Линейный vs импульсный блок питания для ноутбука - Page 4 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Gok
Евгений st
Не путайте глобальные и локальные (неуправляемые) опции. Если у Вас есть опыт в твике (оверклокинге для примера)  то  очень многие материнки просто не имеют в биос нужных опций - они у них автоматически меняются и скрыты наглухо. И тонкий разгон их почти нереален. С ноутбуками то же самое - мне пришлось ваять обманку  для того , чтобы ноут думал что вентилятор вращается  и не пытался манипулировать процессором при пассивном охлаждении (а значит и целыми цепями питания на метеринке). Это для примера.
Всё спасибо я понял.Примера ноута который при батарейном питании автоматически уходит в режим энергосбережения из которого его нельзя вытащить не будет :)
Евгений st
Возмите спичку (кусочек стяжки ) - вставьте ее аккуратно в вентиляцию Вашего ноута  до загрузки ОС  (чтобы заблокировать вентилятор) , но после включения - будете удивлены как он будет себя спасать. :)
PS Ответственность на Вас за ИТОГ - некоторые  старые не переживают.
Макбук аир устроит? Подходящее название? :)   Шутка конечно. Асус F552  для примера.
Костя - переведи про "радиаторное охлаждение"   -  до этого очевидно было какое-то другое?  (ACHTUNG  MINEN!!!)
Радиатор отводит тепло посредством контактной площадки с процессором. Лучше использовать медные из за их качеств, алюминий дешевле и хуже
Если такого отвода тепла недостаточно, то применяется Кулер, который крепится на радиатор и отводит быстрее тепло уже от радиатора
Сегодня, с массовым внедрением 22-28нм потребляемая мощность процессоре сильно упала, а у младших моделей так вообще... Хватает уже часто радиатора одного. Например, как в смартфонах. Кулера нет, только радиатор
Имелось в виду ПАССИВНОЕ  наверное?  Или модули Пелтье?   Или теплотрубки  с наножидкостью по всему корпусу (как в соньке смартфоне последней) ?
Я вас огорчу - у ноутов охлаждение очень непросто устроено - там теплотрубки по всем теплоемким чипам идут, и уходят на теплообменник (а вот активный  он , с принудительной вентиляцией как у 99 процентов ноутов) или  пассивный ( у 1 остального процента  самых мелких ультрабуков и проч.)  это уже просто конструктив . В любом случае процессор спасается и чипы как могут - это именно ВСТРОЕННАЯ система. А управление РЕЖИМАМИ этой системы это уже в ОС.  Верхний и нижний уровень так сказать.
Костя - не стоит залезать в области , которые совсем тебе чужды. Там  много айсбергов и  водоворотов и конечно (ACHTUNG  MINEN!!!)
Не надо мне рассказывать про теплотрубки, Олежа ;)
Я постарался простой ответ дать на твой вопрос. Ты правда хочешь про расчет теплотрубок и отводов с радиаторными ребрами пообщаться ? :)
Да, пассивное охлаждение это всю жизнь называлось. Тут ты тоже Америки не открыл
Если что, на воздухе я был часто в топ100 мировом по оверклокингу еще в 2007-2009 году, по процу амд Атлон хр в тройке (по конкретным моделям процов и видеокарт, не в общем зачете) Мы тогда с ребятами из Бауманки выпиливали радиаторы из брусков медных и трубки варили. Другой парень БП "укреплял" и питание на матери. Тоже мне, удивить меня решил "плывущими темами"  :D
Не тебе вопрос был :)
Да, мне тоже тяжело. Я всем(!) аудиофилам гостям дарю кол лекционные издания разные. Ухожу с дисков
Костя, для современного компа не даунклокинкого надо рассеять 25 - 35 ватт в пике потребления.
На пассиве это невозможно в габаритах ноута.
Чтобы было 10 Вт и можно было на корпусе рассеять, искусственно снижают частоту за счет производительности.
Так вот при питании от акку мать начинает управлять питанием без участия пользователя, снижая частоту и понижая приозводительность.
http://ark.intel.com/ru/products/76618
Олег, уже давно не так. макс 11.5
это уже в продаже
и это со встроенной графикой, контроллером pci-express и тд
2 ядра и 4 потока виртуальных 1.7-2,9ггц(на турбобусте)
это I7!!! есть еще атом, еще меньше потребление и скорость выше куда, чем раньше
в настройки энергопотребления залезь :) часто, есть софтверная настройка (фирменные программы, у Асуса например). там от батареи можно менять режимы
Так это только процессор, там остального ватт на десять точно будет.
Да и процессор небыстрый.
так на чипсет отдельный радиатор ;)
остального там нет: ССД не греются, а видеокарта уже в проце. это с ней потребление. оперативке не нужно на такой частоте шины охлаждение.
а начерта для музыки больше??? :lol:
у меня вообще 1.5 селерон предыдущих поколений. с ссд винтом летает все
с hdd да, тормозило
Костик (ну раз я Олежа) :) Разбери ка ты ноут (или в инете) глянь что у его внутрях. Особенно охлаждение посмотри. Отдельное на ЧИПСЕТ. И как только сможешь софтом тормознуть у ноута на процессоре вентилятор напиши нам ссылку на него. Великий охладитель ты наш. :)
первый мной разобранный ноут был IBM на 486 процессоре еще...
ты зачем пишешь то, что я уже выже писал? и про отдельное на чипсет и прочее в ноутах? это такой дешевый способ передергивания? на чипсеты мы радиаторы залман обтачивали, если что :P:lol:
зачем мне вентилятор тормозить в ноуте? я уже их тысячу раз тормозил, когда мы проверяли термостабильность процессора от примененных самодельных радиаторов с теплотводом посредством сваренных тепловых трубок и ребер :) кстати, от радиатора таким образом добивались 7-10градусов лучше, чем с обычным, к кулеру. там еще пару градусов от примененной пасты и слоя зависело.
но проц - это хрень, с этим было просто. самое сложное было матплату перепаивать, чтоб напругу большую держала для разгона
а охлаждать северный и южный мост было проще всего. тоже мне, термоспорщик...
а как с обратной стороны жесткость распорками повышать - тоже еще та история, чтоб под прогибом ничего не треснуло
Костя - вопрос был конкретный - и касался ноутов. Именно их - не надо тут "медалей за  выточку радиатора под  колхозишь-оверклокишь"  :) Современных  - а не раритетов. И  вопрос стоит не в  том сколько ватт он потребляет (это можно определить на его БП  - там с запасом на максимальное потребление)  - найдешь БП на 10 ВА - расскажешь нам про него.
Влияние на звук оказывает в ноутбуке многие факторы - одни нами управляются, другие нет. Например переработка схемы вторичного питания в моем ноуте дала большой прирост в звуке - и это при самом  сбалансированном потреблении от батареи. Мне не интересны твои "истории старины глубокой о оверклокерском детстве" - с перепайкой неизвестно чего на материнках.Это рассказывай "своим..."  - будут считать тебя крутым оверклокером. Я профи - мне не надо про это. :)
Ну а ты мне не рассказывай про системы охлаждения тогда ;) ты в них НОЛЬ, Олег
Мне то хоть по профилю часть этих знаний передалось ( металлы, буровые установки и тд)
А ты то что в них понимаешь? ;) рассказать мне решил про активное и пассивное охлаждение...
Ты мне не ответил на вопрос: примешь людей, если будут в новосибирске? Продемонстрируешь звук? Я попрошу их заехать, послушать, чего ты там добился.
У них правда старшие АТС, DCS... Заодно и поймут, стоит ли обращаться к твоему Алма-атинскому специалисту, который обработку Студий на слух им сделает
Ну если я  0  в системах охлаждения (а у тебя это люминтий с ребрами и медной плюхой в основании ) , а совсем даже не комплекс на матери с управлением скоростью, контролем термодатчиков , чипом который все это обрабатывает и по карте выдает команды на управляющие элементы. Дальше тебе рассказывать уже не буду -  можешь не понять и терминологию и взаимодействия. :)
Беда с тобой Костя...  Все ты знаешь, везде побывал. Но если честно, мне с тобой нескучно , ты умеешь любой топик превратить в шоу и  выступать там с программой. Это талант  :)
Титанический труд почти впустую. Этих нервно-интеллектуальных затрат хватило бы с запасом на конструирование и воплощение любого ЦАПа,  даже дискретного.
sewerin
Все может быть - но это поле, на котором я могу играть  , то что я знаю и умею (ну скажем так  могу предсказать что будет и почему). :)  Аппаратная часть без софта - и оптимизации это тоже вхолостую все. Дорогу осилит идущий - я буду продолжать эксперименты.
ты меня софтверной обработкой данных с термодатчика решил удивить? да эти программы школьники написали для CPUID и тд. Издеваешься надо мной?  :lol:  а теперь расскажи мне, как ребра радиатора рассчитать по отводу тепла  ;)
Олег, ты берега-то не путай: обработку данных с термодатчика и охлаждение собственно. а то я тебя аэродинамическим расчетом лопастей сейчас загружу и термостабильностью, год будешь выкапываться :D специалист по охлаждению... :D
sewerin
ну предскажи :) вы уже тут со своим тезкой сравнили конвертер по тандерболту с синхронизацией по клоку с плеером марантц 16 по аналогу :D
