Tuberolling Manley - Страница 4 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Tuberolling Manley
poligor1971
Сзади карбоновые пятаки под ножки, а спереди Kryna mouse ,было под рукой несколько штук,  http://www.kryna.jp/product/catmouse.html  закрытая система шип-пятак и все это в спец. смазке.
Изменено пользователем Georgiy
Подскажите, кто в "теме" по 12AT7.
На фото китайские PSvane? По внешним признакам ну очень похожи.
фото Китайской psvane
image.thumb.jpeg.5568d173015792c54d11f39image.thumb.jpeg.ccc4d5d00971d09db8f83de
Очень похожи. Разница только в металлизации ножек.
я не могу вспомнить где, но не так давно совсем читал, что TAD и PSVANE производятся на одном заводе в Китае.
Как вам этот TAD понравился?
Что Tad, что PSVANE - это Shuguang 12AT7. У меня они стояли в заводской комплектации в Стингрее. Неплохие лампы с великолепным басом.
кстати хорошая лампа, даже в прямом сравнении с разными вариантами NOS ламп.
А подскажите кто и как часто BIAS проверяет и подстраивает и насколько критичен на ваш взгляд небольшой разбег параметров на лампах? Например по паспорту на Manley 35W Monoblock надо на каждой лампе выставлять 200mV, но из- за скачков напряжения в сети и просто от времени работы параметры разбегаются и на одной лампе может быть 190mV, а на другой уже 217mV.
Когда у меня встал вопрос, подбора нового сета ламп для своего Stingray, я специально советовался с человеком, который специализируется на Manley. В мануале к усилителю написано, что параметр bias должен соответствовать 250mV, поэтому я заказывал большее в два раза количество ламп, чем нужно и подбирал лампы так, чтобы параметр был не ниже требуемого.  Правда разницу в звуке я не уловил, но человек сказал, что фактическое значение ниже указанного производителем, может негативно сказаться.
В выходных трансформторах такового класса возможный ток разбаланса плеч составляет 3-5 мА, на лампу 1.5-2,5 мА, что составляет 15-25 мВ разницы напряжений на измерительных резисторах.
Т.о. напряжения 190 и 217 - это уже предельные значения, стоит подстроить ток лампы.
Спасибо. Т.е. я правильно понимаю, что для того чтобы не крутить биас постоянно важно укладываться в  разбаланс 15-25мВ между лампами в рамках одного плеча и 30-50мВ между лампами двух разных плечей и тогда все будет в допустимых пределах?
У исправной лампы с нормальной эмиссией параметры после подстройки и так укладываются в необходимые, так что покупать для этого лишние лампы в принципе не нужно.
Да, я опустил такой момент, что я брал не подобранные квартетами лампы, а только подобранные дуэты. В моём случае, при установке любых двух квартетов из 8 подобранных парами ламп, средней показатель был 225mV, таким образом благодаря проведённому тестированию, я отобрал два рабочих квартета и пару подходящих про запас, показатели которых были выше 250mV, а остальные три дуэта я продал:) Так что в моём случае, покупка большего количества была оправданной мерой.
Изменено пользователем Spider
  • 2 недели спустя...
Коллеги, есть такой вопрос по лампам. У моих моноблоков в качестве драйвера заявлена американская лампа 6414. Вот только старым хозяином на её место была установлена 12bh7a, а один знакомый спец написал, что полный аналог 6414 это 12au7. Знаю также, что можно на место драйвера использовать и e80cc и ecc81нормально работает. Что же все таки выбрать? Планирую замену и честно говоря уже запутался от обилия вариантов :(
На страницу назад перелистните, там обсуждалось. По характеристикам лампы разные, но в общем допустима замена и мой опыт использования 12ВН7А из NOS ламп таких фирм как Сильвания, RCA и GE. Все три варианта по звуку хороши, но остановился на GE, от этой же фирмы и входная стоит старая военной приёмки. Если надо могу уступить Сильванию (80$ за пару) или RCA (120$ за пару), Сильвания чуть играла, RCA вообще NOS ( новая со старых запасов ). Так же на вход ставил есс801s телефункен , но одна лампа загудела через неделю. 12au7 не пробовал, думаю это тоже совсем не аналог 6414.
Нашёл инфу, что сам Manley заявляет 12bh7 как пришедшую на замену 6414 в их железе.
6414W USA, 12BH7EH or 5965 USA (equivalent)
Our Price: $20.00
UPDATE(we have replaced 6414 tube with 12BH7 EH type as of 10-2013 on most of our products) 6414 GE or RAYTHEON (limited quantities available) 12BH7 EH USA is what will ship by default.
Также на сайте производителя написано, что лампы 6414 и 12bh7 вообще не требует замены пока не перегорят окончательно. Входная у меня тоже стоит GE, а драйвер Sylvania, так что менять пока ничего не буду и оставлю всё как есть.
И правильно, мне просто интересно было сравнить варианты. RCA и GE оказались чуть побасовитее и тембрально чуть полнее Сильвании, но та чуть легче и воздушнее. Поэтому кому как нравится. К Сильвании в пику рекомендую или RCA или GE, по настроению раз в год можно менять местами, ресурс у них действительно лет 10...
Я в своих моноблоках вместо доайверной 6414 ставил японские 12BH7A Nationale 70-х годов и немецкие 12AT7 Siemens 60-x.
Субьективно с 12AT7 играло чуть громче. Пока вернул обратно 12BH7A. С ней подача более комфортна, богаче и красивее тембр. Правда, стоит отметить, что Siemens этот мне нигде не пошёл (ставил на вход преда, вход моноблоков и в драйвер). Везде проявлялся немного звонкий и тембрально обедненный саунд.
  • 3 недели спустя...
Оживлю тему. В прошедшие выходные при замене сетевика скоропостижно скончалась одна 6414 в Manley Integrated 100/100. События, наверняка не связанные, хотя может торопился излишне. Лампа в усе, традиционно для Мэнли, играет роль драйвера.
Стояли Raytheon 6414, похоже ещё родные, о которых отзываются что, якобы, это чуть ли не лучшие 6414 из всех существующих, так что я вопросом их замены раньше не озадачивался всерьёз.
Но раз уж сдохла, решил попробовать что-то более музыкальное, ну и, чего уж мелочиться, взял пару телеков ECC801S, благо оказались в Москве в наличии по вменяемой цене (относительно ебея с текущим курсом). Они с 6414 по даташитам недалеки друг от друга, так что почему бы не попробовать, тем более 81х телеков у меня нет, и если уж не подойдут - захомячу хорошую пару на будущее.
Итого - звучат они великолепно (а другого и не ожидал), но словил микрофонный эффект, 50Гц хорошо заметным фоном из одного канала и значительно менее заметным - из другого. Судя по всему это не лампа виновата, в смысле не брак, а то, что она работает настолько не в режиме, что в схеме данного уся это так заметно проявилось. Но если отвлечься от фона - звучат лампы отлично! Так что свожу завтра их на проверку на тестере, дабы точно исключить, что это не лампы. И если с ними всё ок - вероятно сделаю подстройку уся под конкретно эту пару, оно того стоит.
К кому поедете? Напишите результаты? У меня тоже одна из пары  есс801s NOS телефункен  загудела, ставил на вход, пришлось убрать пока в стол.
Да, напишу, почему нет. Кмк 6414 всё-таки далеко не лучшее решение для аудио-тракта, давно думал озадачиться её заменой. Заодно и усю профилактику сделаю, вдруг кондёр какой-нить подыхает, всё-таки 20 лет усю.
Давно поменял 6414 на  GE 12ВН7А (так же пробовал Сильванию и RCA), выше писал об этом. Звук отличный.
Да, читал, но это всё-таки не настолько уж близкий аналог 6414. Я сначала думал 5965 купить, она, насколько могу судить, к 6414 всё же ближе, чем ECC801S, но лампа весьма редкая, надо искать-ждать, а телеки 801 вариант проверенный многими, да еще в наличии в родном городе и за разумные деньги. Это и определило выбор.
  • 6 месяцев спустя...
Было замечено, что в драйвер лучше всего "встают" лампочки 12АТ7 (ЕСС81). Например с родными 6414 и 12ВН7 бас поджимается, теряется его твердость и упругость.
Путём долгого "жанглирования" всякими лампочками для себя лично остановился на родной драйверной лампе GE 6414. С ними получается самая лучшая верхушка. Более открытая, нет компрессии. По глубине баса почти паритет с лампой 12AT7 (прошу заметить-у меня полочные АС). При этом с 12АТ7 в драйвере появляется подъем на верхней середине, который с увеличением громкости начинает доставлять дискомфорт. Зато с 12АТ7 самый мощный бас (по глубине как писал ранее паритет), он более конкретный, резкий, ударный импульс короче. Самые нейтральные (ни туда ни сюда) лампочки в драйвере на моё ухо это 12ВН7. Верхушка чуть проще чем с родной 6414, серединка чуть менее ярче (помягче) ну и чуть она попроще при этом. Бас у 12ВН7 расслабленнее, немного затянут и меньше злого удара.
В целом 12АТ7 в драйвере даёт самый крикливый, рубленный, если хотите - жёсткий звук. Самой нейтральной (по тональному балансу) у меня получилась 12ВН7, но она и чуть попроще во всем частотном диапазоне чем родная 6414.
В итоге остановился на комбинации ламп 12АТ7 NOS Mullard (60-х гг.) на входе, GE 6414 в драйвере.
Спецы подскажите стоит пробовать  EL84 RFT из 1960-х годов? И какие квартеты брать с током покоя 49мА или 50мА, в чем разница или ее нет?
