Выбор акустического кабеля - Страница 24 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Paul
чтобы дети случайно в электрическую розетку не вставили
  • Ответы 3.9k
Т.е. если он мешает законтачить, можно удалить? И еще вдогонку вопрос. Если купить би-вайр провод, но пока нет акустики с двумя парами клемм, то как присобачить два таких коннектора на одну клемму? Один - как положено, а другой в боковое отверстие?
Конечно удалить, а может у Вас и не будет АС с двумя парами клемм, я бы лучше взял не бивайринговый кабель но постарше ;) В этот банан можно вставить и две жилы от бивайрингового кабеля
Если постарше не бивайринг, а акустика все же с двумя парами клемм, то единственное получается - перемычка?
И еще вот такой банан насколько хуже/лучше? Именно тип, а не производитель.
Мне лично этот тип -нравится лучше всех, крепок -надежен, не болтается..
Я вот так и не понял, что лучше обжим или пайка. Одни одно говорят, другие другое. Если бы провод не окислялся, то наверное лучше обжим. А если окислится, то пайка. Пайка выглядит надёжнее. А как обычно делают производители? Как борются с окислением?
Нормальный тип, но если поставите эти бананы на толстый кабель (с большИм сечением жыл), то внешняя декоративная гильза может не навернуться из-за выступающих винтов фиксирующих кабель в этом банане. Фурутек-200 как раз подобной конструкции бананы. Очень хорошие если вопрос с внешней декоративной гильзой непринципиален.
А звук не волнует?
ok
Спасибо
ok
Спасибо
Ещё один момент.
На Вашей картинке у бананов винты фиксируют кабель с противоположных сторон, на излом. Такие бананы не берите.
Берите те, у которых винты стоЯт в ряд. Типа того же фурутека-200 или этого WBT (просто в качестве примера привожу)
http://www.audiomania.ru/razem_tipa_banan/wbt/wbt_0644.html
А звук не волнует?
Волнует. Что и спрашиваю.
Так вы про звук-то как раз и не спрашиваете.
Практически все производители акустических проводов (с лопатами\бананами)не используют пайку.
Братцы, просвятите. Зачем нужен второй выступ/банан?
дополнительный упор (дабы снизить нагрузку "на излом" при подключении кабеля крупного сечения)
синглваре плюс перемычки - оптимальный вариант по звуку
"акула" плохо подходит для регулярного "перетыкания"
и со временем теряет свои "пружинные" свойства
по установке коннектора в связке с болтовым зажимом или пайкой всегда используйте распиновку качественными гильзами (пины желательно обжимать гидравлическим прессом)
при возможности используйте гидравлическое обжатие для акустических
и точечную импульсную сварку для межблочных (если не планируется замена коннекторов)
и при возможности всегда лучше взять готовое изделие ; ))
  • 4 месяца спустя...
Камрады, скажите кто-то видел вот такой кабель, который недавно появился у мистера Ли на Ебее. post-75850-0-91839400-1419703353_thumb.j
Там ещё имеются варианты с бОльшим сечением. Радует, что в описании ни слова о Кимбер :) .  И всё-таки, есть-ли ли смысл на нём заморчиваться?
Это разве не 12TC
То что не Кимбер это и ёжику понятно, но вот мистер Ли приводит какие-то фантастические (за эти деньги) характеристики этого шнурка  -ажжж  8N .
Камрады, скажите кто-то видел вот такой кабель, который недавно появился у мистера Ли на Ебее. attachicon.gif$_57.JPG
Напоминает кабели Jena Labs
  • 3 недели спустя...
Братцы, а кто-то с такой экзотикой сталкивался?
Stage III Concenpts, а именно с серией ASP Reference?
  • 2 недели спустя...
Уважаемые знатоки, подскажите пож., как выйти из положения.
Получилось так, что мне акустические кабели нужны разной длинны, 4 и 6 метров. Пришлось стойку с аппаратурой убрать в другое место, раньше стояла между колонками, кабель был атлас экватор 3.0.
Что можно сделать, нарезать разной длинны или одинаковой и свернуть лишнее, или ещё что-то. На какие, не очень дорогие, обратить внимание, которые продаются в магазинах свободно, а не искать.
Как соединить, просто зачистить, бананы, лопатки. Сейчас бананы, очень удобно, другие колонки полключены просто зачисткой, очень неудобно, если переподключать. Перемычки лучше из того же кабеля?
Слушаю винил, возможно подключу ещё cd и комп, там много всего, и cd много...
Аппаратура: Technics 1210, Luxman L505u, ProAc 100.
Извините, если что-то не так спросил, я не спец))).
Лучше кабель одинаковой длины по возможности. Лишнее не сворачивать, а сложить восьмёркой. Для коммутации мне больше всего нравятся трубчатые бананы. У них большая площадь контакта и хорошее удобство в подключении по сравнению с лопатками.
идентичная длина
укладка "змейкой"
бананы с пружинным элементом
по перемычкам зависит от выбранного кабеля (некоторые варианты будут уступать штатным латунным клеммам)
Спасибо, про длинну понятно, лучше одинаковую, ну или чем меньше разница, тем лучше. Складывать лишнее, если будет, то восьмёркой а не кольцом, ну и бананы удобнее всего.
А вот кабель какой, в Аудиомании посоветовали Анализис за 2600 р за метр. Понятно, им надо продавать, но есть ли какие-то дешевле?
До этого у меня был Атлас экватор, нормально звучало всё, правда другого я не слышал)). Стоил он примерно 500 р метр. Какая цена должна быть за метр, чтобы средний был по качеству.
Надо не по цене выбирать, а подбирать по звучанию в своей системе. Потому что если подойдёт к одной системе, то не факт что подойдёт к вашей.
