Измерение АЧХ в точке прослушивания - Страница 2 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
PXC 450
Для точной корректировки АЧХ через Mac OS нужно:
1. Хороший калибровочный микрофон типа :
http://www.behringer.com/EN/Products/ECM8000.aspx
2. Внешний USB интерфейс с фан томным питанием, типа:
http://global.focusrite.com/usb-audio-interfaces/scarlett-2i2
( можно проще и дешевле, но......)
3. Триал версию Pure Music:
http://www.channld.com/puremusic/
( после калибрации можно снести, если не будете в дальнейшем использовать)
4. Для PM должен быть скачен и установлен плагин- Pure Music Playthrough Audio Device
5. Нужен какой-либо вариант плагина параметриков.
Я использую :
http://www.fabfilter.com/products/pro-q-equalizer-plug-in
Можно использовать и бесплатный вариант интегрированный в Mac OS, но он менее удобен.
6. Собственно саму программу измерения
Можно такую:
http://supermegaultragroovy.com/products/FuzzMeasure/
После установки всех драйверов и подключения микрофона с интерфейсом запускаете PM, в настройках звука активируете плагин с параметриками , выключаете memory play и ставите галочку Audio Playthrough. Это необходимо для того чтобы тестовый сигнал шел сквозь PM с включеными параметриками.
Далее запускаете программу FuzzMeasure. В ней в Playback setting выбираете устройство воспроизведения Channel D PAD и в устройствах ввода ваш микрофон.
Далее самое увлекательное, делаете замеры, корректируете, опять замеры, сравниваете и тд. Делать это нужно желательно раздельно на первый и левый канал и потом вместе.
После того как вы настроили параметрики вы можете пользоваться ими в любой программе - Audirvana, Fidelia, JRiver и PureMusic
Удачи.
  • Ответы 169
А есть автоматические такие эквалайзеры? Которые сами подстраиваются?
Или грубо самые большие горбы-провалы подстроить вручную просто?
Есть! :) Accuphase DG-38/DG-48/DG-58 в комплекте микрофон со сверхтонкой диафрагмой и калиброванной частотной характеристикой, делают все сами нажатием одной кнопки , устранят пики и провалы в помещении, эффект стоячих волн и дают хорошо сбалансированный сигнал свободный от импульсных искажений и джитера + высокоточный цифровой графический эквалайзер и при этом 48/58 являются hiend цапами ( у 38-го для этого нужны доп платы цапа).
Вручную с применением компьютерных программ подстроить все это совсем не просто ;) ! Но зато можно разглядывать , всегда разные , красивые графики АЧХ :)
Хотя и спрашивал про Windows, в итоге все свелось к Mac. :)
Но как мерить/справлять АЧХ тем у кого в роли источника выступают сетевой- или CD-SACD-проигрыватели?
Я так понял, что для измерения АЧХ ничего лучше вышеупомянутого мной USB RTA Meter нет (по крайней мере за разумную цену)? Ведь его сравнивали с эталонным измерителем - Audiomatica Clio - и расхождения в результатах обоих устройств весьма невелики. Можно конечно заморочиться с комплектом "микрофон + микрофонный пред + usb-аудиокарта", но это будет дороже, а учитывая тот факт, что все ссылаются на микрофон Behringer ECM8000 - результаты замеров последнего варианта вряд ли вообще будут отличаться от USB RTA Meter (ведь судя по виду там применяется тот же микрофон).
А что касается исправления АЧХ, то если источником выступает компьютер, то вполне возможно, что программные параметрические эквалайзеры и не навредят качеству звука (хотя не факт), а вот в системе со стационарным проигрывателем высокого класса регулировать АЧХ можно только с помощью акустической обработки.
Касаемо параметрических эквалайзеров - я с успехом использую такой для регулировки НЧ (сабвуфера). Но вот регулировать им остальные частоты я бы не рискнул.
Отличное руководство... занялся изучением и реализацией. Спасибо. Квартальчик на это убью. :)
В случае сетевых проигрывателей. Берется фубар2000 и дополнительный компонент к нему длна сервер. Там можно нарулить что звук перед отправкой на сетевой плеер будет эквализирован. Для замеров систем с кд плеером во главе тестовый сигнал рмаа можно записать на компакт диск.
  • 3 месяца спустя...
Подойдет ли для измерения АЧХ комплект из микрофона Behringer ECM8000 и аудиокарты Behringer U-Phoria UMC-22 (http://www.behringer.com/EN/Products/UMC22.aspx)? У последней питание организовано по USB, как я понял.
Какие кабели нужны для подсоединения микрфона к этой аудиокарте и так же аудиокарты к ПК? Прилагаются ли такие кабели обычно в комплекте? Или их нужно докупить?
Нужна ли какая-то настройка комплекса ECM8000 + UMC-22? Или же все, что нужно - это соединить их с ПК, установить любую программу для измерения АЧХ и все - можно мерить?
Микрофон и карта подойдут друг к другу.
УСБ кабель вроде в комплекте идет.
Надо еще хлр<>хлр кабель купить.
Мерять можно сразу. ECM8000 конечно не референс, но для большинства измерений подойдет без калибрации.
Спасибо. Вот, даже АЧХ этого микрофона нашел: http://old.pop-music.ru/catalog.php?id=0601008000
А кабель XLR на XLR можно любой брать? Например, такой подойдет? http://www.allcables.ru/mrcable_AIX-02-PRO_Black_2.0m.html
калибровочный файл общедоступен для хрюши так же
да, но лучше с хорошим экраном берите. будет стоить порядка 500руб три метра
Нет. Потому что я им торгую ))))))))))!
Я как правило рекомендую только то:
- что сам попробовал и
- убедился в положительном результате.
Тогда как насчет хорошей скидки? :)
Сравниали ли вы результаты замера этого микрофона в паре с iPad с комплектом измерительный микрофон (тот же Behringer) + USB-карта?
В принципе можно, только надо, чтобы подошел разЪем по распиновке и размеру к микрофонному входу ПК. Проще найти другой для ПК. Просто я думал, что у Вас непременно есть iPad или iPhone/iPod touch для управления Linn.
Это не обычный микрофон. Кстати обычных микрофонов не бывает - все они различаются по конструкции и назначению.
Тот, что я Вам предложил - измерительный профессиональный микрофон, т.е. который можно использовать для профессиональных акустических  измерений: он должен иметь индивидуальную калибровку, линейную хар-ку в диапазоне 20-20000, круговую направленность, достаточную чувствительность и т.д.
Да есть iPad. Но зачем привязываться к iPad. Чем он лучше ПК? Ведь тут народ бьется за то, что достоверные измерения получаются только при применении измерительного микрофона в паре с качественной звуковой картой. А тут оказывается, что без и без карты можно получить результат...
Спасибо, учту.
Нет, такое сравнение бессмысленно.
Мобильный. Еще более мобильный iPhone/iPod touch. Имеется отличный проф. софт AudioTools, и я об этом уже неоднократно Вам говорил.
Все правильно. Этот микрофон - измерительный, его пара - качественная звуковая карта iPad/iPhone/iPod touch/ (я проверял, линейна в диапазоне 20-20000, с небольшим завалом в пару децибел на 20000).
вариации ачхи берингеров (оно же nady cm100) тоже гуглятся. разброс преимущественно на вч, меньше внизу и практически отсутствует на середине.
u-mic выше уже упоминался. $75, при покупке минидсп $25.
а еще дэйтон калиброванный для андроидных гаджетов около $20)))
запускаем rew5.01, втыкаем u-mic, рев запрашивает (ну и получает)) калибровочный файл юмика.
всё. калибровка завершена. в том числе учтена чувствительность микрофона. без возни и покупки\аренды экстернального спл-метра))
Измерил АЧХ в точке прослушивания. Имеют место несколько существенных пиков и провалов в диапазоне 100 - 400 Гц. Хотя я думал будет хуже...
С помощью парамерического эквалайзера сгладил все все пики (до разумного размера). При этом получилось это сделать только при использовании одного эквалайзера для двух АС. Когда корректировал каждую АС в отдельности, то итоговый результат получился "кривым" - АС взаимодействуют между собой и картина их совместной работы получается другой (нежели каждой в отдельности).
В итоге удалось добиться некоторых улучшений - бас стал четче. Но главный недостаток - гудение - так и не удалось ликвидировать ни на йоту. В итоге, понял что проблема не столько в пиках и провалах (которые, как оказалось, на слух мало заметны, несмотря на размер), а, судя по всему, в фазовых искажениях в вышеупомянутом диапазоне. Именно они создают эффект гудения, неприятный для слуха (причем это гудение, в зависимости от частоты, проявляется то в слева, то справа, несмотря на то, что НЧ, как правило, "выходят" с одинаковой громкостью из двух АС).
Смотрите на график вотерфолла. на нем будет видно на каких частотах идут резонансы. Эти частоты и режте.
Эквик берингер или другой? Какая модель?
Гудеж для меня в основном проявляется в диапазоне 30-150 Гц
На каких частотах у Вас гудение?
Рекомендую для прояснения ситуации снять кривую RT60 (зависимость времени реверберации от частоты).
Так дело в том, что не могу я ничего пока померить кроме АЧХ пока. С REW я так и не разобрался. Сколько не пробовал мерить (прогоняя и розовый шум и свип-тон) - ничего не получилось. Результат получается всегда невразумительный.
Эквалайзер - программный (VST-плагин).
Гудение проявляется, субъективно, на женских и мужских голосах (грудные звуки) и некоторых инструментах. Т. е. где-то в районе 150-350 Гц. Собственно, вот АЧХ с места прослушивания, которую мне удалось получить в своей комнате при измерении исключительно АС (без сабвуфера). Пробовал немного подвигать место прослушивания и АС - картина особо не изменилась. Думаю, что нужно пробовать те ловушки, что вы мне посоветовали: Vicoustic Wavewood Basstrap (http://www.vicoustic.com/hifi-home-cinema/products/acoustic-treatment/basstrap/panel/626).
RT60 померить с помощью REW не получилось. Есть ли для этого какие-либо другие программы? Я уверен, что должны быть, но что-то найти ничего не смог...
post-75918-0-23050700-1403025766_thumb.p
Смотреть и делать один в один Room EQ Wizard: REW Room Measurement Tutorial:
  • 1 месяц спустя...
Вопрос к знатокам - а можно ли сделать измерения (хотя бы приблизительные, для отлова комнатных мод) с помощью калибровочного микрофона системы Audyssey для рессивера? Если да то по какой схеме? Нужен ли ему усилитель? Сам тут попытался с помощью REW что- то померить, но застрял на этапе калибровки - пишет, что у меня Low level.
Еще раз http://soundex.ru/index.php?showtopic=39478#entry866869
Даже со встроенным в iPad микрофоном Вы сможете снять достоверную кривую rt60 в интересующем Вас диапазоне 150-350......8000 Гц (ниже150-200 Гц у встроенного микрофона пойдет явный завал).
Для приблизительного отлова комнатных мод вполне достаточно генератора свип-тона. Или вообще просто генератора синуса. И слуха, конечно. Ну и рассчитать можно - есть даже тема на форуме.
Это да, но я хочу замерить после того, как "заглушу" помещение по схеме каркаса с минватой. В результате, как минимум, изменятся размеры  и геометрия комнаты. Калькуляторы, насколько я понимаю, считают в "идеально прямоугольных комнатах с идеально ровными и отражающими поверхностями". Да и слуху в этом вопросе я не очень доверяю. :)
Да подождите Вы с минватой, посчитайте без нее (аксиальные моды - там первая от длины будет совсем низкая по частоте, а дальше пойдут достаточно плотненько) может и не понадобится таких крайностей.
Считал без минваты. Картинка по модам получается вроде бы не плохая (провал только между 75-95 Гц по длине), но помещение слишком гулкое - надо глушить. Собственно мне все равно придется обшивать стены, так как они достаточно кривые. Штукатурить будет геморойно.
