андрейко Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Я "залипаю" по Ояйде и вот дошел до виброизоляции своей системы. Думаю виброизолировать 2 усилителя, ресивер и фронтальные АС. Остановился на Oyaide INS-BS и интересует вопрос как оно должно работать конструктивно. Нашел только эту фотографию понятно что в ins-bs вставляются либо SP либо CF. Но не догоняю на счет OSP - должны ли они находиться в самом низу или ещё как то? Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 5 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 п.с. У меня Pioneer S1-Ex, ресивер LX-85(ножки примерно 6 см), усилители Anthem MCA2 и 5(ножки примерно 3 см) предыдущей модели, то есть на АС большие шипы, а на блоках "ножки". Как "развязать" вибрацию? Все блоки в серверном шкафу железном, на высоте не менее 1 метра. Ещё есть регенератор(тоже вопрос - Нужно ли ему как то вибрацию гасить и как?). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 INS-BS медные вместо штатных ножек, внутрь вставляются карбоновые INS-СF, можно использовать как подставку для подпятников INS-SP под АС или компонентами. OSP-по идее шип под компонент, а где лучше сверху или снизу, только слушать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 5 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 тогда возникает вопрос - на чем стоит BS? Если рассмотреть фото сверху справа, то внутренняя металлическая канавка просто находится глубже чем основной металлический корпус, который соприкасается с полом? или - какой тогда смысл в BS вообще, ведь можно CF просто положить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 5 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Или BS под шипы просто одной стороной класть, а под CF другой? Не понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Или BS под шипы просто одной стороной класть, а под CF другой? Не понимаю... Если BS используются вместо штатных ножек то они привинчиваются к корпусу дивайса и снизу можно поставить карбоновую шайбу или не ставить вовсе (cлушать надо), если использовать как основание под подпятник под компонентами то сверху соответственно шип-конус OSP или карбоновую вместо подпятника и шипа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Вот такие вставки еще есть для BS, но можно их использовать и отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 5 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 ок, тогда в каком именно месте происходит виброгашение? Исключительно в CF или в BS так же 2 металлических компонента(верх и низ) развязаны виброгасящим слоем? если они не развязаны виброгасящим слоем, то какой тогда смысл в BS? а если BS "развязан", то каким местом он сопрекасается с "полом" и можно ли его использовать без CF или как бы мне понять куда их влепить на примере моей системы? )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YUOMINAE Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Богатов Андрей А вам приходилось их использовать? Если да, то каковы ваши впечатления? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 5 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Вот такие вставки еще есть для BS, но можно их использовать и отдельно если BS "развязан", то US ставит хоть какое то логическое обоснование... cнизу шип US, затем BS и уже сверху либо CF либо "подпятник"... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YUOMINAE Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 андрейко INS-BS это основа, а все остальные элементы устанавливаются в эту основу. OSP устанавливается на стойку, сверху INS-BS с установленным INS-SP. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 5 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Богатов Андрей А вам приходилось их использовать? Если да, то каковы ваши впечатления? Меня не спрашивали, но имхо, при высокой громкости всей системы разница возможна теоретически... в любом случае - пока сам не проверишь - не поймешь, имхо ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vitta77 Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 На Ваших фото нет еще одного компанента, шипов очень похожих по виду на ответный белый подпятник. Они вставляются в опору. Все вместе они работают, КАК - будет понятно только на Вашей системе ( можт и никак) . Карбоновые "таблетки" на мой взгляд вещь по большей части бесполезная, если и есть от них влияние - то скоре негативное. А так - ножки шикарны, ставить только тяжело конструкцию из шипа+подпятник под тяжелым компанентом (у меня 30 кг). Как это точно работает ? -да какая фиг разница Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 5 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Я в принципе думаю что АС должны просто стоять стационарно как можно тверже, у меня они по 65 кг и их звуком достаточно трудно дестабилизировать. Но в самих колонках шипы, на сколько я понимаю, находятся в каком то резиновом виброгасящем слое, следовательно какое то виброгашение приветствуется... Исходя из того что я доверяю Японцам и Ояйде в частности, я решил поэкспериментировать. Только не понимаю как именно мне поэкспериментирвоать с конкретно моей системой, какой комплект заказать. п.с. на моих АС шипы в резиновом слое как я предполагаю, выкручиваются в пол, на полу огромные родные подпятники. компоненты просто имеют "ножки"(поод которые я подклеил пока слой для стульев/столов от царапания пола ) ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vitta77 Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Стоп при чем тут АС, это для компонентов ножки, а в АС шипы вгрызаются намертво Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 5 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 да вроде кто куда лепит ) я в деле виброгашения нулевой, мне бы совет понимающего конкретно в этом деле. И лучше на примере конкретно моей системы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Богатов Андрей А вам приходилось их использовать? Если да, то каковы ваши впечатления? Использую под ПКД, BS+INS-CF(карбоновые), вместо штатных, улучшение развязки привело к улучшению разрешения во всем диапазоне, середина стала интереснее, телеснее на вокале и самое главное не исчезла музыкальность, вовлекательность. Но использовать на мой взгляд нужно дозированно, при использовании еще одного комплекта под предом в подаче музыки появлялась излишняя мягкость. Приходилось пробовать и другие виброразвязывающие аксессуары, но с побочными эффектами, а вот эти прижились Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 5 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 тогда вопрос - на чем стоит BS И есть ли внутри их виброгашение какое то? или это просто, грубо говоря, болванки(не сомневаюсь металла нужной прочности и кристиллической решетки) , на которые кладутся эти 30 слойные карбоновые подушки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YUOMINAE Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Это и есть болванки. Монтажное отверстие, для крепления к днищу компонента вместо стандартных ножек, окружено карбоновой прокладкой, а все остальное вкладки, обеспечивающие гибкость конструкции и виброразвязку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 тогда вопрос - на чем стоит BS И есть ли внутри их виброгашение какое то? или это просто, грубо говоря, болванки(не сомневаюсь металла нужной прочности и кристиллической решетки) , на которые кладутся эти 30 слойные карбоновые подушки? ВS на штатных винтах прикручены к корпусу к штатным посадочным местам, внутрь вставляются карбоновые вставки и служат прокладкой между полкой стойки и медной оядовской ногой (до того как прикрутить естественно послушал как с этими приблудами будет звучать) Кстати и без карбона эти ноги работают, но с карбоном мне понравилось больше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 5 января 2013 Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Если у Вас компоненты на полу можно попробовать виброразвязочные платформы. В сети их великое множество, и в Японии тоже производят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 6 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 января 2013 у меня компоненты в железном ящике серверном ) Если не секрет, за счет чего работают медные ножки? ведь они такие же приблизительно твердые как и любые другие? а что лучше работает - ножки отельно или карбоновые прокладки отдельно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Listoboi Опубликовано: 11 января 2013 Поделиться Опубликовано: 11 января 2013 Использую под ПКД, BS+INS-CF(карбоновые), вместо штатных, улучшение развязки привело к улучшению разрешения во всем диапазоне, середина стала интереснее, телеснее на вокале и самое главное не исчезла музыкальность, вовлекательность. Но использовать на мой взгляд нужно дозированно, при использовании еще одного комплекта под предом в подаче музыки появлялась излишняя мягкость. Приходилось пробовать и другие виброразвязывающие аксессуары, но с побочными эффектами, а вот эти прижились Андрей, сколько стоит таких ножек под ПКД? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 11 января 2013 Поделиться Опубликовано: 11 января 2013 Вот демпфер Oyaide INS-CF и абсорбер (они же ножки) Oyaide INS-BS, стоят четыре штуки, пробовал 3, по звуку разница мизерная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 5 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2013 я брал 3 комплекта бу уже не помню, типа по 5 тыщ, и 1 за 6500, а седня купил ещё 1 отдельно BS и CF за 8000 аж с доставкой... имхо разница на усилке для наушников имеется и даже я бы сказал большая )) но сам счас лопну от смеха, какой это бред - виброфигня какая то под компоненты )) но работает имхо... рекомендую попробовать кто ещё не увлекался виброразвязками... седня домой приеду, выну нафиг из шкафа регенератор и ПК, думаю что вентиляторы очень уж вибрации дают много, по идее конечно нужно бы было стойку ТЕОС какую нибудь приобрести, а регенератор и ПК в другом помещении вообще ставить, ну фиг с ними, уже буду в Болгарии делать так как надо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
