Wadia 121 - Страница 3 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Wadia 121
Димон
тот небольшой аппаратик ,наибольшая неожиданность ,обработке звука которую вложили в нее ,(Кто и зачем ) ,(Доктор -какая пилюля лучше?)
  • Ответы 2.3k
Lemonad  -  не понял смысл посыла - можно более конкретно? :)
Выбор цап забодал. :wub: ,надо Вадю послушать!!.
Выбор ЦАПАа обычно после 10 го экземпляра начинает напрягать а к 15 снова втягиваешься , на 20 ом открывается второе дыхание - у меня так. :)
PS  Сетап опишите поподробнее и какую музыку слушаете - тогда можно сделать прогноз по поводу Вадии.
Ответил. Интересный у Вас сетап - можно развернуться с экспериментами.
Поэкспериментируем ,не только с цап..ом .
Олег, прошу прощения, что задаю вопросы в час по чайной ложке, но уж как-то не получается систематизировать, приходят в голову постепенно :)
У меня возник вот еще какой вопрос, может быть немного дурацкий, но в моем конкретном случае очень важный.
Скажите, пожалуйста, какой длины кабель USB вы используете с Вадией при подключении по USB?
Дело в том, что у меня комп и остальной сетап располагаются в разных частях комнаты и я вынужден использовать самодельный кабель длиной 7 м, сваянный из витой пары FTP Cat 5e.
Все ЦАПы, которые я пробовал и пробую с ним (все Audio-gd: NFB-11.32, NFB-1.32, Ref-5.32, Musoc Hall 25.3) отлично с ним работали без  всяких проблем. Исключение составил лишь авторский ЦАП Master Class D-77 Mk1, который наотрез отказался общаться с  компом по USB такой длины.
Как по-вашему, Вадия 121 сдюжит 7м?
Ну или по крайней мере, есть ли информация, что USB-порт  у Вадии запитан от ЦАПа?
Конечно, оптимально, было бы подключить этот аппарат шнурком длиной 7м и проверить, но скорее всего у Вас нет такой возможности...
Ну просто на всякий случай, если вдруг есть такой длины кабель (1 шанс из 1000), то был бы очень благодарен за такой небольшой тест!
Lexy   -  я пробовал на 5 метровом кабеле поизвращаться от Hama результат был непредсказумым - я бы не советовал такие  экстремельные длины проводов.Но раз у Вас со всеми остальными получилось - наверное Ваш кабель лучше того что я использовал - почему бы и не работать на нем?
Сейчас у меня Фурутек ГТ2 - очень хороший кабель с достойным экранированием (по моему мнению именно экранирование влияет на разницу в звучании USB кабелей)  1.5м
PS USB порт у Вадии ук сожалению нигде не описан- я не нашел.
Спасибо за ответ!
Ну если на 5-ти метрах работало, значит есть надежда :)
А по поводу непредсказуемости с 5-ти метровой Хамой - имеется ввиду, что связь по USB была неустойчивой?
Насчет длины 7м, конечно, это похоже на извращение (вернее даже не похоже а так оно и есть), но что поделать, отчаянные времена требуют отчаяных мер... (с)
Как я понял, для надежной связи по USB прежде всего нужно, чтобы по длине кабеля не просаживалось питание, в общем-то провода витой пары позволяют это сделать, ну и экранирование, конечно... Но многое упирается в порт USB аппарата... Ну в любом случае, есть еще экстендеры, если все пойдет плохо, они возможно выручат.
Уважаемые, а набортный ушной усилок Вадии кто-нибудь пробовал (если он в состоянии в нормально  раскачать 300Омные уши, то это был бы плюсик ) :listen: ? Присматриваюсь к аппарату.
max_sm  -  Вадия заявляет о высококлассном усилителе в классе А для наушников. Я пробовал со своими - но учитывая что я не любитель слушать в наушниках вообще, то сложно сказать  что-то на эту тему. :unsure:
OlegSA,спасибо.  А у Вас какие наушники (импеданс)? На каком уровне комфортная громкость? "По самое не балуйся" не загоняли?
Что заявляет производитель, мне ведомо. Импортные юзеры пишут, что Зенхи 650 раскачивает без проблем и звучит хорошо, но я нашим больше доверяю (они более въедливые :D ).
Я раньше наушниками не пользовался, но теперь поздними вечерами не брезгую ;) , дабы не лишать себя удовольствия музыку послушать  и окружающим спать не мешать.
Почитал мануал :) , оказалось что есть регулировка (типа хай гейна?), которую они описывают как регулировку для наушников с разной чувствительностью.
Но появился ещё один вопрос (не менее глобальный :wacko: ): если при работе с внешним предом они советуют выводить волуме на максимум, то как быть с наушниками (что будет с наушниками, если их воткнут в Вадию, у которой громкость до этого была выкручена на максимум?). Или это самой регулировкой для наушников выставить такой уровень, что бы максимальная громкость была не смертельна для наушников? Или я чего-то не понял в силу плохого английского :ph34r: ?
Нафига они вообще туда пред сунули :D :D :D
Наушники мне подарили - вроде бы не самые плохие но и не хайэнд Denon AH-D7100. Для меня в наушниках никакая громкость не комфортная...  :)  Звук вроде бы неплохой но больше сказать нечего - звук в наушниках это совсем не мое.
Отличный там усилитель. По качеству, мне показался чуть хуже, чем Sugden HA-4. Правда у меня Градо 32-х Омные.
ЦАП был вчера отключен на полдня вынужденно (проводил перекоммутацию).Потом все включил в нормальный режим. Звучание пришло в норму только сегодня :blink:  - все таки аппарат не зря сделан для постоянного включения в сеть производителем. Молодцы Вадия хоть предупредили в мануале что желательно прогреть после выключения.
Интересно... ни на морде Вадии ни сзади, выключателя питания не имеется. Насколько я понимаю, на внешнем блочке питания тоже.
Выходит, здесь релизован такой же подход как и в Naim - воткнул в розетку и аппарат должен оставаться запитанным 24/7... Но при этом выходит, что индикаторы громкости и выбранных входов постоянно светятся? Или же существует некий режим стендбай, который можно включить с пульта?
Да - если  уровень громкости макимальный постоянно светятся (два режима общей яркости). Стендбая нет в принципе есть только MUTE ( мигает один индикатор нижний).Индикация входов горит всегда.
Скоро в топике о майтеке будет описание прослушивания с 4 участниками (2 основной состав вадия и майтек - 2 вспомогательный Янг и Блэкнот 30). Всем интересующимся - вэлкам.
PS Типа анонс.... :D
Ооо! Какой богатый материал! Спасибо за такой представительный вариант! Ждем с нетерпением! :)
Всем кому интересно - задавайте вопросы в топике про Майтек - наверняка есть какие-то детали - постараюсь ответить. ;)
PS Можете и тут - если по отдельно по Вадии .
Сообщите, плиз, когда будет опубликовано. А то кроме собственно сабжа и не интересует никто.
В топике майтека есть информация по сравнению - читайте.Осталась последняя финальная часть - она будет завтра.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=25855&page=23
Спасибо! Еще раз с удовольствием почитал об своем отличном цапе, о Wadia 121.
