Процессор DataSat RS-20i - Процессоры, ресиверы, многоканальные усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Аудио-видеопроцессор RS-20i
Что нужно для хорошего процессора домашнего кинотеатра? Поддержка всех современных стандартов - HDMI 1,4a, звуковых форматов высокого разрешения, система автокалибровки, 7.1 или 9.2 каналов аудио и расширенные возможности для подключения к внешним системам управления, таким как AMX, Crestron и тп. Что нужно для отличного процессора? Более совершенный многополосный эквалайзер с расширенными пользовательскими настройками и система калибровки Room Correction с помощью дополнительных микрофонов. Что нужно для того чтобы процессор из просто отличного перешел в разряд "state of the art" ? Возможно, у компании Datasat есть ответ на этот вопрос! 12.4 канала, система калибровки помещения Dirac Live (необходим дополнительный набор микрофонов), цветной тачскрин для управления, а самое главное - это способ обработки звука - это не стандартные микросхемы с невозможностью апгрейда в случае появления новых звуковых форматов, а микропроцессоры, обрабатывающие звук программно и соответственно поддерживающие любые будущие форматы звука с помощью смены прошивок! И даже три свободных слота расширения для поддержки новых форматов соединений, таких как HDMI 2.0! Этот процессор, разработанный на базе профессиональных продуктов DTS, еще очень долго не устареет.
Процессинг
- 16 каналов обработки - конфигурация до 12.4
- эквалайзер - 34 полосы на каждый канал, 1/3 октавный параметрический
- каждая полоса включает в себя НЧ, ВЧ и bandpass фильтры
- 20 ячеек памяти, в которых сохраняются все поканальные настройки для разных типов источников звука
- расширенный и полностью настраиваемый басс-менеджмент для фронтальных и тыловых каналов
- 4 выделенных канала для подключения 0, 1, 2 или 4 сабвуферов с возможностью индивидуальной настройки каждого
- возможность работы с фантомным центральным каналом
- система автоматической эквализации Dirac Live® , 12 каналов, в новой версии прошивки - 16 каналов
Коммутация
- 4хHDMI 1.4a входа, 1хHDMI 1.4a выход - поддержка 3D видео
- 16 цифровых AES/EBU входов, 44.1, 48, 96 и 192 кГц
- 2 цифровых входа TOSLINK оптических и 1 S/PDIF коаксиальный
- 8 аналоговых входов, балансных/небалансных
- 2 стерео входа RCA
- микрофонный вход XLR с отключаемым фантомным питанием 48В
- 16 цифровых выходов AES/EBU
- 16 аналоговых выходов, балансных/небалансных
- USB разьем для обновления прошивки
- 16 GPIO портов для управления внешними устройствами
- 3 слота расширения для модернизации
Управление
- сенсорный экран на передней панели
- DB-9 RS-232 порт для управления, двунаправленный
- RJ-45 Ethernet 10/100 Мбит для управления
- Crestron Integrated Device
- возможность управления через VNC клиента
- возможность управления с Android/iOS устройств с помощью iRule
Прочее
- размеры - 13,33 х 44,45 х 39,70 см (ВхШхГ)
- возможность монтажа в стойку с помощью дополнительного набора (3U)
- вес - 13,6 кг
  • Ответы 48
Подумываю приобрести, заинтересовала его возможность работы с внешними цапами, можно наваротить неплохую систему. Интересует ваше мнение.
http://www.hi-fi.ru/magazine/detail/925906
ин совиет раша 764 тысячи рублей
А если по теме-да кто угодно умеет работать с внешними цапами, даже OPPO.
Вы бы поконкретнее задачу описали куда всё это ставить.
В процессора заинтересовало возможность декодирования многоканального звука и последующий поканальный цифровой вывод на несколько внешних стерео цапов высокого качества, и соответственно подачей на отдельные преды.
Кто нибудь вообще с ним сталкивался?
На сколько я знаю в Москве у продовца есть демозал где можно его послушать.
Аааа, НАСТОЛЬКО много денег, чтобы купить штуки 3 стереоцапы тысячи за 3-5 баксов каждая?
А оно точно надо? Бюджет на все пляски тысяч 100-200 баксов?
За последний период много железок накопилось, некоторые даже звучат неплохо, так что докупать практически не придется.
Фото сетапа полугодовалой давности, сейчас пара компонентов добавилось.
post-71677-0-07198600-1362240951_thumb.j
Ничего не скажешь - внушает.
Акустику сами делали или заказывали у кого?
А, барин!
Не признал.
P.S. конечно берите :)
Колонки производства Krell, относяться к периоду когда они еще производили чего-то стоящее.
По поводу проца не хочется брать на обум, деньги немалые, и даются они не просто.
А в продаже к сожалению немало откровенного барахла за любые деньги.
Не знал, что Krell акустику делают. С виду внушает.
На сколько видно из вашего фото у Вас ресивер Denon. В нем есть система автокалибровки, и она весьма не дурственна. По отношению к другим брендам ресиверов, она не лучше и не хуже, чем у остальных. От себя замечу, чем лучше акустически подготовлено помещение, тем меньше система автокалибровки вмешивается в звукоряд. Если же Вы смотрите в системе THX, то калибровка отключается. Современные SHARC процессоры, которые стоят в ресиверах и так справляются с поставленной задачей.
Если посмотрите внимательно заднюю часть аппарата, то Вы там не найдете, ни аналоговых, ни цифровых многоканальных выходов. Все завязано на HDMI.
По сути это крутой авто-калибратор, с многозонным снятием параметров при помощи микрофонов, в больших залах и помещениях. У Lexocon подобная система раньше была.
Аппарат по своей сути очень крут и в то же время спецефичен, мое мнение, не для домашнего применения.
Мне Datasat не очень приглянулся .. Слушал на CEDIA - но там на достаточно большой зал поставили слабоватую акустику.. Слушал на московской выставке на таганке - то же самое , только комната была небольшая, но и туда умудрились поставить слабую акустику :-) Он очень удобный в управлении, - это есть ... По результатам коррекции сильно напоминает хорошую настройку на параметриках, что очень неплохо. ADA - Trinnov работает сильно лучше , на мой взгляд , но оно и дороже - если Datasat стоит 764000р , то связка ADA MachIV+TEQ12 доходит до лимона.
По моей практике, все автоколибровки и улучшайзеры ухудшают звук, и сомневаюсь что в этих устройствах что либо измениться, задача от проца в моем случае получить цифровой поканальный звук из многоканальной записи, и насколько я понимаю datasat единственное бытовое устройство предоставляющее эту возможность, за исключением вариантов шаманства с звуковыми картами на пк.
По звуку тоже внушительно;) Но насчет музыкальности думаю не всем понравиться.
Все эти системы очень разные. Даже простое вырезание комнатных резонансов параметриками обычно дает разительный эффект. Не говоря уже о TEQ.
задача от проца в моем случае получить цифровой поканальный звук из многоканальной записи, и насколько я понимаю datasat единственное бытовое устройство предоставляющее эту возможность, .
Не понял . Datasat дает цифровой PCM декодированный звук 7.1 HD на выход?
Да можно вывести необходимое количество каналов в PCM, а так же можно использовать данный процессор как кросовер.
При помощи чего там можно вывести рсм и еще в многоканале ? Если только используя свою хитрую шину DB25 , а потом паять спец переходники на AES/EBU. Это как раз с комповых карт и пошло. Но что будет при этом со звуком, и какова итоговая комутация мне например не понятно.
Я так понимаю, основное предназначения этого агрегата, это рум-корректор независимо до 16-ти каналов, плюс 34-полосный эквалайзер, с корректировкой фазы.
Но самое главное это какие декодеры на борту. А это Dolby Digital (AC3), DTS, DTS-HD Master Audio, DTS ES DTS Neo:6 . А где спрашивается Dolby True HD Dolby Digital Plus ? Сорри долби карточка докупается отдельно. Цены пока не нашел. :)
Вожможно это Вам поможет http://www.avsforum....innov-teq-12/60
Я так понимаю Вашей целью было дальнейшая покупка 4-ех двухканальных ЦАП-ов для системы 7.1 и последующим подключением на 7.1 канальный пред и затем на оконечник. Видимо Вам нравится много коробочек в системе. :)
С уважением.
С компютерных карточек с таким многопрофильным разъемом получают не плохую цифру, при определенном подходе не уступающую многим источникам.
Цапы и преды у меня есть, покрайней мере на 5 каналов, канал саба можно через цап процессора и эквалайзер пустить, для него думаю не критично.
А дорожки Долби труе и плюс используються редко, мне попадалось только пара фильмов, к тому же продовец обещал бесплатный апгрейд после появления этих плат.
Спасибо за ссылку, но к сожелению языками окромя славянских не владею, может кто подскажет есть на том форуме реальные отзывы владельцев.
Там есть реальный отзыв топикстартера типа "с Datasat я чувствую себя стоящим за спиной звукорежиссера при сведении , а с Trinnov я ощущаю себя на месте событий и участником событий " Перевод вольный , по памяти - в этой ветке очень много инф. для дословной памяти:-) В районе 7-й страницы. Могу сказать, что у меня были те же ощущения.
Насчет Dolby - Datasat - это DTS- ная контора , а DTS - прямой и первый конкурент Dolby, так что Долби они поставят только под дулом пистолета , или за отдельные деньги:-)
И насчет поканального PCM выхода - То, что пришло по HDMI с hdcp, наружу по цифре выходит не выше 24\48кГц и не выше 5.1 , если правильно помню эти ограничения.
Не понятно зачем Вам уже раскодированный цифровой сигнал, дополнительно пускать еще на один, пусть даже и аудиофильский ЦАП.
Там на сколько я понял существует уже готовое решение к DataSat RS-20i Trinnov MC. http://www.trinnov.com/products/pro-audio/mc-processor/concept-mc/?lang=en_us http://www.trinnov.com/products/pro-audio/mc-processor/specs-mc-processor/?lang=en_us
Подключается по шине DB25 и имеет 8 аналоговых балансных выходов. Далее можно подключать на оконечник, минуя ЦАП-ы и преды.
Опять же если вы не поклонник эквализации, то приобретение этого аппарата теряет весь смысл. Он в первую очередь предназначен для калибровки не идеального помещения, включая эквализацию, корректировка фазы, и затуханий на разных частотах, трехмерной пространственной корректировки тыловых каналов (включая размер высоту и угол между боковыми АС и слушателем) и т.д.
После калибровки этим аппаратом звучание просто более слитное между каналами, не чуствуется меж колоночного разрыва, но не более того. При этом в вашем помещении размещениа Ас должно быть строго по классической схеме: по центру диван, боковые и тыловые АС равноудалены друг от друга, и под определенным углом от слушателя, причем одной марки и серии для систем 7.1 Если же диван стоит у дальней стены, то весь замысел уже теряет свой смысл.
У Вас в ресивере денон неплохой калибровочный комплеск одиссей, которого впринципе хватает для корректировки. Если же само помещение хорошо подготовлено, то калибровка вообще минимально оказывает свое дейстие. В THX вообще акустическая калибровка отсутствует.
