Владельцы Naim помогите, пожалуйста, советом! - Page 35 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
maxim china
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
maxim china -
Rosty222 -
1342
66720
Top Posters
Вообще файлы не редактирую, только порезать образ или конвертнуть. Все по умолчанию.
У меня треки в твонки (программа сервер) отображались по алфавиту, форумчане подсказали, что нужно внести изменения в настройки программы (строка иная) сделал так и все отлично. Где то в теме есть.
Share this post
Так может они (треки) и отображелись только в алфавитном порядке потому, что вместо, например трек 1 было 01 или 00001. И после номера трека, что у вас стояло, какой знак, точка (.) или тире (-) или может быть, так (_). С пробелом эти все знаки стояли или нет... Вот о чём я спрашивал, то...
Конечно, если в каждом альбоме, будут треки по разному отредактированы любой NAS свихнётся от такой неразберихи... ИМХО.
Share this post
А какакой у вас nas, может он мудрит? В настройках конвертация стоит, или отдает как есть? С картинками у меня тоже бывают проблемы, вроде JPEG файл, а не показывает, решение нашел через изменить в свойствах windows, сохраняете файл также как JPEG, после измененения начинает картинка воспроизводиться, видимо что то не так бывает.
Share this post
Тут все неоднозначно. У меня, если искать по папке, то воспроизводить будет в алфавитном порядке, исполнитель/альбом - последовательность песен правильная (необходим cue), по спискам воспроизведения - последовательность правильная, но необходим соответствующий файл с описанием и т.д.
В любом случае первичная информация берется из тегов и cue (приоритет именно такой).
Если в названия песен (теги) добавить цифру, соответствующую номеру трека, то воспроизводиться в любом случае правильно. Иногда полезно сделать новый cue.
По картинкам сам до конца еще не разобрался, но отметил одну закономерность, чем ниже разрешение, тем выше вероятность, что все отобразиться правильно, однако это тоже все весьма условно. Бывает что с более высоким разрешением отображается, а с более низким нет. Думаю что тут дело в особенностях (приоритетах) сканирования, заложенных разработчиками программы. Если периодически не делать рестарт сервера, то через несколько дней появляются почти все изображения, причем их необязательно размещать в корне папки.
Для воспроизведения музыки использую QNAP (сервер Twonky), Apple IPad & IPhone.
Share this post
Здравствуйте Смирнов Михаил!
У меня NAS по всей видимости, такой же как и у вас WD My Book Live Duo -4Тб. Вы же мне такой советовали... в посте #311
Смирнов Михаил в настройках программы которая появляется в Web-браузере нет такого пункта как конвертация или может быть он как-то по другому называется?
Нет у меня все файлы отредактированы и выглядят так, как я описывал несколькими постами раньше (не буду опять повторятся).
Совершенно верно и я так думал, что возможно нужно изменить свойства папок альбомов или свойства файлов в этих альбомах. Но какие свойства нужно придать этим папкам, ума не прилажу...
Share this post
Подскажите, что может быть не так? Заранее благодарен.
Не так с Вашим NAS. А точнее с медиа сервером, который установлен на Вашем NAS. Лучший способ решения проблемы - замена медиа сервера, но Ваш WD не позволяет это сделать (а если это и возможно, то непросто). Поэтому кардинальное решение проблемы - замена NAS WD на NAS Qnap, который не только позволяет устанавливать альтернативные медиа серверы, но иметь их несколько (в отличие от WD). Лучшие медиа серверы для аудио воспроизведения - это специализированные аудио серверы Minimserver (бесплатный) и Asset UPnP (платный недорогой, но можно успешно пользоваться и бесплатной версией). У них нет никаких проблем (во всяком случае у Asset), которые в избытке наблюдаются в частности у Twonky server, который возможно стоит на Вашем NAS WD (а если стоит бесплатный медиа сервер, который стали ставить на свои NAS WD, то это еще хуже).
А еще лучше, если не хочется заморачиваться с установкой аудио серверов, купить NAS, на котором уже стоит один из двух указанных выше аудио серверов. Модели можно найти в ветке Аудиофильные NAS (в моей подписи).
Share this post
Зашибись! Спасибо за совет...
Если вы знали, что с данной моделью NAS не всё в порядке в плане эксплуотации, а писали (Цитата) - "У меня стоит WD live book duo на 4тб, доволен на все сто. Это немного проще в настройке чем классический NAS, собственно это сетевой диск, настройка по принципу включил и работай, рекомендую обратить внимание".
Как это понимать???
Share this post
Я рекомендовал его раньше, только не Duo, а обычный однодисковый, который у меня был и есть (сейчас как сетевое файловое хранилище).
Но с того времени у меня изменились взгляды, что вполне естественно. Я попробовал, что такое Asset UPnP и некоторые другие медиа серверы и понял, что Twonky - очень некомфортный аудио сервер. К тому же WD стали без предупреждения ставить бесплатный абсолютно никудышный медиа сервер (не помню как он называется) вместо Twonky на свои NAS (по крайней мере делали так какое-то время, не знаю как сейчас).
Share this post
Более того, треки в альбомах хоть и имеют свои порядковые номера но бывает,что проигрываются совершенно не по порядку а в перемешку, а если например двойной альбом то могут треки проигрываться попеременно то из папки CD1 то из папки CD2.
Гена, может не совсем полностью по теме, но скажу как у меня.
Вот простой пример: Led Zeppelin "Physical Graffiti". Там два диска, но я полностью не слушаю, поэтому объединил всё нужное в одну папку.
post-12280-0-89739500-1436032397_thumb.p
Наименования треков соответственно последовательное по номерам.
Всё это в фубаре выглядит так:
post-12280-0-81442400-1436032286_thumb.p
А вот в свойствах конкретного трека у меня убрано название этого трека и номер дорожки.
post-12280-0-49486900-1436032317_thumb.p
В такой ситуации Twonky работает без проблем и NDX воспроизводит всё так, как мною задумано.
Share this post
Серёжа, прочти цитату Геннадия в моём сообщении. Там разговор о правильности воспроизведения.
Share this post
У него не одна проблема...
А я и отвечал не полностью, а только на конкретное высказывание.
Share this post
Как это понимать???
Я тоже свой WD на Synology сменил, конечно небо и земля! Приходится развиваться!
Share this post
Здравствуй Вячеслав, очень рад тебя видеть!
Ты как всегда, даёш чёткие и конструктивные советы да ешё с наглядными картинками для таких как я ... Ну просто не перестаю тобой восхищаться, молодец!
Я потому и спрашивал про редактирование треков и папок на NASе потому, что по рекомендации моего знакомого компьютерщика, у меня треки в папках альбомов, отредактированы точно так же, как у тебя лиш только баз пробела.
Конечно самый лучший вариант для считывания информации компьютером, опять же по его рекомендации, название папки с альбомом, должно выглядеть вот так:
A-Ha_-_1985_-_Hunting_High_And_Low_[Japan_Warner_Bros._Records_P-13153_LP_32-192]
а название трека вот так: 04_-_The_Blue_Sky.wav
Но поскольку мой знакомый, никогда раньше (до подключения к сети моего SU) не сталкивался с работой сетевых проигрывателей, поэтому теоретически предположил, что у таких аппаратов, может быть алгоритм считывания информации какой-то свой.
Но самым главным фактором, что я не стал редактировать именно так, как он мне рекомендовал, это в первую очередь сильно трудоёмкий процесс и во вторую очередь, это то, что такой текст, сильно удлинняет название папок и треков и они могут некорректно отображаться на экране IPad.
Огромнейшее спасибо тебе Вячеслав за подсказку на счёт, объединения треков у двойных альбомов в одну папку.
Я знаю, что можно так сделать но сильно сомневаюсь, что для меня, так будет выглядеть правильно с точки зрения визуального-психологического восприятия альбома. Ну примерно это так, как то, что я знаю, что этот альбом Accept - 2014 - Blind Rage (UK Nuclear Blast NB 3195-1 2LP 24-192) двойной, а выглядеть он будет как одинарный и где тут разобраться, когда начинается второй диск... Вот, как-то так.
А этот Twonky, можно как-то заставить работать с моей моделью NAS?
Ещё раз хочу заметить, что все твои советы и рекомендации, очень познавательны и ценны для меня.
post-83307-0-74577600-1436073886_thumb.j
Share this post
Гена, спасибо за отзыв.
У меня тоже My Book Live 1 Tb. В нём уже стоит Twonky, его только надо активировать:
post-12280-0-07104900-1436079711_thumb.p
Далее создана папка Music с общим доступом.
post-12280-0-96891400-1436079804_thumb.p
Внутри всё разбито по годам:
post-12280-0-01046000-1436079953_thumb.p
Share this post
Пример: 1975 год.
post-12280-0-13309000-1436080120_thumb.p
Внутри папки:
post-12280-0-45868100-1436080276_thumb.p
И так везде.
NAS у меня подключен напрямую к NDX, минуя роутер. Всё работает прекрасно. Но подключал я его и через роутер. Всё так же работало прекрасно. Никакие прошивки роутера я не менял, да мне это и не нужно, так как NDX взаимодействует не с роутером, а с Twonky, что на NAS'е.
Естественно, что свойства каждого файла я предварительно, перед заливкой на NAS, редактирую вручную. Какие поля у меня заполнены смотри выше по теме.
Share this post
Пример: 1975 год.
Внутри папки:
И так везде.
Потрясающе - гениально! Вот бы все так объясняли...
Это я и хотел узнать, как правильно организовать свою фонотеку, чтобы NAS, читал её без проблем и не тормозил. Ты предоставил почти исчерпывающую информацию. Почему почти?
Да потому, что появились ещё несколько вопросов, так как Сергей (Sagr) не рекомендовал подключать NAS напрямую к "SU", чтобы небыло, опустошения буфура обмена и небыло зависаний проигрывателя при воспроизведении музыки. Или это Всё работает прекрасно, именно благодаря Twonky?
А у меня вот, что: Рис.1
Никакой ни "Твоньки" ни "Шмоньки" нет...
А Вот ещё какой отчёт выдаёт мой NAS: Рис.2
И в журнале сообщений системы, ещё красным цветом написано:
Jul 5 10:12:49 ndm UPnP::Manager: rule not found in _NDM_UPNP_REDIRECT.
Вот, что это чёрт возми, всё значит?
post-83307-0-57555300-1436087069_thumb.j
post-83307-0-61929100-1436087438_thumb.j
Share this post
Гена, если в схеме не будет роутера, как ты собираешься управлять SU через iPad? Да и редактировать файлы/фонотеку гораздо удобнее по сети, нежели каждый раз выдергивать NAS.
Share this post
На сбой сетевой ссылки я не обращаю внимание. Просто сбрасываю все эти сообщения, когда подключаю NAS к роутеру, чтобы закачать на него очередную партию музыки. У меня это никак не влияет на работу NAS'а.
А вот отсутствие сервера Twonky меня удивило. Тут я ничего подсказать не могу.
Кстати, My Book Live теперь больше не выпускаются, так я купил про запас WD My Cloud на 2 Тб. Прежде чем покупать, перешерстил интернет на предмет наличия на этом накопителе сервера Twonky. Он на этом накопителе есть и работает так же без проблем.
Как быть в твоей ситуации - не знаю.
Share this post
Это я человек старой закалки, мне и пульта хватает. А разглядывать картинки во время прослушивания музыки мне не обязательно.
Share this post
Здравствуй Сергей!
Да не собираюсь я напрямую втыкать NAS в "SU" я же помню, что ты говорил, что так не будет система нормально работать. Хотя она итак, плохо работает (сеть).
Всё обновил ничего больше роутер не требует. Впрочем, сам посмотри, может я ошибаюсь...
post-83307-0-39300500-1436089310_thumb.j
post-83307-0-50804900-1436089327_thumb.j
Share this post
Может поможет, а может и нет: Сетевой накопитель Western Digital My Book Live Duo
Share this post
Пардон что влез
Никто не подскажет номинал предохранителей в усилителях 5i и xs2
Nait 5i - для 220-240 вольт 2 ампера.
Для Nait XS2 то же самое.
Share this post
  • Our picks
      Всем привет!
      VIP на 30 дней - от 1000 руб
      VIP на год - от 5000 руб
      VIP пожизненно - от 25000 руб
      • 50 replies
      • 1 reply
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Like
      • 47 replies
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
      • 0 replies
      • 2 replies
      • 7 replies
      • 2 replies
      • 23 replies
