РОМАН_B Опубликовано: 18 января 2014 Поделиться Опубликовано: 18 января 2014 И врагу не пожелаю розетки по 300р. С такими розетками и выделенку незачем тянуть. Да, пожелав другу розетки по $1000 при необходимом количестве скажем 10-15 штук может статься друг отблагодарит Вас за грамотный совет! А враг после приобретения сам застрелится! На самом деле можно ещё более сэкономить и упростить эксплуатацию поставив серию Леграновских розеток стоимостью по 6 евро, так называемого "Французского" стандарта - с "земляным" штырём. Не смотря на ценник, механизм розеток (не продаются у нас, к сожалению) весьма прочный и качественный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 18 января 2014 Поделиться Опубликовано: 18 января 2014 Уважаемые, подскажите ещё пожалуйста действительно ли сетевой распределитель который разведён внутри звездой хорошим кабелем, с хорошими розетками и входным разъёмом работает как пассивный фильтр и значительно увеличивает звучание системы? Нет, фильтром он не является, хотя есть некоторые распределители с фильтрующими элементами. Чаще он просто уменьшает деградацию характеристик линии питания, вызванную дополнительными контактами, проводами. Но при одинаковых материалах всегда будет лучше двух-трех параллельных розеток на одной выделенке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 18 января 2014 Поделиться Опубликовано: 18 января 2014 На самом деле можно ещё более сэкономить и упростить Впервые слышу, что хобби это предмет экономии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
РОМАН_B Опубликовано: 18 января 2014 Поделиться Опубликовано: 18 января 2014 Впервые слышу, что хобби это предмет экономии. Рациональный подход, мне думается, отметать неразумно. Иначе можно купить граммофонную трубу, как покупали чукчи в "Начальнике Чукотки". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 18 января 2014 Поделиться Опубликовано: 18 января 2014 Грубо затраты на 10 розеток: 10 розеток по 300 руб. = 3000 руб.; 200 м.п. провода по 50 руб. = 10000 руб.; 10 автоматов по 500 руб. = 5000 руб.; помощь электрика - 3000 руб. _______________________________________ ИТОГО: 21000,- руб. да ну, нет, не соглашусь. Автоматы, даже типа "В" не стоят дороже 300 рублей. И не совсем понятно зачем 10 автоматов, даже если у тебя проведено 10 выделенок. Я бы один поставил. по проводу - 2,5 квадрата нормальной меди вроде бы как около 100 рублей.Но это не столь важно. Забыл маркировку провода... Как ШВВП, но жилы толще и, соответственно, их меньше. Хороший провод для бюджетной выделенки. Да и розетки, если брать двойные, то 4 штуки по 400 рублей - 1600 рублей. А зачем больше розеток? Даже если 5, то получается 2000. Итого: 7300 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
РОМАН_B Опубликовано: 18 января 2014 Поделиться Опубликовано: 18 января 2014 да ну, нет, не соглашусь. Автоматы, даже типа "В" не стоят дороже 300 рублей. И не совсем понятно зачем 10 автоматов, даже если у тебя проведено 10 выделенок. Я бы один поставил. по проводу - 2,5 квадрата нормальной меди вроде бы как около 100 рублей.Но это не столь важно. Забыл маркировку провода... Как ШВВП, но жилы толще и, соответственно, их меньше. Хороший провод для бюджетной выделенки. Да и розетки, если брать двойные, то 4 штуки по 400 рублей - 1600 рублей. А зачем больше розеток? Даже если 5, то получается 2000. Итого: 7300 руб. Это прекрасно, что Вы не согласны! То есть мы правы в том, что за весьма умеренные деньги можно сделать правильное и эффективное питание! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 18 января 2014 Поделиться Опубликовано: 18 января 2014 Когда, когда коллеги аудиофилы пойдут подстанцию апгрейдить?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 18 января 2014 Поделиться Опубликовано: 18 января 2014 И не совсем понятно зачем 10 автоматов, даже если у тебя проведено 10 выделенок.Я бы один поставил. правильно ..... сразу T-MAX надо ставить... и ещё лучше трёзфазник запаралелить... по проводу - 2,5 квадрата нормальной меди вроде бы как около 100 рублей.Но это не столь важно. Забыл маркировку провода... Как ШВВП, но жилы толще и, соответственно, их меньше. Хороший провод для бюджетной выделенки. с 2,5 кв.мм звук ЗАМЕТНО хуже чем с 10кв.мм ... проверено.. Да и розетки, если брать двойные, то 4 штуки по 400 рублей - 1600 рублей. А зачем больше розеток? Даже если 5, то получается 2000. розетки из электротоваров заметно хуже фурутековских... это легко слышно...нехорошая экономия... правильная : хороший IEC разъём на выделенку и напрямую в аппарат... ибо это заметно лучше чем "хорошая розетка фурутек-сетевик-аппарат... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dm.K. Опубликовано: 18 января 2014 Поделиться Опубликовано: 18 января 2014 правильно ..... сразу T-MAX надо ставить... и ещё лучше трёзфазник запаралелить... с 2,5 кв.мм звук ЗАМЕТНО хуже чем с 10кв.мм ... проверено.. Продолжая дальше...25 квадратов ещё лучше будет, а если 95...то от динамики и баса, из дома сбежишь, не так ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 18 января 2014 Поделиться Опубликовано: 18 января 2014 Продолжая дальше...25 квадратов ещё лучше будет, а если 95...то от динамики и баса, из дома сбежишь, не так ли? не так...у тебя тупо сил не хватит из 25кв.мм моножилы сделать витую пару.. не говоря о 95кв.мм а 10кв.мм свиваются дрелью... обычная разумная достаточность...компромисс между максимальным качеством и не сверх усилиями для изготовления выделенки ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 Рациональный подход, мне думается, отметать неразумно. Иначе можно купить граммофонную трубу, как покупали чукчи в "Начальнике Чукотки". Любое хобби, а особенно хи энд иррационален по определению. Путаете с хай фаем, который разумно достаточный, не требует выделенки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 правильно ..... сразу T-MAX надо ставить... и ещё лучше трёзфазник запаралелить... с 2,5 кв.мм звук ЗАМЕТНО хуже чем с 10кв.мм ... проверено.. розетки из электротоваров заметно хуже фурутековских... это легко слышно...нехорошая экономия... правильная : хороший IEC разъём на выделенку и напрямую в аппарат... ибо это заметно лучше чем "хорошая розетка фурутек-сетевик-аппарат... ну да, хорошая шутка! Зачем 3-фазник параллелить? Лучше сразу без автомата, в обход счётчика - звучание ещё лучше будет. Скажите, как Вы 10 квадратов засунете в розетку? Да ещё и моножилу, да ещё и потом установите розетку на подрозетник? Я удивляюсь, что никто ещё не предложил вместо проводов провести заземляющие шины - там несравнимо больше сечение! я просто иногда поражаюсь как у людей перфекционизм зашкаливает за все разумные пределы. Расскажите, что изменилось в звучании в вашей системе, когда вы сравнивали обычную розетку и аудиофильскую и как вы сравнивали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 обычная разумная достаточность... ну да, конечно... Вот только проблема - где вы нашли аудиофильский сетевой кабель с таким сечением? Или используете позорный ВВГнг? А то как-то некошерно получается: говорите про звучание аудиофильских розеток, а сами используете дешёвый провод из электротоваров, который ещё и дрелью закручиваете в косичку, а ведь от этого, как заверяют правильные аудиофилы, портится структура меди, что плохо влияет на звучание. Деградации в звучании не слышали после завивки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 Виталий_Мкс , Вы как то упустили мой вопрос в 2714 ответите ?!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 аа, пардоньте, что-то упустил. Это подкол? Вы легко находите фотографию и вы не знаете из какой она системы? Люди говорят про разумную достаточность и тут же предлагают 10 квадратов провод. Ну хочется аудиофилии, ну кинь Ойядовский Тунами 5,5 квадрата и будет счастье. Дорогое. Зато самолюбие будет спокойно. Эхх... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 ну да, конечно... Вот только проблема - где вы нашли аудиофильский сетевой кабель с таким сечением? Или используете позорный ВВГнг? А то как-то некошерно получается: говорите про звучание аудиофильских розеток, а сами используете дешёвый провод из электротоваров, который ещё и дрелью закручиваете в косичку, а ведь от этого, как заверяют правильные аудиофилы, портится структура меди, что плохо влияет на звучание. Деградации в звучании не слышали после завивки? Виталий, не переводите в стёб нормальный обмен мнениями, пожалуйста. Практический опыт Дмитрия dimo61 и мой, в том числе, не относится к эзотерике или дорогим решениям, а пользу для звука систем неоднократно приносил. Почему то людям проще купить "аудиофильский сетевик" с "аудиофильскими розетками", чем потратить вдвое (минимум) меньшую сумму и убедиться или, наоборот, разубедиться, в предложенном. Мое мнение однозначное. Независимо от уровня систем (ну винтажу может это не надо) электрическая часть должна быть сделана просто, кондово, с минимальным количеством контактов, с максимально возможным сечением кабелей. Вообщем то в книге Ньюэлла о построении студий говорится точно так же, даже о точке подключения выделенной линии перед остальными потребителями здания/офиса, т.е. как можно ближе к понижающему трансформатору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 Ну так я согласен, что выделенка для аудио должна без разрывов идти прямо от щитка, больше ничего кроме аудио/видио системы на неё вешать не надо, провод должен быть хорошим, а соединения надёжными, с максимально возможной площадью контакта. Но перегибать палку не надо. Понимаю, что каждый волен в своей системе делать что ему захочется, но на сколько я понимаю, найдётся не так много людей, которые осмелятся сделать как вы: вывести толстый провод прямо из стены и напрямую его в аппарат. Просто так можно "оптимизировать" много чего - например, при заливке пола и укладке покрытия, оставить 2 площадки, в которые замуровать 2 гранитные плиты под АС и 3-ю под стойку с компонентами. Это если снизу никто не живёт или живут очень пожилые люди вообще без слуха. Или вообще оборудовать комнату как Ю. Макаров. Но многие ли согласятся даже на часть таких мер? Я исключительно за "знание меры в любом вопросе". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 Но многие ли согласятся даже на часть таких мер? Я исключительно за "знание меры в любом вопросе". Мера, да, необходима в любом деле ))) Потому выделенка с коннектором в приличный распределитель лучше грозди розеток! Сами попробуйте, делов то... Да и две линии (одну прямую на усиление, другую на распределитель или фильтр для источников) совсем не сложно сделать изначально, не собирая грабли, уже состоявшихся систем. В любом случае, спасибо за Ваше мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 Люди говорят про разумную достаточность и тут же предлагают 10 квадратов провод. Ну хочется аудиофилии, ну кинь Ойядовский Тунами 5,5 квадрата и будет счастье. Дорогое. Зато самолюбие будет спокойно. Эхх... попробуйте быть не только писателем,но и ещё и читателем... ....я уже указал какой провод использую... ПВ-1 .... и сравнивал его с дольно дорогими сетевиками....60-100т.р за провод думаю вполне достаточная сумма за провод...в смысле достаточно дорого...лучше этого уровня изменение звука будем мизерным... а опыт говорит,что обычный провод 10кв.мм правда уложенный по отслушанному направлению,и гостовский (значит из довольно чистой меди) ,не оставляет шансов сетевикам... нет,если хочешь приобретай сетевики ... а я себе деньги сберёг на другие нужды... мне на бренды пофиг... не имеют значения...важен результат... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 ну да, конечно... Вот только проблема - где вы нашли аудиофильский сетевой кабель с таким сечением? Или используете позорный ВВГнг? А то как-то некошерно получается: говорите про звучание аудиофильских розеток, а сами используете дешёвый провод из электротоваров, который ещё и дрелью закручиваете в косичку,и что с того ?уши то сразу дают услышать что лучше...не смотря на завивку и цену ПВ-1... а ведь от этого, как заверяют правильные аудиофилы, портится структура меди, что плохо влияет на звучание. Деградации в звучании не слышали после завивки? ВВГнГ я не "слушал" в качестве выделенки..и уже объяснял почему он мне в принципе не нравится... но при случае сравню его с ПВ-1 ..... и любой провод всё равно нуждается в прогреве.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 аа, пардоньте, что-то упустил. Это подкол? Вы легко находите фотографию и вы не знаете из какой она системы? Почему подкол ? Это Ваша система , а фото легко находятся т.к. сохраняю на память .. не каждый день такое увидишь за то сколько советов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 В смысле это моя система? То что на фото - это моё? Точно не моё. У меня на аватарке моя нынешняя АС. Хотя в жизни теперь рядом с ними стоят мониторы Dynaudio. И что касается проводки, у меня АВ Легранд типа "С" на 10 ампер, далее провод ПВ3, 4 квадрата, который заканчивается тремя двойными розетками Легранд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 20 января 2014 Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 И что касается проводки, у меня АВ Легранд типа "С" на 10 ампер, далее провод ПВ3, 4 квадрата, который заканчивается тремя двойными розетками Легранд. я тоже с такого начал только 6кв ... в витых парах,с учётом направления.... а потом попробывал моножилу бОльшего сечения.... и фсио .... ПВ-3 более применятся не будет ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oldmiller Опубликовано: 27 января 2014 Поделиться Опубликовано: 27 января 2014 Уважаемые знатоки!Планирую протянуть "выделенку" под виниловый тракт (вертушка, усилитель, фонокоректор). Рекомендуют кабель QED PERFOMANCE QONDUIT. Высококачественный сетевой кабель Материал проводника: Многожильная бескислородная медь высокой очистки 99.999% OFC Материал экрана: Проводники из луженой безкислородной меди чистотой 99,999% и 2х - слойная фольга из алюминия и майлара Материал диэлектрика: Экструдированный ПВХ Наружный размер (мм): 12 Геометрия кабеля: Витая структура (spiral lay stranding) Стандартные длины: Катушка 50м. Внутренняя оболочка: Экструдированный ПВХ и чистый хлопок Что скажете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
