ATC SCM 40 и 50: начинаем собирать систему, вопросы. - Страница 4 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
arzojaan
Костя поправьте, 1000киловатт это мегаватт. На 4х маках мегаватта не будет...
  • Ответы 613
4 мака 501, один пушпул стерео (или 2 встроенных в НЧ секции усилителя). 3 же полосы :)
Плюс В дистрибьютер воткнут фильтр со всей малоточкой(тв, ДВД, блюрей, источник, цифрокросс)
Тьфу, понял. Пардон. 1000ватт, конечно же :)
Знаю авто с 2л, который после чипа объезжает аналогичный с V6 :)
Ну то наверное новый двигатель 2л и очень старый v6 :)
Я имел в виду из линейки одного года. Ну да ладно, смысл понятен :)
Ключевая фраза "Тьфу, понял" ;)
Попробуйте сетевик с нормальным сечением, хотябы с 2.5 мм.кв. (при условии что проводка у вас нормальная, хотябы медная лапша 2x2,5), школьный курс физики повторить тоже не помешало бы. Доставка элекпропитания вашим аудиопотребителям без "узких горлышек" по питанию пошло бы на пользу всему тракту. Про падение напряжения что нибудь слыхали? Думаю нет :)
Почитайте: http://electrono.ru/peremennyj-tok/58-peredacha-elektricheskoj-energii-po-provodam-pri-peremennom-toke
Слышал мнение, что чрезмерно большое сечение может "тормозить" звук. Все равно места пайки и.т.п. будут узким горлышком и возможно тех "соплей" достаточно для возбуждения дг. Все же разработчик такогл уровня использует приборы при проектировании, а не только уши. В общем спорно все это, всего должно быть в меру.
Пока самым узким горлышком в Вашей системе - является усилитель, сосредоточитесь на этом.
Пайка "прямыми руками" это скорее плюс чем минус.
Кабели, читай - обеспечение передачи мощности от усилителя к АС с минимально возможными потерями и искажениями, это уже будет следующий этап.
У Вас устройство отрукосуено согласно моде, а в начале 90х, когда вышли наутилусы, никто толстыми кабелями не занимался. с той поры наутилусы не обновлялись, вот их и продают с тонкими серебрянными кабелями.
Согласно моде - вышли "Наутилусы" в начале 90-х. К слову сказать, поет она дерьмовенько.
PS Моя акустическая система "неотрукосуена", а грамотно доработана.
PPS Вы предлагаете топикстартеру купить наутилусы? :D
Владельцы 40овок, пожалуйста, могли бы вы уточнить какая резьба и длина у нас под крепление шипов? Хочу попробовать такие подставки, раз уж родные шипы утеряны.
http://audio-hi.fi/ru/accessories_spikes_and_feet-c-22_23.html
И еще вопрос – шляпки на лапках это декоративная деталь, что бы скрыть отверстие под шип или функциональная? Как она крепится и на что можно заменить?
Ну и если знаете параметры болтиков, что держут лапки, то вэлкам :)
Вечером померяю шипы, отпишу. Шляпки навинчиваются сверху и носят декоративный характер.
Я бы вам рекомендовал заказать мраморные плиты и надежно приклеить на двухсторонний скотч основание акустики к ним, только плиты должны быть массивные 40х40х6 см эффект поинтереснее будет чем с шипами! И вернуть в первоначальное состояние не очень затруднительно.
У меня сделано именно так.
Много чего было опробовано.
Вот и повторите школьный курс, можете даже тут по формуле посчитать, какое сечение нужно для киловатта.
Про просадку напряжения и узкие горлышки чуть под стол не упал...
Вы свои ссылки почитайте и вставьте значения в формулы. Жду от вас ответа, какое сечение нужно киловаттному потребителю?
Основной эффект не из-за плит, а перемещения динамиков в вертикальной плоскости. Пора бы уже это понимать и как АЧХ с направленностью меняется от таких перемещений в точке прослушивания. Речь буквально о сантиметрах.
С поднятием басовика от пола бас становится собраннее, но его меньше будет. К слову ;)
Вы 1 Мегаватт квадратным миллиметром запитываете и у вас все шикарно :D :D :D
PS Не вижу смысла доказывать что либо человеку, который ничерта не смыслит в электротехнике.
По версии Вашего некомпетентного ИМХО. Уровень в вертикальной плоскости у меня остался тот же акустика стояла на шипах и специальных подставках. А эффект по моему мнению в утяжелении основания акустики и снижению вибрации, поскольку при таком способе монтажа массивное основание становится единым целым с акустикой. Не даром именитые производители такие как сонусы, дины, при установке на родные подставки крепит основание акустики к подставкам винтами - наглухо.
+1  Только один мощник Мак 501 потребляет до 100 ампер!!! (читайте мануал)
Сколько неуверенности в словах. Сч разу видно, что человек понятия не имеет, что делает и зачем
Зачем бред писать-то.
18ая страница мануала:
http://www.tadistribution.fi/ohjekirjat/mcintosh/MC-501_owners_manual.pdf
Power Requirements
100 Volts, 50/60Hz at 8.0 amps
110 Volts, 50/60Hz at 7.2 amps
120 Volts, 50/60Hz at 6.6 amps
220 Volts, 50/60Hz at 3.3 amps
230 Volts, 50/60Hz at 3.3 amps
240 Volts, 50/60Hz at 3.3 amps
800 Ватт где-то, ну киловатт.
Потребляет? Во как!!! Еще какие откровения будут?
Самокритика?! :)
PS Какую полезную информацию из Ваших постов в данной ветке должен почерпнуть ТС?
Самокритика?
Критика ваших советов. Так какое нужно сечение для киловаттного потребителя?
Ну там, особо одаренным и альтернативно мыслящим предлагаю заглянуть внутрь аппаратов
Power Requirements
Теперь дайте такую же раскладку, какой ток отдает усилитель на нагрузку (акустику), в т.ч. в пиках :)
В пике 500е выдают 750 Ватт независимо от нагрузки.
значения макс тока для разных нагрузок:
2                    4                   8
19.36492    13.69306     9.682458
 для 20 ампер достаточен провод сечением 4 квадратных мм .
100 ампер не видно ни разу
У меня фильтра нет и нагрузки в виде его. Как быть? :)
С адвокатами у вас туго... Вон, 100ампер моноблоки потребляет из сети.
Так что с сечением сетевика? Бутылочное горлышко? :)
Ну что сказать, купите себе огнетушитель :)
Заведите отдельную тему, Вам посоветуют :)
Читай мануал, умник.
2                    4                   8
Выходной тока Plinius Hiato в пике -  50А (стр 23. мануала): http://www.barnsly.ru/files/77_plinius_hiato_manual_rus.pdf
PS Sorry McIntosh MC501 бу-га-га :(
