Сетевые фильтры - Page 37 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Apostal -
Равшанбек -
1042
76188
Top Posters
14 часов назад, p.maltsev сказал:
Разработкой схемы не занимался
 Да у меня нет цели находить чьи то ошибки , а только  дать рекомендации как, что и зачем. Например, в этой схеме можно кнопку включения к J2 - 3-5 , а 1-2 нагрузку. Фаза и нейтраль при этом меняются местами. Я бы еще поставил второй предохранитель, чтобы L и N  были так защищены, потому как в наших сетях в розетках фаза может быть где угодно.
Share this post
В любом случае, большое спасибо. Обдумаю на досуге. Хотя с бОльшей вероятностью  оставлю, как есть))
Share this post
И еще, более правильно рвать выключателем не только фазу , но и нейтраль. Почему? Последняя фраза предыдущего моего поста поясняет. И ставить его до фильтра, дабы не держать элементы все время под напряжением
Share this post
Подскажите, если сравнивать POWERGRIP YG1 V2 с аналогами на огромных тороидальных трансформаторах, они выполняют одну и ту же функцию или это разные устройства, дополняющие друг друга?
И если сравнивать с VOlTER Power Bliss, он про то же самое или нет?
Share this post
Устройства разные. POWERGRIP YG1 V2 это фильтр, силовые реле которого подключают нагрузку только в нулевой точке, чтобы избежать скачков напряжения. С этой же целью группы розеток включаются последовательно, а не параллельно. Во-вторых, с помощью имеющихся фильтров поглощаются шумы и небольшие колебания напряжения, а с помощью варисторов скрадываются более существенные колебания. Взято отсюда: https://www.pult.ru/articles/setevye-filtry/setevye-filtry-powergrip-sekrety-zdorovogo-pitaniya/#ixzz6AamEodGw
VOlTER Power Bliss это полноценный стабилизатор с возможностью точно задать выходное напряжение. Если заявлена полная гальваническая развязка от сети, то фильтры перед ним или за ним я бы не применял, имхо.
Share this post
6 часов назад, p.maltsev сказал:
На форуме его очень активно продвигали/впаривали. У меня был в КДП этот Блисс, возможно потом его доработали. Но спектр и амплитуда помех после него был значительно хуже чем без него. Работает подобно 7-ми разрядному R2R ЦАПу ("Имеет 7 источников питания постоянного тока"), но как при этом убирают помехи и алиасинг инфы нет. Добиться от торговцев на форуме спектрограмм для сравнения не удалось. Я бы точно не брал.
Очень рекомендую развязывающий транс на входе, с 3-х кратным запасом по мощности. У меня 0-230 В отдает симметрично 115-115 В. Очень радует, по замерам тоже видно что работает. Перед ним стоит фильтр постоянного тока, после него выделенки для каждой группы нагрузки и тоже использую фильтры. Прежде всего разделить для предотвращения влияния по питанию отдельных аппаратов друг на друга.
Но начинать стоит с хорошей земли. К сожалению без нее все другие меры снижают эффективность
Share this post
Спасибо за подробные расклады. У меня VOlTER Power Bliss не было. Отвечал на вопрос в чем различие двух аппаратов, исходя из описания.
Подскажите по заземлению развязывающего (разделительного) трансформатора - вы делали отдельный контур? или применяли другие меры для получения хорошей земли?
Share this post
Аналоговый регенератор https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/regenerator_analogovyy_dlya_audiotraktov_one_audio_1073514852
Имеет смысл или пустая трата времени?
Share this post
38 минут назад, vlad07 сказал:
Описание красивое, под залог дают - надо пробовать
Share this post
1 час назад, p.maltsev сказал:
У меня частный дом и своё заземление. Землю для аудио беру самой первой после ввода заземления - не эзотерика, а правило монтажа высокочувствительного оборудования
Share this post
Если частный, то понятно - соседи не гадят, сильноточного оборудования нет. Можно контура не разделять. А после разделительного транса к аудиоаппаратуре земля или защитный проводник как подключены? Или после него двухпроводная схема питания?
Share this post
29 минут назад, p.maltsev сказал:
Земля она одна. Иногда в цехах для мощного оборудования (под 100 и более кВт) делают отдельное защитное заземление. То же для точного и измерительного оборудования в случае если общая земля грязная. Так делают что бы помехи по земле не переходили. У меня с этим вопросов нет. В квартире, здесь на форуме, уже советовали тянуть свою из подвала.
После разделительного транса у меня две фазы по 115 В и питание на аппаратуру идёт межфазное 230 В. На всякий случай в эту электросеть включена только аудио часть, развязка от комповой сети по оптике. Земля же одна на все. Средняя точка на разделительном и межобмоточный экран то же на земле. Кстати, практически все фильтры не подключённые к земле работают некорректно
Share this post
В общих чертах понял. Но, если отправить межфазное напряжение на аппаратуру, то обмотки 2х115 В надо соединить последовательно, чтобы получить сетевое 230 В. В этом случае у средней точки будет ли нулевой потенциал? Если не затруднит, может кинете в личку схемку? И еще один вопрос - при объединении на одной земле обоих сторон разделительного трансформатора сохранится ли гальваническая развязка или вы данную цель не ставили?
Share this post
Гальваническая развязка между землями мне не нужна, поэтому предпочёл межобмоточный экран и среднюю точку заземлить. Помеха пропорциональна квадрату напряжения, поэтому два по 115 лучше 230. Транс сразу заказывал с двумя симметричными обмотками, а не одной на 230. Важно индукцию транса заказывать низкую до 0.8 Тл
Share this post
Ок. Спасибо, хотя не осознал полностью заземление средней точки последовательно соединенных обмоток. Разберусь попозже.
Share this post
Купил данный прибор и понял что моя выделенная линия кабелем Oyaida моножила нуждается в фильтре.
 Этот фильтр для ТВ и проекторов чистит энергию на 99,9%
Итог приобрёл Shunyata denali, замер показал все розетки для слаботочки 15А чистит на 100%, для усилителя розетки на 20А на 88%, оно там и не надо на 100%. Помехи от предусилителя ( увеличение около 15%) в соседнюю розетку не отдаёт.
  • Smile 2
Share this post
У меня на входе в квартиру стабилизатор Volter СНПТО-14 ПТТМ
А перед аудиооборудованием POWERGRIP YG1
Конвертер, цап и предусилитель(он же усилитель для наушников) каждый со своим встроенным регенератором питания
Я правильно понимаю, что после POWERGRIPa не хватает чего-то с тороидальным трансформатором ?
Share this post
14 часов назад, alen сказал:
Реклама?)))  чистит на 100%   , да ну)))  Уже надоело говорить,  что этот "аудиофильский"    измеритель качества электропитания -  показывает погоду на Марсе.  Эти  "приборы" показывают ноль с самым дешевым  фильтром от isotek,  состоящий из варистора  и x2 конденсатора) И какую корреляцию с этими цифрами на табло вы можете теперь сделать?   Наверно такую,   что Isoplug = denali  так как чистят сеть по показаниям чудо прибора на 100%?
Share this post
В 11.01.2020 в 06:01, p.maltsev сказал:
Не хватает чего то? Вы серьезно?:D
я просто не сильно разбираюсь
по сути это вопрос: Что ставится после фильтра перед аппаратурой?
Насколько я видел, существуют выпрямители с тороидальными трансформаторами, возможно это не лучшее/не последнее решение, я предпогалаю что нужно нечто подобное. Дополняют ли они powergrip или это взаимоисключающие вещи?
Просто у powergrip внутри вообще никакого трансформатора
Share this post
В 10.01.2020 в 23:59, REAN1MAT0R сказал:
Погодите, давайте немного разберемся, а то уже у меня путаница в голове. Что вы считаете встроенным регенератором питания в конвертере, цапе и предусилителе? внутренние блоки питания этих аппаратов?
26 минут назад, REAN1MAT0R сказал:
Трансформатор + выпрямитель - внешний блок питания подключаемой аппаратуры? Для питания аппаратов постоянным напряжением? или речь опять же про внутренние блоки питания?
Share this post
1 минуту назад, p.maltsev сказал:
нет, не совсем. это катушка с какой-то логикой, выпрямляющая 220вольт. у моих устройств регенератор именно встроенный, бывают варианты без встроенного регенератора.
конвертер audio gd Di-20HE
цап audio gd R-7HE
усь audio gd HE-9
но обычно регенератор берут внешний.
учитывая эти нюансы, надо ли что-то добавлять после сетевого фильтра powergrip?
Планируются и еще несколько устройств без встроенного регенератора: клок 10мгц, пара линейных блоков питания
Share this post
Если честно, я в тупике. Можно фото или схему, того что вы называете встроенным регенератором? Сам по себе регенератор довольно дорогая в реализации штука, вряд ли бы его встраивали в устройство. может речь про фильтр на входе встроенного блока питания? но он ничего не выпрямляет, только отфильтровывает некоторые помехи на входе БП или наоборот не пускает их в сеть, если БП импульсный.
Share this post
8 минут назад, p.maltsev сказал:
я же дал названия
http://www.audio-gd.com/R2R/DI20HE/DI20HEEN_Specs.htm
http://www.audio-gd.com/HE/R7HE/R7HEEN.htm
http://www.audio-gd.com/HE/HE-9/HE-9EN.htm
устройства со встроенным регенератором и стоят на 500-1000$ дороже
речь не идет о маленьких устройствах
Share this post
По первой ссылке вижу линейный блок питания с трансформаторами R-core,  один с двумя первичными обмотками 2х120 В и вторичными 2х20 В для двухполярного питания схемы, другая на 13 В. Со вторым трансом загадка для меня. Похож на повышающий с 14 В до 48 В. Могу ошибаться. Далее скорее всего выпрямители и стабилизаторы выпрямленного двухполярного и однополярных напряжений.
Про какие регенераторы в данном посте вы пишете? Внешние, на каждое устройство отдельно?
Share this post
  • Our picks
      • 0 replies
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
        • Thanks
        • Like
      • 26 replies
