Nad M51 vs Hegel HD11 - Страница 2 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ш р к ъ
который из них круче?
122 пользователя проголосовало
лично мне кажеца что Гегель победит, а вы как думать?
Ежели подходить к вопросу без "кажется", то Гегель в маленьком корпусе. Несолидно как-то... Аппараты в малоразмерных корпусах вызывают (у меня) подозрение.
Вот НАД в полноценном полноформатном корпусе, совсем другой коленкор!
меня терзают смутныя сомнения... ибо когда возникает необходимость "привыкнуть к новому звуку" то - тут же закрадываются подозрения о некой подставе с данным дивайсом, по сути.
Грят там кабели как над должны стоить...Дабы он заиграл прозрачно. Мне вот например больше солнечный светлый звук нравится.Но мож действительно для резких АС подойдет..
Кабелей уровня Musical Wire Cadence Signature достаточно. Проверено лично. :)
Один аппарат, вызывавший у меня очень большое подозрение своим маленьким корпусом, оказался самым лучшим. :)
  • 3 месяца спустя...
http://www.wadia.com/en-us/products/321
извините за ОФ, Wadia возвращается с серьезными компонентами. Ходят слухи в тернете, что даже CD транспорт планируется
Для NAD - данные кабели (MW) не пойдут, если мы хотим добиться прозрачности и раскрыть потенциал девайса.
 А вот более менее  приличные (уровня 500$) кабели с проводниками из чистого серебра - да. Также пойдут и медные, но с "воздушным и прозрачным" звуком.
кажись в Над перепутаны каналы стерео.. левый звучит справа, а правый - слева.
С надом всё впорядке, Это Борис Моисеев так поет, у него ориентация неправильная.
так это в вашем Наде он паёт, исправляя косяк, а в моём то - нет, вот и косяк у меня потому остаётся.
имею nad c390dd, ближайший родственник m51. Подтверждаю, к кабелям очень чувствителен, а еще к хорошему транспорту. В достойном сетапе/обвязке играет очень хорошо, но стоимость каждого элемента обвязки дейсвительно должна быть примерного с него для достижения максимального результата :)
Вот специально для вас тест для проверки
1 - Командир сельской почты - I.mp3
attachicon.gif1 - Командир сельской почты - I.mp3
Мсье, вы сбиваете с ритма весь Париж!  :)
https://drive.google.com/folderview?id=0B3jH0hAs-PUpMDJYUVpLWmFqYzQ&usp=sharing
по тесту выходит всё в порядке...
  • 1 месяц спустя...
важная деталь, Над 51 как ни странно оказался весьма хорошим предусилителем, но его надо втыкать исключительно в мощник напрямую, без всяких предов между, лишь тогда он покажет себя.
Абсолютно верно... Только странного в этом нету ничего...
странность имеет место быть, так как пред цапа Над 51 таки напрочь переиграл пред интегральника Наим Наит ХС.
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем. Так как по NAD другой  темы не вижу, спрошу здесь. Есть у меня NAD M51 в связке со Squeezbox Classic. Это сочетание меня устраивало, пока не появился интерес к Hi Res. Медиаплеер что-то играет, но снижает все частоты до своего "потолка", качество прекрасное, но по моему это несколько бессмысленно. По USB с ноута все работает правильно, но звучит на порядок хуже, чем тот-же Hi res, задавленный  до 44 кГц сквизбоксом. Кабели везде пока совсем простые. И я не пойму, как дальше делать апгрейд -
1) Купить дорогой USB кабель и надеяться, что USB вход "прогреется" через N месяцев.
2) Купить конвертер USB - SPDIF (200-300 USD) и хороший коаксиальный провод. (а будет -ли тот конвертер, что мне по карману лучше встроенного в НАД?)
3) лепить "прокачанный"  под аудио комп.
Бросить все, до тех пор, пока не появится свободные 5000 баксов на нормальный транспорт :)
Конвертер за 200-300 USD вряд ли переиграет встроенный USB nad51, т.к. последний там реализован достаточно качественно.
NAD сильно реагирует на кабеля, но в данном случае дорогой кабель не значит хороший. Больше вопрос стоит о синергии кабеля USB с остальными компонентами тракта.
Насчет Classic не знаю, но долго использовал Squeezebox Duet, потом Squeezebox Touch (c линейным блоком питания, аппаратные + программные твики) в качестве основного транспорта. Когда появился NAD M51, шутки ради, подключил первым попавшимся USB шнурком в комп, который использовался как SqueezeServer и .... "прокачанный" Touch переехал в детскую  :) Из личного опыта я бы вам посоветовал следующее, в порядке затратности:
1) Поиграться с оптимизацией компа и плеера (Jriver, Aplayer если под Windows). Как вариант можно за 20 минут сделать флешку с Daphile (www.daphile.com)
2) Попробовать разные USB кабеля. Я перебрал несколько в разделе до 200$ и остановился на AudioQuest Carbon USB
3) Конвертер...тоже думал что "последний там реализован достаточно качественно"...взял за 180$ попробовать Gustard U12, теперь к USB возвращаться не хочется.
4) Лепить "прокачанный"  под аудио комп ... все вышесказанное не отменяет и все равно придется  ;)
Ой, спасибо, вся информация очень полезная. Направление атаки примерно понятно :).
То есть у вас получилось, что Комп по USB оказался лучше Сквизбокса по коаксиалу(оптике) как транспорт для М51? Интересно.
То есть у вас получилось, что Комп по USB оказался лучше Сквизбокса по коаксиалу(оптике) как транспорт для М51? Интересно.Bvt
Именно так.
А точнее комп под Windows 7 + Fidelizer +JPlay + Foobar звучал лучше чем хорошо апгрейденный Сквизбокс по коаксиалу через вполне приличный кабелек Kimber Kable Illuminations D60.
Спасибо за информацию. Возьму на заметку этот конвертер.
Опишите, пожалуйста, подробнее отличия в звуке при использовании этого конвертера.
Я пробовал M2tech свисток и Matrix Audio X-SPDIF. Играло хуже.
Я не большой умелец описывать звук  :unsure: Как по мне, при прямом подключении по USB присутствует некий цифрово-компьютерный "призвук" и резкость. С конвертером это ушло, но несколько уменьшилась детальность. Не думаю что Gustard U12 самый лучший конвертер в мире, но по соотношению цена/качество очень неплохой выбор. Про него можно много почитать на http://www.head-fi.org/t/736294/gustard-u12-usb-interface-8-core-xmos-chip
На буржуиновский форумах очень хвалят Yellowtec Puc2 Lite в связке с NAD M51, но там надо еще что-то думать с нормальным питанием, по цене выйдет как 3-4 Gustardа.
M2tech свисток я тоже пробовал, не понравился
