Moskwa Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 2е - вариант усиления за ~60-100тыр за б/у (новое получается наверное за 100-160тыр), что бы начинать копить. АТС "SIA 2 -150" - интегральник или интегральник Electrocompaniet не ниже модели "ICE-5" Двублочные решения (пред+мощник) за эти деньги врятли найдутся. Но АС у вас очень хорошие и, если что, к ним можно смело брать аппараты из высоких ценовых сегментов. Вопрос как тривайр в один усь засунуть остается Вы выше сами правильно на это ответили. Если на отрез кабели использовать собираетесь, то три конца с минусовых клемм АС на одну минусовую клемму усилителя, а три конца с плюсовых клемм АС на другую (плюсовую) клемму усилителя. Со второй АС аналогично. Возможно, придётся заморочиться с хорошим коннектором со стороны усилителя для качественного соединения. Про шипы лучше спросить у того у кого вы АС покупали. Так то шипы в комплекте идут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Casper_24 Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Вопрос как тривайр в один усь засунуть остается И про шипы наверное у "первого ряда" узнать лучше? Да не вижу я проблем с тривайрингом, даже если у вас по паре винтовых зажимов на каждый канал, главное чтобы можно было одновременно и лопатку зажать и банан вставить в терминал на усилителе. Если две пары терминалов на канал, то еще проще. У меня это выглядит вот так: http://truesound.my1.ru/forum/13-93-1 Что касается шипов, я у себя шипы убрал, а основание акустики наглухо приклеил к мраморными плитам 40х40х6 см, вес каждой плиты порядка 30-35 кг. Акустика сейчас звучит очень фундаментально. Что касается акустических проводов, скажу сразу из личных наблюдений, акустика чувствительна к сечению провода, поэтому чем толще провод, тем лучше, 5,5 мм.кв - ВЕРИ ГУД. На НЧ у меня работает OYAIDE TUNAMI NIGO - 5.5 мм.кв., на СЧ и ВЧ Tchernovaudio CLASSIC XS - 4 мм.кв. (на фото Oyaide на ВЧ зацеплен, это я эксперементировал, не обращайте внимание) По усилению, учитывая стоимость родных усилителей, я бы на вашем месте посмотрел в сторону Krell! Krell - мощный трансформатор, и много транзисторов в металле в плече на каждый канал. Думаю Крелл поинтереснее АТСовских мощников будет при сопоставимом ценнике. Как играет мощник Electrocompaniet DMB-100, A100 с ATC 40 - мне вообще не понравилось, как то ярко, сухо и по НЧ не очень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SpaceMonkey Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Любителям навешивать толстенные кабелечки фото встроенного кабеля в наутилусы бив: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Casper_24 Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Любителям навешивать толстенные кабелечки фото встроенного кабеля в наутилусы бив:В моей акустике все хорошо с внутренней разводкой. На вашем фото не видно внутренностей наутилусов, сомневаюсь, что НЧ динамик подключен такими соплями. На таких сопельках даже подключенная автомагнитола к аккумулятору начнет под 10см коаксиальными динамиками клиппировать из за нехватки тока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Esa Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 мощный, глубокий бас на massive attack - angel, так вот у меня такой глубины пока нет на этом треке, т.е. не звучит оно как надо, зная творчество мэссив аттак послушал, у меня все в порядке с басом. girl I love you начало, очень плотный, давящий бас. Хотя уверен, что у 50к это однозначно выйдет заметно лучше. и здесь тоже и 40ые вам выдадут приличный бас, только усилитель подберите соответствующий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 24 февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 В моей акустике все хорошо с внутренней разводкой. На вашем фото не видно внутренностей наутилусов, сомневаюсь, что НЧ динамик подключен такими соплями. На таких сопельках даже подключенная автомагнитола к аккумулятору начнет под 10см коаксиальными динамиками клиппировать из за нехватки тока. Слышал мнение, что чрезмерно большое сечение может "тормозить" звук. Все равно места пайки и.т.п. будут узким горлышком и возможно тех "соплей" достаточно для возбуждения дг. Все же разработчик такогл уровня использует приборы при проектировании, а не только уши. В общем спорно все это, всего должно быть в меру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 24 февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 послушал, у меня все в порядке с басом. и здесь тоже и 40ые вам выдадут приличный бас, только усилитель подберите соответствующий. Ну в вашем случае я не сомневался, тем более у вас фи Ладно, надо другой усь послушать по возможности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SpaceMonkey Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 В моей акустике все хорошо с внутренней разводкой. На вашем фото не видно внутренностей наутилусов, сомневаюсь, что НЧ динамик подключен такими соплями. На таких сопельках даже подключенная автомагнитола к аккумулятору начнет под 10см коаксиальными динамиками клиппировать из за нехватки тока. У Вас устройство отрукосуено согласно моде, а в начале 90х, когда вышли наутилусы, никто толстыми кабелями не занимался. с той поры наутилусы не обновлялись, вот их и продают с тонкими серебрянными кабелями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eloy Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Ну Crystal Cable тоже не толсты, зато звучат превосходно http://www.crystalcable.com/#products Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 24 февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Странный эффект, сижу у компа, в углу, АС сбоку. Так вот, баса так больше и сч так не выпирает, т.е. звучание более комфортное и понятное... Условия конечно адовые, но пока особых вариантов нет, только рега, книги и подозрительная проводка ЗЫ Вообще рега выпячивает середину и бас у нее заторможенный, не оформленный, потом шипы наверное поправят ситуацию, ну и качественная медная проводка с усилением и источником, каждый должен внести свою лепту... Я на это рассчитываю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SpaceMonkey Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 У Вас айфон или андроид есть? Если есть поставьте какию нибудь прогу для измерения ачх в точке прослушивания. Без оформления комнаты все траты впустую будут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 24 февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 У Вас айфон или андроид есть? Если есть поставьте какию нибудь прогу для измерения ачх в точке прослушивания. Без оформления комнаты все траты впустую будут. Огрызок в наличии. Может подскажете такую прогу и как этим пользоваться? Но как мне кажется айфон совсем неточный прибор, может и ошибаюсь. Вот фоник бы раздобыть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yar1979 Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Странный эффект, сижу у компа, в углу, АС сбоку. Так вот, баса так больше и сч так не выпирает, т.е. звучание более комфортное и понятное... Условия конечно адовые, но пока особых вариантов нет, только рега, книги и подозрительная проводка В углу всегда больше гулкости на НЧ, поэтому кажется что больше баса. Если АС поставить в угол она как бы звучит фундаментальней. Только это дешевые решения для дешевой техники и по сути проблему не решает. Через какое то время вы поймете, что в углу искаженный бас. Вам правильно говорят про усилитель. Когда подберете подходящий усилитель поймете это. Попробуйте послушать с Parasound A21. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 24 февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Согласен, пора приступать к практике .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baldstump Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 У Вас устройство отрукосуено согласно моде, а в начале 90х, когда вышли наутилусы, никто толстыми кабелями не занимался. с той поры наутилусы не обновлялись, вот их и продают с тонкими серебрянными кабелями. Очевидно, вы понятия не имеете чем занимались "в начале 90х". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SpaceMonkey Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Очевидно, вы понятия не имеете чем занимались "в начале 90х". Очевидно, что кабельного мракобесия тогда было гораздо меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baldstump Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Скорее наоборот, гораздо меньше было антикабельного мракобесия, вот к примеру 10AWG --- 5.1 кв. мм из того времени:http://www.beatles.ru/fleamarket/flea.asp?id=183258&cfrom=1&categ_id=3&fleamarket_type=0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baldstump Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 А кабель применяемый для внутренней разводки в B&W Nautilus не имеет ничего общего с тем фото, что вы разместили в посте №54. http://blog.bowers-wilkins.com/sound-lab/bowers-wilkins-nautilus-speaker-deconstructed-in-images/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SpaceMonkey Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 А кабель применяемый для внутренней разводки в B&W Nautilus не имеет ничего общего с тем фото, что вы разместили в посте №54. http://blog.bowers-wilkins.com/sound-lab/bowers-wilkins-nautilus-speaker-deconstructed-in-images/ К сожалению вы пернули в лужу. На картинке в посте 54 концы голубого кабеля с вот этой фотки: и в голубом кабеле 4 пары (то есть 8) проводов, по паре на каждый динамик. http://archimago.blogspot.com/2014/02/musings-saturday-am-b-nautilus-listening.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Возможность двигать АС есть разве что ради эксперимента. А вот место единственное - то где они сейчас стоят. И расстояние от задней стены я максимум могу сделать 25-30см АТС - закрытый ящик. Так что им близость к задней стене может пойти на пользу даже, в плане баса. Но +/- 5-20 см подвигать нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 24 февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 АТС - закрытый ящик. Так что им близость к задней стене может пойти на пользу даже, в плане баса. Но +/- 5-20 см подвигать нужно. Подвигал, особой разницы нет, даже почти вплотную к стене получше, но в углу комнаты уже гул небольшой. Выдвигать на метр не стал, т.к. 3.3м всего. Как-нибудь без семьи подвигаю к короткой стене. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yar1979 Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Подвигал, особой разницы нет, даже почти вплотную к стене получше, но в углу комнаты уже гул небольшой. Выдвигать на метр не стал, т.к. 3.3м всего. Как-нибудь без семьи подвигаю к короткой стене. Двигать АС по комнате это уже подстройка, принципиальных изменений, как при смене усиления не будет. Если хотите это как смена прошивки на ДВС. Можно конечно поставить более спортивную прошивку на r4 объемом 2л но он не превратится в v6 или v12. Поэтому не стоит ждать от прошитого 2-х литрового движка такой же тяги как от 3-х, 4-х литроового. Поэтому если хотите принципиальных, а не косметических изменений в басе то покупайте подходящее усиление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SpaceMonkey Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Огрызок в наличии. Может подскажете такую прогу и как этим пользоваться? Но как мне кажется айфон совсем неточный прибор, может и ошибаюсь. Вот фоник бы раздобыть Попробуйте бесплатную: RTA Lite https://itunes.apple.com/us/app/rta-lite/id337536333?mt=8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 24 февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Двигать АС по комнате это уже подстройка, принципиальных изменений, как при смене усиления не будет. Если хотите это как смена прошивки на ДВС. Можно конечно поставить более спортивную прошивку на r4 объемом 2л но он не превратится в v6 или v12. Поэтому не стоит ждать от прошитого 2-х литрового движка такой же тяги как от 3-х, 4-х литроового. Поэтому если хотите принципиальных, а не косметических изменений в басе то покупайте подходящее усиление. В целом конечно вы правы. Возможно удастся послушать с усилителем Genelec 1067a.. ЗЫ Знаю авто с 2л, который после чипа объезжает аналогичный с V6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 В моей акустике все хорошо с внутренней разводкой. На вашем фото не видно внутренностей наутилусов, сомневаюсь, что НЧ динамик подключен такими соплями. На таких сопельках даже подключенная автомагнитола к аккумулятору начнет под 10см коаксиальными динамиками клиппировать из за нехватки тока. У меня в сетевиках совсем тонюсеньких пара(меньше миллиметра, думаю) . И ничего, 1000киловатт потребления с 4х моноблоков и одного стереомощника спокойно переживает дистрибьютер с таким кабелем, без напряга Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
