Силовой кабель 220V в экране - что если его не подключать? - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
nessy123
Имеем силовой кабель 220V в экране (металлическая коаксиальная оплетка).
Типа как тут на фотке, только центральный проводник многожильный а не моножила.
Один такой кабель будет проложен для фазы, второй для нуля. Заземление будет идти отдельно, обычным силовым многожильным проводом в ПВХ изоляции.
Такой кабель будет идти от распределительного щитка на лестничной клетке в одну розетку в квартире (выделенная линия в обход алюминиевой проводки дома), длина будет до 10 метров.
Вопрос: если не подключать экран вообще никуда (на обоих концах его обрезать с отступом и заизолировать),
то не вызовет ли это наводку через экран фазы на окружающую среду, и наоборот, не станет ли экран приемной антенной для наводки на фазу?
Я читал что экранирование для обычной сетевой проводки 220V вообще не требуется, но одно дело когда экрана нет, а  наверное другое дело если он есть, но не подключен никуда. В  общем-то я склонен считать что в данном случае никакой разницы не будет, что кабель будет с неподключенным экраном, что снять с него экран (отодрать и экран и фольгу, оставив только полиэтиленовую изоляцию), но может у кого-то есть какие-то научно обоснованные мысли и ссылки на научный материал по данному поводу?
P.S.
мне не хочется отдирать экран потому что при этом также удалится наружная изоляция, которая вместе с экраном придает кабелю дополнительную прочность и изолирующие свойства от соседнего кабеля.
Что то я сомневаюсь что это "СИЛОВОЙ" кабель. И какое сечение центральной жилы у этого кабеля? :)
Вот вам кабель для выделенки:
http://www.daxxgroup.ru/power_wires_ru/ac_cable.htm
Недорого и сердито!
Кабель микрофонный балансный Klotz MY250 с многожильными проводниками (два отдельных проводника в изоляции, в общем экране). Толщина каждого проводника: 0.50мм2. Оба проводника в кабеле будут соединены вместе, образуя один проводник сечением 1.00мм2. У меня низкая нагрузка будет на эту выделенку: только системный блок ПК и усилитель наушников, ток потребления всего этого вместе не превышает 1А = 220vA (замерено мной тестером), и то это в режиме загрузки ПК, а в режиме прослушивания музыки ток не более 0.60A. При этом синфазное и противофазное подключение питания ПК и усилителя не влияет на ампераж.
Поскольку у меня ток будет не более 1A, для этого достаточно сечения 0.005mm2 (но рекомендуется с запасом 0.5mm2)
http://www.a-kabel.ru/kalkulyator-secheniya
Недорого и сердито!
Что недорого - согласен, что сердито - не согласен. Купить готовый кабель ясное дело можно было сразу и не придумывая велосипед. Но смысл то есть помучаться:
Все доступные силовые кабели используют медь низкой степени очистки, так называемая "электротехническая медь", в лучшем случае это медь М2 (Cu 99,7%). Я же собираюсь использовать для передачи 220V микрофонный кабель на основе бескислородной меди OFC (медь М1, Cu 99,9%), да еще и с разнесенными жилами в отличие от обычного силового, что по идее обеспечит лучшее качество звука на системе достаточного класса детализации.
Предложенный Вами кабель "DAXX In-Wall AC Power Cable Professional Edition" судя по описанию также использует бескислородную медь, это хорошо, но то что они близко расположены друг к другу да еще и вместе с заземляющим проводником думаю это отрицательно сказывается на звуке. Кроме того этот кабель в моих краях (в Украине) вообще не продается.
Ну бОльшее сечение оно как бэ никогда не вредило потребителю. Не совсем понял зачем вы делаете сеть коаксиальным кабелем? Выделенку лучше сделать нормальным кабелем с нормальным сечением. Если у вас нет заземления в розетке то бп вашего компа формирует до половины напряжения сети на корпусе. Начните борьбу с шумами лучше со снятия потенциала с корпуса пк, путем перевода на двухпроводное питание. По питанию на вход можно поставить фильтр epcos или schaffner, а можно разделительный трансформатор, постояночка в сети по любому есть
Хотите медь высокой очистки, ну тогда oyaide tunami nigo - если двухпроводка, oyaide tunami - если трехпроводка. Выделеночка отличная получится жила 5,5 квадрата сечением:) помехи отлично этот кабелек давит, плюс в экране, но тут уже 3 тыра за метр.
Сорри, Вы невнимательно читали мое первое сообщение. Там написано: Заземление будет идти отдельно, обычным силовым многожильным проводом в ПВХ изоляции.
Есть еще очень эффективный способ, это вынос звуковой карты за пределы корпуса ПК, например с помощью модуля adnaco в отдельный корпус, там же можно и линейное питание забабахать для звуковухи. БП то у вас в ПК хороший стоит? :)
Раз заземление есть уже хорошо.
Начните борьбу с шумами лучше со снятия потенциала с корпуса пк, путем перевода на двухпроводное питание. По питанию на вход можно поставить фильтр epcos или schaffer, а можно разделительный трансформатор, постояночка в сети по любому есть.
По поводу борьбы/неборьбы с помехами/шумами мной уже создана ранее отдельная ветка:
ПК источник звука Hi-Fi - минимизация помех и наводок (критерии и стратегический подход)
http://soundex.ru/index.php?showtopic=40720
Считаете что стоковому асусу ничего не нужно?? Если "да", то вы сильно заблуждаетесь :)
Я не считаю однозначно, это стартовое мнение для развития обсуждения, и именно касательно помех/шумов. Касательно же качества звука ASUS в целом, то его можно еще прокачивать/тюнинговать, есть у нас один мастер, который это практикует и имеет в этом опыт, отзывы о его работе положительные.
тут я удалил дубляж предыдущего сообщения - какой-то глюк форума
А где можно познакомится с его работами по тюнингу ксонара?
Тут:
http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-33430.html
(форум бывает очень долго открывается, надо подождать или вручную обновить страничку в броузере)
Но фоток не приведено, все на словах. Отзывов много, мне его рекомендовали. Живет в Киеве, в моем городе.
Тут:
Хотелось бы конечно увидеть фото его работ, желательно ксонара в максимальном тюнинге. Реально хочется увидеть.
PS посмотрите личку:)
Не рекомендую сечение сетевого кабеля менее 2,5 кв.
Микрофонник не рекомендую на сеть в любом включении.
а вот братец AMUR так не считает:
Метод изготовления сетевого кабеля для подключения компонентов звукового тракта к сети электропитания 220B
См.Модель №2 - на базе кабеля Klotz MY250
Хотя конечно у всех свои мерки качества звучания...
Если хочется использовать Клотц - пробуйте их колоночные кабели на сеть.
Это не шедевр, но приемлемо (пробовал).
Мысль интересная, изучу на досуге тип меди, изоляции и структуру аккустических кабелей с прицелом на силовитое применение...
http://truelink.nm.ru/documents/diy_power_cable.html © AMUR, 2006
А этот братец Амур что какойто авторитет в мире аудио? Судя по используемой фурнитуре, а также по, с позволения назвать, тракту к которому он подключает свои "изделия", больше на "помоечника" похож, уж простите меня за мой французкий.
AMUR - весьма известный и уважаемый белорусский практик и теоретик направления DIY аудио достойного качества звучания. Делает все типы аудио кабелей своей конструкции, и продает их тут: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=276797
Благодарных клиентов набралось на 68 страниц, с 2005 года. И кстати он не скрывает конструкцию своих кабелей, они опубликованы на его сайте http://truelink.nm.ru , по крайней мере старые версии конструкций.
AMUR кстати активный участник и данного форума, с 2005 года, вот его аккаунт: http://soundex.ru/index.php?showuser=31
А по поводу "помоечников" - так это целая религия, имеет право на жизнь.
Есть вот один покойный гений, "дедушка" Анатолий Лихницкий (AML+), проповедующий в последние десятки лет использование древних "правильносоставных" и эзотерических компонентов (типа проводов и ламп 1925 года) и простых схем и конструкций реализации аудио тракта.
Хотя в прошлом Лихницкий - разработчик/конструктор первого серийно выпускаемого Hi-Fi усилителя "БРИГ" времен СССР, выпускавшегося с 1975 года. http://www.aml.nm.ru/brig.htm  Краткая биография Лихницкого тут: http://www.aml.nm.ru/biography.htm
У них там своя секта - форум http://shabad.ru/forumaml/ - форум Анатолия Лихницкого, регистрация новых пользователей закрыта в 2013г после смерти Лихницкого, но форум продолжает работать.
Примеры современной практической реализации идеологии "старой школы помоечников":
http://www.backtomusic.ru/Stepichev/Testing_audio_equipment.htm
http://www.aml.nm.ru/articles/telefunken.htm
http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=1784
встречались там где-то в недрах их форума межблочные кабели из шнура питания старого немецкого утюга 1927 года, и т.п...
Попробуйте сделать сами и сравнить с фирменными.
Только с фирменными не за 100 долларов, а, хотя бы за 500 и в хорошем тракте, не самопальном.
Я же не против, силовой кабель за 500 USD может и лучше будет звучать, но только вот тратить 500 USD на сетевой кабель 1.5 метра длиной я не хочу, жаба давит (а мне их надо два, то есть это 1000 USD). А в данном топике вообще речь идет о выделенной линии от щитка в квартиру длиной 10 метров, так что цена будет космическая если делать эту линию таким дорогим кабелем, да еще и как правило их в бухтах не продают, а уже разделанными в вилки, на короткий метраж.
это уже клинический случай
Ну все тогда понято. У меня аргументы кончились :blink:, а лепить конфету из шнуров от утюга, к сожалению не получается.
Ответ на мой основной вопрос "Силовой кабель 220V в экране - что если его не подключать?" был наконец получен наконец мной, при помощи специалистов с форума электриков.
http://electroforum.su/index.php/topic,2009.0.html
Вывод (мой):
При длине кабеля 21 метр, при неподключенном экране-оплетке с двух концов, фаза детектируется как на центральной жиле, так и на неподключенном экране.
Потенциалы таковы: "фаза---ноль" = 205V / "экран---ноль" = 180V
Значит надо или надо удалять экран, или использовать его как проводник для "ноль", или подключить его только со стороны электрощитка к "ноль", а проводником "нуля" к розеткам будет отдельный провод.
на кой хрен делать силовой кабель из коахиального-то?!
Полиэтилен в качестве диэлектрика в силовых кабелях не применяется!
