Знакомые и Мало Знакомые ЦАПы в системе Molochnik*a - Страница 313 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Molochnik
  • Ответы 14.6k
Немного мыслей вслух о ЦАП...
... Послушал на днях я Довольно внимательно MSB Ref/с опциональным Clock и Pro USB входом .
Что можно сказать ... По памяти у меня даже Селект 2 не вызывал таких эмоций . Это смело можно записывать в эталон цифрового звука . Да , цена обязывает , более 50000$ в ретейле ! Но все что проходило через мои руки до этого ... можно охарактеризовать одним словом - компромисс . Хочешь быть ппервым парнем на деревне во всех смыслах этого слова  ... копи на MSB !!!
  • Нравится 8
Сегодня пришла весть из знойного Новосибирска ...жара там стоит за 30+ !
К началу июня обещают побаловать столичную публику , избалованную MSB & dCS , своим новешим , умопомрачительным  NEM DAC . :ld:
  • Нравится 5
Бурная Активность вокруг CD транспортов побудила меня вспомнить старые времена ,  расчехлить свой CEC TL-5 ...и достать  свою коллекцию кружочков :jj:
...и в который раз насладиться LevZ DAC на CS4396 :lv:
ПС ...
            ...не смотря на свои 25рублей цены , дает прикурить аппратам в категории "кому" за 2000 у е + :ku:
  • Нравится 1
  • Смешно :) 1
По теме ЦАП ...
... грешным делом в разгар пандемии и карантина решил устроить аукцион невиданной щедрости и проредить так сказать свою коллекцию ЦАП "начального уровня" :en:
Итак : ...
Лот номер #1 ...
RT Audio Disign Orpheus DAC 24\192 Мк3 на  Wolfson Microelectronics 8740 и выходных трансформаторах AN +батарейное питание .
Лот номер  #2 ...
RT Audio Disign Pre USB DAC Orpheus ...
PRE USB ЦАП Орфей
Предварительно USB ЦАП Орфей
Новый Pre USB ЦАП ORPHEUS RT RT Audio Design выполнен из микросхемы AD1852 в дифференциальном режиме с выходным напряжением. Часть USB основана на асинхронной микросхеме Xmos, реализованной на отдельной печатной плате с источником питания 5 В постоянного тока. ЦАП может работать с форматом SPDIF, используя приемник CS8416, работающий от двух отдельных высококачественных стабилизаторов LT1086-5. Цифровая секция ЦАП AD1852 питается от отдельного источника питания. Конденсаторы фильтра изготовлены из чистого золота Nichicon. AD 1852 - это высококачественный многобитный дельта-сигма-преобразователь, который поддерживает 24-битную частоту дискретизации 192 кГц. Основываясь на нашей философии, мы используем выходные трансформаторы (Sowter 9335) в дифференциальном режиме без общей точки, что снижает шум от земли сигнала. Когда мы используем выходные трансформаторы в качестве аналогового фильтра, мы уменьшаем искажения частоты и фазы (до 2 градусов). Звук очень чистый с глубокой музыкальной сценой. Мы не используем операционные усилители в качестве I / V-преобразователей и аналоговых фильтров LP / HP, потому что в этом случае звук очень резкий и размытый. Все компоненты (низкие допуски при изготовлении) припаяны вручную серебряным припоем и проверены на наличие дефектов. Секция предусилителя реализована как пассивная регулировка громкости с использованием аттенюатора Sowter 9335 для лучшего звучания. Селектор входов управляет 4 высококачественными реле, которые переключали входы. Для лучшего качества мы используем действительно сбалансированные результаты Секция предусилителя реализована как пассивная регулировка громкости с использованием аттенюатора Sowter 9335 для лучшего звучания. Селектор входов управляет 4 высококачественными реле, которые переключали входы. Для лучшего качества мы используем действительно сбалансированные результаты Секция предусилителя реализована как пассивная регулировка громкости с использованием аттенюатора Sowter 9335 для лучшего звучания. Селектор входов управляет 4 высококачественными реле, которые переключали входы. Для лучшего качества мы используем действительно сбалансированные результаты
Блок питания
Источник питания, как и большинство наших продуктов, питается от батареи с помощью высококачественного отдельного автоматического зарядного устройства в режиме переключения (импульсный источник питания). Аккумулятор 12V / 2,2Ah, что позволяет слушать музыку более 12 часов без автоматического зарядного устройства. Аккумулятор уменьшает шумы и гудит от электросети. Автоматическое зарядное устройство работает с частотой переключения 100 кГц и уровнем носа менее 0,00001 В.
Технические данные
  • Частотный отклик; +/- 0,25 дБ от 15 Гц до 60 кГц
  • Искажение при 50 Гц (источник 40 Ом); 0,05% при +20 дБн
  • Уровень выхода; RCA 2,1Vpp: XLR-4Vpp
  • Цифровой формат; I2S 24 бит / 192 кГц (PCM)
  • Аналоговые выходы; 1RCA: 1XLR
  • Аналоговые входы: 1 RCA
  • Цифровые выходы; 1RCA асинхронный режим
  • Цифровой вход; 1 RCA SPDIF; 1 USB B асинхронный 32 бит / 384 кГц
  • Сдвиг фазы; до 2 градусов
  • Габаритные размеры; 230 мм х 280 мм х 80 мм
Лот номер #3 ...
LevZ DAC -s-015f  (ЦАП Льва , г Челябинск) на чипе CS4396
Лот номер #4...
Clones Audio - Asher DAC .. на чипе ESS9018
Регулируемый выход, в комплекте пульт .
Лот номер #6...
http://www.rtaudiodesign.com/w/products/dacs/hybrid-dac-orpheus/
Гибридный дак Orpheus EX
Здесь мы представляем наш гибридный ЦАП нашей новой линейки «Эксклюзив». В этой линейке мы используем лучшие в мире аудиокомпоненты, деревянные передние панели и два отдельных аккумулятора. Секция DAC состоит из двух лучших микросхем высшего класса аналогового устройства и Wolfson Microelectronics. Аналоговое устройство DAC представляет собой чистый преобразователь PCM 24 бит / 192 кГц, который работает в формате I2S и в режиме реального дифференциального выхода. Для аналоговых фильтров мы не используем операционные усилители, но мы используем выходные трансформаторы. Раздел USB реализован с помощью преобразователя XMOS, который питается от отдельного источника питания с очень низким уровнем шума. Второй ЦАП обеспечивает не только формат DSD и звук высокого разрешения 32M / 192 кГц PCM через USB-вход, но и 24-битный / 192 кГц через SPDIF (AES / EBU). Для передней панели вы можете выбрать тип ЦАП и режим ЦАП. Оба ЦАП загружены четырьмя аудиопреобразователями в соотношении 1: 1 (по два на каждый ЦАП), размещенными в антистатических металлических коробках. Почему мы используем выходные трансформаторы ЦАП? Во-первых, это идеальный эквалайзер с фазовым сдвигом под 2 градуса. Во-вторых, у трансформатора плоский SPL и низкий THD. Мы выбрали аудио трансформаторы Lundahl и Sowter для наших ЦАПов. Блок питания включает 2 аккумулятора, 2 зарядных устройства с низким уровнем шума и 2 высококачественных тороидальных трансформатора. Выпрямители выполнены с диодами SIC Шоттки. Блоки питания полностью независимы, и вы можете отключить один из ЦАП, пока другой работает. Мы используем высококачественные регулируемые латунные ножки. Лицевая панель выполнена из специального африканского дерева. Секция ЦАП имеет серебряную проводку, а силовая часть - медную проводку OCC. Этот продукт проходит однонедельные качественные тесты, включая прослушивание аудиофилов,
Технические данные
Частотная характеристика: 10 Гц-70 кГц (+/- 0,2 дБ)
Фазовый сдвиг: <2 град.
Выходной уровень: 2,1 Vp-p (RCA), 4,2 Vp-p (XLR)
Цифровые входы: 2 USB 2 SPDIF: 2
Резолюция AES / EBU : DSD DAC; Режим PCM 32 бита / 192 кГц, DSD режим 64Fs, ЦАП PCM;
аналоговые выходы 24 бита / 192 кГц : 2 RCA, 2 XLR
Размер: корпус ЦАП 450X80X360 (мм) Блок питания: 450X80X270 (мм)
Вес: корпус ЦАП 10 кг; Блок питания 12кг
  • Нравится 1
... по вопросам прослушивания, приобретения обращаемся в личку ). Цены и предложения приятно удивят :nz:
40 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Так это аукцион или что?
  • Смешно :) 1
13 минут назад, Сергей Ефимов сказал:
Акция!)
  • Нравится 1
17 часов назад, Сергей Ефимов сказал:
Отдаю , пристраиваю в хорошие руки )... ценник от 25 до 115 т р
Есть еще такой
Лот Номер #7...
Aedo Ref/Tube DAC... CS4396
  • Нравится 1
32 минуты назад, AF. сказал:
Акция!)
Даёшь открытый аукцион с рубля! Первое слово - закон. Вылетело, отвечай
4 минуты назад, Сергей Ефимов сказал:
Ну можно и с 25000 р. в таком случае на некоторые лоты). Устроитель вправе сам назначать стартовую цену)
  • Нравится 1
Лот номер #8...
Lab12 DAC 1 SE - на восьми TDA-1543 и ламповом буфере.
Стримеры есть какие-нибудь, по акции...?
м5 может где завалялся..))))
15 минут назад, Relax сказал:
М5 есть ... но акция на него я бы сказал условная , но все же есть).
Ну, по условной-то, он не проблема, к тому ко мне еще и доставка, которая непонятно как сейчас работает и работает ли вообще...
  • Смешно :) 1
1 час назад, Relax сказал:
Я как то отправлял один ЦАП в Израиль , правда с курьером ) . А так все приходило раньше , до пандемии ...PureAudioProject то же ваши земляки ).
Да, в курсе.
