Выбор акустического кабеля - Страница 143 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Paul
В 16.09.2019 в 20:18, Konstantin from SPb сказал:
Обычные медные провода ... ничего не надо более ...  остальное от лукавого ... медь, она и в африке медь ...  компоненты главное.
Это ещё раз доказывает, что уровень вашей системы не высок и опыта с кабелями нет, потому и такое предвзятое мнение!:)
  • Ответы 3.9k
В 29.09.2019 в 15:12, Alex1973 сказал:
Лопатка не помещается в боковую прорезь терминала
Можно попробовать выкрутить эти красивые, но бесполезные для Вас "гайки" - остнется центральный контакт с резьбой. Подбираете медную (латунную) втулку (вместо этой штатной) и две медных гайки по диаметру резьбы (есть у кардаса, кажется), одну докручиваете до пластика, одеваете лопатку, второй дожимаете лопатку к первой гайке... Как-то так.. Или, действительно, таки подобрать тонкую шайбу (меньше возни).
Для Константина из СПб...
Акустический Transparent Music Wave Super, если оригинал USA, очень хороший кабель, уверенный HI-FI уровень. Выдает детальный, динамичный звук, тембрально адекватен. Поскольку моножильный и, кажеться, посеребренный, то в процессе прогрева звук может "гулять" пока не стабилизируется, но потом все ОК. Разница между ним и более дорогой Ультрой надо выслушивать на килобаксовых сетапах, и то не все слышат :)....
12 часов назад, Vyache slav сказал:
А какой уровень системы  высок, что-бы кабели слышать? Сейчас у меня акустика никакая ...  Дали же не умеет делать нормальные акустические системы,  усилитель никакой ... Маранц  же делает  откровенный ширпотреб, который даже в топовых изделиях вообще не звучит .... PS Audio вообще неизвестный производитель ширпотреба за непонятные деньги ... расскажите мне недалекому, как специалист с мировым именем, куда двигаться в развитии системы, чтобы услышать великое таинство ЗВУЧАНИЯ кабелей ...
Может быть кому то будет интересно послушать и что то поймут
Лично для своей HI Fi системы определил , что кабеля будут стоять на последнем месте по уровню компонентов .
Влад, привет. хочется вас спросить по AZ
вот, neotech oem для AZ, сравнивая 3002 неотеч и голограмм, что скажите? медь одна, сечение тоже, диэлектрик, вроде, такой-же
что они в сравнении друг с другом по звуку и обработке сигнала?
Использую кабель Black Rhodium Jive - доволен качеством звука.
не сочтите за флуд ))
в связи с возможной сменой колонок возник вопрос, а можно ли (и нужно ли) подключать бивайринговым кабелем к двум клеммам на акустике?
Это получается один на низ, другой на верх, а два болтаться будут? Как-то я себе такое не представляю..
Выходит, надо еще и кабели менять вместе с акустикой..
13 минут назад, Alexey Akatnov сказал:
лучше все 4 контакта подключить на 2 клеммы колонки. получим в 2 раза бОльшее сечение кабеля и скорей всего лучше звук. Если с лопатками понятно, то для бананов можно один в центр, а один - открутить клемму и второй банан - в отверстие под клеммой
Иногда у усилителей есть 4 клеммы для подключения 2 пар акустики (A+B). В этом случае можно подключить би-вайринг кабель наоборот (4 клеммы на усилитель, 2 клеммы на акустику)
Только что, Michigan сказал:
лучше все 4 контакта подключить на 2 клеммы колонки. получим в 2 раза бОльшее сечение кабеля и скорей всего лучше звук. иногда у усилителей есть 4 клеммы для подключения 2 пар акустики (A+B). В этом случае можно подключить би-вайринг кабель наоборот (4 клеммы на усилитель, 2 клеммы на акустику)
кстати, вот при использовании бикабеля для моноподключения, можно (при наличии) бананы и лопатки соединить с одной клеммой. а если две лопатки, не будет ничего страшного при подключении двух лопаток? если, 2 банана, то, только, замена коннекторов, как понимаю
ничего страшного не будет при присоединении 2 лопаток к 1 клемме?
6 минут назад, lomik70 сказал:
первый банан включаем как обычно, сверху. а второй банан - в отверстие под голый кабель. как на картинке. там отверстие есть
нет, на фокалах нет биварингово подключения, в волкано 4 лопатки, не будет страшного при подключении 2 лопаток к 1 клемме?
5 минут назад, lomik70 сказал:
а что ему будет то? с лопатками по моему вообще никаких вопросов нет...
т.е. можно спокойно зажать две лопатки в 1 клемме?)
9 минут назад, lomik70 сказал:
в Кимбере 16 проводников на одну клемму приходят...
Вот такие терминалы и такие лопатки)
Лопатка не помещается в боковую прорезь терминала (и чёрного и красного) усилителя.
https://www.audiocircle.com/index.php?topic=149667.0
В чем сообсно проблема?
Зятягиваете лопату под этот банан а сам банан непосредственно в разъем.
Эти бананы оч высокого качества.
2 часа назад, Michigan сказал:
4, 8 или 12, если про ТС серию
  • 4 недели спустя...
Дабы не засорять форум...
Вопрос не по аудио свойствам кабеля, а по физическим/химический:
Кабель Supra Classic
В описании говорится, что он луженый и не окисляется. Но, как видно, по картинке, лужение не полное.
Достаточно ли такого "мелирования" или это обман?
И вот еще Rexant Silicon
Одна жила луженая, другая нет. В чем смысл такого решения?
Лужение оловом убивает звук. Блин, как на Супру это похоже.
2 часа назад, Al-ich сказал:
На чем основывается это утверждение?
29 минут назад, FreeDiver сказал:
На опытах и сравнениях!
Лужение звук смягчает, глухим делает. Это хорошо для систем начального уровня с невысоким разрешением.
