Михаил Гризли Опубликовано: 7 мая 2005 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2005 Друзья, есть два варианта плееров: http://www.tophi-fi.ru/shop_model2.phtml?m=5896 и http://www.tophi-fi.ru/shop_model2.phtml?m=6924 не знаете чем они отличаются и стоит вообще на них тратить свое время? Стас говорит, что у младшего (не маэстро) глючный транспорт, может подвисать... Никто со старшими не сталкивался? у производителя на сайте только один http://www.audioanalogue.com/maestro19224.php тот что подороже есть на корейском сайте http://www.topav.co.kr/product/info.htm?ca...pnum=MaestroCDP Digital Processing 24bit with real-time resampling, data buffering and low-jitter reclocking ЦАП AD1855 - Stereo, 96 kHz, Multibit Sigma Delta DAC http://www.analog.com/en/prod/0,,765_796_A..._AD1855,00.html http://www.audioanalogue.it/prodotti/maestroplayer.htm Можно использовать в качестве ЦАПа Benefiting from the latest developments in digital sound processing, the new Maestro Digital Audio Processor provides true 96kHz/24bit D/A conversion via two Analog Devices AD1855 DACs used in parallel, for every type of digital signal. This means that even the normal CD signal is effectively converted at high resolution. Responsible for this great improvement in D/A convertion is the Crystal Semiconductors CS8420 high performance sample rate converter, so far seen only in professional studio equipment.. The sample rate converter turns the digital signal into a high resolution signal (also digital) to be sent to the D/A converters with extremely low jitter, thanks to the high precision crystal oscillator used as reference.The D/D convertion process implies the creation of true 24 bit samples: for this reason, the two DACs receiving the high resolution signal always work at their best, providing the output analog stage with the best possible signal. Of course, when the signal to be converted is already 96 kHz or 24 bit, it retains its base quality performance, but the benefits of the sample rate converter will be heard in the improvement to other performance parameters such as jitter and distortion. The analog stage is designed, following the best Audio Analogue tradition, using only finest quality discrete component: polypropylene and Os- Con capacitors, high precision (0.1%) low noise resistors, and high linearity field effect transistors (FETs). The design of this vital part of the CD player circuitry implies wide open-loop bandwidth and low overall feedback to give perfect behaviour with transients as well as crystal-clear detail resolution. The circuit offers both unbalanced outputs via gold plated RCA connectors and balanced outputs using XLR sockets. The Maestro Digital Audio Processor takes the concept of versatility- already seen in the previous Maestro CD player -on to a higher level. By means of a pushbutton on the front panel, it is possible to choose whether to listen to the signal from the internal Maestro Digital Audio Processor CD transport or the one from an external digital source through the Maestro Digital Audio Processor digital input (able to work up to 96kHz/24bits). In either case, it is possible to modify the digital signal’s features prior to sending it out of the Maestro Digital Audio Processor, or even to switch the digital output off, to prevent any interaction between it and the analog stage. A special “loop” option is available that allows the signal from the CD transport to be digitally processed before being sent to the D/A converter: therefore digital equalizers, reverb or delay units, or “magic” boxes to correct the loudspeaker response can be used in order to improve your system’s performance. The CD transport and control board are also the result of an exhaustive optimisation process. The extremely rigid support structure combines excellent mechanical performance with perfect shielding from the RF signal being processed by the control board beneath the transport. Finally, the sophisticated power supply uses two toroidal transformers, one of which powers exclusively the analog circuits. No less than nine regulators guarantee a perfect supply to every part of the Maestro Digital Audio Processor’s complex circuits. Naturally, such a wealth of advanced electronics features are matched by top class mechanical engineering. The chassis is made of 3mm-thick sheet-steel allowing perfect isolation from both mechanical and electromagnetic interference. The 2cm-thick silver satin aluminum fascia is surrounded by a satin black counterplate, giving the Maestro Digital Audio Processor an elegant, robust and purposeful appearance. The VFD display ensures good readability in all types of lighting. The IR remote control handset supplied with the Maestro Digital Audio Processor offers total control of the machine`s functions.. Contact your favourite dealer for an audition today and…Enjoy the Audio Analogue sound! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав из Таллинна Опубликовано: 7 мая 2005 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2005 там не транспорт глючный, а вся железка. если придержать рукой лоток, когда он заезжает, то прошивка всё равно начинает крутить мотор и двигать головой, как будто лоток уже полностью заехал - и вся дивайсина насмерть виснет, надо сзади рубильник дёргать. может на царапаном диске повиснуть, тоже насмерть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саш Бар Опубликовано: 20 июня 2005 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2005 я тоже как-то видел в каком-то журнале типа Hi-Fi News рекомендацию - использовать его в виде ЦАПа. Останется только прикупить хороший ЦАП и использовать его в виде трансп :shock: орта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил Гризли Опубликовано: 20 июня 2005 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2005 рекомендацию - использовать его в виде ЦАПа. прикупить хороший ЦАП и использовать его в виде транспорта не понял: если он хорош как ЦАП, зачем ему еще внешний? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саш Бар Опубликовано: 21 июня 2005 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2005 Гризли, ау! (кричит в берлогу) это шутка такая была! Шутка юмора. ...и ЦАП. Испольовать. В виде транспорта... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил Гризли Опубликовано: 21 июня 2005 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2005 ох уж мне этот ваш островной юмор... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
turtlevax Опубликовано: 27 июня 2005 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2005 http://www.tophi-fi.ru/shop_model2.phtml?m=6924 не знаете чем они отличаются и стоит вообще на них тратить свое время? Стас говорит, что у младшего (не маэстро) глючный транспорт, может подвисать... Никто со старшими не сталкивался? Cо вторым вариантом сталкивался в живую в НОТА+ и он оставил о себе неплохое впечатление. Но все упирается в слух индивидума, по этому слушать надо самому и только. Советы хорошо, но уши должны быть ВАШИ(деньги берегите, берегитесь аудиошарлатанства) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
