Электропроводка - Страница 133 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Электропроводка
DSH
8 минут назад, Gepardushka сказал:
У меня просто есть в качестве силового кабель Акустик Ревайв 5,5 квадрата. Очень понравился этот кабель. Особенно после того, как снял экран ))
Но вести им или подобным выделенную линию - непосильно для меня. Поэтому отталкиваюсь от того, что решает последний метр... а значит силовые можно смело делать дороже, чем выделенка )
В личку отписал.
В 27.05.2016 at 08:38, kationit сказал:
Пока я еще не дочитал всю тему до конца, но интересно узнать, удалось ли вам подключить квартиру от подъездного щита? На том этапе, когда вы это обсуждали с гл.инженером, он вам никаких возражений по поводу такого подключения не высказывал на основании ПУЭ?
Нет, я так и не претворил в жизнь эту затею. Остановила сложность с проводкой кабеля по стояку - все пробитые кабельные каналы были плотно забиты другими кабелями. Пытался пробить ещё один - через один этаж получилось, а дальше не стал - слишком неудобно и опасно лезть в щиты с ломом или перфоратором. Это нужно снимать напряжение по всему стояку. В итоге не стал заморачиваться, благо у меня и так всё неплохо - максимально короткий тракт непосредственно от лучшей фазы и нуля, проходящих по стояку, с отдельным эл. счётчиком.
Что касается ПУЭ, то о нём в разговоре не упоминали.
В 05.03.2013 at 13:04, Tom Waits сказал:
Все на вкус и цвет , мне не понравились экранированные выделенки , ВВГНГ кольчугино 5х2,5 = 5 фаза , 5 ноль , 2,5 земля , у меня интересней чем фурутек http://www.allcables...h_FP-3TS20.html такой http://www.allcables...z_AC-2502M.html в чистую слил ВВГНГ
На сегодняшний день : в щитке легран с предохранителем , от леграна ВВГНГ , на конце такой разъем http://www.allcables...aide_C-004.html вставленный в такой распределитель http://www.allcables...ide_MTS-6e.html
Такая комбинация нравится лично мне , не факт что сделав так же Вас это устроит
Почему бы сразу кабель выделенной линии не подвести напрямую к первой розетке дистрибьютора, минуя лишний разъем "вилка-розетка"? Так и надежнее будет, и безопаснее.
2 часа назад, kationit сказал:
А чем надежнее и безопаснее :huh: ?
Мало ли как дистрибьютор придётся подвинуть - вилка может выпасть, всякое бывает. Да и при необходимости отсоединить дистрибьютор вилка под током валяться не будет. Разве что перед этим каждый раз ходить в щитке автомат выключать? Да и лишний контакт исключите.
2 часа назад, Tom Waits сказал:
Том, а я ошибаюсь или черновский тоже для выделенки у тебя был?
Заказал строителям купить ВВГнг или NYM... 2 x 1,5 квадрата.  40 метров.  В итоге купили и тот кабель, и другой. Теперь думать, какой на выделенку пускать, а какой на свет оставлять. У меня уже есть черновская выделенка, есть NYM 3 x 4 квадрата... Наверное, ВВГнг(П) возьму для новой линии... по Мишукову... чтоб фазу и ноль разнести )
Слишком много " может " :) Не волнуйтесь ничего не выпадает ,  лишний контакт тоже не пугает :)
1 час назад, Gepardushka сказал:
Много чего было в том числе и чернов , ВВГ НГ мне больше понравился , а сейчас уже пару лет стоит Cardas 3X10 In-Wall Power Cable
2 минуты назад, Tom Waits сказал:
Вот так читаешь... и всё-всё хочется поставить, попробовать )))
В 23.05.2016 at 15:08, VM сказал:
У Вас ПВС  ГОСТ или ТУ ?
Купил 20 метров NYM 3 x 4 и пока решил погреть кабель. Если я к нему буду подключать на целый день, какой нибудь небольшой потребитель типа лампочки или просто не отключать активные колонки от сети, прогрев будет происходить?
8 часов назад, dmz10 сказал:
В зависимости от Вашего благосостояния-можете и утюг подключить)))
  • 1 месяц спустя...
Братцы, нужно выделенку удлинить - кто подскажет, где почитать на форуме, как лучше? Или просто в электротоварах купить медные гильзы для обжима проводов?
3 часа назад, lsa сказал:
  Конечно так. Только потом используйте клеевую ТУТ(термоусаживаемую трубку), для последующей газонепроницаемости. ГМЛ гильзы медно луженые не покупайте плохие. Внешне плохие в сравнении с хорошими (например «КВТ» ) , имеют поблескивающее покрытие, тоньше стенку и они часто короче.  У «КВТ» должна быть занутренная фаска и они тускло матовые.
2 минуты назад, Ian Gillan сказал:
Обжимные гильзы прижимают один проводник к другому. Какая разница поблёскивающее там покрытие или нет? Это вот если обжимные гильзы использовать для многожильного провода и потом зажимать в разъёме гильзу, то её материал конечно влияет, поскольку электричество проходит через материал гильзы в разъём, а в описанном случае не вижу смысла делать такой вывод на основании отсутствия поблёскивания.
4 часа назад, lsa сказал:
Я удлиннял.
КВТ ПКГ-50 и конские обжимные гильзы если в кратце.
1 час назад, mr_bird сказал:
Не понял Ваше сообщение.
Отвечу насчет поблескивания. Плохие ГМЛ изготовлены не из меди и для товарного вида они не облужены, а покрыты цинковыми сплавами. Приведу пример. Довольно известная фирма ИЕК, выпускает, в том числе наконечник-гильза НШвИ с изолированным фланцем. Однажды , специально прибрел у официальных дилеров наконечники Lapp Group, ДКС, и ИЕК. Фирма ИЕК это  полная шняга. Их сталистые  наконечники хрустят при опрессовке. О том у кого мягкая медь, показало вскрытие. Lapp Group, ДКС это very well.
Добавлю что рекомендованные клещи хорошие, но также очень хорошо подойдут клещи  и других видов. Например гидравлика.
ok
Ian Gillan, mr_bird, спасибо за дельные советы. Я правильно понимаю, что термоусадка может быть и изоляцией, и поверх нее не нужна дополнительная
изоляция?
8 часов назад, Ian Gillan сказал:
Я что-то не нашел гильз медных НЕ луженых у КВТ, ткните умордой.
http://kvt.su/production/cable-lugs/
  • 4 недели спустя...
Вот нормальный вариант. Чем мы хуже японских аудиофилов?
Аудиофилы в Японии устанавливают свои собственные столбы электропередач
http://evogeek.ru/news/hardware/1065-audiofily-v-yaponii-ustanavlivayut-svoi-sobstvennye-stolby-elektroperedach
Ага, молодцы японцы! :D
Вот первоисточник:
http://www.wsj.com/articles/a-gift-for-music-lovers-who-have-it-all-a-personal-utility-pole-1471189463
  • Administrators
2 часа назад, Corelovod сказал:
Если дом свой, то у нас проще свою солнечную электростанцию сделать. Потребности аудио не так велики, а в результате чище энергии трудно придумать. И стоить будет как один японский столб :)))
А в городских квартирах можно пользоваться  только инвертором и аккумуляторами заряжая их от сети вместо солнечных панелей или ветряка.
Ага. И слушать только полгода в году :)
  • Administrators
1 минуту назад, Corelovod сказал:
Почему? Для более темного времени года можно ветряк добавить, а для квартиры инвертор с аккумуляторами. Уже все отработано и кто хочет и имеет бюджет уже вовсю пользуются.
  • 1 месяц спустя...
Сейчас в области всем тянут провода СИП в защите,а у меня на даче на столбах натянут голый алюминий, а от столба в дом натянута медь,сечение 4 х 16 вроде ( в 90-е хотелось всё и большое). Мой кабель очень длинный и на чердаке проложен с запасом метров 20,я точно знаю что от сети у менязвук хуже. Когда подключал генератор звук намного лучше и тишина таинственная появилась и чище стало и вообще всё!  А если на мой медный кабель, когда он по чердаку проходит,одеть феррит или что-то похожее,чтобы убрать помехи? Интересно,нужно снимать резиновую защиту на кабеле или можно просто сверху одеть? Поделитесь знаниями. Кстати генератор был Китайский ЯМАХА, когда совсем сломается image.jpegimage.jpegпопробую HERZ инверторный.
Всем привет!
Для моей квартиры доступны 2 фазы. Как выбрать лучшую для подключения выделенки? Или просто всю квартиру посадить на одну фазу а выделенку на другую?
2 минуты назад, oiv сказал:
Всем привет!
Только сперва к фазам подключить какую-нибудь аудио системку - проверить какая фаза изначально лучше - часов с 19 до 22 - когда пик включения бытовых приборов в домах.
Да и лампочки лучше с обоих фаз запитать - с бытовой сети все, а с выделенки только малоиспользуемые резервные. Иногда фазы вырубает и остаётся одна из двух - чтоб совсем без света не остаться.
