Электропроводка - Страница 32 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Электропроводка
DSH
Но токмо с вилками )))
Однако когда делаешь что-то глобальное, то хочется сразу сделать хорошо, поэтому на все нюансы и заморачиваешься.
Все твои заморочки из пальца высосаны, надуманны и вообще ни пойми откуда в голову пришедшие. Хочешь сделать сразу и хорошо? Тогда альтернативы фирмовой розетке (розеткам) нет.
так я не собираюсь аппараты копать или вскрывать ))) В аппарат - через разъём ))
а к линии - через клеммник )) Сетевой раз купил хороший и всё - меняй сколько угодно аппаратов. Разъём-то на конце будет со стороны аппарата.
Впрочем, может и загоняюсь...
Вообще, обычно я за незаморачиваемость. Мне лениво отслушивать кучу кабелей и т.п. Так мне кажется. Однако когда делаешь что-то глобальное, то хочется сразу сделать хорошо, поэтому на все нюансы и заморачиваешься.
Серёга зачем тебе клемник? Поставь нормальные розетки, обрежь с проводов вилки подключай напрямую к розеткам. А с розеток крышки снимешь (на Родине вроде как крышек на розетках нет она цельная идёт...). Я крышки со всех аудио розеток снял и не надо тратиться на oayide. http://www.vhaudio.com/oyaide-wpc-z.html
http://www.vhaudio.com/oyaide-wpc-z2.html
фигасе, творческий подход :excl: а можно поподробнее - как это, без вилок напрямую в розетки? куда вы там земляной проводник, например, деваете? и еще - у вас дома детей, животных нет? гостей не бывает? это я о безопасности такой конструкции... и вот еще что любопытно - эта "технология" родилась из желания сэкономить или по причине аудиофильского пуризма.... в смысле, с каких проводов вилки обрезаете? со штатных? так там обрезай не обрезай лучше не станет. или, например, покупаете готовый фирменный разделанный oyaide и срезаете с него нафиг вилку, чтобы лишнее препятствие на пути сигнала устранить? ;)
или я чёто не понял???
Ну и зачем вы это сказали, да ещё и ссылки на накладки для розеток USA-типа привели? Человек не понятно чего хочет (вернее хочет то он как лучше, только вот идеи бредовые), а вы его ещё до кучи путаете USA-накладками да «советами» про обрезку вилок.
MVG
В американских розетках всё продуманно. Если розетка стоит в стене, то можно и без крышки.
А розетки ATL можно вообще прям на пол класть - там все токонесущие части закрываются крышечками пластиковыми.. только вот провод "с обрезанной вилкой" в США розетку не воткнуть... (на ссылках накладки на американские розетки).
Ну а если речь о ЕВРО розетках, то тогда конечно совет о том чтоб снять крышку - не серьёзный, а в свете метаний и терзаний Гепарда не серьёзный вдвойне!
MVG
да меня не столько розетки, сколько обрезание вилок возбудило в этом сообщении :excl: хочется понять, что конкретно человек предлагает и насколько это разумно. на первый взгляд кажется бредом, но может я чего-то просто не понял? вот сейчас, со всплывшей темой американских розеток я могу истолковать сообщение Андрея Рожкова так: надо поставить штатовские розетки без крышек (без накладок? почему без них, чем они мешают?) и втыкать в них голые провода... всё равно блин не понимаю, в чем смысл ;)
И я тоже не понимаю.
Крышки снять, (а они (крышки) на ссылках штатовские), вставлять кабель без вилок (но в штатовскую розетку кабель без вилки не вставить).
Вобщем пищи для раздумий у Гепарда прибавиться от таких советов.
ребята, естественно я утрировал желание Серёги когда говорил об обрезании вилок. :excl: В "фирменных" проводах можно раскрутить/отпаять, а резать в худшем случае прийдётся термоусадку.
Американские розетки либо под винт, либо на пружинах. Аудиофильских розеток с пружинным креплением не бывает, да и шнурок туда кроме как цельной медной проволки не засунуть. На сетевые шланги всегда можно одеть лопатки и поставить под винт, либо же голый провод намотать если получится. Это дело вкуса и полёта фантазии.
Идея моего поста была в том что розетки всётаки лучше поставить. Если очень хочeтся использовать клемник, то розетка вполне сойдёт в качестве альтернативы.
У меня отдельная комната для стерео сетапа, нужды в крышках нет. На звуке это отражается очень позитивно. Со временем может раскошелюсь на оayide.
лопатки (типа аккустических) под винты розеточных клемм в любых розетках вряд ли войдут, просто по размеру... хотя бывают специальные лопатки или обжимные гильзы со сплющенными концами или о-коннекторы, они меньшего размера, но они вовсе не диофильские - из алюминия или латуни или вообще не пойми чего, медных не видел. а что позитивно отражается на звуке - снятие крышек с розеток? розетка без накладки влияет на звук лучше, чем розетка с накладкой? или отсутствие вилок?
лопатки маленького размера (там вроде 3 стандартизированных размера) для аккустических под винт скорей всего подойдут, хотя я бы позаимствовал лопатки меньшего размера из Car Audio, благо выбор широк. Насколько они "аудиофильски" пускай определяет конечный пользователь...
Система звучит лучше когда крышки с розеток сняты. :excl: Разные крышки в свою очередь по разному влияют на звук (нa audioasylum есть несколько веток на эту тему да я и сам некоторые эксперименты проводил) или на воображение слушателя ;) Без вилок включать я не пробовал, вариант в принципе неплохой и деньги можно сэкономить если провода самодельные, вот только мало практичный. Я люблю экспмериментировать с заменой шнурков поэтому это не для меня.
http://www.acmeaudiolabs.com/products.htm У меня 20 Амперный вариант. Ломаптки подойдут без проблем. Планирую менять на Oyaide R1. Хотел на выставке купить на пробу, но их раскупили, а заказывать не стал.
Алюминия физически быть не может. Они медные лужёные.
По сабжу - пока не вчитывался, тут набегами ))
Система звучит лучше когда крышки с розеток сняты. :excl: Разные крышки в свою очередь по разному влияют на звук (нa audioasylum есть несколько веток на эту тему да я и сам некоторые эксперименты проводил) или на воображение слушателя :D Без вилок включать я не пробовал, вариант в принципе неплохой и деньги можно сэкономить если провода самодельные, вот только мало практичный. Я люблю экспмериментировать с заменой шнурков поэтому это не для меня.
о да, кар-аудио я упустил из виду, там и правда фурутековских качественных штучек полно, точно. Но честно говоря для меня бы это всё равно не оправдало отсутствия вилок на кабелях ;) хотя например распределитель, который не планируется менять-перетыкать наверное можно было бы таким образом пристроить... теоретически.
с крышками все обсуждения ходят вокруг внутренних резонансов розеток, есть еще заглушки для пустых розеток, выполняющие функцию гашения этих резонансов. я пробовал заглушку такую. ничего не услышал.
а эта... из чего "последний метр" делать, что приобретать? Надо по полтора метра (меньше - хуже звук?) - какого кабеля? Мне надо ну два-три кабеля где-то, значит 4,5 метра. (Хотя мне и 80 см хватило бы, а то и вовсе 20 см для одного - стойка прям у розеток.) Чисто чтоб не комповыми пользоваться, иметь минимально достаточно качественные сетевики, хотя в кабельную тематику сейчас абсолютно не хочу впадать (отслушивать варианты недешёвых кабелей), ибо закончить винил и приобрести усь - приоритетнее.
Да, когда транспорт покупал, мне владелец прислал для сетевика кабель (сам не помню или не знаю названия):
Наверное, его и можно заюзать?
Очень похож на Isol-8, вполне приличный кабель.
Таки вон же написано на нем чего-то... ))
Домой приеду, гляну )))
А с разъёмами что? Простые фурутеки, да? ) И какого ещё кабеля взять для других сетевиков?
кто-то когда-то здесь сделал не лишенное смысла замечание - "сомневаешься - бери Фурутек". даже в самых бюджетных фурутеках качественная медь, не вызывающая сомнений. это самый простой вариант, думаю - выбираете из фурутеков то, что подходит по бюджету, приобретаете и можете быть уверены в качестве.
Да, пожалуй, этот вариант наиболее адекватен. Спасибо! Про длины - можно 20 см делать? Или... лучше не менее полутора метров?
у меня есть метровые. никаких претензий. меньше не пробовал, с такими же двухметровыми сравнивал, разницы не услышал. хотя многие говорят, что полтора метра минимум. сомневаетесь - берите полтора :) единственное с чем я бы рекомендовал обязательно определиться до приобретения кабеля - это нравится вам с экраном кабель или без экрана, это сильно на звук влияет, особенно на источниках.
Для источника проще - буду приложенный Шпацем делать, что на фотке выше (в любом случае если что - экран можно отцепить, если он есть). Вот с усилителем - вопрос. Линию вёл 4мя квадратами, значит и кабель нужен в 4 квадрата. А у Фурутека это только Furutech FP-3TS762... а отзывы о нём какие-то не очень... У кого ещё есть доступные 4 квадрата? ))
Ну если в allcables, то вариантов пара: Acoustic Revive Ultima Power Max 8800 и SAEC AC-5000. А... первого нет в наличии. Значит SAEC остаётся.
Cергей, а тебе подешевле или по высшему пилотажу?
По высшему не нужно, т.к. я сейчас не собираюсь окунаться в кабельную тематику (сравнивать там), ибо виниловый сетап и усилитель - приоритетнее. А без усилка бессмысленно в высший кабельный пилотаж окунаться. Но и понимаю, что с комповыми (3х1 мм2) - тоже несерьёзно. Поэтому просто хочу минимально хороший кабель сделать )) В ценах не разбираюсь... но вот SAEC за 2000 - норм, думаю.
Если он есть - он работает и отцепленный только в ином ключе.
Да чего не очень - хороший кабель. Мне он понравился наравне с Фишем P2, больше многих других, .
Логика сия непонятна.
Длина сетевика такая же как и линии? Предлагаю сразу предохранитель в 4 квадрата забабахать, а то чё он.
Василий, не длина, а сечение (площадь). Автоматы разведены шестью квадратами.
