Цифровой кабель между транспортом и цап - Страница 18 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Леха Д
Rutger
какое сечение центральной сигнальной жилы вашего кабеля и из какого материалла изготовленна?...по этим параметрам часто можно определить разочарует он в скором будущем или нет.
  • Ответы 641
В 3/26/2017 в 20:31, Rutger сказал:
Кратко о кабеле по-английски:
Cables feature deep cryogenic-treated 5N ultrapure solid silver conductors, air dielectrics, transparent pure PTFE Teflon isolators, discrete shielding for each pole within the array.
True 75 ohm characteristic impedance. Employs WBT Nextgen™ Ag (silver) Signature RCA connectors - the first and only RCA connector designed to provide the required 75 ohm characteristic impedance for digital audio.
Вот все на волновом сопротивлении у кабеля и разъемов внимание заостряют, должно быть у RCA 75 Ом и ни шагу влево/вправо, и в описании Тру 75 Ом, а смотришь на изношенные разъемы и думаешь, где там трушные 75 Ом? Кстати, многие фирмы делают цифровики на разъемах Neutrik, и где же там у Neutrik написано про волновое сопротивление?
Wbt выпускает один разъём 0110 для цифры и он заточен по утверждению фирмы на 75 ом.
почитайте из сайте.
именно с этими разъёмами , а не для аналогового сигнала , и делаются цифровые от RAL .
я об этом писал в своём обзоре по данному цифровому кабелю здесь на сундуке.
15 минут назад, VladShumilov сказал:
почитайте из сайте.
              +10000
В 26.03.2017 в 13:31, Rutger сказал:
 - мини-брошюра (библия) "Иисус любит тебя" - уж что, что, но это, честно говоря, совсем не ожидал увидеть в комплектации кабеля :)
Текст есть?
7 часов назад, Mikolay Bender сказал:
Пытался найти в ветке инфу про AZ MC2, вроде тут обсуждалось как его сделатьь на 75ом.
Кто поделится инфой? Сайт производителя утверждает что он 110ом, но для rca как знаю необходимо 75.
Киот может ответить?
Всё это не более чем маркетинговый ход. В звуковой технике об этом параметре (волновом сопротивлении) вообще можно не упоминать. Гораздо важнее, пограничные характеристики, говоря простыми словами - однородность материала проводника и разъема.  Если используешь моножилу из меди OCC, то и разъем лучше выбирать из той же меди OCC...
Если рса то лучше брать аз сильвер байт он на 75
а если aes то мс2 берут, он на 110.
В 26.03.2017 в 14:41, VladShumilov сказал:
Сейчас на тест мне от чернов аудио пришёл цифровой ультимэйт .. будет возможность сравнить с рал . Вне программы основного теста кабеля от чернов аудио .. пока чернов греется ...  Очень интересно на что способен данный кабель и в какой нише продуктов представлен ..
Добрый вечер. Кабель от Чернов Аудио прогрелся? Если да, то какие впечатления?
5 минут назад, Hobbyman сказал:
На сайте выложен его обзор )) давно уже ..
1 час назад, VladShumilov сказал:
Я просто не могу понять. Зачем делаться 110 на rca? Это же сопротивление для xlr подключения. Или я что то не знаю?
Акролинк 2080 Эво 3 межблочный например то же 110 Ом
8 часов назад, VertigoOne сказал:
+100500, фирмы ориентированные на тугие кошельки любителей высокого-конца пишут про волновое сопротивление разъемов большими буквами, опуская всё остальное, а прочие выкладывают технические паспорта, но там про волное сопротивление ничего на прямую не говорится, а количество параметров можут запутать извилины мозга любого аудиофила, а они должны быть прямые и короткие, как аудиофильский тракт :LOL: Тот же Neutrik например обращает внимание при выборе разъемов для цифры совсем на другие параметры, волновое сопротивление у них если таковое важно, то оно вероятно и так нормировано для всех их разъемов.
А фирма wbt наоборот обращает внимание на волновое сопротивление. Ну, и кто прав?
Это полная глупость писать про волновое сопротивление разъема. Думаю, кто прав - очевидно.
1 час назад, VertigoOne сказал:
А вы это в WBT напишите, про их глупость. Они посмеются над вами.. особенно насчет очевидности.
ПРОВОДНИК ИМЕЕТ ЁМКОСТЬ ,разъём нет ,wbt чтобы продать не такую ахинею напишут.:)
Кто нибудь пробовал, использовать цифровой кабель без экрана? Слушал у знакомого обычный межблок, на цифре,  без экрана, работает, и хорошо работает,  как понять?
Только что, aleksandr сказал:
А почему он не должен работать?.
Вот и пишу что хорошо работал. Человек не заморачивался сколько ом,  ну и думаю сравнил с оригинальным цифровыми, большого отличия нет.
большого отличия нет.От цифрового приёмника зависит .(есть два цап ,с дырками AES, на транспорте spdif сделал переходной кабель 75 омный ,один работает ,второй нет).
http://riostat.ru/anten/3_6-2-3.php. Про волновое сопротивление кабеля можете почитать...
2 часа назад, VladShumilov сказал:
Это только свидетельствуют о их некомпетентности. Впрочем, со звуком они давно не дружат, иного ожидать и не стоит.:D
1 час назад, aleksandr сказал:
75-и Омный стандарт (волнового сопротивления) был введен совсем для других целей, по сути это достаточно бюджетный вариант решения определенной задачи (передачи радио/телевизионного сигнала на большие расстояния с небольшими потерями, при сохранении достаточной гибкости кабеля при его укладке).
Никакого отношения к этому волновому сопротивлению самого коннектора нет, это более чем неграмотно пытаться увязать к этому параметру какой-либо разъем.
2 часа назад, Lemonad сказал:
А что разъём из космоса сделан ? Разъём не проводник?
