Техника без предохранителей - Страница 3 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Golova2yxa
кстате проверил удлинитель к которому подключена аппаратура
индикаторная отвертка горит пускай и не ярко на заземляющем проводе
думаю это не правильно
Или отвертка китайская если это ноль,или на земле земли нет.
  • Ответы 76
Даже китайская отвертка гореть от земли может только если сам исследователь под фазой.
Или земля не доходит или это ноль и на нуле есть потенциал.
уточню может поможет
до удлинителя земли нет
я проверял в удлинителе
менял фазировку вилки в удлинителе
к удлинителю не было подключено ничего, все дырки свободные
подключал сетевой провод, на конце тоже в земле горела отвертка
может просто наводка идет от фазы на земляной провод
сейчас попробую мультиметром замерить разницу между нолем и фазой, нолем и землей
ну мультиметре 0,00-0,01 прыгает что земля с нолем, что земля с фазой
Если до удлинителя земли нет, то провод земли проходит параллельно фазе и нулю и ловит на себя половину, т.е. примерно 110 В.
110 вольт, это когда на 110 Омах будет ток 1 Ампер, а на висящем в воздухе проводе скорее всего будет 0 или измерение очень зависит от сопротивления прибора. Но тока там не будет в любом случае, значит и измерять тестером там нечего.
Для неонки, которая используется в отвертках-указателях фазы, нужен минимальный ток, ведь в нормальном режиме она работает на емкость вашего тела, которая примерно равна вашему росту в соотношении см-пФ, т.е. 175 пФ. Похожее значение взаимных емкостей между проводниками в кабеле.
Привет всем. Ребята обращаюсь ко всем вам. У меня есть некоторые проблемы с сетевой питанием. Пишу проблему : У меня имеется 9.2 канальный усилитель. Блу-рей плеер. Комп Mac Mini. Саб. И ЖК телек. Проблема в том. что когда я слушаю музыку. Если в этот момент,  кто то дома ключит свет. Или холодельник начинает работать. То на аудио системе на пару секунд пропадает  звук. А если телевизор включен. то на телеке тоже прыгает изображение. мой друг теле мастер. Он мне сказал. что надо использовать сетевой фильтр. Или же сделать заземление. А что вы посоветуйте ??? Ваша помощь очень будет полезным для меня. Заранее всем благодарности !
сперва сетевой фильтр.
Честно говоря я тоже сразу же об этом подумал. теперь хочу купить сетевой фильтр PS audio
  • 2 месяца спустя...
У меня нет ни одного предохранителя в сетапе. Вернее он был только в УМ, я его ликвидировал. В цапе не было. Когда ухожу из квартиры, обесточиваю все комнаты автоматами в щитке.
А вот нет, сначала заземление потом фильтр, никаких или только и. Фильтр без земли это нонсенс, посмотрите схему.
у меня без всякой земли всё фильтрует прекрасно.
Хочу обратить особое внимание на то, что существуют  сетевые   фильтры  у которых варисторы подключены не только между фазой и нулем, но и между фазой и землей и нулем и землей! Поэтому далеко не все  сетевые   фильтры  можно использовать  без   заземления  в питающей розетке! При повышении напряжения свыше 231 вольта обычно "срабатывает" варистор между фазой и нулем,  а свыше 250-300 вольт сброс происходит на заземляющий проводник. Если  заземления  нет, ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через бытовые приборы до места "пробоя".
Например великолепный  сетевой    фильтр  APC SurgeArrest® Home/Office , его как раз  без   заземления  использовать категорически запрещено.
у меня такой вот -
Так это аудиофильский, а мы про электрический фильтр , человеку спасти технику надо. Звук дело второе , там ресивер и акустика сони , его трудно испортить фильтром.
Здравствуйте ! Да. был бы лучше если решилось бы моя проблема с сетью. А фильтр  для звука об этом и потом можно подумать. Пока реальная угроза эта сеть. А можно использовать мощные UPS-ы например 4 или 5 Кв ? я про UPS-ы которые весят по 50 кг. типа крутые и профессиональные. я слышал. что такие UPS-ы гасят все. и обеспечивают стабильный питание. плюс и как сетевой фильтр. но не знаю как они будут влиять на звук ?
Да можно, там встроенный фильтр и система avr автоматической регулировни напряжения, можно даже не такие мощные достаточно 1500 главное чтоб серии smart был.
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
 скажу вам. но вы удивитесь. у меня был  UPS мощностью 1500 ватт. Но он пропускал щелчки. и с ним у меня прыгал питание. я от нее моментально избавился. а что значит смарт ?
Модель такая серверная на нем так и написано,
Если у вас был не apc или не смарт тогда мог пропускать, у меня от такого на даче ресивер, сд и телевизор запитаны, напряжение гуляет от 176 до 253 четко отрабатывает, и не щелкает ничего в колонках, правда у меня холодильник тоже через упс 1400 запитан :)
если посветуйте то куплю эта: http://www.ebay.de/itm/APC-Smart-UPS-C-1500VA-/191162082428?pt=DE_Computing_Unterbrechgsfr_Stromversorg_&hash=item2c8225e47c
Да пойдет, это новая модель, ставил такую другу на дачуц
а  звук не будет гадить  ?
Не думаю что на слух определите, в любом случае надо выбирать что важнее.
а это как ?: http://www.ebay.de/itm/351060969068?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
эта по мощнее и цена намного ниже. какой купить. первый или этот ?
