Линейный vs импульсный блок питания для ноутбука - Page 6 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Gok
I2S это внутренняя шина  -  не путайте с внешними. То что можно пытаться ее вывести наружу это на страх и риск производителя и применяется очень нечасто.
По эзернет  - расскажите как ЦАП это все переварит без стороннего оборудования для этого. Например сетевого плеера.
Ну и по DSD 512 - есть даже обзор по этому устройству. LKS его кличут.
USB: до 32 бит / 384 kHz PCM, DSDx64 (2.8224 MHz), DSDx128 (5.6448 MHz), плюс DSDx256 и DSD512 в Windows
Сейчас стоит Фурутек Alfa-S14 (продается в нарезку), до этого стоял Фурутек 314 - тоже неплохо для источника, различия есть, но они скорее вкусовые.
Господин Gok, как вы его подключили к ноутбучному БП?
Не только. Достаточно много народа пользуется ноутбуками - Lexy  можете поспрашивать для примера.
В моем все сильно переделано в правильном направлении - он как раз выбивается из статистики "стоковых" моделей.
Описывать чем лучше химический источник источника линейного я тут не буду - это тема отдельная. Тем более для тех кто вообще не пользуется USB и не имеет опыта в этой области совершенно. :)
Олег,
мой вопрос был - озвучить ноутбук, который в стоковом варианте на аккумуляре заметно переигрывает импульсный БП. Переделка "в правильном направлении" - отдельная тема и здесь не обсуждается.
Gigawatt IEC320-C5 переходник.
http://www.drivix.ru/product_gigawatt-iec320-c5-plug-adaptor.php
Здесь на форуме зачастую высказываются, что переходники оказывают негативное влияние, вроде того, мол в них проводники и покрытие не подходящие и изоляторы далеко не лучшие. Попробовать без него и с ним, очевидно не реально.
Применяют же. И примеров достаточно. Вы сказали единственный вариант, я Вам возразил. Так что нечего оправдываться.
В L.K.S. используется безгранично Вами любимый Amanero usb http://www.amanero.com/   NOTE: DSD output enable line to signal an incoming DSD stream.The card supports output mode only.
И если внимательно, то http://www.amanero.com/drivers/combo384-D.pdf
А остальное: L.K.S. - "I2S / DSD несимметричный сигнал (RJ45), I2S / DSD симметричный сигнал (HDMI),"
Расскажите как проверяли DSD 512 ??
Edited by Игорь-клг
Догадайтесь - наверное паял специальное устройство  и помещал его в коробку с трансами и кондерами. :)  Там примечание на читали в конце - "DSDx256 и DSD512 в Windows"
PS А Аманеро  да - не айс. Новый вариант я правда уже не пробовал , там внесли много изменений в плату - сделали питание не от шины и поменяли кварцы. Посоветуйте Метрумовцам вместо свистка от мдватека -  пусть в верхние устройства вставят , хоть отличие от начальных будет. :)
Догадался - usb также требует некоторого устройства - приемник + преобразователь...
Но я имел в виду "NOTE" а так же контент конечно.
Ну а метрумовцам советовать ничего не нужно, оно как бы давно имеется:
Точно, с двумя кварцами высокой точности, другими плюшками? Или бюджетненько посвистеть , чтобы сохранить  маржинальность пришлось? :)
Так то оффтоп, конечно. Но сравнить можно по виду.
Что лучше - жигули или москвич? Зависит от качества протяжки и регулировки дядей-васей в гараже. :)
Хороший импульсник лучше посредственного линейника тем, что у второго в 90% случаев ненормированная межобмоточная емкость (вся серень с компа идет в сеть и эфир) и, как правило, безобразная скорость регулировки напряжения (impulse/step response), добавляющая как причин для широковещания этой серени, так и для усиленного жужжания стабов внутри компа (а они импульсные), что дополнительно озонирует эфир, да и на надежность буки влияет порядочно. У импульсника и емкость транса невелика, и преобразователь быстро реагирует на ток нагрузки. Конструктивно.
Хороший же линейник имеет малую межобмоточную емкость, кучу синфазных фильтров и качественный стаб с сенсором тока. Но и стоит недешево.
При всех прочих равных аккумулятор дает полную развязку от сети и вообще не имеет нюансов ни линейного , ни импульсного решения. А главное физически разрывает связь с любыми наводками по шине 220 вольт и упраздняет проблему сетевика и его качества как факт.
Да все оно так, кто ж спорит, только опять воду льете - мы так и не услышали ни одного писишного ноута, где все это грамотно реализовано в стоковом варианте. Возможно кто-нибудь из производителей сподобится на это, но подозреваю это будет уже называться по другому и стоить других денег)):
Серьезно? Вы никогда не видели буку с батарейкой внутри?!
Gok
Вам рецепт готовый - еще и в кредит наверное хотите купить в Эльдорадо ? :)
Ну например макбук про присмотрите. Винду на него поставьте для свободы выбора. Беркли USB  в комплект, IFI , пару Даймондов USB чтобы небыло вопросов совсем и можете сами сравнить как влияет аккумуляторное питание и сетевое на сам источник. ЦАП уже сами выберете - но если это будет что-то типа нади 51 то все до этого я писал зря.
Видел конечно. Только ключевая фраза была - грамотно реализовано. Назовите парочку (маки не предлагать плиз)
Gok
Олег
Я уже писал выше - у меня реализовано через Wavelink c отдельным ЛБП (не Беркли конеш, но по вашим же отчетам вполне себе) и с ЦАПом все нормально, не волнуйтесь (про надю 51 тоже в курсе). Я всего то просил назвать имя ноута - или все 40 были маки.
Я Вам вообще ничего не предлагал и не планирую. :D Однако лучше мака бука нет, это общеизвестно.
  • 7 years later...
Давайте оживим тему применения линейных БП для ноутбуков )).
В современных ноутбуках все чаще применяют блоки питания (адапторы), работающие с протоколами PD с подключением через порт type C (USB-C Thunderbolt 3).
Кто-нибудь пробовал реализовать линейный БП для ноутбука с продключением через порт type C?
Есть предположение, что с обычным выходом USB-A или DC, контроллер тандерболт ноутбука в целях безопасности не даст работать с большими токами. Тандеболты начинает опрашивать источник на предмет наличия требуемых протоколов передачи энергии и если не находят нужный протокол, то в лучшем случае включают самый медленный режим около 1 ампера или вообще отказываются работать
Подключить кабель через переходник 5.5x2.5_TypeC у меня не прокатило.
