Измерение АЧХ в точке прослушивания - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
PXC 450
Возник простой вопрос. Как можно измерить АЧХ в точке прослушивания? Обладаю лишь ПК на базе Windows.
Хотелось бы просто получить наглядную АЧХ комплекса "аудио-система + помещение" в точке прослушивания. В первую очередь интересует диапазон от 100 Гц до 1 кГц.
Нашел вот такую штуку: http://spl-lab.ru/ru/products/usb-rta-meter-pro-edition.html
Вот еще интересная заметка по этому устройству: http://spl-lab.ru/ru/reviews/audiomatica-clio-usb-rta-meter-pro-edition.html
Подойдет ли эта вещь для моих целей? Существуют ли другие варианты и есть ли смысл искать что-то еще?
Заранее спасибо.
  • Ответы 169
Behringer ecm8000 плюс любая усб карта с фантомным питанием тоже подойдет.
каким ПО лучше пользоваться? ... купили с другом для этих целей вышеупомянутый беринджер и внешнюю карту м-аудио но с измерениями так и не продвинулся пока .... мерить то мерииет но вот что и как это трактовать ....
и второй вопрос как правильно - сгенерить из ПО розовый шум или своп тон   подать на вход  усилка и померить или поставить сидюк тестовый с розовым шумом и мерить то что прошло по тракту????
ну и програмками если у кого пролеченые есть поделились бы ....
А обладаете ли Вы каким-либо i-дивайсом? С какого устройства Вы управляете KDSM?
кстати  чтото указаный тут spllab уж больно на беренджер похож не в него ли усб звуковку добавляют
Для начала можно начинать пользовать rmaa, arta, room equalization wizard
Я всякими i-девайсами обладаю :)
Вот думаю может тоже промерить?
Есть готовые комплекты микрофон/софт/руководство?
Спасибо за совет. Но я так понимаю, что такой комплект по цене выйдет как раз как USB RTA Meter (а по удобству последний выигрывает, ведь там даже ПО включено в комплект). А вот что с качеством? Какую USB-карту посоветуете?
У меня только iPad.
Если у вас Mac mini есть, почитайте ветку о системе Andrey. Насколько помню, он использовал программу FuzzMeasure.
Достаточно любого i-дивайса, но с ios 6 и выше. Начиная с ios 6 был убран ФВЧ со срезом около 100 Гц и теперь с микрофонного входа дивайсы практически линейны по ачх от 20 до 20000 Гц с небольшим около 1-1.5 дб завалом на 20 кГц.
Можно использовать даже встроенный микрофон.
Еще понадобится программа, удобная и многофункциональная AudioTools из AppStore, стоимостью около 600 руб., но много встроенных покупок (RTA для снятия ачх уже входит в стоимость 600 руб, а, например, Impulse Response для снятия акустических характеристик кдп нужно покупать дополнительно за 990 руб).
И еще понадобится какой-либо тестовый диск с записями розового шума, синусоидальных сигналов, свип тонов.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=31821&page=13#entry859689
Ну и в AudioTools встроены подробные видеоруководства для каждого измерения.
http://www.audiostandart.com/software/55-freemls.html
Бесплатно, просто и точно.
USB-микрофон с индивидуальной калибровочной кривой в комплекте. У них на сайте и ссылки на софт есть соответствующий и рекомендации по его использованию. Себе такой заказал - едет. А пока - шумомером пользуюсь.
А зачем это всё нужно измерять? Ну вот тут такая АЧХ, а тут такая. А дальше что?
А дальше, аккуратно используя параметрический эквалайзер исправить ситуацию, конечно при условии что источником является РС или Мак.
Для справки- микрофон i девайсов измеряет  крайне приблизительно.
Полно случаев, когда даже небольшой перестановкой АС или их разворотом можно поправить резонансные горбы и ямы АЧХ в точке прослушивания. Но, чтобы это делать контролируемо - только слушать недостаточно (ну или возиться придется очень долго в таком случае), а вот измерительный комплекс будет очень кстати.
Абсолютно согласен. Даже небольшие перемещения значительно влияют на АЧХ
Для таких несложных операций/манипуляций вполне достаточно тон-генератора и ушей :)
Рад за Вас :)
А есть автоматические такие эквалайзеры? Которые сами подстраиваются?
Или грубо самые большие горбы-провалы подстроить вручную просто?
А эквалайзер отдельно ставится и по типу встроенного в виндоуз работает?
Вопросы дилетанта, конечно. Но я никогда этой темы ранее не касался, не знаю, как люди делают.
Вот в этом софте, на который я уже ссылался, есть автоматика. Только процесс происходит наоборот: после проведения измерений софт позволяет сгенерить файл коррекции и загнать его в параметрики QSC DSP-30, Crown USM 810, Behringer DCX2496 и MiniDSP. Потом, конечно, ручками придется допиливать, параллельно все на слух оценивая. По мне - интересен как процесс, так и результат ;)
не буду цитировать но пользоваться какой либо  эквализацией мое мнение великое зло - после получения информации по ачх - двигать акустку либо дорабатывать комнату - глушить , бас ловушки , рассеиватели и снова двигать ас
по картам - м-аудио неплохой доступный полупроф .... а дальше нет путей для совершенства - кошелек бы позволил ....
Когда слушатель не в курсе, что результат достигнут с применением цифрового эквалайзера, то потом долго удивляются, что как это оказывается хорошо :)
После моих многочисленных экспериментов с румкоррекцией и замерами АЧХ могу с уверенностью сказать что АЧХ в точке прослушивания очень сильно изменяется поворотом АС и их передвижением по КДП. Думаю что многие проблемы могу быть решены именно на этом, самом тривиальном уровне. Далее наверно имеет смысл играть с помещением. Настоятельно рекомендую для этих целей купить диск Bass Mekanik ( можно в iTunes) и проверить все резонансы комнаты по частотам. Для Вас откроется целый мир резонансов вашей комнаты и в 90% случаев вы сами поймете как с ними бороться. Далее идут игры с параметриками и как написал Константин Мусатов это бывает очень эффективно и совсем не деградирует звук, конечно если пользоваться этим умеренно и с пониманием. Если вы пользователь Mac OS , то я знаю очень эффективный способ это сделать максимально точно, но для этого нужен хороший микрофон и пара программ.
Лучше, конечно, использовать Кlark-Teknik DN-6000 c калиброанным микрофоном, но это из разряда проф оборудования, тк стоимость неприличная, но и результат, поэтому соглашусь с предложением подвигать акустику, дешевле получается, конечно, но это все мысли в слух. Удачи!
