Регенератор для аудиосистемы - Page 78 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
PXC 450
Только что, Editor сказал:
Чтобы что?
Чтобы эти недофильрованные пульсации и шумы не подкрашивали сигнал. Точнее, чтобы меньше подкрашивали.
5 минут назад, Greg сказал:
Нуля в природе нет. В контексте обсуждаемого, "ноль" - в пределах 100 или 1000 мкВ? В каком диапазоне?
В неразличимом на слух. Этого достаточно :)
1 час назад, Greg сказал:
Спасибо, почитал. Но с АКБ как-то очень сложно).
Я припоминаю сейчас, что вроде как Молочник тестировал промышленные изделия для аккумуляторного питания.   Интересно найти и ещё раз почитать что его не устроило.
Молочник тестировал промизделия, в которых одна батарея. А для ЦАПа надо контуров 12, если по-взрослому.
ЮСБ приёмник (как минимум вход и выход - отдельно),
генератор,
ЦФ,
как минимум две линии для самих микросхем,
IU (а оно двухполярное),
Фильтр-сумматор (тоже двухполярочка),
Буфер (и оно двухполярное)
Итого, 12 шт батарей. Это не много и не дорого. Сложность в другом...
Сделать полностью автоматизированную систему заряда. С тремя режимами работы. Плэй, Офф, Заряд. Ну, и творчески перепахать заводское устройство, организовав подачу питаний с батарей на плату.
  • 3 months later...
Интересно, можно ли постоянно держать включенным регенератор (PS audio plant 12)? Заинтересовался сейчас темой ЦАПов, так там , например, клоки и некоторые ЦАПы рекомендуют вообще из сети не выключать. Владельцы Holy may, например, пишут, что не менее суток надо ему , чтобы войти в режим.
34 минуты назад, Игорь Медведев сказал:
регенератор "штиль" когда ставят на питание всего дома рассчитывают на временное включение?:gi:
Можно, почему нет? Последние 8 лет выключал только когда в отпуск уезжал.
А я выключаю. У меня старая версия PS audio 600. Он греется на холостом ходу.
13 минут назад, Editor сказал:
У меня plant 12 и тоже на ХХ немного греется. Поэтому и возник такой вопрос.
У меня PSaudio P5, верхняя решетка теплая, но не настолько что бы беспокоится.
46 минут назад, Bin_70 сказал:
Тоже просто теплая верхняя решетка. Не знаю как постоянное включение отражается на состоянии аппарата, но, вот,  кот норовит использовать его как тёплую подстилку. Когда музыка включена , я его гоняю и он не лезет туда, а когда меня нет в комнате может нарушить запрет.
Думаю в этом случае надо поступать как удобнее и спокойнее. Я исхожу из того что к регенератору подключена аппаратура которую производитель не рекомендуют выключать, типа эзернет свича и внешних клоков, во вторых имхо частое включение выключения мощного девайса ресурса ему тоже не прибавляет.
У меня мэйн кун, у них шерсть длинная поэтому вход в кдп запрещен, коту безопаснее подальше от ламп да и технике шерсть лишнее.
11.11.2024 в 14:15, SharapoFF сказал:
Истина неуловима. Регенератор делает ее доступной.
Уловима, весь вопрос - как ее проверять.:)
На подавляющем большинстве аппаратуры - никак этого не проверить. И вся невозможность заключается в том, что при отключении от сети сразу вырубается звук, поэтому все происходящие (после отключения от сети) изменения в звуке не слышны.
Я ж уже НЕСКОЛЬКО РАЗ писал здесь, на форуме, о проделанном эксперименте еще в начале 2000-х. И вывод давал, что с помощью сетевого питания можно только "покрасить" звук. И с помощью аккумуляторов тоже. Если лень искать, но есть интерес, могу здесь повторить про свой эксперимент, если у кого будет желание.:)
11.11.2024 в 16:52, Editor сказал:
Какая разница, что через что там связано и как?
На выходе чистая синусоида безо всяких помех. А связана она электрически или через космос - какая разница? В данном случае, Вам шашечки или ехать?
Б/у $600.
Это какие?
3 часа назад, Gleb1969 сказал:
Это какие?
имейте в виду что регены  даже 5000вт номинальной мощности ограничивают нч,динамику усилителей в сравнении с прямым подключением в сеть нормального сечения....нужно мощнее...
Кстати, шум вентилятора у PS audio plant 12 это неизбежность или неисправность?
Load сколько процентов показывает?
59 минут назад, Bin_70 сказал:
2%. Сейчас только СД плеер подключен. Усилитель не подключаю , динамику немного подъедает, хотя с ним загрузка только 35%.
Вентилятор не постоянно, конечно, работает поначалу, но если целый день музыку слушать тогда , конечно, часто. Но он шумно как-то работает. Так должно быть или нет?
Конкретно по P12 не могу сказать, на Р5 при загрузке 76% его не слышно совсем. Скорее всего не нормально, все таки для использования с аудио проектировался. Возможно стоит разобрать и продуть сжатым воздухом кулер.
10 часов назад, Bin_70 сказал:
Я правильно понял, что вентилятор работает, но его не слышно?
П.С. Осмотрел корпус - непонятно как верхнюю крышку снимать.
Не обращал внимания, просто его не слышно никогда за все время что он у меня. Завтра посмотрю включаются или нет.
Чтобы открыть крышку надо открутить 4 винта снизу, на днище
Посмотрел, вращаются не быстро, но абсолютно бесшумно.
У меня P3 stellar , тот который из последней линейки direct stream,у которого импеданс как бы ниже чем из розетки.
Имея 350 в номинале он прекрасно тянет ЦАП, пред и транспорт. А больше ничего и не требуется. На звук влияет существенно положительно. мне нравится то в режиме Multiwavе,то в обычном и функция Clean (размагничивание) все таки работает.  Я столько лет даже ее не пробовал, думал фигня какая то. Ах нет , есть эффект. Звук на время как бы ещё более прочищается, более темный фон.
Так как мой усилитель потянет разве что p20 и то не факт,  потому другие модели не смотрел из за отсутствия необходимости, зачем то переплачивать за ватты .
Сейчас подумаываю о  P20. Хочу мощник в реген. Звук плавает по дням , несмотря на наличие РТ и регена.
Включаю мощники в реген, правда у меня ламповые задохлики в А классе и акустика без провалов в импедансе. Несколько месяцев назад реген уезжал на профилактику, пожил недельку без него, никакой разницы в динамике не заметил. На всякий случай ставлю MW Strength на 5.
