Кабели AudioQuest: впечатления, обсуждение ... - Страница 2 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
blocked
Понимаете какая штука? Прочитать то можно всё, производитель и не то напишет!!! Вон силтеки и нордосты как себя продвигают. От правил маркетинга никуда не уйти, и когда уже всё что можно было использовать- использовали, нужно придумывать новые ходы и решения, блага фантазии и идей в голове человека много ... Мне доводилось разбирать, разрезать и переделывать много проводов аудиоквест. Про сварку или обжим. В старых, без батареек была точечная сварка, был явно виден след , характерный для точечной сварки, сейчас этот сдед не очевиден, действительно похоже на обжим, но если разобраться в терминологии и технологии, то наверное, правильнее было бы назвать это холодной сваркой. В институте меня учили , что контакт без термо взаимодействия, то есть без пайки или сварки, лучше, за счёт того , что происходит поверхностная диффузия соединяемых проводников , что благоприятно сказывается на проводимости в зоне контакта. Однако такой способ технологически более сложен и дорог в производстве, да и усилие и время сжатия сильно влияют на характеристики полученного перехода, нужно всё рассчитывать, а это опять доп расходы.
Про батарейки. Их влияние на звук, для меня, не носит очевидных плюсов и не всегда заметно. Кстати ещё один способ определить фейк, на нём влияние батареек , вообще не заметно, их контакты иногда просто не припаивают к специальной , предназначенной для них жиле, ведь китайцем не понятно зачем подавать постоянный ток в изоляцию??? Так вот , по задумке Инженеров квеста , постоянный ток , поданный в диэлектрик определенным образом структурирует его физические свойства приближая его характеристики к идеальному изолятору - воздуху. Не буду вдаваться в подробности этого процесса, кто хочет ищите литературу в интернете, данный процесс подробно описан. Так вот в итоге, прогревать кабель после долгого лежания, даже с включёнными батарейками приходится, подсаживается немного звук у квеста, когда он долго лежит без дела?!! Мне даже осенью , после отлучек в тёплые края приходится день-два прогревать килиманджаро, это сильно заметно по передаче вч диапазона.
Про излишнюю энергичность квеста с батарейкой не скажу, я , такого не замечал. На мой взгляд включённая батарейка немного углубляет и расширяет сцену и чистит верх, в нём появляются более осязаемые "искорки" в звучание, но всё это на уровне еле уловимых нюансов...
  • Ответы 760
Одно дело читать, другое слушать. Все верхние квесты серебрянные, при долгом не использовании нужно греть, если отключать батарейку падает скорость, но звук становится потембристее, народ как правило выбирает скорость и все слушают с батарейкой. Слушал много квестов и двадцатилетней давности, там к слову сказать для Андрейко стояла монокристалическая медь и серебро, судя по всему от той же Фурукавы что и Ойяде, вся верхняя линейка хороша. Интересно послушать Вэл Сигнейтчер, но не у кого из знаковых нет, на вторичке почти не видно, кроме левых пару раз.
Ой, просветите - для чего же батарейки? Наверное, чтобы музыку "заряжать" как Борисыч44 делает? :)
Голова не только для того, чтобы туда есть. Может и почитаете на досуге?
http://www2.audioque...2011/12/DBS.pdf
Вы еще молоды и не опытны, чтобы судить о действиях других :) на тему поляризации диэлектриков есть труды и посерьезнее рекламных буклетов, а наше восприятие звука зависит от всей системы - т.е. если в систему с грязным звуком поставить "прозрачный" кабель, то ничего хорошего не получится (к ним всякая муть подходит), в хороших системах нужны наиболее нейтральные шнурки, а батарейки привносят свой призвук (именно сами батарейки - смените GP на другие), т.е. мутность кабеля слегка вытягивают поляризацией, но добавляется звон самих батареек, где будет достигнут баланс плюсов и минусов зависит от многих фокторов
Дракон хорош , лет много назад поставил и про акустические тему закрыл
Вода водная. Сварка, обжим, китайцы какие-то... Вы просветить по батарейкам хотели - для чего же на самом деле они. А что в итоге?
"постоянный ток , поданный в диэлектрик определенным образом структурирует его физические свойства приближая его характеристики к идеальному изолятору - воздуху. Не буду вдаваться в подробности этого процесса, кто хочет ищите литературу в интернете, данный процесс подробно описан."
В итоге-то что? :) А то, что батарейки для того, чтобы "приработать" кабель сразу, без длительного прогрева! :) + :)
Что ещё может прогреваться? Как я и писал выше - возможно разъёмы + место сварки, пайки или обжима (если кабель новый).
У Вас по осени с Килиманджаро были непонятки - он у Вас в углу лежал неподключённый или в системе оставался?
1. Если был неподключённый - возможно был прогрев места контактов (разъёмов).
2. В неработающей системе был? Так почему виноват именно Килиманджаро, а не любой другой компонент этой системы? :)
А это как объяснить?
"Кстати ещё один способ определить фейк, на нём влияние батареек , вообще не заметно"
"На мой взгляд включённая батарейка немного углубляет и расширяет сцену и чистит верх, в нём появляются более осязаемые "искорки" в звучание, но всё это на уровне еле уловимых нюансов..."
У Вас-то оригинал? :)
А что в остальных кабелях прогревается? ...А что в усилителе?.....То же самое и прогревается в Квестах...
Скажу больше, после каждой переустановки, особенно если таскали в другой дом для тестов,и естественно меняли изгибы кабелей,кабель межблок приходит в себя после 0.5 часа, акустическому требуется минимум час .
Да, у меня оригинал - старый , без батареек Килиманджаро, причём два комплекта, один три метра, другой два метра. Ещё раз повторю, батарейки никакого отношения к прогреву кабеля не ИМЕЮТ и иметь не могут. Батарейка подключена к проводу который идёт вдоль диэлектрика и осушествляет поляризацию оного. Ни на контакты, ни на пайку-сварку-обжим, ни на сам проводник батарейка не влияет!!! Мне попадались сетевые фейки у которых блок батареек нагревался и нагревался сам провод, это происходило из-за того, что китайцы неправильно припаивали провода для блока батареек, приходилось переделывать. Чтобы не париться и не делать ошибок на многих фейках блок батареек вообще ни к чему не подпаян, поэтому его влияния и не слышно .
Конечно всё , после долгого перерыва прогревается, наверное пример мной был приведен некорректно. Правильнее было бы привести пример замены кабеля в работающей системе, имел и такой опыт, хотел сравнить два килимонджаро между собой. Результат ещё раз подтвердил тот факт, что всегда нужно немного подождать -погреть вновь используемый провод чтобы более точно и правильно его оценить.
Да, Олег, тебе сильно повезло с драконом. Это легендарный кабель!!! Когда был изготовлен прототип этого кабеля Билом Лоу, то результаты его прослушивания произвели сильное впечатление на всех сотрудников фирмы аудиоквест и практически каждый из сотрудников , кто увлекался аудио купил себе экземпляр этого кабеля. На вторичке его практически нет, партия была ограничена?! С чем это связано я не знаю.
Все же, тока там нет (если не совать кабель в морскую воду), поляризация происходит от поданного напряжения.
Батарейки, действительно, как мне показалось, привносят некоторую синтетичность.
Но энергетика и скорость обычно важнее.
Да, извините за ошибку, конечно тока нет, это я "зарапортавался"!!! Цепь ведь не замкнута , там два проводника идут вдоль всего диэлектрика - один подпаян к +, другой к - блока батареек. Между собой эти проводники не соединены, поэтому тока нет, а вот в фейках иногда эти проводки соединяют !!!
Теория и практика зачастую дополняют друг друга, а вот возраст и опыт не всегда. :)
Слушать батарейки, наверное, интересное занятие. Подскажите какие батарейки на Ваш скус лучше всего?
А что в остальных кабелях прогревается? ...А что в усилителе? ... То же самое и прогревается в Квестах...
Читайте дядюшку Лоу (внимание, не Ляо - это важно! :) )
Он заявляет, что кроме изоляции прогреваться в кабеле нечему. Значит в других шнурках прогревается изоляция. Он построил систему. Запатентовал принцип реализации. Вот и спорьте с ним. Или опровергните.
От себя добавлю ещё раз, что, скорее всего, кроме кабеля выходит на нужный режим работы после определённой стабилизации (в процессе работы) место пайки, обжима или место контакта кабельного разъёма и аппаратного разъёма.
По поводу прогрева усилителей и того же самого в кабелях.
В усилителях, в отличии от кабелей, есть, например, конденсаторы - они-то должны выйти на нужный режим работы? :)
В акустике тоже есть в фильтрах (+подвесы). :)
Я в 90-х читал пару его статей и интервью, нигде мне ничего про прогрев изоляции и влияние этого прогрева на звук не попадалось?! Может и упустил что. Если не сложно киньте ссылочку, интересно почитать.
Батарейки имеют (со слов мистера Лоу) отношение к поляризации в нужном направлении диаэлектрика, что и является необходимым условием для прогрева (со слов Лоу) кабеля.
Ещё раз говорю, что разница со временем работы в кабелях Квеста может получаться за счёт приработки разъёма, места контакта - Вы вообще читаете, что я пишу или за меня придумываете? Про прогрев разъёма за счёт батареек я не писал нигде.
А вот у Вас уже и Килиманджаро батарейный отсек растерял... :)
Для меня Квест - фирма переоценённая адептами. У самого есть межблок и акустический. Межблок валяется в углу. Акустический пока работает. Но Нордост тоже есть - он воздушнее и детальнее. С Квестом основательнее бас. На сегодняшний момент это мне подходит больше. Разонравится - будет валяться в углу тоже. :)
Выше давал как раз на злобу дня (спора) :) :
http://www2.audioquest.com/wp-content/uploads/2011/12/DBS.pdf
Не хочу я этого дядюшку читать.....и спорить с ним то же......Да и какая разница,что греется,есть уши они слышат....А так, это все пустой спор,по принципу как в анекдоте:"А поговорить....."
В свое время перепробовал я эти Квесты до Ниагары, а акустические до Монтблан......
Считаю зря потраченное время и деньги...так как брал по ритейлу в Русской игре.
Неинтересны они для меня сейчас совсем...А избавлялся от них пришлось в треть ритейла...
Оптический верхний в свое время имел ,ему действительно равных нет...Но это сейчас не актуально.
Ваши слова подтверждает Стивен Хилл (Steven Hill), президент компании StraightWire.
"– Может ли прогрев кабелей повлиять на их работу?
Подобно тому, как усилители и колонки начинают звучать лучше после 30-50 часов использования, кабели тоже могут иметь однократный емкостной эффект (накопления заряда и поляризации обкладок), когда диэлектрик впервые подвергается воздействию напряжения. Это особенно заметно для кабелей с проводниками типа литцендрат ("Litz") или с индивидуальным покрытием каждой жилы. По мере того как характеристики диэлектрика стабилизируется, средние частоты приобретают большую глубину и теплоту. Кабель начинает звучать мягче – во многих случаях менее «аналитично»...
см. http://www.hifi-online.ru/guru/22/
А в AudioQuest накопление заряда и поляризацию обкладок поручили батарейке 72в... :ph34r:
Ну чтож, Вам не повезло. Жаль, что потратили немного денег, но зато всё послушали и имеете собственное представление об изделиях аудиоквест. Я слушал только серебряные версии, на медные размениваться не стал, межблочники тоже впечатления сильного не произвели, ни скай , ни ниагара, а вот акустические, килиманджаро и эверест , мне очень нравятся. Из медных мне нравится гибралтар - оптимальное соотношение цена - звук.
У меня старая версия килиманджаро , ещё американская, тогда батареек на кабель ещё не ставили.
Наверное, у Хилла с Лоу банда! Или один учитель физики был. :)
А вообще, теория - теорией, но главное, чтобы результат от этого был. А судя по ветке не у всех он положительный.
Могу согласиться. За ритейл это жуть как не есть хорошо.
А какие у вас? Скай я бы прикупил, чтобы не лежал без дела и акустические тоже, не Эверест случайно?
Опыт иметь лучше, чем голую теорию (особенно в аудио алхимии) ;)
С батарейками перешел на литий 6-9В
К Вашему сожалению, не Скай и не Эверест... :(
Хотя и из серебра. :)
Я и Дракона купил бы, межблоки ниже Ская не нужны. Вы бы написали, хоть в личку, какие. Я серьёзно
у Аудиоквестов очень вкусненький звучёк :) Слушал дважды конкрено у Беспечного Алекса :)
  • 2 недели спустя...
Дался вам этот Аудиоквест!!!
Есть масса стоящих кабелей - и при очень даже нормальной цене -посмотрите на аудиогоне - от Acoustic Zen до Audio Metallurgy или Antipodes Komako))
И будет вам счастье..
Вот для примера http://www.usaudiomart.com/details/649048544-synergistic_research_signature_10_xseries_active_biwire_10ftpair/
Synergistic Research : Signature 10 (X-series) Active Bi-Wire за 385 баксов!!!!!!! И играть будет лучше любого Аудиоквеста.
Доставка 3-4 недели и вы в восторге)))
