Стойки для тяжелых АС (55кг каждая)? - Страница 2 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Маратище
И я про стойки для мониторов.
Где у меня на фото стойки для аппаратуры засыпные?
  • Ответы 111
Покажи фотки деревянных стоек под мамонты? Под твои полочники не надо, у динов м3а калибр другой. Выше я выкладывал фотографию с очень дорогими японскими студийными мониторами Киношита на головках ТАД-Пионер, на деревянных стойках с полкой под усилитель, на этой странице в самом верху.
Вот от sony ss-g777es подставки:
, вот от sony ss-g333es:
Из самой "Золотой Эры Аудио" - одни деревяхи, и никто не против.
О, а косые углы это мысль! Получше, чем оцилиндрованные бревнышки.
Никто круглые бревна не делает. Дерево круглого сечения не обеспечит необходимой жесткости. Все балки минимально возможной длины при достаточном сечении - этим диктуется геометрия подставок и их конструкция для обеспечения максимальной прочности, устойчивости и виброжесткости. Из доступной в наших краях древесины, думаю, что ясень пойдёт. Он как железо плотный и твёрдый. Это будет вариант номер один.
Пробовал ясень, размазывает бас
На полочниках?
Нет, заказывал подставки из бруса массива ясеня 100х100 мм под напольники, по памяти кг под 60 - 70 примерно. Не понравилось, особенно бас пострадал
Может конструкция подкачала? А вообще, для таких целей подойдёт древесина одновременно рыхлая и плотная, как у некоторых фруктовых пород. Даже японцы это заметили.
Японцы очень любят ебеновое дерево под колонки.
Оно, вроде тяжелое и глухое - но у меня его нет.
Сони и ТАД в топовых АС использовали местную японскую разновидность клена, произрастающего в горах. Сони, впоследствии, спопсилась и перешла на толстую березовую фанеру.
Любая деревяшка мажет :)
Точнее благородно резонирует :)
А yamaha на фанерованное дсп :)
А вообще основное правило-
тру ас нужны понейтральней стойки
малобасовым и многорезонанирующим-поживее (дерево и прочие гармонизаторы).
Насколько я понял ТС-а ас будут тру.
Так Вы ж их от пола подняли - естественно, басу стало намного меньше.
Я почитал по теме, в основном клен и сосну рекомендуют, дуб еще некоторые. Но тут автору надо не полениться и самому засесть за чтение. Всё очень интересно на самом деле. Самые дорогие стойки - сэндвичевые, но такие самому собирать очень сложно. Под большие кабинеты из МДФ, нужно древесину, подобную по акустическим свойствам материалу корпуса подбирать, чтобы не было окраса, либо развязывать хорошо стойки с АС. Всё можно прочесть в интернете. Думаю, даже из сосны будет отличный результат и при этом бюджетно. Хотя сосна визуально - не очень вариант. Нужна выдержанная в помещении, где будет стоять, достаточного сечения и с минимумом сучков для удобства обработки. А потом обшить/обклеить стойки звукопоглощающим в широком диапазоне зв. частот материалом.
У Киношиты вообще просто всё, а это студийные мейны самого высокого класса, очень дорогие. Но там древесина непростая, видимо.
АС будут такими, как я их сведу, понятно. :) Динаудио советует активный кросс 4-го порядка на 250Гц; у продавца сделан Баттерворт 3 порядка на 200. У знакомого инсталлера, который и заразил меня этими АС - вообще НЧ+СЧВЧ секции в параллель включены.
В моих усилках есть и Линквиц-Райли четвертого порядка, и Баттерворт третьего (с плавной регулировкой частоты горба). Ну и отдельные регуляторы уровня на НЧ и СЧВЧ секции.
Будем посмотреть.
народ пишет что тока ТАОС :)) смотрел в ПДФ их брошуру - достаточно убедительно и мне нравится что они говорят о весе компонентов конкретно, а не все под одну гребенку... я сам не в курсах, ни ТОАС ни другие бренды лично не пробовал, но пробовал инсуляторы и убирать компоненты с вентиляторами из общей стойки с оборудованием, а так же ставил АС на разные поверхности включая ковер и резину, с шипами и без, с плюшками и без, на ковер, на деревянные пластины, и точно могу сказать что резонирующие приблуды и избавления - очень тоже не последнее дело... природа вибраций и резонансов вроде понятнее чем поведение электронов и т.п. в проводниках разного характера и можно наверное самому подумать теоретически...
я вот теоретически, если не Научно-Японский ТОАС, то мутил бы максимально неподвижную и твердую плиту(плиты) мраморную и ставил на эти плиты на инсуляторах топовых компоненты... усилки сами послушайте когда они включены, как они гудят, инсуляторы это всё сглаживают так как доктор прописал, имхо... а АС я просто поставил бы на самую твердую поверхность, на родных шипах и плюшках и не мутил бы ни дерева, ничего, хотя уверен что характер звучания будет другой, на патефонах может и покажется что лучше зазвучит чем на абсолютно твердой и неподвижной поверхности, но это уже субъективный тюненх, а не теория идеального расположения... на сколько мне хватает теоретической рассудительности :)))
да, а если система охренительно громкая и басовитая что даже по полу мочит всему и бетонным перегородкам, то я бы ещё эти очень тяжелые плиты мраморные развязал с полом, да хоть ковром, чтобы самые низкие частоты и гул от пола не передавались, или меньше передавались самим АС, не сбивали им дополнительной резонацией то что они должны воспроизвести, как бэ :)))
Не нашел я Таос под свой вес и высоту. Ткните носрм?
Я не про сведение писал, я писал про особенности воспроизведения баса в основном :)
http://www.hiendcentre.ru/node/87
максимально близко :)
к подставкам под АС отношусь скептически ваще, у меня родные 1 пара, вторую сам слепил по аналогии из дерева, кривовато получилось, но они у меня сзади стоят все равно, а в Болгарии мебельщик есть знакомый, он сделает как надо реплику :))
за такие деньги получается что полноценные столбы покупаешь за те же деньги что и "обрубки" с стойками :))
Это ж Тойота, а Тойота не может стоить дешевле Фольксвагена :)
Ну так мы вроде не про подставки для тылов тут речь ведём.
