Акустика своими руками - Страница 2 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
можно и даже нужно сделать своими руками лучше оригинала!Сейчас это не проблема ,можете корпуса заказать отдельно мастеру а динамики и кроссоверы сами установите.Главное определитесь,какие АС вы хотите сделать.
Редко где видел такой оптимизм .но меня это даже заводит  так как мечтаю о Тотем Хавк .но не за такую цену как в магазине а сам собрать \бюджетно \и все расходы в основнм на динамики .
Заблуждение, что основные расходы на динамики после 2х3 пар самодельных ас обычно проходит. :)
Чисто логически не понимаю вот этого. А усилитель не хотите сами сделать? А проигрыватель? Результат будет такой же как при любительском копировании колонок.
Я думаю об одной паре\для себя\ и как минер -не хочу допустить ошибки.А потом где могут быть расходы если не покупать остальных деталей по высшей планке?
Лично моя логика-колонки-попроще собрать -нет такого нагромождения деталей и знания.как в Ус или Сд .И если я например  затратив 20 проц денег от заводских и получу 70 проц звука от заводских-это победа!
Проблема в том, что может быть хуже не на проценты, а просто никуда не годная поделка.
Причины на первой странице темы указали Костя Мусатов и ваш покорный слуга.
Перечитайте.
Значительно перспективнее, и сулит меньше шансов ошибиться решение собрать разработанный для повторения проект.
Надо только выбрать подходящий.
Например Экта Гранде Троелса, или подобный.
Если есть подходящий образец заводского звука и возможность точного (повторяю - точного) копирования, то всё верно. Уж 70% звука получить можно.
П.С. Что касается знаний, то они в данном случае не нужны. Нужны просто рабочие навыки.
За меня уже ответили  :)
Динамики+корпуса+фильтры+проводка+разьёмы+демпфирование.
А потом может не понравится результат и всё по новой.  :)
Обычно дуй-это не 100% копирование, поскольку для копирования нужно иметь пару желаемых ас на разбор.
Ну да, чаще копируют приблизительный внешний вид и размер динамиков.
Поэтому идея быстренько и дёшево скопировать ас обычно кончается либо фигнёй, либо перерастает в затратное хобби. Что неплохо, но не совсем то, что планируется вначале.
Перечитайте.
Поддержу , при отсутствии опыта и об-я лучше повторить хорошо зарекомендовавший себя проект . При наличии свободного времени - рекомендую , получите не только опыт , вкусный звук , который некоторым особо ретивым теоретикам и не снился , но и массу удовольствия от проделанной работы.
Перечитайте.
Скажите а эти проекты заработают именно с теми динамиками которые выберу я ?
Если динамики с корпусом отсечь можно ли довести изменением ....фильтры+проводка+разьёмы+демпфирование.....до нужного звука или  корпус требует особой сборки?
Если например мне нужны низа как у Тотем Хавк . То в\ч динамики надо подбирать по каким то параметрам от н\ч динамика?
Я не слышал Тотем.Учитывая ваши вопросы, вам надо не повторять акустику, а заказать изготовление.Т.е. вам не стоит вообще ничего делать.
Слово "планирование" тут едва ли подходит. Я бы сказал: "мечтается". :D .
Все упираеться в цену изготовления. Оптимально пока -корпус отдельно и причиндалы к динамикам отдельно \выходит дешевше\
Исправляю, не сразу врубился в вопрос.
Нет, проекты для повторения не по вашему выбору динамиков делают, а по выбору разработчика проекта.
Поэтому вам надо будет покупать те динамики, которые заложены в проекте.
Вот куча проектов - выбирайте!
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
Проекты "для повторения" разрабатываются на серийных динамиках с даташитными параметрами. Последние конечно варьируются, но всегда находятся в зоне допуска, в отличие от заказных. Для последних свои допуски, и в розничную продажу они не поступают.
Кстати при повреждении серийного динамика не будет проблемой купить такой же.
тонкости есть
Там по С\Ч динамику расхождение на 1 цифру 4631 и 4531 в Хавке \или это не суть ?\ и потом там есть в отличие от Хавка еще один динамик по Н\Ч  Интересно как он играет ...похоже покруче  Хавка? И все таки  нужна более сильная тех подготовка для сборки .И немного не понял -есть ли уже готовая продажа динамиков вместе с остальным \но без корпуса\?
ScanSpeak 18W/4531G00
Нет все таки сложно и круто . Буду искать попроще . И там похоже кроссоферы дорогие
Там по С\Ч динамику расхождение на 1 цифру 4631 и 4531 в Хавке \или это не суть ?\ и потом там есть в отличие от Хавка еще один динамик по Н\Ч Интересно как он играет ...похоже покруче Хавка? И все таки нужна более сильная тех подготовка для сборки .И немного не понял -есть ли уже готовая продажа динамиков вместе с остальным \но без корпуса\? ScanSpeak 18W/4531G00
Вы хотите сами этот корпус сделать?Очень наивно думать, что съэкономите на этом.
Конечно не буквально сам ..а с плотником . и из дерева   и если не заморачиваться по отделке .То не особо затратно .Вы считаете что тут я потерплю поражение так как не знаю каких то технических тонкостей
