Jump to content
Акустические системы пространственного поля
12 часов назад, bet12 сказал:
При ориентации оси динамической головки вертикально, на подвижную систему, неизбежно и постоянно действует сила земного тяготения. А так как гибкость ПС по оси головки несоизмеримо больше, чем в перпендикулярном направлении (соосности керна и звуковой катушки, возникновению крутильных не симметричных усилий в подвесе)  , то ненулевая масса ПС приведёт к значительному гибкому смещению по вертикали, что повлечёт и смещение звуковой катушки из оптимального положения и несимметричность работы всей ПС. Старение гибких элементов, как правило, только усугубляет ситуацию.
улучшить стабильность параметров головки в горизонтальном положении можно только увеличив жесткость подвесов..
динамики с Fs-20-25гц провисают в горизонтальном положении ...:unsure:
  • Replies 1.5k
Popular Posts
По просьбе одного товарища сделали в белой коже.
Ещё раз всех с Новым Годом и Рождеством! Мне сделали  интеллектуальный подарок, хочу поделиться! А вы знаете, откуда происходит названия нот?   Do – Dominus – Господь; Re – Re
Где-то с начала 60х начал ходить по залам БЗК и КЗЧ. У товарища сестра играло в БСО и билеты были без платные. Пиво в буфете БЗК было хорошее, а так как билеты без мест, сидели на галёрке. Потихоньку
Posted Images
1 час назад, dimo61 сказал:
Попадалось где-то в качестве (очень ориентировочного) ориентира - провисать не больше 10% Хмакса)).
4 часа назад, dimo61 сказал:
3 часа назад, Flaesh сказал:
Век живи, век учись! Спасибо всем, об этом не думал. Проконсультировался с изготовителями (Асалаб и Ноэма) - ДА ПРОВИСАЮТ! Особенно тяжёлые и мягкие сабвуферные и если работают много и на больших ходах. Провисают и в вертикальном, и в горизонтальном положении. В вертикальном ситуация более катастрофична, задевает за магнитную систему. К счастью срок эксплуатации более 10 лет. Так сказали производители..
В 19.01.2021 в 12:46, valankon сказал:
Один из путей компенсации выхода звуковой катушки из рабочего зазора, не самый экономичный, правда. Это использование головок изготовленных по отдельной спецификации, где "провис" ПС учитывается в изготовлении каркаса со звуковой катушкой, которая заведомо смещается ближе к диффузору на величину "провиса" для обеспечения попадания в рабочий зазор МС. Старение это, конечно, не компенсирует, но какое-то время работает.
В 24.01.2021 в 11:44, bet12 сказал:
Первые контрапертуры мы ставили более 20 лет назад, когда бываю, изменений не заметил. Может надо ещё 20 лет.
В Ваших конструкциях для защиты от провисания подвесов со временем самое простое сделать так. Чтобы кострукцию АС можно было переворачивать с головы на ноги. Полгода или год слушаем в одном положении, потом переворачиваем вниз головой и слушаем столько же вниз головой. Вот и все дела.Всё просто и реализуется без проблем. Дополнительные расходы  - 4 штуки ножек .
3 часа назад, valankon сказал:
Ну и славно, главное, чтобы костюмчик сидел.
Спасибо всем, кто так дотошно исследует нашу акустику. Я только не пойму, в ключе данного исследования, почему до настоящего времени, так востребованы динамики производства 40-50 годов. Там всё уже давно должно было провиснуть. НО проблема существует и я о ней ничего не знал - Спасибо, учту.
7 часов назад, valankon сказал:
почему до настоящего времени, так востребованы динамики производства 40-50 годов.Там всё уже давно должно было провиснуть. НО проблема существует и я о ней ничего не знал
Для бытовых акустических систем провисание от времени в статическом положении мизерно мало, следовательно и проблема высосана из пальца. То что на Ноэме Вам подтвердили что возможно провисание, ну так Ноэма занимается производством динамиков для профессионального применения, в том числе на открытом воздухе, а там дождь бывает и морозы, и жаркое солнышко. За 3-5 лет такой жёсткой эксплуатации бывает и коробит подвесы. А в бытовухе примерно при одной температуре и влажности ничего такого заметного не происходит вообще. Вот погрешности сборки бывают 1-2мм.
Эта перепетая песня от древних динамиков, когда пропитки были ещё не совершенные. или от хранения АС на балконе или в гараже. Ну так храните в нормальных условиях влажности и без резких перепадов температур и не будет проблем.  А у той же Ноэмы я неделю пытался размягчить состарить подвесы поливая водой - 200ГДН37, и ноль эффекта. Потом ещё неделю разрабатывал поливая смесью воды , спирта и ацетона - чуток подействовало. Современную бумагу и ткани пропитывают довольно живучими составами. В 200гдн37 можно налить воды как в чашу и наблюдать музыкальные фонтаны на диффузоре, и ничего ему не будет. А попробуйте то же самое сделать на 2А12, его рыхлая бумага сразу разъедется.
Провисание от веса диффузора очень мягких подвесов  при разном положении динамика - вот такая проблема есть. Но она никак не разрешима. Либо низкая резонансная частота и мягкий подвес и как следствие  провисание. Либо без провисания, но с жёстким подвесоми высокой резонансной частотой, но это уже совсем другой динамик будет.
В 26.01.2021 в 21:04, МихаилАнтонович сказал:
Спасибо. На Ноэме мы делаем бюджетные или проф-применения АС, а так Volt, Seas и т. д. Я то же считаю, что высосана из пальца.
https://www.tonmeister.ca/wordpress/2015/10/06/beolab-90-behind-the-scenes/
кратенько описан процесс эволюции АС в том числе и омниполярных, и после них омниполярных с регулируемой анизотропностью, и как результат компромисс, который пошёл в серию. комментарии и ответы так же информативны.
7 минут назад, МихаилАнтонович сказал:
Вегалабский iu-west вам не родственник?)) И зачем вообще в эту ветку такое постить?))
  • 3 weeks later...
Немецкие ученые разработали тонкие бумажные излучатели в рулонах
https://stereo.ru/news/rolls-of-paper-thin-printed-speakers-created-in-german-university
Планарная и всенаправленная акустика цилиндрической формы
https://stereo.ru/news/veddan-origin-speakers
В 16.02.2021 в 22:50, WWS сказал:
В 18.02.2021 в 22:04, WWS сказал:
Нидерландские напольники из бетона
https://stereo.ru/news/ykma-design-oc-1-concrete-speakers
Спасибо! Лучшее доказательство того, что "Русский Звук" побеждает. У них есть одна ошибка, конус надо делать чисто 90 градусов, от горизонтальной полки образуется отражение и лучше диаметром больше динамика.
Давайте ещё раз обсудим B&O и MBL, т.к. по своему принципу они идентичны «пульсирующая сфера». Отдавая должное немецким механикам, очень сложная  механическая конструкция, она крайне не эффективна. Если вы на обычном диффузоре прорежете щели шириной по 2-5мм, по радиусу штук 8-10 (сколько полосочек у MBL?) насколько упадёт отдача с 87 – 93 дБ?  Получаем крайне низкую чувствительность, это первое.  Второе – каждая полосочка имеет свои, не совпадающие с соседней полосочкой колебательные свойства, что приводит к обогащению спектра частотами, которых не было в первоисточнике. Так же возникает вопрос демпфирования этих колебательных свойств. Эти проблемы характерны для АС с множеством небольших динамиков. Есть мнение, что малые ходы диффузоров обеспечивают меньшие искажения за счёт меньших деформаций, но в этом случае мы увеличиваем степень воздействия начальной гибкости диффузора и подвеса. Все эти проблемы свойственны и B&O с множеством динамиков. Да, они пошли по пути создания   точечного полнополосного источника звука с круговой направленностью, но в отличии от нашего решения у них сферическая, а не цилиндрическая волна и слишком много источников.  Подобные решения применяли Ю. Грибанов и А. Клячин, но гораздо эффективней и проще на рубеже 80-90 годов. Шестигранная АС, где на каждой грани стояли динамики. Ещё более эффективное и простое решение предложил В. Шоров – рассеивать звук на нескольких конусах. А. Виноградов и А. Гайдаров – контрапертура  и дальнейшее развитие наше рассеивание на одном конусе. Наши решения превосходят все аналогичные по минимальному вмешательству и синтезу дополнительных спектральных составляющих.  Так, что мы объективно впереди планеты всей.  Русский звук!
Приезжайте, слушайте!  8 901 546 85 11
  • 2 weeks later...
https://market.yandex.ru/product--portativnaia-akustika-bang-olufsen-beosound-2/1718228555/reviews?text=beosound%202&lr=213&clid=836&utm_medium=cpc
Ну вот B&O сделал трёхполоску за 160 - 180труб. малогабаритку, почитайте отзывы, где здешние хулители Валанкона, они не изменят своего мнения и так же отнесутся к B&O или слабо поливать грязью B&O. Наша двухполоска в 5 раз дешевле, правда дизайн проще, но в плане дизайна нам не занимать, это наш конёк.
 Заинтересованным! Соотечественникам хочу сделать предложение. Мы выпускаем бюджетную, активную АС стр 56. Нужен специалист который поможет вставить с АС всякие блютузовские примочки, дистанционка, как в B&O выше, а то отстаём. Пишите, звоните, обсудим: 8 901 546 85 11,  [email protected]
  • 4 weeks later...
Последнее время стал приходить народ послушать нашу бюджетную АС (стр.56). Наибольшее удивление - "осязаемый" акустически образ в абсолютно не приспособленном помещении и возникает мысль - мы создали акустическую голограмму. "РУССКИЙ ЗВУК".
Это развитие идей В. Шорова и Д. Свободы, Но не точечный (распределённый) источник звука. Мир движется в сторону приближения к естественным источникам звука - точечным. Представьте соловья из одной части тела исходят НЧ, из другой СЧ, из третий ВЧ. Бред - а мы слушаем и восхищаемся. РУССКИЙ ЗВУК.
Тут на соседней не профильной ветке ответили -  Слушателям важно не где источники звука, а чтобы все они правильно суммировались в ГМ. Барабанные перепонки у нас  точечны, важно чтобы на них всё прилетало с правильной фазой, амплитудой и минимумом гармоник.
Про барабанные перепонки правильно. Суммируются они правильно, но излучаются с ошибками. Рассмотрим такой вариант. Картошка, свёкла, лук, мясо, соль, вода - если сварить получится БОРЩ.  Разве его вкус не отличается от отдельных ингредиентов? Так и с соловьём, с борщом и со стандартной АС. Возражайте! Обсудим!.
