SergeyVP Опубликовано: 5 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 Кстати, может в небольшом номинальном выходном Е-200 и кроется запас по перегрузке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bittner22 Опубликовано: 5 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 на сайте Luxman указаны значения для Е-200 и по вольтажу и по сопротивлению: Input sensitivity MM: 4mV, MC high: 0.4mV, MC low: 0.18mV Input impedance MM: 47kΩ, MC high: 40Ω, MC low: 2.5Ω МС low - это и низкий вольтаж - 0,18 mV и низкое сопротивление - 2,5 Ом MC high - это и более высокий вольтаж 0,4 mV и более высокое сопротивление 40 Ом глядя на оба параметра одновременно, я беру голову Ortofon Cadenza Blue с выходным вольтажом 0,5 mV и рекомендованным сопротивлением 50-200 Ом и подключаю ее к MC High, т.к. это идеально согласуется. Другую голову Dynavector 17D3 Karat Gold, которая считается низковольтной, но имеет параметры 0,3 mV и R(rec) >100 Ом подключаю тоже к MC High а вот голову Dynavector 17D2 MKII Karat Gold с параметрами 0,2 mV и R(rec)>40 Ом подключаю к MC Low, хотя вроде и в пограничном режиме, но тут играет лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ale xey Опубликовано: 5 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 Китаец молодец. Он в школу ходил. Решил предпочесть меньше искажений и посоветовал включить голову исходя из согласований импеданса. При таком включении несмотря на небольшое усиление, на выходе будет более менее нормальное отношение сигнал-шум но при нормированных искажениях. Вы рассуждаете немного односторонне. Вы правы, что ЛОУ-ХАЙ это разное усиление. Это ежу понятно. Но понятно и то, что эти режимы имеют совершенно разные входные параметры. Сделано специально для согласования генератора с усилителем. Кнопки нажимать надо понимая это. Хотя.... Вот вам кнопка пост ниже))) читая вас можно захламить мозг .Из ваших придумок и рассуждений понятно, что вы советуете Denon DL S 1 40 Om включить во вход 2.5Оm. прекратите про свои перегрузки уже смешно. Вот вам еще два мнения это пост человека ниже и это правило в принципе по сопротивлению входа МС голов "Мужики, МС low и high - это относится к импедансу головы только. Low - это от 1,5 до 6-10 Ом, High - это 12 - 40 Ом. В случае МС транса, довольно критично, 40-Омная бошка при включении на 3-х Омный вход транса будет иметь рассогласование и завал по басу. В случае МС усилителя, обычно меняется только усиление, и положение переключателя не столь критично. Бывает еще переключатель Hi-Output MC - это уже другое, для МС с высоким выходом." Вот вам про перегрузки второй секции)))) The phono stage was well behaved in terms of distortion, fig.10 indicating that there were no harmonics other than the benign second and third, at –70dB (0.03%) and –90dB (0.003%), respectively. This graph was taken with the phono input set to MM and a level of 10mV, 6dB greater than the nominal MM level of 5mV. In fact, I could drive the MM input with 187mV at 1kHz before the THD+N reached 1%, implying an overload margin of 31.4dB, which is superb. прекращайте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ale xey Опубликовано: 5 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 на сайте Luxman указаны значения для Е-200 и по вольтажу и по сопротивлению: Input sensitivity MM: 4mV, MC high: 0.4mV, MC low: 0.18mV Input impedance MM: 47kΩ, MC high: 40Ω, MC low: 2.5Ω МС low - это и низкий вольтаж - 0,18 mV и низкое сопротивление - 2,5 Ом MC high - это и более высокий вольтаж 0,4 mV и более высокое сопротивление 40 Ом глядя на оба параметра одновременно, я беру голову Ortofon Cadenza Blue с выходным вольтажом 0,5 mV и рекомендованным сопротивлением 50-200 Ом и подключаю ее к MC High, т.к. это идеально согласуется. Другую голову Dynavector 17D3 Karat Gold, которая считается низковольтной, но имеет параметры 0,3 mV и R(rec) >100 Ом подключаю тоже к MC High а вот голову Dynavector 17D2 MKII Karat Gold с параметрами 0,2 mV и R(rec)>40 Ом подключаю к MC Low, хотя вроде и в пограничном режиме, но тут играет лучше. Dynavector 17D2 MKII Karat Gold думаю место его тоже на MC Low от 40 Ом далековато до 2.5Om Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nal Опубликовано: 6 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2014 ТОЛЬКО по импедансу головы, отдача головы не учитывается. Ортофоны - в low Дайнавектор в - High Но если у вас при другом коннекте играет лучше - слушайте на здоровье, главное - чтобы нравилось. Скорее всего так. Везде пишут о важности согласования именно по сопротивлению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bittner22 Опубликовано: 6 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2014 ТОЛЬКО по импедансу головы, отдача головы не учитывается. Ортофоны - в low Дайнавектор в - High Но если у вас при другом коннекте играет лучше - слушайте на здоровье, главное - чтобы нравилось. Сколько ни ставлю низковольтных МС голов на свои вертушки, все время убеждаюсь, что усиление для низковольтных голов играет более существенную роль, чем сопротивление. Рядом стоят две вертушки с одинаковыми головами - Dinavector Karat, одна подключена к Luxman E-200, вторая к MF M1ViNL. Е-200 позволяет менять усиление, а MF позволяет менять для МС голов только сопротивление, но зато прямо на лету. Меняю на Е-200 усиление - с MC-High на МC-Low, играет лучше, много всяких изменений, начиная от уровня громкости, кончая разборчивостью баса. Меняю на MF сопротивление - никаких изменений от 25 до 50 Ом, потом слегка повышается громкость со 100 до 200 ОМ, потом от 200 Ом до 47 кОм никаких изменений по звуку. Но это сегодняшний эксперимент, а в принципе за пару лет использования MF все головы я оставляю на сопротивлении 200 Ом - тут самый "комфортный" звук, независимо от рекомендованного сопротивления. С более дорогими головками играет Parasound Halo JC3, и опять таки там есть выбор только сопротивления, при этом переключение сопротивления не дает никакого слышимого эффекта. Так что в итоге, у меня на собственном опыте есть сомнения в такой уж важности согласования по сопротивлению, по крайней мере для низковольтных МС голов 0,2-0,3 mV. Вчера для интереса заново потыкался в кнопки, и как написал - изменение входной чувствительности по вольтажу дает различимые изменения, а изменение сопротивления - ничего особенного не дает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Фролов Опубликовано: 6 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2014 Маленькая поправка:в Е-200 трансы,поэтому меняя усиление мы меняем и приведённое сопротивление нагрузки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nal Опубликовано: 16 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2014 Доброго всем дня. Кто знает, какая входная емкость у Е-200? Что-то нигде нет информации, даже на сайте производителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 16 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2014 Сколько ни ставлю низковольтных МС голов на свои вертушки, все время убеждаюсь, что усиление для низковольтных голов играет более существенную роль, чем сопротивление. ......... Меняю на MF сопротивление - никаких изменений от 25 до 50 Ом, потом слегка повышается громкость со 100 до 200 ОМ, потом от 200 Ом до 47 кОм никаких изменений по звуку. Но это сегодняшний эксперимент, а в принципе за пару лет использования MF все головы я оставляю на сопротивлении 200 Ом - тут самый "комфортный" звук, независимо от рекомендованного сопротивления. С более дорогими головками играет Parasound Halo JC3, и опять таки там есть выбор только сопротивления, при этом переключение сопротивления не дает никакого слышимого эффекта. Так что в итоге, у меня на собственном опыте есть сомнения в такой уж важности согласования по сопротивлению, по крайней мере для низковольтных МС голов 0,2-0,3 mV. Вчера для интереса заново потыкался в кнопки, и как написал - изменение входной чувствительности по вольтажу дает различимые изменения, а изменение сопротивления - ничего особенного не дает. Зависит от головки и от разрешения системы. У меня был фоно RCM Sensor Prelude, который позволял менять "на лету" и импеданс, и чувствительность входа (с шагом 0.3 mV). Головка - Clearaudio Concerto V2 (0.6 mV). Отлонение от рекомендованного импеданса было весьма ощутимо: уменьшение приводило к срезу высоких частот и к мутному звуку, увеличение приводило к неприятному металлическому оттенку. Изменение усиления тоже влияло на звук, но в меньшей степени. Кoгда поменял RCM на Einstein Turntable`s Choice, влияние импеданса стало еще более выраженным (даже сказал бы - критичным). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей В. Опубликовано: 20 января 2016 Поделиться Опубликовано: 20 января 2016 Использует кто-либо с сабжем Ortofon SPU Classic GM E MKII? Какие впечатления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fender Опубликовано: 24 января 2016 Поделиться Опубликовано: 24 января 2016 В 20.01.2016 at 01:29, Алексей В. сказал: Использует кто-либо с сабжем Ortofon SPU Classic GM E MKII? Какие впечатления? Год использую для винила до 69 года штамповки в основном рок и поп музыки. Впечатления положительные. Для более поздних прессов ставлю ZYX. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nod62 Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 Друзья Luxman E-200 может кто продаёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeyVP Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 29 минут назад, nod62 сказал: Друзья Luxman E-200 может кто продаёт? На Авито Luxman E-1. 200-х на вторичке не вижу, видать прижились хорошо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nod62 Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 SergeyVP , я тему про выбор корректора проштудировал...))) запомнил ваше сообщение, вы меняли 200-й на Е-1. Как впечатление? для меня дороговато... я планирую максимум до 1к бакинских потратить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 6 минут назад, nod62 сказал: я планирую максимум до 1к бакинских потратить. А голову, или головы какие планируете слушать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nod62 Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 3 минуты назад, nikotin сказал: А голову, или головы какие планируете слушать? AT 33EV покаместь. У меня в профиле есть чем слушаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeyVP Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 12 минут назад, nod62 сказал: SergeyVP , я тему про выбор корректора проштудировал...))) запомнил ваше сообщение, вы меняли 200-й на Е-1. Как впечатление? для меня дороговато... я планирую максимум до 1к бакинских потратить. По звуку похожи, в лоб не сравнивал. МС поверхностно слушаю, не хочу финансово вкладываться, меня устраивает Шур-3, 4 с джикой sas. Внешне Е-1 гораздо солидней, переключение импеданса для ММ головок влияет очень заметно. На 250-м переключателями неудобно пользоваться. Рекомендую мониторить Яху, если есть возможность в Хайфу оттуда привезти. Посредник нужен для работы с этим аукционом. За 1000 бакинских вполне реально взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nod62 Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 Я МС пользую... в 200-м трансы это плюс для МС. 250-й не потяну... Посредника приличного для Яхо думаю можно найти, только пока 200-го я там не вижу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 30 минут назад, nod62 сказал: AT 33EV покаместь. У меня была эта голова. Как раз с Е-200 и играла. Все отлично. Потом еще ставил AT-33PTG с микролайновской заточкой. Тоже хорошо, и чуть подетальней. В общем думаю что Вы на правильном пути. Для МС голов такого уровня Е-200 как раз самое то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeyVP Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 30 минут назад, nod62 сказал: Посредника приличного для Яхо думаю можно найти, только пока 200-го я там не вижу. Функционал сайта бестджапан позволяет мониторить продажи - в поиск вбиваете luxman e-200 , жмете НАЙТИ, сейчас естественно ничего не находится, потом выбираете СТАТИСТИКА ЦЕН, жмете ОТОБРАТЬ. Нашлось 5 продаж за 2018 год, вот 2 последних. Ищите посредника и мониторьте ЯХУ. В бюджет уложитесь. http://www.bestjapan.ru/auction/item_u193296263.html http://www.bestjapan.ru/auction/item_f264476220.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nod62 Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 12 минут назад, SergeyVP сказал: Функционал сайта бестджапан позволяет мониторить продажи - в поиск вбиваете luxman e-200 , жмете НАЙТИ, сейчас естественно ничего не находится, потом выбираете СТАТИСТИКА ЦЕН, жмете ОТОБРАТЬ. Нашлось 5 продаж за 2018 год, вот 2 последних. Ищите посредника и мониторьте ЯХУ. В бюджет уложитесь. http://www.bestjapan.ru/auction/item_u193296263.html http://www.bestjapan.ru/auction/item_f264476220.html ОК. Спасибо, понял Вот еще человек продает аппарат.. думается тож приличный. https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/ps_audio_gcph_phono_preamplifier.mmms_fokorrektor_1579000032 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeyVP Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 5 минут назад, nod62 сказал: Вот еще человек продает аппарат.. думается тож приличный. https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/ps_audio_gcph_phono_preamplifier.mmms_fokorrektor_1579000032 Судя по фото задней панели, МС он не поддерживает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nod62 Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 59 минут назад, SergeyVP сказал: Судя по фото задней панели, МС он не поддерживает. Везде пишут поддерживает. Но чет внутри совсем пусто(((пустота как в моей яме 1000-й Извиняюсь за флуд... не по теме... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nal Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 4 часа назад, nod62 сказал: Друзья Luxman E-200 может кто продаёт? Чуть раньше бы спросили. Неделю назад в очередной раз его продал . Не приживается! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nod62 Опубликовано: 12 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2018 8 минут назад, nal сказал: в очередной раз его продал Возвращают ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
