parzab Опубликовано: 22 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2014 Ну вот и добралось до меня письмо счастья из Китая, весом 1076 грамм! Извещение пришло до почтового ящика через 14 дней после покупки на АлиЕкспресс, на следующий день забрал пакет с почты. Так как китайскому микробу предстояло раскачивать мощные четырёхполосные АС (ЗЯ), то предусмотрительно был заготовлен "источник напряжения/фильтр помех" из доступных деталей. Общая ёмкость "бустера" составила 33001МкФ, что, как показали испытания, позволили полностью раскрыть весь потенциал усилителя SMSL Q5. Вот такие АС в моём скромном сетапе: Содержимое пакета: Как мы видим, входное напряжение у усилителя = 24В. Но сама фирма SMSL комплектует собственный усилитель обычным ноутбучным импульсным блоком питания на 19В/5.3А. Прогон тестовых композиций с использованием этого стокового БП показал, что вместо звука бас-бочки мы получаем звук деревянной киянки с гулкими раскатистыми послезвучиями... Тут пригодился "ветеран 2006 года" - ИБП от старого и прожорливого ноутбука, выдающий 20В / 8А. "Ветеран" сработан трудягами из Гонг-Конга, имеет вес более 1кг., и качеством изготовления вызывает неподдельное уважение. Но и помощи этого "мастера кунг-фу" оказалось недостаточно - динамика немного улучшилась, зато "ветеран" стал нагреваться и попахивать горелой пластмассой. И только, когда к выходу ИБП был подключен фильтр/источник_напряжения, наступил триумф ШИМ-усиления! Правда вид у этого "монстро" получился несколько нетоварным, но кто-ж его там за шкафом увидит-то?! Усилитель воспроизводит поток 24бит/192Кбс как по коаксиальному кабелю, так и по оптоволокну - видно расширили старый стандарт для оптики. Теперь непосредственно о качестве звука: он реально хорош! И даже понтовый Pioneer A-07 1994 года выпуска (двойное моно, пассивный пред, ни единого разделительного конденсатора в звуковом тракте, все саморезы покрыты медью...) как-то скромно притих и стушевался. А китайский микроб, знай себе, наяривает виниловый рип Pink Floyd =The Endless River= 2014 года, и звук гитары Гилмора всё плывёт и плывёт по бесконечной реке в вечность... Здесь можно скачать родную "мега-инструкцию пользователя" усилителя SMSL Q5: https://yadi.sk/i/baJ_ezkgcsapn Для любителей оценивать звук "по Ютьюбу" выкладываю три ролика, записанные на фотокамеру: https://yadi.sk/i/pcDA3wsRcsWgc - Cyrill Lutzelschwab & Martin Hess - Boxenkiller https://yadi.sk/i/kMymRGwdcsWgp - Bonnie Koloc - Keep it to yourselfhttps://yadi.sk/i/uhxg4mrVcsWh9 - Bridge Over Troubled Water (church organ) Ссылка на мою компиляцию тестовых треков (может кому-нибудь и пригодится): https://yadi.sk/d/EnzPAk-D5D5Dk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 23 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2014 Классно, поучительно, беру на заметку. Есть другое решение с питанием, оно мне больше нравится. брать шим усил с дсп на саб канал 2.2, или 2.1, и уводить токовый сигнал басовика прям с цифры. тогда усил разгружается. Ранее давали ссылку на шим с дсп, перелистал не нашел. колонки под шим подбирать желательно, тогда еще лучше эффект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 23 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2014 Проверил свой экземпляр штатного БП - 24 вольта на 4,5 А! А приятелю тоже прислали с БП на 19 вольт!( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 23 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2014 На прошлой неделе приехали новые BMR драйверы Tectonic Elements TEBM65C20F-8 Собрал первую тестовую колонку 12 литров на паре драйверов, включенных в параллель. Литраж явно недостаточен, так как на АЧХ образовался солидный выброс в НЧ области. Первый замер с 30 см, второй с метра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 23 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2014 Оставил подключенной в боксе одну головку: АЧХ подравнялась и граничная частота опустилась до 50 Гц. Звучание тоже стало гораздо благозвучней, чем было у пары нагруженной на общий порт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 23 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2014 Оставил подключенной в боксе одну головку: АЧХ подравнялась и граничная частота опустилась до 50 Гц. Звучание тоже стало гораздо благозвучней, чем было у пары нагруженной на общий порт. А поставить вместо второго динамика пассивный радиатор и полностью закрыть фазоинвертор не пробовали? Или два динамика и пассивный радиатор большого диаметра? Добротность у TEBM65C20F-8 высокая, но Вы сами говорили, что классические способы использования к BMR-динамикам неприемлемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 23 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2014 ПР обычно на басовик ставят заместо фи, но попробовать можно. производители ставят бмр в зя обычно, но его подпирают басовиком. лучше не жать его вниз , а срезать по выше 80-100 гц на саб и получить ровнее мид сч и вч. имхо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 24 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2014 Ещё немного подробной информации: По USB, начиная с Windows XP, усилитель определяется, как "SMSL Q-AMP". Действительно, поддерживает только 24бит/96кГц максимум. Вот иллюстрации: ID устройства в Windows: Самое интересное, что чип SA9027 вдобавок ко всему определяется как... (барабанная дробь) "Устройство записи" для [Интерфейса SPDIF] и аналоговой [Линии]. Т.е., вероятно, возможна оцифровка в файл входных сигналов усилителя. В foobar2000 звук можно выводить через ASIO4ALL, используя для ресэмплирования 24/192 в 24/96 плагин Resamler (SOX) mod2 <- ссылка для скачивания]. Это, как утверждают очевидцы, самый качественный "ресэмплер-на-лету" для foobar2000. Ну, во всяком случае, гораздо качественнее, чем встроенный в DirectX при выводе звука через DS. Вот как усилитель виден в ASIO4ALL: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 24 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2014 ПР обычно на басовик ставят заместо фи, но попробовать можно. производители ставят бмр в зя обычно, но его подпирают басовиком. лучше не жать его вниз , а срезать по выше 80-100 гц на саб и получить ровнее мид сч и вч. имхо. ПР и ЗЯ однозначно уступают технологии Торнадо как акустические оформления. Не удивительно, что один динамик ведет себя лучше: так и должно быть в случае этого оформления, так как настройка получается индивидуально для драйвера. То есть это значит, что если делать АС на базе массива головок, то каждая должна быть нагружена и отстроена на свой индивидуальный объем. Снял для демонстрационной цели замеры диаграммы направленности - первая картинка осевой и под углом 45 градусов и вторая картинка - осевой и под углом 90 градусов: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 24 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2014 Тогда, если следовать "букве закона" (даташиту), каждый динамик нужно нагружать на объём в 1 литр. В Вашем случае, ещё плюс объём для порта Торнадо. Зачем Вы стали пробовать корпус в 12 литров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 24 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2014 Тогда, если следовать "букве закона" (даташиту), каждый динамик нужно нагружать на объём в 1 литр. В Вашем случае, ещё плюс объём для порта Торнадо. Зачем Вы стали пробовать корпус в 12 литров? Эквивалентный объем не есть отправная точка расчета, а лишь один из TSP параметров, необходимых для калькуляции объема бокса и целей проекта, которые могут быть кстати довольно разнообразные. 12 литров изначально были приготовлены мной под вариант двух драйверов в параллель из расчета получения нижней границы НЧ в районе 50 Гц. Эту величину выдает симулятор в LspCAD для стандартного ФИ. Для Торнадо теории точного расчета не существует и тут мне приходится в основном полагаться на собственный опыт работы с этим оформлением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 24 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2014 Для Торнадо теории точного расчета не существует и тут мне приходится в основном полагаться на собственный опыт работы с этим оформлением. Тогда желаю удачи и успеха в Ваших опытах! Надеюсь результаты продемонстрируете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 24 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2014 Обязательно !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 26 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2014 Итак выкладываю результаты в картинках после интенсивного прогрева АС в течении суток: первый замер сделан от пары колонок в точке прослушивания, примерно в 3-х метрах по центру между колонками. На втором замере ближнее поле (5 мм на оси драйвера) и порт. Итого удалось получить достаточно качественные АС с честным диапазоном от 60 Гц, что в общем то весьма не плохо от драйверов размером 3,5 дюйма. Субъективные впечатления - открытая, ясная сцена с хорошей микродинамикой. Присутствует элемент вовлеченности, не утомляют при длительном прослушивании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 26 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2014 Sound Art, поздравляю! Пара вопросов: 1. Динамик закреплён на B-плату или как Акустический Воробей? 2. Чем вызвано ассиметричное расположение динамика? 3. Пропеллер торнадо выведен вниз? На работе в соседний отдел прикупили аудиоанализатор Keysight Technologies (Agilent Technologies) U8903A. По-быстрому погоняли тесты усилителя SMSL Q5 на THD+N и IM distortion. Правда, нашёл только 10-Ваттные резисторы на 4 Ома, поэтому теста с 8 Омной нагрузкой не получилось. Вот результаты: Измерения THD+N (Vcc= 20 V, load= 4 Ohm): ========================================= Uoutput 100Hz 1000Hz 15000Hz 1V (0.25W) 0.08% 0.1% 0.2% 2V (1W) 0.16% 0.15% 0.23% 4V (4W) 0.19% 0.18% 0.4% 8V (16W) 0.5% 0.19% 0.59% Интермодуляция (Vcc= 20 V, load= 4 Ohm): ======================================== 60Hz/7000Hz, 4:1, 2V = 0.05% 60Hz/15000Hz,4:1, 2V = 0.046% Известно, что наше ухо более чувствительно к интермодуляционным искажениям, чем к коэффициенту нелинейных искажений + шум. Чем больше интермодуляционные искажения, тем больше звук на СЧ и ВЧ становится "мыльным" и "не воздушным". Измерения показали, что THD+N нашего усилителя находится на уровне среднего (по качеству) музыкального центра. Уровень интермодуляционных искажений соответствует аппаратуре класса "начальный Hi-Fi". Т.е. с точки зрения требований, предъявляемых к обычным аналоговым микросхемам усилителей мощности, чип STA350BW - обычная бюджетная микросхема для магнитол и комплектов компьютерной акустики. Но не будем забывать, что итоговый сигнал УМЗЧ, формируемый этим чипом, не подвергается искажениям аналогового преварительного усилителя + деградации на резисторе регулятора громкости, а проходит только финальную стадию "искажений усилителя мощности". Отсюда и такая чистота и ясность звука у "копеешного" чипа ($6.99) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
miba Опубликовано: 26 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2014 Уважаемый parzab! А всё таки, какое итоговое впечатление от ЗВУЧАНИЯ данного девайса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 26 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2014 Sound Art, поздравляю! Пара вопросов: 1. Динамик закреплён на B-плату или как Акустический Воробей? 2. Чем вызвано ассиметричное расположение динамика? 3. Пропеллер торнадо выведен вниз? 1. Динамик закреплен на B-плату в виде 2 мм резины 2. Я руководствовался получением максимально гладкой АЧХ , полученной в симуляторе EdgeNew 3. Да, порт выведен вниз Для полного отчета добавлю замер импеданса АС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 26 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2014 А всё таки, какое итоговое впечатление от ЗВУЧАНИЯ данного девайса? Итоговое впечатление - хорошее! Но здесь полностью срабатывает злобный "закон последней мили": все упирается в качество АС. Если у меня дома на приличных колонках был очень достойный звук, то на работе с маленькими 7-ми сантиметровыми компьютерными колонками - звук просто был... ну и Бог с ним... Если-же кому-то захочется купить ШИМ-усилитель, выглядящий не как забавный гаджет, то рекомендую вот такой девайс: QLS-HIFI QA100 ( http://www.qlshifi.com/en/wzcapi/qa100.htm ) - полностью цифровой усилитель на двух чипах TAS5162. Мощность 60Ватт / 8 Ом. Цена вопроса: USD $389.95 + $70 за пересылку в Россию. Покупаете прямо у производителя. Эта-же контора выпускает два медиаплеера: QA660 - только с цифровыми выходами, QA860 - с цифровыми и аналоговыми. Первый воспроизводит только с USB-накопителей/SD-карт, второй - в дополнение имеет коаксиальный и оптический входы, т.е. может работать, как ЦАП. Логика у данного производителя слегка странная: 24bit/192kHz воспроизводятся только WAV-файлы. Остальные виды lossless-файлы - только 16/24bit, 44.1 kHz~48 kHz. На обе модели имеется вариант Pure-прошивки, которая воспроизводит ТОЛЬКО WAV-файлы, ну, это для совсем "упёртых" аудиопсиховфилов, наверное. Вот такие "новости с полей" китайского аудиопрома. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 27 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2014 parzab, а что можете сказать про такой аппарат исходя из внешнего вида внутренностей? http://ru.aliexpress.com/item/Flying-want-pure-digital-amplifier-D802-remote-USB-optical-coaxial-input-192KHZ-80W-2/2055120026.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 27 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2014 parzab, а что можете сказать про такой аппарат исходя из внешнего вида внутренностей? http://ru.aliexpress.com/item/Flying-want-pure-digital-amplifier-D802-remote-USB-optical-coaxial-input-192KHZ-80W-2/2055120026.html?isOrig=true#extend Ой! Как я люблю "ванговать" по фотографиям!... Смотрим на "пациента": цифровой усилитель FX-AUDIO D802. Входы только цифровые: coaxial, fiber, Computer USB ( support some phones OTG). По USB поддерживает 24/192 (УРА!!!), ну и по другим входам тоже. Чип USB-приёмника VIA VT1630A - это, вдобавок, "навороченный" кодек со встроенными пресетами эквалайзера и 3D и прочими "погремушками". Даташит простым смертным недоступен, только заводам-производителям. Какие функции кодека задействованы в данном усилителе - непонятно... Но главное, конечно в чипе усилителя мощности! Теперь это: STA326 Эволюция чипов фирмы STMicroelectronics выглядит вот так: STA339 = 10W <- STA369BW = 20W <- STA350BW = 50W <- STA326 = 80W (это все на 4 Омах). Но, если посмотреть даташит на STA326, то весь прогресс заключается в дополнительных пресетах эквалайзера и в повышении Uмакс.питания до 40 Вольт. Поэтому на одну микросхему, работающую в двух-канальном режиме BTL, производитель прикрутил монстральный радиатор. Суммарные гармонические искажения уменьшили до уровня настоящего Hi-Fi (по сравнению с STA350BW). Особенно это заметно в "домашнем" диапазоне мощностей с 0.5W до 3W: THD=0.035%...0.045%. Соответственно, должны уменьшиться и интермодуляционные искажения. Правда, производители чипа немного "слукавили" в даташите: если раньше на других чипах они меряли THD+N, то у STA326 - просто THD. Но пытливый радиолюбитель, вооружившись калькулятором, легко вычислит эту разницу: SNR=100dB, т.е. уровень собственных шумов у чипа = 0.001%. На частотах от 20Гц до 20кГц этот шум+THD в сумме может иметь разные величины, но радикально на "ход поршней" они не повлияют. Вывод: усилитель FX-AUDIO D802 по характеристикам выглядит более привлекательным, чем SMSL Q5. Ну, и не будем забывать о подключении дополнительной "батареи" конденсаторов к выходу штатного блока питания для организации "быстрого" источника напряжения. Только так Вы сможете "раскачать" мощные АС с НЧ-динамиками 10"-12". Вот ещё интернет-магазин, где можно заказать FX-AUDIO D802: http://ru.cart100.com/Product/5314614974/# P.S. По всем признакам, SMSL готовит к выпуску усилитель Q8 на 80W и на чипе STA326. Будем посмотреть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 2 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2014 Спасибо за столь детальную инфу Вот ещё один кандидат для препарирования http://ru.aliexpress.com/store/product/4CHANNEL-DSP-AMP-SUPPORT-USB2-192Khz-24BIT-DUAL-TAS5630B-AMPLIFY-CLASS-D-AMP/601158_682430450.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 3 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2014 ...Вот ещё один кандидат для препарирования Ну, это аппарат несколько из "другой оперы": SINEWAVE G36D (Genius36D) http://csinewave.com/genius36d Он, конечно может работать в режиме 2.1 с двумя выходами на пассивные сабвуферы, но основное предназначение данного аппарата - работа в режиме 4-ёх полосного кроссовера-усилителя. Есть сквозной коаксиальный вход/коаксиальный выход для работы в паре с другим G36D (для второй 4-ёх полосной колонки). Характеристики чипов усиления TAS5630B нарисованы очень "вкусные", но всё-же это аналоговый усилитель класса D, которому нужен дополнительный ШИМ-генератор. Цифра в G36D попадает в USB-приёмник CM6631, ресемплируется в SRC4392 и заканчивается в dsp-чипе ADAU1701. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 6 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2014 Пара новостей для обладателей усилителя SMSL Q5! Из-за неприятных сибилянтов на СЧ и зная, что китайские экономисты-рационализаторы часто не устанавливают "ненужные" детали, вскрыл Q5 и был несколько раз удивлён... Вид электронных потрошков полностью соответствовал рекламной картинке, но: 1. Обратил внимание на маркировку выходов печатной платы и никак не мог понять, почему к отрицательным контактам припаяны "плюсовые" терминалы? Затем вспомнил, что небольшие полочные АС с фазоинвертором, будучи подключёнными к "правильным" терминалам, тоже играли как-то невнятно. Мои основные 3-ёхполосные АС(ЗЯ) играли лучше, но имели какой-то мутный "панч" на бас-бочке. Поменял "+" и "-" при подключении АС и, о чудо, наконец-то услышал привычный звук НЧ... Поменял колоночные провода опять на "правильную" маркировку, приложил палец к подвесу НЧ-динамика - да, динамик барабанит вовнутрь колонки! Вот так шутят братья-китайцы над нами круглоглазыми... 2. Перевернул плату усилителя на обратную сторону... и, как в воду глядел, по всей нижней стороне отсутствуют все элементы фильтра высокочастотных наводок, которые генерят усилители класса D. Вот откуда появились сибилянты в голосе и СЧ! Написал письмо на фабрику SMSL, типа, ваш ОТК пропустил "лёгкий брак", а-я-яй, как не стыдно... На следующий-же день получил ответ с иллюстрацией: Привет. На данные места детали не устанавливаются. На фотогафии видно, что все платы являются такими, потому, что это не имеет никакого влияния на качество. Эти детали не предназначены для ослабления шума, и если есть искажения, вы можете просто уменьшить громкость усилителя. Спасибо. SMSL Комментарии, как говорится, излишни. Тормоза придумали трусы, а законы физики - проклятые империалисты... Из разводки печатной платы видно, что установлены только два дросселя и шунтирующий плёночный конденсатор на выходе. Пришлось разориться на 150 рублей, купив SMD-детали, и потратить два часа времени для того, чтобы "восстановить справедливость": На всякий случай прикрепил теплопроводным клеем небольшой радиатор на чип усилителя STA350BW. Наконец-то наступила ГАРМОНИЯ! Солисты поют не пришепётывая, без цыканья и свиста. Барабаны стучат в комнату, а не в корпус колонок. Музыка опять обрела цельность и ясность. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 12 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2014 Окончательный вид колоночек на BMR динамиках, осталось только поставить их на шипы: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 13 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2014 Слышимый диапазон начинается от 25 Гц, линейный от 60 Гц. Провал, а точнее турбулентность с максимальным разбросом в районе 7 Дб по максимальным отклонениям не напрягает и не вызывает большого дискомфорта. Для АС на традиционных головках разлет АЧХ до 10 Дб с учетом комнатных мод обычное дело и как правило совсем не волнует конечного пользователя. Так что этот "провал" в пределах среднестатистического разброса обычных АС. Из явных плюсов гибридников можно назвать устойчивую трехмерную сцену практически при любом расположении колонок в помещении прослушивания. Характер звучания СЧ/ВЧ диапазона у моих двух моделей BMR сходен. В частности жена регулярно делает на меня наезды - даже на малой громкости ей с другой комнаты все хорошо слышно и кажется, что громко! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
