Аудиофильные NAS: сетевые хранилища для высококачественного аудио. - Страница 44 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
On 23.10.2017 at 8:53 AM, KVN_RUS said:
Возьмите  тот же Синолоджи 216,  установите два больших винта, включите в домашнюю сеть и не парьтесь. Поставить  его можно где угодно,  чтобы не мешал в стойке. Управлять загрузками  на него будете с помощью компа и софта Синолоджи ....а сетевой плеер будет отлично видеть  и проигрывать всё что есть на нём.
спасибо. Дело в том, что у меня уже есть несколько NAS Синолоджи, и JRiver может посылать музыку с любого из них на OPPO. Но предложенное вами решение в принципе не отвечает на мой вопрос по Melco.
Кроме того, я пробовал  управлялку от OPPO, чтобы забирать музыку с NAS Синолоджи - она значительно менее удобная, чем JRiver, плюс она у меня крайне нестабильно работала.
Поэтому мне бы очень хотелось применить привычный мне стиль работы с JRiver к Melco, а не пускаться в эксперименты с новым софтом.
  • Ответы 1.6k
32 минуты назад, Olle сказал:
Я далёк таких заморочек. :)
У меня так. Включаешь сетевой плеер-цап... включаешь планшет для управления плеером... там выбираешь чего нужно слушать на NAS...........и в путь. :)
Думаю, что для Мелко придётся использовать управлялку ОППО. Ну и отслеживать появление новых версий.
10 hours ago, Stigmater said:
Я в точности использую схему Olle,
И от Jriver отказываться совсем не хочется.
В качестве стримера / цапа у меня Linn Klimax и мне кажется что если в Jriver указать на файлы Melco то Jriver будет их от туда брать и стримить в Linn , то есть проходить через комп в оффисе. С тем же успехом можно просто показать на NAS и сэкономить много денег.
Весь прикол стримить с Melco прямо на Streamer/DAC
Мне кажется Jriver пользовать не получится. Очень надеюсь что я не прав.
может быть есть вариант, при котором JRiver будет давать Melco команды посылать поток напрямую на Linn, а не пропускать все через компьютер, на котором установлен сам JRiver? Думаю, без помощи уважаемых Сергей Михайлов и Georgiy  нам не разобраться
Я думаю, надо выбрать в настройках LAN порта Мелко (раздел Changing the IP Address) Fixed IP и прописать ручные настройки для IP (см. руководство Мелко).
После этого Мелко сможет отдавать файлы напрямую подключенному по LAN стримеру даже с отключенным сетевым кабелем от Мелко к роутеру (разумеется в этот момент управлять воспроизведением с, например, планшета по WiFi будет нельзя). Но такой режим нужен для проверки того, идут ли файлы напрямую с Мелко на стример или сначала с Мелко на роутер, потом на комп с JRiver, потом обратно на роутер, на Мелко и уже на стример. Так вот если уже запущенное воспроизведение не прервется при отключении сетевого кабеля от Мелко к роутеру за время заведомо большее, чем объем буфера в стримере, то файлы передаются по короткому пути от Мелко к стримеру.
спасибо за помощь. Ок, эксперимент мы провели и допустим, все работает по короткому пути, как мы и хотим.
А как вы считаете, вариант, что при возвращении сетевого кабеля обратно в Melco (и при управлении через JRiver) файлы в дальнейшем пойдут по длинному пути (через роутер и комп с JRiver) , возможен?
Сергей, ваш добродушный смайлик следует расценивать как то, что мои фантазии о самоуправстве железа маловероятны? :)
В 23.10.2017 в 02:56, Olle сказал:
А именно:
1)Как я буду заливать музыку на Melco? Я смогу переписывать папки с музыкой с рабочего компьютера на Melco средствами операционной системы (через Проводник)?
К сожалению, я как-то упустил этот вопрос, когда аппарат был у меня, просто залил полсотни альбомов с флэшки на Melco.
Цитата
2)смогу ли я использовать знакомый мне JRiver,  установленный в кабинете на рабочем компьютере,
для воспроизведения музыки с NAS Melco в КДП?
Сможете. Melco появится у вас в списке устройств, вы выберете его библиотеку и будете пользоваться ей как обычно, включая ваш третий вопрос:
Цитата
3)Смогу ли я использовать JRiver для изменения тегов музыки, которая хранится теперь на Melco?
Да.
14 часов назад, Olle сказал:
Я думаю, даже проверять то, что предложил Сергей - лишнее. Когда плеер подключен напрямую к Melco, это слышно без всяких экспериментов.
На самом деле в случае когда в качестве аудио сервера используется JRiver на отдельном компе (не на Мелко), файлы с накопителей Мелко скорее всего сначала поступают на комп, а потом уже посылаются на рендерер (через Мелко, если рендерер подключен патч кордом напрямую к Мелко), и уж точно, если в настройках JRiver активирована цифровая обработка файлов ( апсэмплинг, конверсия и т.д.). Но Мелко в любом случае будет работать как аудиофильный свитч. Может быть в данном случае отказаться от приобретения Мелко и ограничиться аудиофильным свитчем ?
Примеры и ссылки есть в теме.
А именно:
Сможете, просто откроете сетевую папку и сможете накидать туда файлов/папок или поудалять без проблем средствами винды с рабочего компутера.
Сергей, но не означает ли это, что JRiver в принципе мало подходит в качестве аудиофильского плеера для системы с любым NAS,
если он гоняет файлы с NAS  вначале к себе на компьютер и затем обратно на рендерер? И происходит это потому, что JRiver не устанавливается на NAS (нет версии под операционную систему у NAS).
Единственный вариант не гонять файлы по всей сети  - это подключить ноутбук с установленным на нем JRiver и музыкальными файлами напрямую к сетевому плееру или USB-DAC, а управлять JRiver'ом через планшет с JRemote.  Но вроде бы как раз от такого варианта и советуют на всех форумах уходить?
Получается, что правильнее пользоваться софтом-сервером, который ставится на NAS, и управлялкой на планшет от него, верно?
В случае с Melco это  будут Twonky сервер + Bubble UPnP.
JRiver можно установить на NAS (см. их сайт и их форум). NAS должен иметь как минимум два ethernet разъема, чтобы включить их в режиме network bridge и к одному разъему подключить напрямую рендерер, а ко второму - роутер или свитч. NAS должен позволять установку стороннего софта. Melco - не позволяет. Melco - малопроизводительный комп, не позволяющий делать цифровую обработку, которая возможна с JRiver, установленным на обычный ПК, тем более достаточно производительный.
Чтобы не гонять по сети:
1. используйте Мелко и его аудиосервер: или предустановленный твонки, или вновь установленный minimserver (см. их сайт); про jriver забудьте; управляющая программа на планшете: mconnect, lumin, kinsky и т.д.
2. используйте любой комп (в том числе промышленный NAS) с двумя ethernet портами в режиме network bridge и установленным на нем аудиосервером (например, Jriver). Для аудиофильности проделайте с компом некоторые манипуляции по оптимизации ОС и железа.
А вообще у меня сейчас в приоритете концепция аудиофильного NAS, допускающего прямое подключение по ethernet к рендереру, с установленным Roon Server (только Roon Core) и имеющего достаточную производительность для максимального использования возможностей Roon Server по цифровой обработке музыкальных файлов перед отправкой их на рендерер roon ready (для облегчения жизни рендереру и тем самым улучшения звука), например, преобразование любых файлов в однобитовый поток с максимально высокой частотой семплирования (22.4мГц) и отправкой их по ethernet напрямую в рендерер, которому останется лишь с помощью ФНЧ, встроеного в чип м/с дельта-сигмы цапа (если цап допускает режим прямого преобразования однобитового потока) или внешнего отдельного превратить этот поток в аналоговый сигнал.
  • 2 недели спустя...
У друга Total Dac , отлично работает с Roon.
У TotalDac ethernet вход? Roon ready?
да, вы оказались правы. У JRiver выпускаются версии под Линукс, а я как-то это упустил. В то же время некоторые популярные NAS работают на Линукс, например QNAP,  и после танцев с бубнами, которые связаны с типом процессора NAS и версии Линукс, можно установить JRiver прямо на NAS.
Но NAS - это вроде бы тот же  компьютер, только со слабым процессором, небольшой памятью и несколькими дисками, но с бесплатной OS и в необычном корпусе. Тогда, пожалуй, чтобы не шаманить с бубеном при установке JRiver и не изучать Линукс, проще купить обычный ноутбук, поставить туда SSD 2Tb, и этого хватит надолго. Для второго Ethernet порта, которого нет в ноутбуке, можно взять вот такой переходник. А можно и обычный компьютер в угол поставить вместо ноутбука.
да.  (Я его рассматривал в качестве сетевого плеера и поэтому исследовал вопрос).
Вот, например:
Available options:
-server/streamer option. The software is the same as the d1-server, RoonReady certified.
Тут цены
  • 2 месяца спустя...
планирую использовать Auralic Aries по Wi-Fi в сочетании с обычным (неаудифильным) NAS'ом. Какие минусы у такого решения?
Про аудиофильскую составляющую вы можете прочесть эзотерические соображения с первой страницы по 46-ю :)
А вот из более важного. Если у вас старая медленная точка доступа (Wi-Fi) или Auralic находится в зоне слабого приема, то форматы высокого разрешения будут играть с прерываниями, т.е. это невозможно будет слушать. Но за ~5000р можно купить современную точку доступа, чтобы попробовать избавиться такого эффекта.
7 часов назад, Olle сказал:
Топовый Zyxel  думаю должен справиться. Тем более ауралик пишет, что они умеют делать полный прелоадинг прогрываемого файла в оперативную память, должно быть всё очень хорошо
В 31.10.2017 в 02:51, Сергей Михайлов сказал:
Пожалуй все-таки не любых, а pcm и то, если используется дельта-сигма цап. dsd файлы должны воспроизводиться без изменения (без изменения частоты семплирования, которое предусматривает промежуточное изменение формата цифровых данных в любом случае ).
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте,
подключил обычный NAS (qnap s2) к сетевому проигрывателю Krell Connect патч-кордом напрямую. Обычные файлы (wav., flac 16.48) воспроизводятся ОК, но флаки высокого разрешения (24.96, 24.192) звучат прерывисто, и жескткий диск на НАСе начинает разгоняться. Прошу совета, в чем м.б. причина и как с этим бороться.
С обычной флешки эти же файлы играют без проблем.
Запустите сервис  на НАСе  "Индексирование мультимедийных файлов"
