Альтернатива минеральной вате - Страница 2 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ba0504
Общался с консультантом компании РосЭкоМат Полиэф. Стандартная объёмная плотность материала 20 кг./м.куб., но на заказ могут сделать и материал с объёмной массой до 50 кг./м.куб.
Минимальный объём заказа 3,6 м.куб., стоимость одного м.куб - 14921 руб.(+ доставка). То есть стоимость одной панели размерами 1200х600х100 мм. составляет 1075 руб.
  • Ответы 44
Есть прекрасный материал Ursa pureOne. Если укладывается под гипс, можно набить до любой плотности.
  • 2 месяца спустя...
penohome евроблок - какие мнения будут, если использовать этот материал для панельного поглотителя.
В панельном поглотителе звукопоглощающий материал должен быть продуваемым.
В 06.10.2017 в 09:05, МИХАИЛ сказал:
указанный материал вообще нельзя применять в панельных поглотителях, т.к. он не обладает звукопоглощающим свойствами.
Это обычный пенополиэтилен.
В качестве утеплителя его можно успешно применять, но в акустических целях никак...
Спасибо за пояснения. Есть еще  вопрос.
 Угловой поглотитель с мин ватой, обернутый в нетканый материал прислоняется к теплой стене (батарея в стене). В связи с этим могут возникнуть какие-нибудь проблемы?
 Вы нарушаете теплопередачу соответствующей площади стены внутрь комнаты. Это вопрос к теплотехникам.
Вопрос в том, как поведет себя мин вата при нагреве, может какие вредные примеси полетят в большом количестве
  • 4 недели спустя...
Флизелин, плотно уложенный и синтапон являются звукопоглотителями?
Возможно, я ошибся и не то назвал флизелином. Короче, это то, во что часто упаковывают аппаратуру(не пузырчатая пленка!) и это используется, как подложка под ламинат.
  • 8 месяцев спустя...
В 29.08.2014 в 20:22, okokok сказал:
Использовал Тварон - действительно, эффект есть, получше других - звук чище, глубже, нейтральней.
Только я использовал на СЧ - больно дорог большую колонку набивать.
В 29.08.2014 в 19:39, Беспечный Алекс сказал:
Замечено, что замена штатного демпфирующего материала на тварон увеличивает музыкальность и эмоциональность ваших громкоговорителей.
Сравнил Angel hair  с синтепоном(листовой ~ 20мм толщиной),  услышал примерно то же. С синтепоном звук грязнее и отстраненный, менее естественный.
1 час назад, Pitterson сказал:
Давно пришел к таким же выводам. Тварон- супер!
9 часов назад, ZUEVV сказал:
Тварон- супер!
А Вы холлофайбер попробуйте и поймете на сколько Вас обули с Твароном:D
27 минут назад, Crow is not crown сказал:
Вот почти всё пробовал, но до холлофайбера из подушек как то не дошло..:rolleyes:
37 минут назад, ZUEVV сказал:
В подушках вы можете найти еще много интересного...  :)
Наткнулся на такой материал на просторах интернета https://maxforte.ru/
А магнитую вату Шульца никто не пробовал?:) Говорят даже лучше шерсти Амурского тигра.
1 час назад, Vivaldi сказал:
Сахарная вата, все равно, вкуснее будет. :)
У меня подушка из минваты примыкает к трубе, особенностей с началом отопительного сезона не отметил.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
  • 3 недели спустя...
По  twaron
Отсюда
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=6477&start=50
Затем следуют измерения.
1 Ответ пустой пустой коробки.
2 Отклик коробки с 10gr Angel Hair (синий) по сравнению с шерстью шерсти 46 грамм (фиолетовый). Они почти идентичны, я проверил водопады, и здесь я не вижу различий.
3 Ответ коробки с Angel Hair 10gr (синий), 20gr (красный) и 35gr (зеленый). На 10 граммах вы можете видеть, что по-прежнему остается остаточная стоячая волна с частотой 300 Гц. В 20г ушло. При 35г. В слое есть потеря прибыли. 35гр в этом ящике соответствует 10гр / л.
4, 5, 6 Водопады последовательно 10gr, 20gr и 35gr. На 35 грамм вы фактически не видите улучшения по сравнению с ситуацией с 20gr.
7 Здесь я заполнил коробку по-старому, притекс на конусообразном конце, а остальные заполнены 46грами шерсти (фиолетовая линия). Я сравнивал это с 35gr Angel Hair (синяя линия). Ситуация тогда очень схожа, притекс хорошо дополняет эффект длинношерстной шерсти.Тем не менее, вы видите, что коробка с 35gr Angel Hair имеет меньше возврата, поэтому вам определенно не следует делать слишком много (вы не хотите, чтобы цена ...).
8 Водопад прокладочного материала с притеком и длинной шерстью 46 гр.
В целом, безусловно, не шарлатанство! Angel Hair работает широкополосным, так как для низких, так и для высоких средних он хорошо выполняет свою работу. Хотя я не могу точно проверить это в моем ограниченном дизайне, это говорит о том, что Twaron работает более линейно, чем длинношерстная шерсть. Без притекса длинношерстная шерсть продолжает ухудшаться. Если вы хотите, чтобы нижняя часть банки с точки зрения волн подавления, вы могли применить максимум 10 грамм / литр, но тогда это должно быть для чистой середины, где потеря эффективности в слое не проблема.
Завтра я позабочусь обо всех коробках с 20gr Angel Hair, и у вас будет неделя, чтобы послушать его. Прямое сравнение A / B в стерео, к сожалению, не работает, поэтому тест на прослушивание становится чисто субъективным.
1
2
3
4
5
6
7
8
