Pitterson Опубликовано: 25 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2013 У меня 12А какой-то с российский.Просто из того что было.Чтобы выбирать нужно время и наличие разных.Тупо брать подороже глупо.Максимальный ток потребления моей системы(он же и постоянный) 1,5А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yar1979 Опубликовано: 25 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2013 Ну смотрите... не ошибитесь. Какова ориентировочная длинна выделенки будет? Примерно 7-10м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 25 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2013 Минимально-достаточный Nym 2*1,5мм моножильный.В роли выделенки в сравнении с моими кабелями не так и плох, при том что как акустический и межблочный Nym сильно ухудшает звучание, в сравнении с моими кабелями.Видимо влияние кабелей в выделенке в принципе мало.Правило последнего метра в действии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 . Электриками предложено разводка без распредкоробок. То есть на каждую точку кидать провод в гофре под потолком напрямую от автомата. Соответственно от входа в квартиру будет несколько автоматов на несколько линий потребления. На аудио будут 2 отдельные линии: напрямую от автомата на усилитель и через онлайн регенератор также на усилитель и все остальное (ЦАП, источник). Это чтоб после ремонта поле для экспериментов было с питанием усиления. ТВ и все остальное через отдельные автоматы будут выведены. Вопросы: 1) какой автомат брать для аудио? Вопрос не в аудиофильности автомата и влиянии его на звук )))), а в тех параметрах (сколько ампер и т. д.) и производителе (надежность защиты). 2) что я не учел? Исходя из своей практики (порядка 5-6 сетапов), делайте сразу ТРИ линии, две прямые выделенки (под источник/пред и усилитель), одну под регенератор (к ней требования поменьше). Длину прямых выделенок постарайтесь "вытянуть", а не сократить, до 10-12 метров. Берите "обычный" ВВнГ 5х6 кв.мм для них, направление отслушайте и будет Вам счастье, гарантированное (два на фазу, два на ноль, один на землю, провода) Для "регенераторной" можно попроще ВВнГ взять 3Х6 кв.мм. При таких длинах и сечениях разница с фирменными кабелями исчезающе мала, проверено. Автоматы на 16А, либо держатели плавких вставок. Разница вроде есть, кому как, вообщем. УЗО не ставить для этих линий. Можно попробовать автомат, срабатывающих при повышенном напряжении, но как он себя поведет в отношении звука не проверял пока. Что касается не менее важной части, коммутационного шкафа, делайте в нем все по уму. То есть минимальные по длине соединения, проводами сечением уменьшающимся от ввода к потребителю, можно одинаковыми, но не менее 10 кв.мм! Желательно также предварительно направление отслушать куска кабеля этого. Это важно, на самом деле. Соединения между автоматами только "гребенкой" фирменной, соединения между шинами только через контакторы специальные (кондовые такие). Я ставил везде Легранд, дешево (относительно) и сердито. Потом можете на Silent Wire перейти, приспичит если. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 Силент Вайр- перемаркерованный Легранд.Фото было на форуме.Выделенка должна иметь минимальное сопротивление, ничего вытягивать не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yar1979 Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 Исходя из своей практики (порядка 5-6 сетапов), делайте сразу ТРИ линии, две прямые выделенки (под источник/пред и усилитель), одну под регенератор (к ней требования поменьше). Длину прямых выделенок постарайтесь "вытянуть", а не сократить, до 10-12 метров. Берите "обычный" ВВнГ 5х6 кв.мм для них, направление отслушайте и будет Вам счастье, гарантированное (два на фазу, два на ноль, один на землю, провода) Для "регенераторной" можно попроще ВВнГ взять 3Х6 кв.мм. При таких длинах и сечениях разница с фирменными кабелями исчезающе мала, проверено. Автоматы на 16А, либо держатели плавких вставок. Разница вроде есть, кому как, вообщем. УЗО не ставить для этих линий. Можно попробовать автомат, срабатывающих при повышенном напряжении, но как он себя поведет в отношении звука не проверял пока. Что касается не менее важной части, коммутационного шкафа, делайте в нем все по уму. То есть минимальные по длине соединения, проводами сечением уменьшающимся от ввода к потребителю, можно одинаковыми, но не менее 10 кв.мм! Желательно также предварительно направление отслушать куска кабеля этого. Это важно, на самом деле. Соединения между автоматами только "гребенкой" фирменной, соединения между шинами только через контакторы специальные (кондовые такие). Я ставил везде Легранд, дешево (относительно) и сердито. Потом можете на Silent Wire перейти, приспичит если. О! Спасибо, много интересного. Но как отслушать провода? В новой квартире только окна и бетон... После стяжки сразу будет электрика делаться, потом штукатурка и косметика с потолками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 Но как отслушать провода? Берете 2 куска провода и подключаете их вместо акустических. Слушаем в одном и обратном направлениях. На слух определяем правильное направление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 Вот только проводники должны быть разнонаправлены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dm.K. Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 Вот только проводники должны быть разнонаправлены. Почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 Прочитайте опыт АМЛ и Степичева, все описано.На слух так лучше, не по приборам же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dm.K. Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 На слух так лучше Похоже не для меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusmeloman Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 Вновь вопрос с фазировкой у меня встал. Подскажите, пожалуйста, есть ли какой музыкальный материал с описанием звучания как должно быть? Тестовые диски, которые попадались, предназначены для проверки фазы подключения + и - на АС. Поворот вилки они не фиксируют. Так как эффект правильной фазировки возникает что так что так. Совет слушать, конечно хороший, но я в затруднении в следствие того, что одни записи нравятся с одним поворотом вилки, а другие с другим. Хочется понять как все же правильней. Раньше так не парился. пока выделенку не кинул. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 с описанием звучания как должно быть? - правильно- тембрально богаче, более ясный звук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moskwa Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Вновь вопрос с фазировкой у меня встал. Подскажите, пожалуйста, есть ли какой музыкальный материал с описанием звучания как должно быть? Совет слушать, конечно хороший, но я в затруднении в следствие того, что одни записи нравятся с одним поворотом вилки, а другие с другим. Хочется понять как все же правильней. Раньше так не парился. пока выделенку не кинул. Вот что по поводу правильной фазировки сказал Валерий Гилёв в теме о своих кабелях: http://soundex.ru/index.php?showtopic=37710&page=3 ------ При правильной фазировке звук более прозрачный, лучше локализация КИЗ и сцена расположена вглубь от линии акустических систем. (КИЗ - кажущейся источник звука) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Самое главное- тембрально богаче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olecho Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Вот только проводники должны быть разнонаправлены. Ю. А. Макаров придерживается прямо противоположного мнения, причем по ходу направления звуков музыки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Уточните у него, я на той неделе только общался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olecho Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 В этом нет необходимости поскольку сам Юрий Анатольевич, дай бог ему здоровья, в своей ветке это ясно дает понять http://audioportal.su/showthread.php/4614-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%AE-%D0%90-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/page111 Хотя различный звуковой результат может давать и сама конструкция кабеля и его сечение. Хотя у нас в Тольятти есть человек который тоже изготавливает безосные усилители усилители, но только с биполярами на выходе и при этом использует межблоки из витой моножильной пары, отдавая предпочтение направлению по Макаровски. Сам я сейчас слушаю однотакт Игоря. Вот так все не однозначно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Про кабели по ссылке ничего не нашел.Лично мне ЮАМ отвечал, что сигнальные направляет от источника к усилителю, землю- в обратном направлении.Я также делаю давно.С тех пор как начал интересоваться направлением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olecho Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 По ссылке пост 2278 Цитата Сообщение от Andrey Nikitin - И каковы первые (или уже не первые?..) результаты тестирования? Разумеется, тестирования не первые, поскольку я всегда именно таким способом отбираю провода по направлению для монтажа своих аппаратов.В силу своей лени я предпочитаю делать только один "кабель" для теста вместо двух кабелей в каждый канал. Из количества фотографий с включением по ОН можно ужЕ догадаться, что включение проводников по ВН имеет худшее звучание, нежели при включении по ОН. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Из этой цитаты ничего не понятно.ВН, ОН... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olecho Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Вн встречено направленные, Он однонаправленные. Эти сокращения Вводит Макаров. Даужж, а еще говорите что там ничего не нашли, похоже что просто не читали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Как бы там не было, ЮАМ панацея от всех бед?У меня, например, есть сомнения в некоторых решениях ЮАМ.Я имею собственный опыт и мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusmeloman Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Вот что по поводу правильной фазировки сказал Валерий Гилёв в теме о своих кабелях: http://soundex.ru/index.php?showtopic=37710&page=3 ------ При правильной фазировке звук более прозрачный, лучше локализация КИЗ и сцена расположена вглубь от линии акустических систем. (КИЗ - кажущейся источник звука) Да, спасибо. В свое время видел этот пост. Такое положение я нашел, но это не тот звук к которому я привык. Испытываю теперь некоторый дискомфорт. дописал позже.. все равно в путанице я. Разница в перевертых вилках аппаратов очень значительная. Но на разных записях это реально по разному проявляется. Сейчас френка заппу включил так здеь другим поворотом значитлльно интересней и вовлекающей играет. А в другом повороте сухо мониторно и отдаленно. дописал еще позже... вернулся к сравнению сетевиков. А точнее вновь пробую сетевики ИГВИНа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Poddubnyiii Опубликовано: 31 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2013 Если не сложно может кто объяснит все ни как не могу понять почему некоторые сетевые кабеля стоят очень дорого. И для чего их покупают они приобразовывают ток делая его лучше или задача сетевого кабеля просто передать без искажений то что есть в розетке к аппарату. Если задача передать без искажений то может есть смысл при проведении выделенной линии к примеру на усилитель не заканчивать его розеткой а выпустить метр из стены повесить хороший сетевой разъем и воткнуть прям в усилитель. Можно сэкономить на розетке и сетевом кабеле как минимум 30000 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
