Wadia 121 - Страница 93 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Wadia 121
Димон
В 04.07.2018 в 13:02, Dispatcher сказал:
Не миновала и меня чаша сия по поломке 121. Справедливости ради, должен заметить, что отработал без нареканий несколько лет (брал новым примерно через полгода после того, как стали поступать в РФ) в «Инфоркоме», разумеется. Теперь жду, когда звёзды сойдутся отвезти знакомому мастеру на ремонт
Дошли руки, сдал в ремонт и свою 121-ю. Починили. Доволен
  • 2 месяца спустя...
  • Ответы 2.3k
Жутко спроектированный девайс:
дорожки к реле Mute идут через полплаты мимо цифровых цепей. Наводки на них - гигантские, что и подтверждается наличием цифровой грязи на аналоговых выходах.
приемник USB - без защиты входных цепей. Вообще! Будьте аккуратны при коммутации на включенном устройстве.
10 часов назад, Aiko сказал:
Там нет  длинных сигнальных дорожек к реле. Длинные только дорожки питания реле. Исполнительная часть короткая и ТОЛЬКО коротит сигнал на землю. Наводки по питанию, лечатся "приложением рук"
1120281029_.PNG.76da22b28cea33a1826c1baac11359db.PNGWadia_121_inside.jpg.31bfd6dc7678f6ca9a682e4c14f40974.jpg
В 10.07.2019 в 09:54, Yroxi сказал:
Как раз наоборот. Реле находятся в отдалении от выходных разьемов, значит как раз сигнальные дорожки идут к их контактам. На head-fi.org было большое обсуждение влияния оных.
в рабочем режиме, когда контакты разомкнуты, эти дорожки работают как приемные антенны, собирая наводки от цифровых компонентов устройства.
7 минут назад, Aiko сказал:
Какие проблемы, выпаять реле, цепи питания разорвать и закоротить...
В 18.02.2015 в 22:27, Lexy сказал:
ромкость Вы ведь должны как-то регулировать? Должны. А регулировать ее Вы сможете либо в Вадии 121 пультом, либо, как вы справедливо заметили, в Jriver. А процесс регулировки громкости в этом случае, происходит на этапе, когда сигнал еще в цифровом виде.  В обоих этих случаях происходит дополнительная операция пересчета сигнала (пусть программисты поправят, если я неверно выразился), что влияет на зв
Друзья, привет
Нужна помощь. Купил wadia 121. Подключил к транспорту по AES - после включения трека на транспорте, реле ушло в постоянное переключение, та же история с обоими коаксиальными входами, но с USB входа подключение к источнику держится и цап работает.
Что за проблема, как решать?
В 05.10.2019 в 14:50, Иван Т сказал:
Друзья, привет
Я до сих пор пользовал Вадию только по ЮСБ. А с каким-нибудь другим транспортом по AES/коаксиалу Вадию не пробовали, эффект такой же? Попробуйте, когда Вадия уходит в постоянное переключение, попереключать входы кнопкой выбора входов AES/Coax1/Coax2/toslink/USB.
Еще попробуйте понажимать кнопку громкости (увеличение).
  • 7 месяцев спустя...
В 09.07.2019 в 23:31, Aiko сказал:
И каковы последствия?) Третий год подключаю USB/Колонки при включенном в сеть цапе, треск в этот момент лютый :D
  • 1 месяц спустя...
В 22.05.2020 в 17:26, Moscow.Gorelova сказал:
Очередную в ремонт принесли  :)
  • 1 год спустя...
Имеет ли смысл переходить с Chord Mojo на Wadia 121 в стационарной системе? Я тут обнаружил что у чорда ни динамики, ни панча, ни глубины и детальности по сравнению с более взрослыми цапами, хотя играет в целом приятно. Wadia вроде более серьезный девайс уже.
Приветствую всех. Подскажите, если кто сталкивался. В один прекрасный момент потух аппарат, отдал человеку, причину вроде нашли-просел конденсатов в штатном БП. Заменили и всё заработало, а через неделю стал играть совсем тихо. Всё переключается, но еле слышно играет, приходится усилитель выкручивать. Непонятно в чём дело, то ли опять БП, то ли уже что посерьёзней. Стоит ли, если что, рассматривать линейный БП или уже смотреть в сторону другого ЦАПа? И что есть сейчас на рынке подобного? Нужен ЮСБ ЦАП, т.к. источник только так подключается. Источник такой сейчас Sonore microRendu.
