Влияние вилок для сетевых кабелей на звук. Оправдана ли цена на Furutech FI-E50® Carbon? - Страница 45 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сeргей
42 минуты назад, Sеwеrin сказал:
Я бы сначала тупо увеличил энерговооруженность всех БП в системе. Чтобы при отключенной сети работала хотя бы полминуты. Потом отделил бы диоды с сетью дросселями. А там, глядишь,  и вилки с сетью не так влиять будут.
Это при том, что описанные процедуры стОят примерно как один средний по цене сетевик.
Григорий, в А8 ставили много-много емкостей, настолько много, что при отключении от сети он работал около 40 секунд. При этом не было невероятного улучшения звука, от смены всего лишь сетевика на очень хороший был БОЛЬШИЙ эффект. Мне кажется, вы часто пишите не свой личный опыт, а то что вам кажется исходя из некой теории.
  • Ответы 1.4k
А ещё вроде есть специальные кронштейны.
Только что, Pitterson сказал:
А8 совсем не тот усилитель, чтобы делать выводы. Нужен именно А, УПТ, с хотя бы с -110 дб гармониками (много таких, кстати?))), и акустика соответствующая.
Для АБ усилков другой подход - подбор диодов, ёмкостей, стабов (кстати, больше влияют, чем сетевики), сетевиков, трансов. Это другая лига, другой "вид спорта". Да, я полный ноль в нём.
 И как в А8 ставили "много-много" ёмкостей? Как далеко была эта мегаёмкость от транзисторов? Дроссели (резисторы) были до неё?
Никогда не ездил на Майбахе, "могу" Майбахи с Ройсами в Ж отправить, мне "не жалко". Но не буду)
1 час назад, okokok сказал:
Это проблему решать все-таки можно, и довольно просто.
Скотч помогает, для извращенцов могу посоветовать ленту ФУМ.
1 час назад, baldstump сказал:
Конечно, есть разные хитрости и кронштейны....
Возможно лучшим решением будет вывести из аппарата проводники силового ввода и через хорошие клемники соединить эти выводы с силовым кабелем, с которого снят разъем IEC.
Есть и более радикальные решения, но это не требует особых "жертв". Не рекомендуется делать, если кабель жалко, например, когда разъемы термоусадкой затянуты, да и в аппарат не все полезут снимать инлет...
Так, мысли вслух.
Я точно не полезу, конструкция мощника как-то явно не позволяет, на цапе уже стоит приличный аппаратный разъём, предварь скорее всего приобретётся другой.
Только что, okokok сказал:
Народ  подкладывает подставки под разъем, чтоб не болтался.
Это у меня давно так заведено :)
4 часа назад, Professor сказал:
Разумеется, но сам стандарт IEC (разъем+инлет) откровенно хреновый. Под тяжелыми кабелями и от перекоммутаций плотность контакта ухудшается заметно - кабель буквально болтается в разъеме и от легкого прикосновения может даже прерваться контакт. В этом смысле вилки-розетки дают более плотный, надежный контакт.
3 минуты назад, rus сказал:
А дерево аудиофильское?
А хрен его знает :)
Только что, Tom Waits сказал:
А хрен его знает :)
А меня от ебенового прет...
1 час назад, Tom Waits сказал:
Олег, у меня примерно также, а сверху на разъеме лежит шелковый мешочек с кварцем и/или турмалином :)
1 минуту назад, Professor сказал:
..мешочек сверху ? Трамвай рядом ,или по Феншую ...не перебор?
1 час назад, Professor сказал:
Господин Professor, если не шутка, где берёте турмалин? Хотелось бы поэкспериментировать с ним, это какой-то особенный или самый обычный?
Только что, baldstump сказал:
Не шутка. Брал галтовку горного хрусталя и турмалина в КаменьПлюс:  http://stoneplus.ru/30-galtovka
Но сейчас, бегло посмотрел, нет у них...Раньше было много галтовки разных минералов и фракций.
Спасибо, направление поиска вроде понятно.
28 минуты назад, Dmitry сказал:
И без трамваев вибраций хватает, например, от звуковых волн и пр. Понятно, что проку мало от этих мер, но на душе спокойнее :) и если везде по-чуть-чуть...., то эффект вполне ощутим. Турмалин для других целей...
13 минуты назад, Professor сказал:
  Я в "тыл" стойки и  аппаратов уже года 1.5  не заглядываю:D , пыль только сметаю ...и музычку слушаю. Хоршо)))))
17 час назад, Professor сказал:
Решил что так и сделаю. Посоветуйте какой клеммник взять, чтобы было удобно с одной стороны толстый многожильный силовой закрепить и с другой - моножильный тонкий усилителя. У кого был такой опыт?
2 часа назад, okokok сказал:
Я не могу запретить вам делать глупости.
Это ваши личные глупости, у меня на них правов не хватает.
ЗЫ. :) Клеммники в электротоварах до кучи к лампочкам выдают. Бывают в природе даже немецкия.
А что если так?)
http://www.audiomania.ru/klemmnaya_gruppa/audiocore/audiocore_bt10a4phg.html
И можно даже предположить чем. :wub:
3 часа назад, MrGutsy сказал:
Клеммники советовать не буду, а про опыт....
Есть личный, когда я пробовал снимать вилки (американские) с силовых кабелей и зажимал концы в американскую розетку, к которой подведена выделенка. В таких розетках зажимы являются подобием клеммника, удобно, если клеммы розетки позволяют принимать толстый провод, например, Furutech GTX-D.
В этом направлении, насколько мне известно, с положительным результатом экспериментировал и Полковник. Мне он лично об этом писал.
Звучание в такой конфигурации оказалось более энергичным, цельным, свободно дышащим....- такие были эмоции. А ведь вилка+розетка имеет более плотный разъем, чем IEC в инлете. Вот тогда и задумался, что надо когда-нибудь попробовать аппаратные разъемы устранить, но до экспериментов в этой части руки еще не дошли.
Кстати, Ю.А. Макаров демонтирует инлеты аппаратов и заменяет их большими АВВ, но у него большие антифазные кабели требуют и больших разъемов.
Попробуйте, если не боитесь, а результаты опишите в этой ветке.
Только что, Professor сказал:
В том то и дело, что у меня есть свобода убрать аппаратные разъемы на усилителях, но не совсем понял про "большие ABB" ) Можно ссылку если не трудно?
Только что, MrGutsy сказал:
Это не рекомендую, т.к. придется "пилить" аппарат. Если Вы сочтете выводы с клеммником не убедительными, просто замените родной инлет аппарата, как правило слабого качества, на более качественный (под винт).
Вот эти Профессор имеет ввиду.
Ну тогда по проверенному пути) Попробую клеммник легранда, если найду
