Операционные усилители - Страница 13 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
VYACHEK
После замены всех ОУ в предусилителе звук стал отличный. Но появился неприятный баг - при выключении из ВЧ динамика раздаётся громкий квак. Раньше был чуть слышный щелчёк. Не то чтобы это очень сильно напрягало, но может как-то лечится простыми способами?
28 минут назад, yozzo сказал:
У всех ОУ разные характеристики при низких напряжениях питания, а в момент выключения некоторое время питание еще есть, но низкое. По уму, при проектировании надо отключать выход в переходных процессах. Но у вас не сделали - миритесь.
А можно когда питание пропадает но пред еще работает (конденсаторы держат ещё пару секунд) подключить выход преда на землю через сопротивление? С помощью реле например. Такое сработает или это изврат и всё погорит?
5 часов назад, yozzo сказал:
Так делают в хорошей технике
22 часа назад, yozzo сказал:
Нет, не погорит конечно.
Ставят реле, закорачивающее выход, а до реле - практически всегда есть последовательный резистор.
Выход закорачивается на землю через этот резистор, не нарямую - поэтому ничего сгореть не может.
В предусилителе на выходе стоит сопротивление 3k, через которое проходит сигнал. Можно ли после него подключить в нужный момент землю без разрыва линии до усилителя? В проход не очень хочется ставить лишнюю сущность. В усилителе на входе тоже сопротивление 120 Ом, потом проходной конденсатор.
Что-то 3 кОм мне кажется многовато.
Что за пред?
По общим соображениям можно коротить и после 100 Ом, ну потечет кратковременно ток 30 mA, а скорее что намного меньше.
  • 4 месяца спустя...
А я вот,не смог победить ОУ njm2114...стоят в фильтре и УН. Ставил ОУ как бы на вырост, хотел больше воздуха и послезвучий, поглубже бас.. Скажу...даже у меня это получалось,.Но.. слушать это долго не хотелось!
смотрю, у Вас все забито аудиоемкостями. 2114 довольно ровный и этого не любит.  И вообще это уже не модно.
Неполяры попробуйте заменить на джамикон. В обвязку любые общего применения 85 градусов (в идеале nichicon vx, но те же джамиконы, рубиконы, панасоники и даже капксоны вполне подойдут), блокирующие - дисковую керамику, в оос - виму. После недельного прогрева всего этого можно попробовать подкрасить звук элнами, но не ранее. В качестве не потеряете, в музыкальности приобретете
8 часов назад, Димон сказал:
А если на выходе смещение в 5 Вольт,результат тот же будет? B)
1 час назад, Димон сказал:
Так точно. Больше того, при пяти вольтах можно и полярные применять без проблем
Так неполяры при смещении таком играют совсем подругому. Я бы сказал,что им так же полезно смещение. Сильмик в этом месте тормозит.. и мылит.
Силмику место в питании...
22 часа назад, Димон сказал:
Ну вот что Вы советуете живому человеку? который Вам пока не враг?
Я наверно бы оставил в этом месте OPA2134 так как играет мягонько,прозрачно и чуть утеплёно. Главное не ОРУТ ! как (lm4562, lme49720) Но их вальяжность и спокойствие на динамических моментах,порой достаёт...
9 часов назад, Маратище сказал:
Советую попробовать. В худшем случае потеряет 10 мин времени. Все эти силмики - путь в никуда. Игры с красками. Узкая область их применения - безосники, да и то не каждый.
Ничикон es на первый взгляд неплохой и даже эффектный. Достигается акцентом на мидбасе и верхах. Бум-цик по простому. Джамикон наоборот, поначалу кажется пресным, но по мере прогрева выравнивается
1 час назад, xa6800 сказал:
Вялый опер. Попробуйте Ths4062 или схожий ad826. А может быть даже имеет смысл взять 5532 от пхилипса, благо запасы их у старьевщиков ещё достаточные
3 часа назад, xa6800 сказал:
А сколько вольт питание у Z1 и Z101?
И еще, очень часто портит звук выходной ключ на транзисторе. Во верхних моделях его заменяют на реле. Попробуйте отпаять коллектор у Q1 и Q101. Правда, при включении и выключении будет щелчок
24 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
+ - 15 Вольт.
Есть ещё AD823, в фильтр вроде подходит а вот на выход уже нельзя?
К сожалению вам не подойдут AD8066, поскольку у них максимум +-12В. Вообще, тут хорошо бы ОУ с полевиками на входе, но побыстрее.
Про slew rate  имелось ввиду?
Больше даже про полосу усиления
