Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 1 декабря 2013 Moderators Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 (изменено) Итак, имея на руках 2 преда NAC 12s двух разных версий, решено было сделать с ними что-то полезное. Более старый пред версии 2 (0515) хорош всем, в том числе своим уникальным звуковым почерком, которого нет даже у версии 3 того же преда. Но у него неродной селектор входов, и это единственное, что меня расстраивает. Кроме того, остальные его органы управления - ручки громкости и баланса выработали свой ресурс - шуршат и трещат при работе. Пред версии 3 (0819) хорош опять же всем. В нем не было вмешательств, за исключением смены ужасных RCA-разъемов первых версий Naim на менее ужасные, при этом не слишком аккуратно припаяны земляные провода, что вполне поправимо при наличии прямых рук. Удивительно, но как раз его органы управления в полном порядке. Как будто и не пользовались этим предом или пользовались мало. Кроме того, у него самый свежий внешний вид. Еще мне не нравится один резистор на плате реле, и я хочу его заменить. Также я обнаружил потемнение на одном из танталовых конденсаторов на одной из плат основного усиления, что может говорить о том, что танталам этого преда пора на покой. При этом играет этот пред просто прекрасно, не придерешься. В чем суть проекта? Пред версии 3 решено подтянуть до некоего современного уровня, чтобы пользоваться им было легко и приятно. При этом, насколько это сегодня возможно, сохранить максимальное соответствие спецификациям Naim. Пред версии 2 хочется вернуть в первозданный аутентичный вид. Собственно, проект уже стартовал с момента приобретения новых ручек, так как преды эти достались мне без них. Вчера приехали разъемы Preh, они будут стоять на преде версии 3 и заменят старые и, что говорить, убогие Deltron. Пока план такой: 1. Замена ручек - done. Далее, на преде версии 3: 2. Замена разъемов. Аккуратная перепайка земляных проводов. 3. Замена резистора на плате реле. 4. Замена регулятора громкости (Alps Blue). 5. Исключение регулятора баланса и замена его на 2 резистора 1K8 (Vishay). 6. Возможно, замена танталовых конденсаторов, 10 штук (Kemet). 7. Возможно, замена электролитов (Roederstain Bipolar, полностью соответствующие оригиналу, new old stock). 8. Самый спорный пункт - замена селектора входов. Оригинальные селекторы от NAC 12 я в продаже не нашел. Нашел только селектор, который ставили и сейчас ставят при сервисе в NAC 42, это Lorlin CK1032. Вопрос состоит в том, менять ли его или нет. Единственная причина замены - установка оригинала в пред версии 2 для сохранения полной аутентичности. Далее на преде версии 2: 2. Установка регуляторов громкости и баланса от преда версии 3. 3. Тот же вопрос по селектору входов - брать ли его от преда версии 3, или ставить Lorlin, тоже вроде как "почти оригинал". 4. Возможно, поищу оригинальные ручки. Они намного хуже, но, см. выше про полную аутентичность. Пока не решил. Если кому интересно, буду держать в курсе событий. С учетом работы почты и прослушиваний после каждого изменения, очевидно, дело это не быстрое. Для референса у меня пока еще гостит пред Андрея, прошедший родной нэймовский сервис. Советы, идеи и критика принимаются с благодарностью. И тут же для начала вопрос: какой припой использовать? Спасибо за внимание. Изменено 27 июля 2015 пользователем Юрий Волобуев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 1 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Да, совсем забыл, винты, соединяющие панели корпуса, тоже будут меняться на нормальные, с головкой под шестигранник. Как финальный штрих, есть задумка по перекраске боковых и верхней панелей корпусов, но пока понятия не имею, кто и как это сделает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Федя Сумкин Опубликовано: 1 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Ручки искать смысла нет, эти шикарно смотрятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Федя Сумкин Опубликовано: 1 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 На счёт покрасить, может купить баллончик чёрной автоэмали и самому это сделать? Только обезжирить хорошенько не забудь. И сначала попробовать, как эта краска будет выглядеть на другой железке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 1 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Юра, несколько вопросов: - на фото пред версии 3 ? - если да, то ручку стерео баланса ты оставляешь? - откуда данные о возможности замены потенциометра стерео баланса двумя резисторами 1,8 кОм? - кто будет паять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 1 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Давай, Юр, дерзай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 1 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Юра, несколько вопросов: - на фото пред версии 3 ? Да, это главный подопытный. - если да, то ручку стерео баланса ты оставляешь? Ручку оставляю, конечно, она перейдет от преда версии 2, но работать не будет. - откуда данные о возможности замены потенциометра стерео баланса двумя резисторами 1,8 кОм? Данные с pinkfishmedia. Там многие так сделали. - кто будет паять? Не я. Дело даже не в руках, хотя я достаточно аккуратный человек. Просто уже не вижу ни черта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 1 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 На счёт покрасить, может купить баллончик чёрной автоэмали и самому это сделать? Только обезжирить хорошенько не забудь. И сначала попробовать, как эта краска будет выглядеть на другой железке. Тоже подумаю на этот счет, ну здесь точно спешки нет пока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 1 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Так все же, насчет припоя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baldstump Опубликовано: 1 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Может подойдёт? http://pripoi.ru/index.php?manufacturers_id=11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sagr Опубликовано: 1 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 ПОС-60. Вряд ли в Солсбери заморачивались этим вопросом. Юр, если не заморачиваться, это лучший припой для пайки радиоэлементов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 1 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Да, тут почитал, говорят о lead/tin припое, судя по всему и правда аналог ПОС60. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 1 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Вряд ли в Солсбери заморачивались этим вопросом. Не, Серег, в этом вся фишка Naim - там заморачиваются всеми вопросами, иначе бы это были не играющие макеты "по схеме из учебника 60-х годов". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sagr Опубликовано: 1 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Немного не так выразился: вряд ли в 70-х годах заморачивались многокомпонентными припоями с содержанием серебра. Цена то на изделия была не заоблачной. И вряд ли 12 пред и 52 распаивали разными припоями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 1 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 В общем, пока вы тут думаете, я уже нашел. Prior to lead-free, Naim used Multicore Crystal 505 (60/40) at the factory. Короче, это аналог ПОС60. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 1 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Как финальный штрих, есть задумка по перекраске боковых и верхней панелей корпусов, но пока понятия не имею, кто и как это сделает. Я могу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 1 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Отлично, все бы вопросы так решались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 3 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 А все же вопрос по картинке в 7-м посте. Я не понял, зачем зеленый провод (заземление) идет с основной платы на регулятор баланса, а далее на регулятор громкости, если регулятор баланса у нас исключен. Не проще ли его сразу пустить на регулятор громкости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitre Опубликовано: 3 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 Отключай баланс вообще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 3 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 Отключай баланс вообще Так это понятно, смущает наличие "лишнего" провода. Вдруг я какой сермяжной правды не знаю, и провод нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rad Опубликовано: 3 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 В общем, пока вы тут думаете, я уже нашел. Prior to lead-free, Naim used Multicore Crystal 505 (60/40) at the factory. Короче, это аналог ПОС60. Все точно. Тоже в свое время заморачивался припоем - подтверждаю - паяют аналогом ПОС 60. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 3 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 Не проще ли его сразу пустить на регулятор громкости? Проще, но видимо тот кто переделывал аппарат посчитал, что длинны земляного провода не хватит до регулятора громкости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 3 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2013 Ага, понятно, была у меня такая мысль, но потом подумалось, мало ли что... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 5 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2013 Почта не перестает удивлять. Приезжает все шиворот-навыворот, а не так, как было заказано. Это предполагалось как финальный штрих: ну пусть лежат, пока, значит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 5 декабря 2013 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2013 Ну вот пока как-то так: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
