DAP Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Стало невозможно слушать CD-диски: проигрыватель прыгает (на 2-10 сек вперед) по дорожке на ударном басе. Появилась проблема с приобретением нового акустического кабеля и сабвуфера. Подложил пробку в два слоя 0,2см + 1см толщиной - помогает, но не полностью. Что подставить под транспорт? В качестве транспорта использую CD-проигрыватель Sugden Bijou CD. Можно ли на диск какую накладку сверху делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergst1967 Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 пробуйте виброразвязку вроде моего комплекта конуса Vibrapod Cone http://www.audiomani...rapod_cone.html и опоры Vibrapod Isolators http://www.audiomani...lators_set.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DAP Опубликовано: 1 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 sergst1967 Спасибо большое за совет! Я думаю мне подойдут Vibrapod Isolators, а конусы с металлическим шариком - вряд ли. Какая высота подставок без конусов? Из чего они сделаны? Только из резины? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergst1967 Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 sergst1967 Спасибо большое за совет! Я думаю мне подойдут Vibrapod Isolators, а конусы с металлическим шариком - вряд ли. Какая высота подставок без конусов? Из чего они сделаны? Только из резины? где-то 1 см материал резина-почитайте мои ссылки все же для уся достаточно Vibrapod Isolators ,а для плеера лучше с конусами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DAP Опубликовано: 1 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 где-то 1 см материал резина-почитайте мои ссылки все же для уся достаточно Vibrapod Isolators ,а для плеера лучше с конусами читаю 1 см - как же я на них CD-проигрыватель тогда поставлю? У него ножки 1,7 см примерно в высоту и притом они не стандартные - 2 см в диаметре Конусы не нужны, там металл же, а мне надо виброразвязку полнейшую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrew_klinn Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Попробуйте Аctuna пьезо в Ноте.Вещь капитальная! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DAP Опубликовано: 1 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 sergst1967 а сколько диаметр внутреннего кольца? может туда 2-х сантиметровые ножки как раз поместятся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrew_klinn Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Еще,без подкола,есть шарики от сквош.Кол-во - от веса аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DAP Опубликовано: 1 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Еще,без подкола,есть шарики от сквош.Кол-во - от веса аппарата. резиновые? я давно такие использовал - под прежним CD стояли, но под этим слишком неустойчиво (особенно с учетом 2-х аппаратов стоящих на транспорте, а главное - не так эффективно как 1 см пробки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 \\http://www.allcables.ru/perfectsound_85_330.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Пардон, вот такие были , - посмотрите в аудиомании Опора SSC NETPOINT 100 (комплект 4 шт.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Развяжите с полом колонки в первую очередь и сабвуфер (если дует в пол, то плиту капитальную под него и виброразвязку). А так же и стойку и на все можно и актуню и просто суперспайки очень классно работают , стоят не дорого и можно двигать колонки без проблем ( не разъемная пара шип+пятак). А только один сд проигрыватель бесполезно развязывать ежели он вместе со стойкой прыгает от вибраций по полу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DAP Опубликовано: 1 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Dmitry Спасибо, почитаю, но на вид они слишком металлические, где там виброразвязка, надо посмотреть. Развяжите с полом колонки в первую очередь и сабвуфер (если дует в пол, то плиту капитальную под него и виброразвязку). А так же и стойку и на все можно и актуню и просто суперспайки очень классно работают , стоят не дорого и можно двигать колонки без проблем ( не разъемная пара шип+пятак). А только один сд проигрыватель бесполезно развязывать ежели он вместе со стойкой прыгает от вибраций по полу. Смотрите что есть: Саб в пол динамик и фазик, но только не в пол, а в собственную панель-подставку, саб стоит на 1см пробке, которая лежит на деревянной доске 4,5см толщиной, которая стоит на ковре. Планирую конусы деревянные с металлическими наконечниками под эту доску. Колонки полочники стоят на фирменных деревянных стойках, стойки в пол шипами, в ковер двойной точнее. Стойка Атакама (с приборами вес под 50-70 кг я думаю), тоже шипами в пол. Пятаки под шипы не использую, полагаю они понижают эффективность развязки (может и ошибаюсь). Сам пол ужасен, потому что слеплен абы как из дощечек, жалкое подобие паркета. но переделывать пол сейчас нет возможности. Суперспайки под CD-транспорт нормально будут? они же металлические вроде.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Все снять с ковра, суперспайки и под сд и под колонки и под саб , они есть с разной резьбой вкрутите вместо штатных. Проблема уйдет. Если совсем пол плохой и саб будет нет нет да и давать вибрацию на сд ( это крайний случай, возможно и не будет такого) , но тогда специальную полку одинарную для проигрывателя на стену(это чтоб полы не делать) :-). Не помню как называется но спецполка красивая с виброразвязкой бывает в двух цветах белая и черная , правда не очень дешевая, посмотрите в интернете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrew_klinn Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 резиновые? я давно такие использовал - под прежним CD стояли, но под этим слишком неустойчиво (особенно с учетом 2-х аппаратов стоящих на транспорте, а главное - не так эффективно как 1 см пробки. Ну,тут главное не жмотиться и закатить МНОГО шариков.И устойчивость, и зффект...пробка -не конкурент вроде... Ну и Актюна хороша...только дорого - если не ощибаюсь - под $1к 4 штуки.Мож подешевели... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DAP Опубликовано: 1 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Ну ковер я не могу убрать с пола, ухудшится звук и вообще стремно будет в комнате на вид. На стене тоже ковер - полку там некуда крепить будет. Перечитаю еще раз тему про суперспайки, но помнится там писали что они лучше всего именно под акустику под винт, но у меня там и так неплохие шипы ведь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Суперспайки лучше штатных шипов. Попробуйте, Вы оцените. Ковер надо не убрать , а выдвинуть из под колонок и компонентов, это возможно? И определитесь путем исключения саба, это он "заводит" проигрыватель или нет. Если он, то и все силы на развязку саба в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DAP Опубликовано: 1 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Суперспайки лучше штатных шипов. Попробуйте, Вы оцените. Ковер надо не убрать , а выдвинуть из под колонок и компонентов, это возможно? И определитесь путем исключения саба, это он "заводит" проигрыватель или нет. Если он, то и все силы на развязку саба в первую очередь. Ковер зачем выдвигать - я не понимаю. Пол "играет" он не цельный. Или шипы в пол должны прочно сесть? Когда CD стоит на пробке, то влияет на него только саб я думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Ковер зачем выдвигать - я не понимаю. Пол "играет" он не цельный. Или шипы в пол должны прочно сесть? Когда CD стоит на пробке, то влияет на него только саб я думаю. Шипы в пол. Все что Вы думаете легко проверить отключив саб и выкрутив ручку громкости до соответствующего звукового давления. Локализовав проблему будет легче ее решать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DAP Опубликовано: 1 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 В транспорте проблема по-любому ведь - из-за того что он такой гиперчувствительный(( Как мне крепить суперспайки? к днищу доски и в пол их ставить? или к дну саба - там вроде бы ножки на винтах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Доска в которую дует саб? Если между ним и доской чего то уже есть , то значит между полом и доской. Цель ведь развязать с полом! Ну и на проигрыватель надо тоже ... Эффект должен быть однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DAP Опубликовано: 1 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 нет, еще одна доска, между сабом и полом. в которую дует саб я курочить не собираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Вот в нее и вкручивайте не портя конструкцию сабвуфера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DAP Опубликовано: 1 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 Вот в нее и вкручивайте не портя конструкцию сабвуфера. это все неоднозначно) буду думать еще Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 У Вас проблема в сабе, вот с ним и думайте! Вибрация приходит по полу. Можно вместо той доски плиту тяжелую под саб, но тоже на шипы плиту ставить. А проигрыватель можно реально изолировать от пола только установив его на настенную полку с виброразвязкой, остальное будут полумеры : улучшат , но не исключат проблему полностью. Или переходите на сетевой плеер :-) , там движущихся частей нету и скакать ничего не будет! Только хороший сетевой транспорт звучащий как хороший плеер будет в 10 раз его дороже ...:-) Кстати варианты бесплатные такие как положить сверху на плеер пару книг или переставить плеер в стойке на другие полки наверное пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
