Влияние вилок для сетевых кабелей на звук. Оправдана ли цена на Furutech FI-E50® Carbon? - Страница 43 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сeргей
Не, ну это не совсем, как бы. Это ж с кабелем.
Что это было ?!?
  • Ответы 1.4k
Как что? Ссылка на кабель + коннекторы.  Вы коннекторы снимали и сравнивали с другими? Если нет, то как тут говорить хорошие они или так себе.
Собссно, про Валаб я вспомнил потому, что сам из любопытства купил у них пару штук.
Так вот, по сравнению с Фуру 11, тоже родий, разница на уровне нюансов.
 Да это, собссно, вовсе даже не QED, а самый, что ни на есть Neotech под маркой QED. Что, естессно, на скорость не влияет ). Очень неплохой коннектор, кабель можно запихнуть большого диаметра.
Сравнивал вилки Neotech с Фуру-38 на одинаковых проводах- разница в микронюансах.
У меня есть кабели с вилками Неотек и 046 oyaide. Разница в звуке настолько минимальна, что вслепую не определишь где какой коннектор стоит.
Логичнее было бы рассмотреть вопрос удобства монтажа вилки на конкретный кабель, учитывая сечение проводников и их жёсткость.
И фуру и ояде и неотек всё же разные по конструкции. Здесь скорее вопрос предпочтений монтажника.
Ну и, наверное, стоит помнить о том, что время от времени вилки нужно подвергать ревизии. Протяжка винтовых соединений - норма. Это вам скажет любой электрик.
Я полагаю, что как раз-таки изменения связанные с протяжкой винтов в проводниках, многие аудиофилы относят к "звуковым свойствам" того или иного коннектора. Чуть претянул или недотянул - звук "не тот" или "тот". :)
А то, что коннектор должен быть качественным и надёжным - это без сомнений.
Например акустик зен
Все проще, они в родстве с Ван Лунгом, и уж естественно братану то они обходятся не по 50 евро за вилку...оттуда же растут ноги и у его "эксклюзивного" сплава 96% серебра и 4% меди в верхних кабелях.
Не назвал бы Неотек дешевым, они просто пока сильно не "морочатся" с финишными покрытиями контактных групп, начнут- цена взлетит до оядов на раз.
При этом надо учитывать что 11 Фурутек - мягко очень не ах))
давно известный факт , вроде тайны из этого никто не делал .
верхние это какие ?!?
Привели пример с AZ, вам ответили, зачем тогда спрашивали? На титул тайнооткрывателя не претендовал. На другие(это какие кстати брэнды?) видимо ставят из принципа разумной достаточности, решение оправдано, добротный up-occ.
Верхние- это серебряные silver reference, по абсолюту не знаю.
В AZ Вы разбираетесь только в родственных связях :) одно время на абсолют сетевой ставили ояд 079 евро вилки .
Спрашиваю , вдруг чего то не знаю :)
А я даже и не знал что они неотековские вилки ставят, Вы подсказали, как и про ояд 79й, хорошо что у вас в них глубокие познания, мне AZ не интересен в принципе. По связям-  на агоне(по-моему) была статья и про "содружество" с Лунгами и про сплав(96+4).
Влад, но Валаб - то, ваще тайваньщина, не очень известная в узких кругах. И  подешевле Фуру.
 Как это не "морочатся" ? И золото есть, и родий.
Ключевым словом было "сильно"...есть, да, это уже "стандарт" можно сказать. Платины, палладия как у топов я что-то не наблюдаю, это имелось в виду. Также заметили что серебра нет(для фабрики- практически ключевого производителя 7n монокристалла серебра по-меньшей мере странно)?
Вероятно политика маркетинговая такая. Пока, в имеющейся нише, "локтями толкаются".
  • 3 недели спустя...
Все с НГ! Всю ветку не осилил, может уже спрашивали...как влияют на звук царапины на вилках? Берем новый кабель, вилка отполирована до блеска (золото, родий,палладий, серебро...), но когда мы вставляем ее в распределитель с качественными розетками, то вилка царапается...и чем больше перетыков, тем сильнее "снимается" финишное покрытие, которое в лучшем случае 1 мм, а то и меньше...в итоге можно "добраться" до основного материала вилки (медь, бронза ....), который в свою очередь начнет окисляться...придется менять вилку и звук будет уже не тот...или не стоит так загоняться?  :)
Загоняться можно чем угодно. Вообще.
А на покрытие можно и забить если оно не кисточкой для живописи нанесено.
Знаете, с дуру можно .уй сломать. По этому - меньше "половых актов" на сетевых соединениях и все будет на месте!
Породистая, но слегка царапаная вилка ничем не лучше вилки от утюга.
Cдавайте их в металолом Окококу! И межблоки с царапанными тюльпанами! И гнутые моножилы, и придавленный литцендрат!
Раз уж разорились на вилку, разоряйтесь и на спецрозетку с поджимом. Открутил ручку, вставил вилку, затянул до определёного момента затяжки. Чтобы исключить движение вилки при трении)
Воткнул в новый Furutech e-TP80E вилки Furutech FI-E38. Вилки еле входили...и при этом был такой звук...срежет что-ли...а когда вытащил, то появились бороздки...Ведь по идее такого не должно быть?
Тогда нафиг вилка, воткнул голый провод в спец зажим и все, вот оно счастье.
Давно когда то был у меня такой фильтр. И вилки Furutech вставлял в него. Ничего подобного не было.
Из личных наблюдений: самое не устойчивое покрытие у сетевых вилок у Furutech и ATL.
Значит не повезло...на звуке я разницу не заметил, поэтому забью...но осадок остался(
...на спецрозетку с поджимом. Открутил ручку, вставил вилку, затянул до определёного момента затяжки. Чтобы исключить движение вилки при трении)
Есть такая штука...
post-74110-0-33171000-1420324516_thumb.j
Скажите, пожалуйста, кто производитель этой штуки? (с разбегу не удалось найти..)
