Цифровые усилители ICEpower: выбор, обсуждение, установка в корпус... - Страница 33 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Slogger812
2 часа назад, sewerin сказал:
ULF, неужели до биампа дело дошло?
Нет, пока не сдаюсь! Просто нужен был модуль для одного проектика.
В 13.04.2019 в 14:07, ULF сказал:
Да, приехало. Ещё не включал. В дополнение прислали полный комплект разъёмов бесплатно. От тех плат, что раньше держал  руках отличаются только тем, что конденсаторы 680/200В не Панасоник, как на ранних платах, а Ничикон стоят. Досадно то, что я заплатил китайцу 8500, а он сейчас продаёт эти платы по 7980.  ;)  https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-ICEPOWER-power-amplifier-board-ICE125ASX2-Digital-power-amplifier-board-have-a-fever-stage-power/32584382818.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edRqlNjk      Там кстати есть мой отзыв, я ему три звезды вкатал, потому-что продавец тянул с отправкой и на письма вообще не отвечал. Хотя после отправки доехало всё быстро.
Есть мысли попробовать купить сей усилок и запустить мостом - 300ватт на 8 ом мне за глаза.
Хорошо он бас контролирует для таких целей?
И можно ли не балансом подключать? Дополнительного предусилителя не надо?
Самый лучший звук из всей линейки IcePower именно у 125ASX2 в балансном включении. 300 Вт на 8 Ом не будет. Будет 260 :) Пробовал на 8/16/32 Ома. На 4 Ома не пробовал, но, судя по пиковому току 30 А, должно хватить.
Если ваш источник выдает 2V на регулируемом RCA выходе - должно хватить и без предусилителя.
Просто для справки. Срок поставки модулей из СПб в Москву, на склад дилера, как правило укладывается в 3-4 рабочих дня с даты оплаты.
Добрый день) Подскажите, пожалуйста, нужна ли для 125asx2 дополнительно плата защиты громкоговорителей и задержки включения ? Будет ли работать стабильно усилитель при нагрузке в 4 Ома и падении сопротивления ниже номинала ? Есть схема для балансного включения в режиме SE ?
Отправлено с моего LG-H930 через Tapatalk
IcePower 125ASX2, как и любое другое изделие серии ASX2, самодостаточен. Там есть и задержка включения и разнообразная защита. В SE режиме стабильно работает при падении нагрузки в одном канале до 2 Ом. Пиковый ток 30 А. Дальше будет работать защита.
Не совсем понял, что вы имеете в виду под "схема для балансного включения в режиме SE"?
P.S. На сайтах www.sound-power.ru и icepower.dk есть полные даташиты.
SE - стерео 2.0. Не в мостовом режиме. Просто видел такие модули в интернете. Спасибо за ответ.
Т.е. вы хотите задействовать SE модуль от балансного источника?
Пока, нет. Но интересуюсь, т.к. пишут, что более качественное звучание ))).
Но $40 х 2 там за что платить?)
В общем случае, для того чтобы запитать балансный усилитель от небалансного источника и наоборот, преобразователи не нужны. Достаточно специальных межблочников.
P.S. Модуль, на который вы ссылаетесь, преобразует небалансный сигнал в балансный. Я обхожусь без него. Стоит ли он $40 решать вам. Но, боюсь, что если вы попытаетесь сделать такой модуль самостоятельно, выйдет гарантированно дольше и, как минимум, не дешевле :(
3 часа назад, solaar1974 сказал:
Не нужна. она там уже есть.
В 17.04.2019 в 16:59, BETEP61 сказал:
Про мост не знаю, даже не пробовал. Контролирует низ он вполне нормально, но для НЧ я бы всё-таки покупал 250ASX модуль.  НЕбалансом можно, там вообще и разводка на разъёме под НЕбаланс. По идее они и без преда нормально себя ведут, но с ламповым буфером звучат вкусней.
Дмитрий, а что для Вас значит "вкуснее"? И почему именно с ламповым буфером?
Странно... почему я должен раскладывать по полочкам свои сугубо субъективные впечатления.
Чем можно оправдать 260 Ватт в Д классе, кроме дешивизны? Ладно, для тяжеленного Суббас звена, с конским ходом и ЭМОС, много киловатт, -деваться некуда. Но 260 - детская цифра, даже для А класса.
Как-бы не должен, просьба именно о субьективных впечатлениях - я помню, что Вы убежденный поклонник ламповой схемотехники.
Ага, зимой 260Вт в А классе вместо отопления :) Вот летом что-то другое надо придумать
23 минуты назад, Vince_pgh сказал:
АБ, с питанием +-50, током покоя 200 мА. Для баса пойдёт. Но зачем Д?
Зачем оправдываться? Надо слушать :) И сразу очень многое прояснится :)
А если еще уметь класс D готовить...
P.S. Григорий, я уже писал где-то в этой ветке, что при всех минусах класса D у него есть одно достоинство - между нагрузкой и шиной питания или пяток миллиОм, или десяток-другой мегОм. "И это многое объясняет" :)
P.P.S. Класс А, как способ снижения коммутационных искажений, есть последние прибежище не очень квалифицированных разработчиков. Которые других способов просто не знают :(
P.P.P.S. Час назад вернулся домой. Помогал другу настроить активные концертные АС в связке с такими же сабвуферами. Марок называть не буду, чтоб очередной холивар не начинать. Но по аудиофильским меркам это кал и восторг :) Все, естественно в классе D. И, вы не поверите, звук таки был. Во всей красе. С микро- и макродинамикой/сценой/эффектом присутствия. При реальном уровне звукового давления к тому же :) Разошлись с трудом, потому как оторваться от звука было невозможно :)
38 минут назад, LeoNeedR сказал:
Была возможность сравнить IcePower и современные Crown на одинаковых АС? Или с новыми Pioneer не на паверах?
Сорри, как-то не сложилось. Но потихоньку приходит понимание, что, если нужен звук точный, все это вторично. Главное, чтоб усилитель в клиппинг не входил и БП нужный ток выдавал.
P.S. Год назад посмотрел на чем сделаны Genelec 8010/8030. И, помня что слышали уши, просто не поверил собственным глазам :)
1 час назад, LeoNeedR сказал:
Повторяете мантры продавцов дешёвой техники.
Большой ток покоя - залог более "человечного" (на слух) отбора  каскадом (не важно - одно- или двухтактным) энергии у БП.
Миллиомы на шинах питания (в том числе и намного выше 20 килоГерц) выглядят известно как. Много ёмкости, грамотный монтаж этих ёмкостей.
Григорий, нет ничего страшнее аудиофила, повторяющего мантры продавцов техники дорогой :(
  • Нравится 3
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
