Ale xey Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Ну по-русски так по-русски. Голова с выходом 0.14-0.2mV должна быть ВОТКНУТА во вход MC Low. Если ее воткнете в High, то получите удвоение уровня фона-шума из-за кратного увеличения коэффициента усиления. Зачем ее по определению пихать в МС High не понятно. Кстати что это за головка с таким НА ПОРЯДОК не стандартным импедансом? Она по определению не подходит никуда из-за несогласованности этого параметра. Например голова Техникс с параметрами Output voltage : 0,2mV / 1Khz / 5cm/s (zero to peak, lateral velocity),DC resistance - 30 Ohm, Impedance : 30 Ohm (purely ohmic). Включена как и полагается в Low. Не хотелось бы в это верить, наверное наткнулся на теоретика я Одни технические выдержки нормы и правила) Это может быть)))) это не может быть))) просто спросил про практику а получил.... Пожалуйста головы (((с таким НА ПОРЯДОК не стандартным импедансом)))): 1.Ortofon SPU Classic II 0.2 mV 2Om (имею Ortofon Spirit) 2.Ortofon MC 20 Super 0.2 mV 2Om (имею MC 20 MK I) 3.Denon dl 103R 0.25 mV 14 Om тоже есть у меня И это нормальные головы , согласен что требующие МС транса ( он тоже есть в Е 200) но они известны всем и никто не сказал про нестандартные параметры Кстати может я и не так понял , но вы наверное неправильно понимаете о входной чувствительности МС корректора (дословно "Желательно понимая, что уровень выхода вашей головы должен быть не ВЫШЕ чувствительности входа корректора ")судя по вашему ответу или просто опечатка. В любом случае спасибо за ответы . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 4 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Чтобы правильно понимать как я, вам нужно иметь образование профильное. Для Вас. Чувствительность АНАЛОГОВОГО звукового усилителя — это напряжение на входе усилителя, при котором обеспечивается заданное напряжение на его выходе. В МС случае первый каскад усиления в данном корректоре трансформаторный и сделано специально переключатель, что бы подключать вашу голову к разным его первичным обмоткам получая различное усиление. Подключите вашу голову не туда, получите искажения. Корректор - это усилитель звукового сигнала с встроенным эквалайзером по RIAA. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ale xey Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Думаю целесообразно прекратить эту дискуссию так как вы полностью игнорируете мои вопросы и ответы на ваши "па" Приведя примеры ответив вам на ваше " Кстати что это за головка с таким НА ПОРЯДОК не стандартным импедансом? Она по определению не подходит никуда из-за несогласованности этого параметра" вы проигнорировали мой ответ в силу своего образования профильного Помимо этого касаясь чувствительности входа тоже не заметили что пишите "Каков уровень выхода на вашей голове, такой вход и нужно применять. Желательно понимая, что уровень выхода вашей головы должен быть не ВЫШЕ чувствительности входа корректора. Сопротивления ГОЛОВ и ВХОДОВ стандартизированы." НЕ ВЫШЕ! может быть не ниже , хотя бы для того что бы обеспечить минимальные 150-200 mV для вашего усилителя а вы все про перегрузки да искажения . Впрочем уже не суть Попробую дождаться ответа Nikotina он использовал много голов на E 200 Продолжу тему вечерком DSD без обид! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nal Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 неправда ваша - поясню на примере Luxman SQ38u со встроенным корректором с двумя режимами МС как и в Е 200 Вот конкретный пример. У меня голова Denon DL-103. Уровень выходного сигнала: 0.3 мВ. Выходной импеданс: 40 Ом. У Е-200 два МС-входа: высокий(0,4 мВ, 40 Ом, 56 дБ) и низкий(0,18, 2,5, 63). Так вот, если переключить на низкий вход, эта голова играет громче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ale xey Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Значит мой фонокор полностью отличается . В принципе в обзоре моего усилителя на Stereophile.com так и сказано ,что замерив усиление на MC High был получен результат в 60.3 Дб на Low 57.3 Дб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 4 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Вот конкретный пример. У меня голова Denon DL-103. Уровень выходного сигнала: 0.3 мВ. Выходной импеданс: 40 Ом. У Е-200 два МС-входа: высокий(0,4 мВ, 40 Ом, 56 дБ) и низкий(0,18, 2,5, 63). Так вот, если переключить на низкий вход, эта голова играет громче. Все совершенно верно. Пример из математики. ИКС умноженное на ИГРЕК=РЕЗУЛЬТАТ в вольтах ИКС у нас постоянное значение равное 0.3мВ. Это ваша головка Денон. ИГРЕК = 56 или 63. Для упрощения ИГРЕК равен или 2(HIGH) или 3(LOW). Это переключатель усиления. В нашем случае чувствительности. Обратите внимание, что вход HIGH имеет меньшее усиление. Подставляйте в уравнение. Смотрите результат. Теперь на пальцах. При использовании вашей головы с входом LOW вы получите большую громкость нежели при ее использовании в правильном включении(HIGH). Зависит от значения выхода головки. Чем он будет больше 0.18 и приближаться к 0.4 тем правильней его использовать с HIGH. Что может происходить. Очень упрощенно. Чревато искажениями во втором каскаде усиления если он не имеет должного запаса по перегрузке. Манипуляция этими параметрами вечная игра аудиофилов. Там еще от емкости много зависит. Забавный пример. Оригинальный кабель от SME 3012R имеет вживленные в корпус RCA разъема конденсаторы 150пикофорад. Вживлено на стороне включения в корректор. Их кастрирование очень благодатно сказывается на звучании практически со всеми корректорами у которых такой конденсатор предусмотрен на собственном входе. Очень похожая схема применена в Микросейке DD-100. Там эти конденсаторы вшиты в базу тонарма и переключаются рычажком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 4 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Значит мой фонокор полностью отличается . В принципе в обзоре моего усилителя на Stereophile.com так и сказано ,что замерив усиление на MC High был получен результат в 60.3 Дб на Low 57.3 Дб И это совершенно верно. Тут дело в самом уровне выхода головы. Вернее каков он по отношению к чувствительности входа. Прочитайте внимательно мой пост про формулу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ale xey Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Все совершенно верно. Пример из математики. ИКС умноженное на ИГРЕК=РЕЗУЛЬТАТ в вольтах ИКС у нас постоянное значение равное 0.3мВ. Это ваша головка Денон. ИГРЕК = 56 или 63. Для упрощения ИГРЕК равен или 2(HIGH) или 3(LOW). Это переключатель усиления. В нашем случае чувствительности. Обратите внимание, что вход HIGH имеет меньшее усиление. Подставляйте в уравнение. Смотрите результат. Теперь на пальцах. При использовании вашей головы с входом LOW вы получите большую громкость нежели при ее использовании в правильном включении(HIGH). Зависит от значения выхода головки. Чем он будет больше 0.18 и приближаться к 0.4 тем правильней его использовать с HIGH. Что может происходить. Очень упрощенно. Чревато искажениями во втором каскаде усиления если он не имеет должного запаса по перегрузке. Манипуляция этими параметрами вечная игра аудиофилов. Там еще от емкости много зависит. Забавный пример. Оригинальный кабель от SME 3012R имеет вживленные в корпус RCA разъема конденсаторы 150пикофорад. Вживлено на стороне включения в корректор. Их кастрирование очень благодатно сказывается на звучании практически со всеми корректорами у которых такой конденсатор предусмотрен на собственном входе. Очень похожая схема применена в Микросейке DD-100. Там эти конденсаторы вшиты в базу тонарма и переключаются рычажком. Значит я ошибался думая что емкость кабеля влияет только на ММ головы ,для МС после транса это не имеет значения ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 4 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Значит я ошибался думая что емкость кабеля влияет только на ММ головы ,для МС после транса это не имеет значения ? Емкость кабеля меньше влияет при трансформаторной схеме однозначно. И в этом разрезе 200й лаксман правильный корректор. А вот при без трансформаторном включении куда как заметнее. А таких МС секций полно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Попробую дождаться ответа Nikotina он использовал много голов на E 200 Алексей, к сожалению помочь вряд ли смогу. Я чистый гуманитарий, и с логикой, а особенно с цифрами, у меня всегда были проблемы. Тут действительно нужен опытный технарь, а я полагаюсь только на опыт и удачу. С корректором Е-200 у меня играли только МС с низким выходом, и соответственно была нажата кнопка MC-low. Вот головы которые были - AT-33EV, AT-33PTG/II, Lyra Dorian, и ZYX R100-02 (0,24mv) Можно конечно поискать в сети тех. характеристики на эти головы, но ощутимого разброса по громкости я не заметил. Это точно, так как слушаю всегда почти на одной громкости. Ну а МС-high я не пробовал с Люксманом вообще. Сорри, что не оправдал ожиданий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ale xey Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Ваше предположение почему у меня на Luxman SQ38U Denon DL S 1 играет громче на MC High чем на LOW Значит полное отличие вариантов подключения от E200? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ale xey Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Алексей, к сожалению помочь вряд ли смогу. Я чистый гуманитарий, и с логикой, а особенно с цифрами, у меня всегда были проблемы. Тут действительно нужен опытный технарь, а я полагаюсь только на опыт и удачу. С корректором Е-200 у меня играли только МС с низким выходом, и соответственно была нажата кнопка MC-low. Вот головы которые были - AT-33EV, AT-33PTG/II, Lyra Dorian, и ZYX R100-02 (0,24mv) Можно конечно поискать в сети тех. характеристики на эти головы, но ощутимого разброса по громкости я не заметил. Это точно, так как слушаю всегда почти на одной громкости. Ну а МС-high я не пробовал с Люксманом вообще. Сорри, что не оправдал ожиданий. Огромное спасибо за ответ! Одна просьба к вам будет ! какая у вас сейчас МС голова есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Огромное спасибо за ответ! Одна просьба к вам будет ! какая у вас сейчас МС голова есть? Играет AT-33PTG/II Ждет ретиппинга Lyra Dorian В планах двинуться вверх по Лире Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ale xey Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Играет AT-33PTG/II Ждет ретиппинга Lyra Dorian В планах двинуться вверх по Лире Понял спасибо ! вы их слушаете на Low Если переключить на high будет тише ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Понял спасибо ! вы их слушаете на Low Если переключить на high будет тише ? Вроде бы да. Будет тише и хреновее. Я просто сейчас не дома. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ale xey Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 понял, в любом случае спасибо но прошу вас проверить это все таки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nal Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Вроде бы да. Будет тише и хреновее. Будет тише. А вот насчет хреновее, не уверен. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Poliarnik Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 почему у меня на Luxman SQ38U Denon DL S 1 играет громче на MC High чем на LOW Значит полное отличие вариантов подключения от E200? Кто-нибудь мог полазить и перекоммутировать переключатель. Такой вариант не рассматривали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 5 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 Эта история напоминает феномен трансформации звука на современных CD. Пофигу что записано с перегрузкой и кромешными искажениями, главное максимально громко. А убитое телевещанием ухо, такой мастеринг воспринимает как более интересный. У народа компрессоры-лимитеры уже в мозг встроены... Привет поколению пепси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ale xey Опубликовано: 5 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 Думаю дело не в переключателе а в особенности конструкции в фонокоре. Поддержка Luxma n дала прямой ответ на мой конкретныйвопрос куда подключать Denon DL S 1 Учитывая его 0.14mV 40Om то есть в MC High делаю упор не на усилинение , а на сопротивление Dear Alexey, The impedance of DL-S1 is 40Ω. Therefore he choose MC high. Thanks and best regards. Fanny Tu Luxman IAG Group LTD. Второе это обзор от Stereophile где были замеряны значения обоих положений и получен результат MC High 60.3 dB /160Om MC Low. 57.2 dB / 390Om Учитывая эти результаты и обзор можно сделать вывод что значение MC High подрузавевает не согласованность выхода головки и входа ,а именно величину усиления Собственно я и ухотел узнать как эти положения работают на Е200 Кто-нибудь мог полазить и перекоммутировать переключатель. Такой вариант не рассматривали? Думаю дело не в переключателе а в особенности конструкции в фонокоре. Поддержка Luxma n дала прямой ответ на мой конкретныйвопрос куда подключать Denon DL S 1 Учитывая его 0.14mV 40Om то есть в MC High делаю упор не на усилинение ,а на сопротивление Dear Alexey, The impedance of DL-S1 is 40Ω. Therefore he choose MC high. Thanks and best regards. Fanny Tu Luxman IAG Group LTD. Второе это обзор от Stereophile где были замеряны значения обоих положений и получен результат MC High 60.3 dB /160Om MC Low. 57.2 dB / 390Om Учитывая эти результаты и обзор можно сделать вывод что значение MC High подрузавевает не согласованность выхода головки и входа ,а именно величину усиления Собственно я и ухотел узнать как эти положения работают на Е200 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 5 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 Китаец молодец. Он в школу ходил. Решил предпочесть меньше искажений и посоветовал включить голову исходя из согласований импеданса. При таком включении несмотря на небольшое усиление, на выходе будет более менее нормальное отношение сигнал-шум но при нормированных искажениях. Вы рассуждаете немного односторонне. Вы правы, что ЛОУ-ХАЙ это разное усиление. Это ежу понятно. Но понятно и то, что эти режимы имеют совершенно разные входные параметры. Сделано специально для согласования генератора с усилителем. Кнопки нажимать надо понимая это. Хотя.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeyVP Опубликовано: 5 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 Я пробовал на 200-м включать Hight MC головку Sumiko Blue Point №2 ( 2,5 милливольта) в положение MC Hight. Искажений мною не замечено, громче децибел на 15-20 (точно не замерял, помню по уровню с аудиокарты). Переключал на MC Low - не понравилось, еще громче, но уже с небольшими искажениями. Знакомый тоже с Hight MC Sumiko Blue Point Special EVO III фонокорректор в положении MC Hight и слушает, его устраивает - он мне кстати и посоветовал попереключать. Получается мы оба не слышим искажений при подаче сигнала 2,5 мв на MC Hight вход. Наверное запаса перегрузки по входу хватает с избытком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 5 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 перегрузочной хватает. А на выходе сколько при этом? По прикидкам вольта 3. У вас балансный пред или усилитель дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuri SV Опубликовано: 5 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 Я пробовал на 200-м включать Hight MC головку Sumiko Blue Point №2 ( 2,5 милливольта) в положение MC Hight. Искажений мною не замечено, громче децибел на 15-20 (точно не замерял, помню по уровню с аудиокарты). Переключал на MC Low - не понравилось, еще громче, но уже с небольшими искажениями. Знакомый тоже с Hight MC Sumiko Blue Point Special EVO III фонокорректор в положении MC Hight и слушает, его устраивает - он мне кстати и посоветовал попереключать. Получается мы оба не слышим искажений при подаче сигнала 2,5 мв на MC Hight вход. Наверное запаса перегрузки по входу хватает с избытком. Фонокорректор вам попался с очень высокой перегрузочной способностью, что аж MC low почти выдержал. Вообще-то эту головку надо слушать в положении ММ. Она специально для этого сделана. А вы ее "дважды форсировали". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeyVP Опубликовано: 5 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 Усилитель. У знакомого пред+2 мощника, тракт у него заметно дороже, ближе к аудиофильскому. Искажений он не слышит. Я попереключал туда-сюда, но оставил в ММ (Наверное профильное электротехническое образование сказалось ), мне хватает этой громкости, хотя выход у Е-200 небольшой по сравнению с другими моими фонокорректорами. Сейчас уже второй месяц слушаю Shure V15 Type III со вставкой Jiko SAS, на Сумико не хочется возвращаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
