LUXMAN E-200 - Страница 10 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
LUXMAN E-200
DSD
1 час назад, Lostt сказал:
Ну то есть, если народный метод научного тыка, даст результат лучше, чем рекомендованные параметры, то ничего страшного?
А кто запретит? Как нравится так и выставляйте. Но начать желательно с рекомендованных.
На примере Ортофона 2M Black (для научного тыка):
Recommended load resistance  -  47 kOhm
Recommended load capacitance  -  150-300 pF
1 Микрик импеданса на 47кОм
2 Микрик капасистанса в 0 pF т.к. емкость проводов шелла + тонарма + фоно кабеля + собственная входа Е250 уже будет примерно 200 - 350 pF (на вскидку).
3 После оценки саунда можно двинуть в 100 pF на всякий случай.
4 Не устроит научный тык, искать свою комбинацию на слух. но недолго - микрики не рубильник, можно заломать.:)
  • Ответы 252
  • DSD
    DSD 37 публикаций
  • nal
    nal 27 публикаций
  • nod62
    nod62 25 публикаций
  • Ale xey
    Ale xey 21 публикация
Спасибо!
У меня Нагаока -300, но у нее тоже 47кОм.
пробовал добавить 100 пкф, по большому счету ничего не изменилось. А вот поставил сейчас сопротивление 100 кОм, середина появилась нормальная, а то зажатая была, хуже чем со старым фоником, сцена расширилась. Но вокал задвинулся. А может просто прогревается по немногу, пока 12-13 пластинок послушал на нем.
Голову сломал, ну как так, что середины нет, все обычно на бас жаловались по Е-200 (250). Да и Вячеслав (Никотин) долго с Е200 жил, не мог же он джаз без середины слушать так долго.
19 минут назад, Lostt сказал:
Спасибо!
Мне кажется вы очень спешите. Подождите какое то время, переключили на 100 кОм, послушайте так с недельку, потом попробуйте вернуть настройку назад, к рекомендованной. Ещё какое то время послушаете, выберете вариант, который вам больше подходит по звуку. На всякий случай из личного  опыта - все мои эксперименты рано или поздно приводили к установке параметров, рекомендованных производителем или близких к ним.
17 минут назад, igarr сказал:
Вы правы, надо просто погонять его без суеты. Ожидаемого вау эффекта не произошло, отсюда и суета пошла. Как то не заиграл он сразу.
Нашел емкостную нагрузку для Нагаоки-300 100пкф, производитель когда указывает ее, емкость проводов как то учитывает? Фонокабель Ортофон 6N 1010
24 минуты назад, Lostt сказал:
Вам @Мефодий выше про емкость все написал. Хороший совет.
А что у вас с Вячеславом аппаратура абсолютно одинаковая, почему вы считаете, что у него эта игла должна звучать так же? Все очень любят ехать на Советсткую технику, это по прежнему очень модно, хотя не секрет, что почти все иголки для высшего класса изготавливались не в СССР я бы с удовольствием продемонстрировал вам, как обычная Радиотехниксовская башка может звучать на хорошем устройстве. Несмотря на все уничижительные эпитеты многих из сообщества.
31 минуту назад, poligon9 сказал:
А при чем здесь это все ? И кому-зачем оно тут надо, дорогой коллега? :AOK:
21 час назад, Lostt сказал:
Есть обладатели Е-250? Сколько на прогрев времени уходит?
В плане звука как-то я разницы особой не слышу с прогревом или без
37 минут назад, poligon9 сказал:
Бухнул, а поговорить не с кем?:D
14 минут назад, Alex Bolotnikov сказал:
А настройки сопротивления и емкости разные пробовали? Звук сильно менялся?
1 минуту назад, Lostt сказал:
Особо не экспериментировал - выставил максимально близко к рекомендованным значениям головы. Хотя, конечно, моё мнение сильно субъективное - это пока первый мой фонокорректор...
4 минуты назад, Alex Bolotnikov сказал:
А кабель сетевой меняли?
10 минут назад, Lostt сказал:
Не, у меня ж по физике в школе пятерка была)))
Я с котами как то и не пытался.
  • 4 недели спустя...
Попробовал на 3-х разных сопротивлениях, по неделе примерно каждое. 47кОм(рекомендованное), 56кОм и 100кОм. Больше всего понравился звук со 100кОм, более плотный,  возник вопрос, если постоянно слушать на сопротивлении в 2 раза больше рекомендованного можно ли чего нибудь спалить/испортить?
43 минуты назад, Lostt сказал:
Нет, ничего вы не испортите, слушайте спокойно
  • 5 месяцев спустя...
Влияют ли настройки микриков  в л-250 если голова МС?
Тише почти в 2 раза играет чем с цапа. Ручку громкости конечно кручу, но это как то не по феншую...
9 минут назад, nod62 сказал:
Выходное напряжение у 250-го всего 250мВ на нагрузку в 300 Ом. Это стандарт прошлого, если так можно выразится. С приходом цифровой эры выходное напряжение у тех же СД проигрывателей стало доходить до 1 В. Так же и с ЦАП - там наверняка выход поболе чем 250 мВ. Вот и приходится ручку крутить. Не айс конечно, но ничего страшного. Выручит только хороший пред с регулировкой входной чувствительности по каждому входу, если таковой нет в имеющемся усилителе. ))
1 минуту назад, Max966 сказал:
черт голову сломит в этом   Perreaux Eloquence 250i
может как то и можно настроить... поразбираюсь...
7 минут назад, nod62 сказал:
Возможно )) и сломишь... НО в этом усилителе как раз есть регулировка чувствительности входов.!!! Возможно в не больших пределах.
Дерзайте! Я за вас рад!
Кстати как аппарат? в плане звука, радует? и с что было (есть) до него?
2 минуты назад, Max966 сказал:
была яма ас1000 .. тушил ее обвязкой...
к перро пришлось все менять. сейчас радует:)
скачал манул на Perreaux Eloquence 250i
Нифига не понимаю...:(
Вот бы кто помог дедушке разобраться как назначить уровень на входах...
английский - 0.
тут пока иврит выучил, чуть с ума не сошел...:D
английский - 0.
Вы мануал-то дайте...
E320 Sportline
Спасибо! нашли мне уже от 150-го на русском. там одинаково.
Всем кто откликнулся спасибо! всё получилось.
