xa6800 Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 Судя по номиналам резисторов в обвязки(позволяют),решил таки попробовать AD823...правда приобретались в разное время, один ОУ малазия,другой Филипины. И новые в добавок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 1 час назад, xa6800 сказал: Судя по номиналам резисторов в обвязки(позволяют),решил таки попробовать AD823...правда приобретались в разное время, один ОУ малазия,другой Филипины. И новые в добавок. AD823- достойные микры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 Не могу ветку найти про спор КоКоКо и ИГВИН про выходной каскад AD823 Где Олег утверждал что на выход AD823 нельзя ставить из за слабого выходного тока,а Игорь утверждал что если не грузить их менее 2 К. то без проблем с отличным результатам. Так,из даташита.. Output CurrentVOUT = –14.5 V to +14.5 V - 17mA Short Circuit Current Sourcing to 0 - 80mA Смотрим на ток КЗ просто сумасшедший какой то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 30 минут назад, xa6800 сказал: на выход AD823 нельзя ставить из за слабого выходного тока Это как бы известное мнение, на выход не пробовал ставить, а в преде, либо в сумматоре или буфере- очень хорошо, понравилось. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 4 минуты назад, ZUEVV сказал: или буфере- очень хорошо, понравилось. Это и есть выход.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 Только что, xa6800 сказал: Это и есть выход.. Входной буфер.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 1 час назад, ZUEVV сказал: AD823- достойные микры. Плоский звук со слабой динамикой и невнятным басом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 4 часа назад, Димон сказал: Плоский звук со слабой динамикой и невнятным басом Абсолютно противоположное мнение. Может вы китайчатину слушали? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MasterCat Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 Quote И еще, очень часто портит звук выходной ключ на транзисторе. Во верхних моделях его заменяют на реле. Попробуйте отпаять коллектор у Q1 и Q101. Правда, при включении и выключении будет щелчок Однозначно. Мне в этой схеме выходные ключи на транзисторах сразу бросились в глаза. Модифицируйте схему и замените на реле, если это возможно. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 В 05.03.2019 в 11:16, xa6800 сказал: Есть ещё AD823, в фильтр вроде подходит а вот на выход уже нельзя? Можно. Хороший ОУ, по параметрам и звуку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 6 часов назад, xa6800 сказал: Не могу ветку найти про спор КоКоКо и ИГВИН про выходной каскад AD823 Где Олег утверждал что на выход AD823 нельзя ставить из за слабого выходного тока,а Игорь утверждал что если не грузить их менее 2 К. то без проблем с отличным результатам. Так,из даташита.. Output CurrentVOUT = –14.5 V to +14.5 V - 17mA Short Circuit Current Sourcing to 0 - 80mA Смотрим на ток КЗ просто сумасшедший какой то Ток КЗ всегда большой. Подтверждаю мнение, что нагрузка свыше 2 кОм не проблема для выходного каскада AD823. У большинства усилителей и предов входное сопротивление гораздо больше, как правило - 47 кОм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 9 минут назад, MasterCat сказал: Однозначно. Мне в этой схеме выходные ключи на транзисторах сразу бросились в глаза. Модифицируйте схему и замените на реле, если это возможно. +1. Эти ключи прилично съедают качество звука. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 34 минуты назад, Игвин сказал: Ток КЗ всегда большой. Подтверждаю мнение, что нагрузка свыше 2 кОм не проблема для выходного каскада AD823. У большинства усилителей и предов входное сопротивление гораздо больше, как правило - 47 кОм. У меня на усилителе входное 20 кОм. но это понятно,только вот резисторы в ОС также считаются нагрузкой для ОУ. На данной выше схеме сопротивление 3.9 К что как бы получается высокоомная.Если я правильно всё понял.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 52 минуты назад, MasterCat сказал: Однозначно. Мне в этой схеме выходные ключи на транзисторах сразу бросились в глаза. Модифицируйте схему и замените на реле, если это возможно. Выкусить не проблема.. проблема будет если при переключении треков будет всякая хрень слышна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 5 минут назад, xa6800 сказал: Выкусить не проблема.. проблема будет если при переключении треков будет всякая хрень слышна. Скорее всего это защита от щелчков при включении цапы. Я реле в этом месте убрал, щелчки есть, но совсем слабые при включении. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 Ключи мутэ защищают не только от пуков при вкл и отключения цапа.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 Только что, xa6800 сказал: Ключи мутэ защищают не только от пуков при вкл и отключения цапа.. А ещё от чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 Система мутэ завязана с сервопроцесором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 6 минут назад, xa6800 сказал: Система мутэ завязана с сервопроцесором. Ага...Для коммутации выходов..)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 25 минут назад, ZUEVV сказал: Ага...Для коммутации выходов..)) Для управлением схемой mute.. которая работает совместно с цап а не только с выходом на ключи. Тем более на транзисторы ключей подаётся большое запирающее напряжение,тем самым влияние этих ключей должно быть минимальным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 49 минут назад, xa6800 сказал: Для управлением схемой mute.. которая работает совместно с цап а не только с выходом на ключи. Тем более на транзисторы ключей подаётся большое запирающее напряжение,тем самым влияние этих ключей должно быть минимальным. Уважаемый, как с аглицкого переводится Mute? Немой. Чего спорим то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 5 часов назад, ZUEVV сказал: Может вы китайчатину слушали? Не, не может) Просто любителей _такого_ звука хватает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 2 часа назад, ZUEVV сказал: Уважаемый, как с аглицкого переводится Mute? Немой. Чего спорим то? Зачем человеку селезёнка,зачем две почки если при одной прекрасно можно существовать. Так давайте повырезаем всё лишнее нахрен)) У меня вон соседи кота кастрировали,сказали так лучше будет..Кому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 4 часа назад, xa6800 сказал: Выкусить не проблема.. проблема будет если при переключении треков будет всякая хрень слышна. При переключении всё будет тихо. Могут быть слышны переходные процессы включения и выключения. Если позже включать усилитель, и раньше его выключать - то ничего не услышите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 6 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2019 36 минут назад, Игвин сказал: При переключении всё будет тихо. Зуб даёшь Игорь, Mute так же входит в систему защиты схемы(не мне тебе объяснять) и я не сторонник того чтоб туда лазить без понимания этих процессов. Здесь либо усовершенствовать эту часть(поставить реле например) ,либо не лезть туда вобще.. Ну так чтобы выкусить и бросить.. не понимаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
