Jump to content
Электропроводка
Юрий Пронин говорил, что лучше автомат + УЗО на квартиру.
  • Replies 3.4k
Popular Posts
Когда PMC Twenty 22 приходится озвучивать весь многоэтажный дом из-за того, что у соседей тонкие металлические входные двери - это драма достойная экранизации. Наряду с угнетением басовых характеристи
Это классический кабель для выделенной линии - собственно вот его уровень.
Наконец-то сделали выделенку... пока только основную часть. Делал "знакомый" электрик, пока он свое дело делал, я успел проверить направленность кабелей Провели NYM 3x6 Псковкабель от щитка (там 6
Posted Images
Думаю, это ничего страшного, что цитирую Юрия из лички, т.к. вопросы, фактически, общие, а в последнее время в общем форуме он нечасто появляется:
Линии от щитка лучше делать NYM 3 х 4 кв.мм, это сечение кабеля позволит монтировать его практически в любые розетки, во всяком случае для мощников 2,5 кв.мм маловато всё же, для источников может и пойдёт.
Диффавтоматы (с УЗО я так понимаю?) на эти линии НЕ ставь, могут быть проблемы. Лучше обычные автоматы по 25А, но на каждую линию свой, общий (входной?) для них тогда не нужен. Если входной имеется в виду на весь щиток, тогда надо предусмотреть и общее на всю квартиру УЗО - сильно полезная вещь, его ставить надо обязательно.
Линии пробросили, но не подключали. Почему-то отвалился домофон и звонок )) Надо и остальной ремонт закончить.
p.s.: я забыл, почему силовые линии не паяют? К розеткам, сами провода и т.п.?
Наверно припаяны были...
http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=12719
Посты №№ 5, 11, 13, 14, 21
Там про лужение проводников, но думаю это справедливо и по части пайки.
Гепард, тебе уже всё пережевали, но ты с упорством маньяка занимаешься какойто йухнёй!
Вот к примеру
Тебе же уже ответили:
Сиольно не рекомендую пружинное дерьмо. Усилие прижима не порядок меньше, чем в винтовых. Пощадь контакта маленькая, т.д.
Это сделано не для качества, а для быстроты - сунул, вынул - и пошел.
Только под винт.
Тебе даже сцылы дали:
Про трубки, пайки, обжимные клещи (которые «вроде нужны»), скрутки и прижимы с винтами всё, всё, всё уже было рассказано!
И тут на хифи ты опять по стодвадцатьпятому (я вообще уже со счёта сбился недели две назад) вопрошаешь (выделение жирным шрифтом – моё):
Итак, хочется, скажем, нарастить кабель... удлинить. Какие варианты наименее вредны для нашего "ранимого" чистого звука?
- скрутка + пайка + термоусадка
- клеммники типа Wago 222 (со временем контакт не ослабевает, а только улучшается, происходит диффузия материалов)
- винтовые зажимы (но тут подтяжка нужна вроде)
- обжимные трубки (для этого вроде специальные клещи нужны)
- замена кабеля на более длинный
Есть ли альтернатива последнему? ))
p.s.: конкретно в моём случае интересует этот вопрос относительно клёвого многожильного провода, сечением 3*2,5 квадрата.
По-моему это уже не любознательность, а какая то патология.
Пронин всё тебе растолковал про линии, автоматы и УЗО.
Рассказано ВООБЩЕ ВСЁ! Выбирай, пробуй!
Чё воду в ступе толочь?
Megadeth Дэйсайдов, удалось ли испытать Фурутэковские пины?
Только вчера вечером я принёс новый колоночный кабель. На выходных разделывать буду. Попробую их на нём.
На всех моих сетевиках стоят WBТ - мне жалко их резать, а новых сетевиков нет и будут недель через несколько (поиздержался на колоночный Furutech FS -Alpha).
Источники питания и заземление
http://soundex.ru/forums/index.php?showtop...mp;#entry187182
Можно ли NYM и Чернов бросить под полом (между стеной и лагами есть зазор в 2 см) без гофры?
В углу комнаты труба отопления. Кабели соприкасаться с нею не будут, но всё же: чем можно огородить провода от трубы? Может, обернуть её чем-то?
p.s.: когда увидел, что кабель может дотянуться до стойки (брал-то с запасом), появились безумные мысли вместо розеток купить по... разъёму IEC )) Чтоб напрямую в источник и усилитель вставить. По крайней мере что-то одно хотя бы, т.к. у меня всё же три компонента (усилок и транспорт+ЦАП).
Серега привет!
Я думал ты уже все закончил,я и.в ремонт.
(Можно ли NYM и Чернов бросить под полом (между стеной и лагами есть зазор в 2 см) без гофры?)
По большому счету можно,но лучше всеже в гофре.
(В углу комнаты труба отопления. Кабели соприкасаться с нею не будут)
Если мне память не изменяет то не ближе 0.5м от газо-водопроводных отопительных труб.
А вот этого не надо. Как уже неоднократно говорилось, сетевик от розетки до аппарата влияет гораздо сильнее
То бишь... не смотря на дополнительное переходное сопротивление, лучше всё же с ним, но и с более дорогим\серьёзным сетевиком?! Ясно!
Думаю, это если не изолировать трубу. Может, чем-то её всё же можно обернуть, что снизит теплоотдачу?
у NYM изоляция такая, что можно во влажной среде протягивать... поэтому, думаю, его и без гофры можно. А Чернов... в принципе, у меня под полом сухо.
Более того - гофра уже куплена. Просто... без гофры если, я кабель могу для удобства по периметру комнаты в некоторых пределах перемещать, как и перемещать розетки. С гофрой же я буду привязан к одной точке. А чтоб что-то изменить, плинтус убрать недостаточно будет, т.к. зазор 2 см, а гофра диаметром 32 мм. Вот и думаю... )
Ой!!!!!!
Мамочки....
Гепард, сделай ты штук 35-40 розеток....
Мало ли что в жизни случится.....
Это верно. Сколько не расчитывай, оказывается потом мало и вообще не там sad.gif
Во... потому и думаю всё же без гофры обойтись. У меня там 20 лет телефонный кабель, оказывается, шёл просто без ничего... голенькая пара. Сухо и комфортно ) Причём даже рядом с трубой отопления (не вплотную)... но для надёжности хочу всё же во что-то обернуть трубу.
Ой!!!!!!
Мамочки....
Это вы зря надоумили. Сейчас после вашей ремарки последует ещё мильён вопросов и полтора мильёна предположений., снова всплывут их нибытия бытовые розетки, сечения кабелей и прочая, прочая. прочая.
А зачем ей так надо было? ))
