nikotin Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Сережа, ты не разобрамшись написал Есть у ТС вертак. Вот мы сообща тут, этот сложнейший из вертаков и настраиваем. Да впрочем вроде уже и настроили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Получается такая штука ,шелл и голова параллельны а тонарм ,до того места ,где он изгибается то же ,а дальше он немного опущен ,и можно опускать кольцо до упора все равно так и будет,так бывает ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Топикстартеру. Очень много вопросов, они не все уместны, пока у Вас нет проигрывателя Только , плиз, не нужно ни техниксов , ни микр и ничего прочего, пока Вы начинающий соискатель, остановитесь на чём-то более приемлемом, чтобы не отбить желание изучать виниловый вопрос более основательно. Вот Вы купите пока что только сам стол, полагаясь на опыт Ваших друзей или авторитетных пользователей этого или иного форума. Далее уже можно советовать что-то конкретное по сочетаниям , учитывая Ваш музыкальный вкус и предпочтения. спасибо уже есть,кстати техникс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 При этом следите, чтобы боковые грани головки были параллельны шеллу. Вячеслав, это подходит только для головок, для которых их боковая грань и боковая грань шелла находится в одной плоскости (как, скажем, у Икедовских головок и шелла). Иначе лучше воспользоваться протрактором. Даже небольшая ошибка Lateral Tracking Error (LTE) портит звук (приводит с искажениям) - да и пластинку, кстати (особенно если игла с плоскими гранями типа Shibata). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Вячеслав, это подходит только для головок, для которых их боковая грань и боковая грань шелла находится в одной плоскости (как, скажем, у Икедовских головок и шелла). Иначе лучше воспользоваться протрактором. Даже небольшая ошибка Lateral Tracking Error (LTE) портит звук (приводит с искажениям) - да и пластинку, кстати (особенно если игла с плоскими гранями типа Shibata). Виталий, я конечно это все понимаю, но постарался объяснить как можно проще, чтобы уж в конец не запутать человека. Ну и вроде ТС писал что у него АТ-440, а ее выставить очень просто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Получается такая штука ,шелл и голова параллельны а тонарм ,до того места ,где он изгибается то же ,а дальше он немного опущен ,и можно опускать кольцо до упора все равно так и будет,так бывает ? это нормально ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 На слух мне кажется точнее выходит ,во всяком случае звук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mironn Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Лифт трогать не нужно. Настройка высоты подъёма микролифта - это совсем другое. Нужно настроить vertical tracking angle (VTA) - добиться параллельности пластинки звукоснимателю (это общее правило; об исключениях Vitaly Indenbaum совершенно верно упомянул). Ориентироваться можно по-разному: по верхней площадке звукоснимателя, по шеллу, по линии тонарма... Тонарм Technics'а с его кольцом регулировки высоты очень для этого удобен. Не всегда, это только ”стартовая точка”. Далее-по слуху. Важно: тонарм можно только задирать кверху (если задрана корма, есть опасность загубить пластинки). Все верно. Это только стартовая точка. Дальше я делаю так: ставлю хорошо известную пластинку с вокалом, очень постепенно и очень аккуратно кольцом Текникса снижаю тонарм, пока в вокале не появится "шепелявость" (это примерно пол- или полное деление на кольце), затем наоборот, поднимаю, пока звук "С" не станет ясным, а "Ш" четким. Потом поднимаю еще на четверть деления - на всякий случай: чтобы высокие не пропали на более толстом диске. Не нужно поднимать тонарм еще больше, во избежание "циканья" и потери баса. Да, забыл сказать, что под "делением" имеется в виду цифровая градуировка (у Текникса половинки тоже отмечены). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Все верно. Это только стартовая точка. Дальше я делаю так: ставлю хорошо известную пластинку с вокалом, очень постепенно и очень аккуратно кольцом Текникса снижаю тонарм, пока в вокале не появится "шепелявость" (это примерно пол- или полное деление на кольце), затем наоборот, поднимаю, пока звук "С" не станет ясным, а "Ш" четким. Потом поднимаю еще на четверть деления - на всякий случай: чтобы высокие не пропали на более толстом диске. Не нужно поднимать тонарм еще больше, во избежание "циканья" и потери баса. Да, забыл сказать, что под "делением" имеется в виду цифровая градуировка (у Текникса половинки тоже отмечены). спасибо ,если я правильно понял то здесь дело не только в самой горизональности ,а нужно найти оптимальный угол при котором голова ,будет выдавать максимальный звук ,наверно не совсем ясно выразился но суть такова ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mironn Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Именно так. Параллельность шелла относительно пластинки - это изначальный момент. А затем я делаю так, как написал, после чего на параллельность уже нет смысла смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VadimR Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Все верно. Это только стартовая точка. Дальше я делаю так: ставлю хорошо известную пластинку с вокалом, очень постепенно и очень аккуратно кольцом Текникса снижаю тонарм, пока в вокале не появится "шепелявость" (это примерно пол- или полное деление на кольце), затем наоборот, поднимаю, пока звук "С" не станет ясным, а "Ш" четким. Потом поднимаю еще на четверть деления - на всякий случай: чтобы высокие не пропали на более толстом диске. Не нужно поднимать тонарм еще больше, во избежание "циканья" и потери баса. Да, забыл сказать, что под "делением" имеется в виду цифровая градуировка (у Текникса половинки тоже отмечены). Неужто звук так заметно на слух меняется? Прям как ручка настройки по-частотам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Именно так. Параллельность шелла относительно пластинки - это изначальный момент. А затем я делаю так, как написал, после чего на параллельность уже нет смысла смотреть.спасибо,надо поэксперементировать я настраивал на тонкой пластинке ,что нибудь изменится на 180 граммовой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Неужто звук так заметно на слух меняется? Прям как ручка настройки по-частотам Тем, кто не слышит этих изменений, винил излишен. MP3 на мобильном - более чем достаточно, и настраивать ничего не надо . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 спасибо,надо поэксперементировать я настраивал на тонкой пластинке ,что нибудь изменится на 180 граммовой ? Не думаю, что вы это услышите на своем сетапе. В любом случае, изменения не критичны, и у Вас есть возможность с легкостью подстроить VTA для пластинок разной толщины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Тем, кто не слышит этих изменений, винил излишен. MP3 на мобильном - более чем достаточно, и настраивать ничего не надо .спасибо ,добрый человек ,снизошли,,, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Не думаю, что вы это услышите на своем сетапе. В любом случае, изменения не критичны, и у Вас есть возможность с легкостью подстроить VTA для пластинок разной толщины.у меня еще такой вопрос дурацкий наверно ,обязательно ли все пререстраивать когда снимаешь шелл с тонарма ,допустим подкорректировать положение головы ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 спасибо ,добрый человек ,снизошли,,, Это предназначалось VadimR, а не Вам. Bы на вeрном пути . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 у меня еще такой вопрос дурацкий наверно ,обязательно ли все пререстраивать когда снимаешь шелл с тонарма ,допустим подкорректировать положение головы ? Корректировать положение картриджа надо только на тонарме - как Вы собираетесь это делать, когда шелл снят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Корректировать положение картриджа надо только на тонарме - как Вы собираетесь это делать, когда шелл снят?я наверно не очень понятно спросил ,я поставил шелл с головой в тонарм ,все подстроил,и во время воспроизведения заметил что голова не совсем прямо допустим ,снял поправил и поставил -перестраивать надо после этого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Это предназначалось VadimR, а не Вам. Bы на вeрном пути .сорри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 я наверно не очень понятно спросил ,я поставил шелл с головой в тонарм ,все подстроил,и во время воспроизведения заметил что голова не совсем прямо допустим ,снял поправил и поставил -перестраивать надо после этого? Я так и не понял - зачем снимать-то, чтобы поправить? Со снятым шеллом Вы же не поймете, как должно быть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 у меня еще такой вопрос дурацкий наверно ,обязательно ли все пререстраивать когда снимаешь шелл с тонарма ,допустим подкорректировать положение головы ? Отбросим всё и допустим, что вы сняли для чего-то шелл. И вспомните теперь настройку азимута. При установке шелла в гнездо или его вынимании нетрудно заметить небольшой люфт при вращении его вокруг продольной оси. Поэтому ясное дело, что необходимо будет с его использованием азимут подстраивать заново. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 14 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2014 Отбросим всё и допустим, что вы сняли для чего-то шелл. И вспомните теперь настройку азимута. При установке шелла в гнездо или его вынимании нетрудно заметить небольшой люфт при вращении его вокруг продольной оси. Поэтому ясное дело, что необходимо будет с его использованием азимут подстраивать заново.только азимут -или все остальное тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 14 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2014 Скажите пожалуйста родной пластиковый шаблон техникса служит только для установки вылета иглы ? или можно выставить строго по центру ,насколько я понимаю треугольник посередине именно для этого ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 14 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2014 Скажите пожалуйста родной пластиковый шаблон техникса служит только для установки вылета иглы ? или можно выставить строго по центру ,насколько я понимаю треугольник посередине именно для этого ? По этому шаблону ставить только вылет иглы. Азимут не нужно, так как он там очень приблизительно. Лучше ставить азимут по тонкому зеркалу, или вот по этой штуке. http://www.nota.ru/catalog/alignment_tools/millennium_audio_acrylblock/ По ней же можно проверить параллельность шелла и пластинки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
