Супер апгрейд Parasound A23 - Страница 2 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Outlander
  • Ответы 260
С чего можно начать твик?
bullet700, если вопрос ко мне, то честное слово - не знаю. Схему ведь Вы прислали? Я кое-что ответил, что точно не повредит, и с большой долей вероятности улучшит.
Схема схемой, и она мне нравится. Фото конструктива видел. Однозначных зацепок нет. Не послушав, не набрав критических замечаний и каких-то негативных особенностей звука, в аппарат лезть не вижу смысла. То есть заочно насоветовать какой-то твик не берусь.
Может быть, ни схемно, ни в деталях ничего менять не нужно, а например следует изменить режимы каких-то узлов... Вначале убедившись, что больной точно нездоров :)
Вообще твик это искусство возможного. То есть цель не "перетрахивая" весь аппарат, добиться какого-то реального улучшения. Возможности твикера сильно зависят от самого аппарата.
Может поменять проводочки и разъемы?
уже))
Теперь поменяйте обратно.
sagr послушал, говорит фуфло, продать такую поделку будет сложно.
  • 3 недели спустя...
Parasound A21, но тем не менее вопрос актуален.
Регуляторы уровня входного сигнала (те, что на задней стенке, для использования мощьника без преда) не вредят звуку? Даже в инструкции написано, что что наилучшее качество достигается при повороте их в максимальное положение (т.е. когда подключен пред). Но и при таком положении они, как элемент цепочки звуковоспроизведения участвуют в формировании конечного результата. Стоит их исключать из этой цепочки (т.е. делать обход этих регуляторов)?
Если держите регуляторы в максимальном положении, то не стоит.
Вообще подобное вмешательство во внутреннее устройство усилителей редко даёт ожидаемый эффект, поскольку качество звука зависит от этого регулятора в очень малой степени.
Ясно :)
Значит забуду об этом.
Звук у этого усилителя не фонтан. Динамики нет. баса нет. В чем проблема не скажу. Играет на свои деньги. :) переделывать мне кажется толку нет, легче новый собрать.
С чего Вы взяли что нет баса? Если подключить АС у которых есть бас, то баса там столько, что страшно становится в 16кв.м. Причем без гула. Удар четкий, и очень быстрый, даже пугающе неожиданный. Причем недостаток баса явно не был выражен и в помещении 150кв.м. Хотя он уже так пугающе не шарашил как в 16кв.м.
А под динамикой Вы что имели в виду?
возвращаясь к теме апгрейда A21. Вот что мне посоветовали
Большой резерв звука кроется в замене силовой проводки до трансформатора,попутное исключение переключателя сети 115/220вольт и замене штатных семи предохранителей. Вместо штатного с предохранителем поставил Furutech INLET® с родиевым напылением. Аудиофиловские предохранители являются "быстрыми",т.е.срабатывают намного быстрее штатных,поэтому их нужно брать процентов на 20 - 25 выше номинала. В качестве силового советуют использовать Oyaide 2.6.
Какие будут мнения?
игвин что скажите Вы?
Большой резерв звука кроется в замене силовой проводки до трансформатора,попутное исключение переключателя сети 115/220вольт.
Правильно посоветовали - я это сделал сразу после покупки. Я вообще обошёл маленький трансформатор и подал 220 с входного разъёма на клемы транса перед рэлюхами.
Какие будут мнения?
Можно я?Бред
Есть 2 противоположные мнения :)
Прям как на юр. Форуме :)
Мнений может быть и несколько,и не обязательно противоположных.
Все предохранители в цепи силовой части вторички - вред,от которого надо избавляться по мере возможности.
Проводники во вторичной силовой части должны быть соответствующего диаметра,если хотите с запасом - на здоровье.
Сетевой кабель особой роли (как любят утверждать некоторые) не съыграет.
Если есть желание,можете на входе сети(внутри аппарата) установить фильтр с синфазным дросселем и "гитарой" конденсаторов.Частота среза ФНЧ должна быть как можно ниже.
P.S.Если есть желание,то можно вместо дежателей запаять предохранители - избавится от лишнего нелинейного перехода.
To OKOKOK.
Если вы специалист по схемотехнике,то к вам вопрос:влияют-ли предохранители на звучание и если влияют,то как?
Ум разработчиков здесь не причём - скорее концепция построения,лень делать грамотную защиту(дорого стоит).
"Более полезное" - у всех разное. Усилия зависят от умения,желания и способностей каждого.
P.S.Одни задают вопросы,другие отвечают,третьи наблюдают - вы кто? :)
Есть ветка по предохранителям, там на нескольких страницах описано как влияют предохранители.
Спасибо,значит ему будет проще сформулировать свой ответ.
где можно послушать с грамотной защитой? как называется аппарат? спасибо.
Между прочим, мое право отвечать вам, или нет.
Я выбрал - не отвечать.
Дело в том, что вы не задаете вопросы, с целью познания, а задаете вопросы с целью поймать оппонента на ч-л.
Я не хочу в эти игры играть, неинтересно.
У меня весовая категория другая, сори. :)
Всё правильно - можно не отвечать и весовая категория на "высоте".
Задал ворос не на засыпку,а для того чтобы понять насколько вы представляете достоверность написанного вами по поводу предохранителей.
Жаль,однако.
P.S.Ширма хорошая,но она не аргумент в поисках верного ответа.
Какие будут мнения?
Yar1979, скажу что при условии вылизанного технически и "эзотерически" :) усилителя сетевые провода и вообще вся силовая обвязка влияет.
Влияние это сродни влиянию межблочных и акустических кабелей. Объяснений этому у меня нет, а проявляется это в разных системах, у которых есть одно общее свойство - высокое качество звука, в частности ясность звучания и "незаметность", т.е. малая окраска звука, когда разные записи звучат существенно по разному.
Однако если бы мне пришлось заниматься данным усилителем, проводники я бы оставил на сладкое :)
В любом усилителе есть чем заняться, с т.з. повышения качества, но! Далеко не всегда это целесообразно. Живьём данным усилителем не занимался, а заочно советы давать дело сомнительное.
Константин хочет послушать "грамотную защиту". :):):)
Все верно. мне интересен усилитель с "грамотной защитой" и как оно отразится вкупе с остальными характеристиками на звуке
Сразу говорю, в усилителях, к сожалению, полный дилетант, другие образования получал. :mellow: буду стараться восполнять книжками. а вот послушаю с удовольствием
Если успеете завтра до 12.00 приехать - можно послушать.
Услилитель Technics SE-A100.
P.S.По поводу "вкупе" - вопрос не "разовый".
Типа иКзамен устроить?
Ну-ну.
Чувствуется, что институт недавно закончен, все туда сворачивает.
Вспомните Райкина, "Забудьте все, чему вас учили в институте...".
Вооот.
Забывать, конечно, не надо, но считать себя все знающим после института - это как раз атавизм "пионерского галстука". :)
Сэр,вы посмотрите на мой возраст - если будут вопросы,отвечу.
P.S.Я без под-ки задал вопрос,а вы уже Райкина вспоминаете.
