Знакомые и Мало Знакомые ЦАПы в системе Molochnik*a - Страница 314 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Molochnik
По просьбам коллег выкладываю фото внутренностей нового ЦАП от Rockna ///
https://www.rockna-audio.com/products/wavelight-dac
  • Нравится 2
  • Спасибо! 1
  • Ответы 14.6k
А на сайте по-другому выглядит
2 минуты назад, KaGE сказал:
Мои фото образца 2019 года , май , Мюнхен ...и это был точно не рабочий, демо образец . Но основной посыл - оптимизация схемотехнических решений , модули \сборки R2R "насыпаны" на основную плату самого ЦАП .
  • Нравится 1
Еще немного про ЦАП ....Waversa Systems DAC3c
..." За эти годы я стал очень знаком с производственной линией Waversa и прослушивал или владел большей частью их оборудования за один раз. Их подход к цифровому аудио уникален, и я с удовольствием смотрю, как эта технология развивается. Одна проблема, которая мне нравится, - это связать качество с доступностью, и Waversa, возможно, сделала это с помощью нового ЦАП стоимостью менее 5000 долларов, DAC3c (compact). Этот ЦАП является новейшим в их линейке продуктов и кульминацией многолетних инноваций, где теория просачивания фактически превосходит остальные. Мое впечатление: DAC3c работает лучше, чем его старший брат и наравне с их нынешним флагманским ЦАП, если не лучше. Это устройство было оптимизировано по звуку с использованием аудиопреобразователя тока Audiomagic, а также 8-гигабайтной карты microSD с однослойной (SLC) промышленной емкостью.
Этот ЦАП заменил один из справочников Беркли одного клиента, который описан как более утонченный, лучше сфокусированный и многоуровневый, в целом более прозрачный ".
Подробное описание технологии, уникальной для Waversa Systems, участвующей в разработке DAC3c:
https://www.audiocircle.com/index.php?topic=168423.msg1793011#msg1793011
Вся обработка сигнала была оптимизирована, включая собственную входную цепь USB, сетевой рендерер, цифровой процессор и ЦАП, и управляется и управляется точно системой синхронизации, объединенной с WDAC3C, не использует FIR, встроенную в общую ES9038, но использует несколько этапов КИХ с фирменной логикой для повышения частоты дискретизации с высоким разрешением. Вместо этого сердце технологии включено в WAP, а недавно разработанный WAP значительно увеличил объем данных, которые можно обрабатывать. Этот новый WAP сменил своего предшественника (24 бит / 368 кГц) с обработкой данных 32 бит 1,5 МГц цифровым процессором собственного дизайна (называемым Waversa Audio Processor, WAP). Этот метод имеет более низкую вероятность ошибки, более высокую стабильность и идеальную цифровую обработку сигналов, чем метод проектирования схем с использованием коммерчески доступных модулей.
Dual WAP захватывает все сигналы, чтобы значительно увеличить скорость обработки и эффективно управлять обработкой сигналов. Первый WAP (P1) обрабатывает все входные сигналы, а второй WAP (P2) принимает сигналы, обработанные P1 на I2S, и декодирует сигналы с тактовыми импульсами в соответствии с частотой дискретизации. Таким образом, благодаря назначению уникальной роли каждому цифровому процессору, помехи сигнала сводятся к минимуму, выполняется более сложное управление синхронизацией, а качество звука выигрывает от точных сигналов, которые не нарушают целостность цифрового сигнала. В основе WAP лежит восстановление сигнала. 32 бит 1,5 МГц, обработка огромной информации
. Для сравнения, в 16-битных процессах выполняется 65 532 цифровых сигналов, а в 32-битных - 4 млрд. Цифровых сигнальных процессов, а сложность обработки сигналов резко возрастает. Это позволило генерировать цифровые сигналы, которые ближе к аналоговым, и последующая технология цифрового восстановления стала более точной.
Технология разделения каналов для звукового диапазона и (WMLET - многослойная передача энергии Waversa) Технология разделения каналов по каналам (WMLET-многослойная передача энергии Waversa)
Вместо того, чтобы использовать имеющийся в продаже чип ES9038PRO, как он есть, WDAC3C имеет алгоритм, который пропускает цепи входного каскада и каскада передискретизации и вместо этого использует WAP-чип для обработки каждого процесса в отдельности. Затем он передается в ES9038PRO с помощью другой ключевой технологии - технологии разделения каналов диапазона (WMLET).
Как следует из названия, слуховая полоса частот делится на верхнюю, среднюю, среднюю и низкую полосы на цифровой ступени для каждого из левого и правого каналов и пропускается через восемь каналов ES9038Pro для обработки. При обычной обработке сигналов энергия концентрируется в средней полосе из-за характеристик аналогового элемента. Вместо 8 каналов только левый и правый каналы будут обрабатываться вместе, и больше энергии будет сосредоточено в средней полосе. Чтобы предотвратить это, WDAC3C распределяет энергию равномерно для каждой полосы и улучшает качество звука. Преимущество разделения каналов для каждого диапазона с использованием WMLET состоит в том, что WDAC3C обладает оригинальной технологией, которая регулирует энергию в четырех каналах на частотный диапазон, тем самым улучшая искажения, вызванные смещением энергии и оживляя тонкие музыкальные элементы, был достигнут баланс полосы, который невозможно ощутить с помощью обычных ЦАП. Такой подход к цифровой обработке уникален только для продуктов Waversa.
- Энергия, сконцентрированная в средней полосе, равномерно распределена, и баланс полосы превосходен.
-Разрешение увеличивается с каждой полосой, используя нюансы разделения полос и естественно представляя музыку.
-Внедрение более широкого динамического диапазона музыкального сигнала и широкополосного воспроизведения частоты.
-Натуральный баланс звука может быть сохранен, и оригинальность тона сохраняется.
Waversa DAC3c может работать с любого стандартного пульта Apple, или специальный пульт Waversa можно приобрести отдельно, но еще не выпущен. Удобные обновления прошивки через любой сетевой веб-браузер. Возможность подключения внешних слов и возможность питания от внешнего аккумулятора; (продукт находится в стадии разработки.) Двойные тороидальные источники питания с изоляцией между цифровыми и аналоговыми трактами сигналов. Продажи ограничены Северной Америкой. Отличное сочетание как с Waversa Wrouter, так и с ROON Wcore.
Основные особенности WDAC3C
  • Оснащен двойным 32-битным 1,5 МГц WAP-чипом следующего поколения
  • Принят высокопроизводительный чип DA: ESS Sabre 9038 Pro
  • Внешний входной терминал часов
  • Разъем для подключения аккумулятора
  • Полная схема баланса
  • Аналоговый выход с дискретной структурой
  • Использует протокол WNDR с лучшим качеством звука
  • Уникальная сетевая плата для потоковой передачи (DLNA, Airplay, ROON Ready, WNDR)
  • Монокок шасси
  • Конструкция с плавающей платой для подавления вибрации
  • Цифровые и аналоговые каскады имеют отдельную конструкцию с двойным трансформатором
Даже если рассматриваются только эти элементы, такие как настоящая дискретная полностью сбалансированная аналоговая схема, корпус для резки монокок, отдельный источник питания и встроенный сетевой проигрыватель, такой дизайн и количественный ввод имеют сопоставимые цели при той же цене. спектр. Нет. В дополнение к этому WDAC3C также представил лучшую запатентованную технологию, такую как запатентованный протокол WNDR, 32-битный WAP (Waversa Audio Processor) и фирменная плата рендерера, чтобы повысить его ценность.
32Bit Dual WAP (аудиопроцессор Waversa)
  • Запатентованный процессор аудио сигналов WaversaSystems, WAP обрабатывается в 32 битах (обычный 24 бит)
  • Повышение масштаба 65 532 (16 бит) цифровых сигналов до 4 миллиардов (32 бит) цифровых сигналов
  • Новое измерение естественного качества звука, сотканного сверхвысокой точностью звуковых частиц
Чип ЦАП высочайшего качества
  • ESS9038 Pro D / A преобразователь принят
  • Четырнадцать внутренних каналов преобразователя DA разделены (высокий, средний / высокий, средний / низкий, низкий) для достижения динамического диапазона и превосходной полосы пропускания
Качество звука, которое преодолевает ограничения цифрового
  • Устранить недостатки жесткого цифрового звука
  • Естественная текстура, обертоны, нюансы и богатство музыки, плавное качество звука, достаточное для аналоговых (LP) энтузиастов
Полная схема баланса и расширяемость
  • Истинные полностью сбалансированные аналоговые схемы не найдены в том же ценовом диапазоне.
  • Могут быть подключены внешние часы и источник питания от батареи (будут разработаны специализированные часы и источник питания от WaversaSystems)
  • Roon Ready: поддерживает протоколы ROON RAAT и WNDR
  • Обильные интерфейсы: Ethernet, USB, коаксиальный, AES / EBU. Сбалансированный (XLR), односторонний (RCA)
WAP / X (расширение звукового процессора Waversa), воспроизводящее звук вакуумных ламп
Характеристики лампового усилителя, который очень любили своим теплым тоном, воспроизводятся с использованием цифровых технологий. Эти характеристики обертона WAP / X были разработаны с учетом WE300B 1940-х годов.
Технология добавляет ощущение обертонов в WAP / X и WAP, реализуя звук прозрачной и теплой вакуумной трубки, цифрово воспроизводимой технологии, предназначенной для обновления в будущих обновлениях прошивки.
Высококачественная обработка звука - довольно сложный процесс, включающий огромное количество данных в режиме реального времени. Ваверса рассматривает это в двух частях. Самым последним прорывом является задание программируемой полевой вентильной матрицы нового поколения, которая неизвестна большинству из нас, в том числе и мне, - чрезвычайно сложная быстрая логическая схема, доказавшая, что она справляется с этими ресурсоемкими алгоритмами. Поручая ПЛИС принять алгоритм обработки обертонов [WAP / X], эта обработка может быть точно выполнена для многих гармоник в режиме реального времени.
Некоторые говорят, что аналоговые звуки яркие и теплые, а цифровые - крутые и четкие. Также считается, что гармоники маскируются джиттером и электрическим шумом, присущим цифровому оборудованию. Все производители ЦАП по понятным причинам сосредоточены на минимизации этих проблем. В течение многих лет Waversa смогла охарактеризовать гармоники классического Western Electric 300b 1942 года и выполнить цифровую репликацию с использованием аппаратного алгоритма, интегрированного в FPGA нового поколения и в аудиопроцессор Waversa (WAP). В результате вы можете почувствовать теплый обертон без вакуумной трубки. Если вы хотите услышать высшие гармоники, единственный способ получить их - виртуальный, потому что есть предел, независимо от того, насколько хороша вакуумная трубка. В настоящее время конечный пользователь может выбрать этот тип обработки или обойти его. В будущих обновлениях прошивки,
Родной DSD:
И USB, и Ethernet используют один и тот же механизм для внутренней передачи данных, а тракт USB Audio по сути является каналом PCM. DSD поверх PCM (DoP) использует повторяющийся 8-битный маркер для указания обработки DSD цифрового потока. Эта стандартизация была установлена с помощью 24-битных процессорных чипов, в результате чего 24-битный поток данных состоял из 8-битного маркера, 16-битной информации, и при применении к современному 32-битному процессору последний 8-битный сегмент игнорируются. С появлением 32-битной обработки DoP ограничивается только половиной пропускной способности. Собственный DSD использует нестандартный путь PCM в USB в 32-битном потоке без маркера, а полный 32-битный поток предназначен для цифровой музыки. Следовательно, DSD64 может передаваться в формате PCM 88,2 кГц, DSD128 может передаваться с частотой 176,4 кГц, а DSD256 может передаваться с частотой 352,8 кГц.
  • Нравится 2
УСТРАНЕНИЕ ДЖИТТЕРА В ИСТОЧНИКЕ
Джиттер, содержащийся во входном сигнале, является источником искажения во время цифроаналогового преобразования из-за сдвига отсчета времени между каждой выборкой.
Потребность в новой концепции
Чтобы избежать этого явления, обычно используются две разные технологии: использование ФАПЧ (петли фазовой синхронизации) или использование асинхронных ресамплеров (ASRC).
Хотя эти две технологии ослабляют влияние джиттера источника, они не могут полностью устранить его. При использовании PLL часть джиттера источника встроена в сгенерированные часы; с использованием ASRC часть дрожания источника кодируется в результирующий цифровой сигнал.
Для улучшения подавления дрожания можно использовать другие приемы, такие как «повторные таймеры» или внешние часы, которые теперь появляются в попытке преодолеть недостатки подавления дрожания в традиционных ЦАП.
Запатентованная технология
На основе этого наблюдения мы разработали новую уникальную технологию (запатентованную B.audio), которая позволяет полностью устранить дрожание из цифрового входного сигнала: технология SJR (Source Jitter Removal).
По сути, SJR сочетает в себе преимущества двух традиционных технологий уменьшения джиттера входных сигналов, но не имеет их компромиссов. Действительно, тактовые импульсы, генерируемые в SJR, не восстанавливают какой-либо компонент дрожания источника, и цифровые данные не изменяются в этом процессе.
Работает по следующей схеме:
Принцип действия
Тактовый сигнал без дефектов и полностью отделен от входного сигнала воссоздается, обеспечивая оптимальную синхронизацию для цифро-аналогового преобразования. Будучи полностью отключенным от входного сигнала, он не содержит никаких компонентов джиттера источника.
SJR работает на 100% независимо от источника (SPDIF, Toslink, AES / EBU, USB), без необходимости внешнего тактового сигнала (вход / выход мастер-часов).
«Немного идеальный» сигнал
Поскольку цифровые выборки не изменяются этим процессом, они также не содержат никаких следов дрожания источника.
В сочетании с высокопроизводительными симметричными выходными каскадами наших преобразователей эта технология эффективно устраняет жесткость, которая традиционно возникает при чтении цифровых форматов.
  • Нравится 1
4 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
Принцип действия
Придумали буфер данных с выборкой по внутреннему клоку?
12 минут назад, Oll740 сказал:
Французы с 1 го мая еще что то придумали ....
Some additional information bellow:
We used the extra time to work on our developments, including new features on our dacs.
For instance we now offer parametric acoustic correction functions processed directly within the dac DSP.
This allow to take the best of the listening environment (room & speakers) and has been successfully tested and adopted by customers.
The acoustic corrector function allows to configure 8 different filters of different types (peak, notch, pass bas, pass haut, band pass, high shelf et low shelf).
The parameters and activation of each filter are set with the remote control directly (no need for additional software).
It is a proper development based on a 64 bit architecture.
The overall gain is determined automatically without requiring the user's intervention, ensuring the absence of saturation regardless of the parameters used.
По начальной теме - джитер - так и не ясно.
А всунуть DSP, перед ЦАПом не так уж и сложно. Только как именно они будут требуемые параметрики задавать
5 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
6 минут назад, Oll740 сказал:
Они тонкие детали не раскрывают , равно как и не посвящают в нюансы что за преобразователь стоит внутри под кожухом ... Но звучат их изделия достойно ! У кого нет лишних средств на MSB - смело берут француза при прочих равных. Как то приводил выдержки и фото систем с отзывами владельцев.
...все же научились наши "ребята" делать качественные , звучащие кабели . Пусть и хэнд мэйд в чистом виде , но за звук и стоимость можно простить многое!
По "цифре" везде перешел на продукты AF и VectorVox->...и другие потихоньку переходят :rolleyes:
  • Нравится 1
  • Смешно :) 1
Великолепный "интегральник" в белом ,на 300В ... Mira Ceti / Fezz Audio :ls:
...отлично справляется с Lu Kang 230 !
Есть напарники и побрутальнее ... но и цена уже обязывает .
В 22.05.2020 в 21:46, Andrey Molochnik сказал:
У меня тоже стоят кабели Александра Федотов и Юрия Овчинникова и результатом вполне доволен.
16 минут назад, promtxt сказал:
...я бы еще рассмотрел вариант от Феликса , новые ревизии , но что то он никак до меня не доберется со своими новинками ).
  • Нравится 1
3 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
...я бы еще рассмотрел вариант от Феликса , новые ревизии , но что то он никак до меня не доберется со своими ноавинками ).
Доберётся). Я тоже пока не испробовал последние новинки Феликса. Коммутация от  Юры мне очень нравятся кстате.
  • Нравится 1
...ждем прихода новых ЦАП . А вот по старым какая то активность прямо таки околонулевая . Так , пару интересантов ...есть и под апгрейд чисто CD формата , и ушной великолепный вариант ... и универсальные решения . Тишина ...или затишье ...не понятно .
Может оно никому и не надо, не актуальны сейчас тема про ЦАПы в принципе ... все с компьютера , с телефона , с бумбокса слушают ... или поглядывают на dCS ,MSB и просто облизываются ))).
11 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Есть интерес взять цапы на посиделки...если дашь конечно.
Сейчас везде затишье...лето на носу, да и вирус нагнал тоску.
  • Смешно :) 1
7 минут назад, AF. сказал:
...не , ну кости то ТОПам перемывают активно , слушают , дискутируют ... но не покупают))).
  • Смешно :) 1
Топ это как картина Леонардо, того что Да Винчи). Все обсуждают....но мало кто хочет купить.))
31 минуту назад, AF. сказал:
...или мало кто может ))). Так скорее будет вернее\точнее.
  • Нравится 2
Очередное спасибо за наводку. С Вашим советом прослушать VectorVox получилось удачно. Кабели Юрия прижились как родные.
LAB 12 DAC 1 Reference
https://www.hifistatement.net/tests/item/2786-lab-12-dac-1-reference?start=0
ЗАЯВЛЕНИЕ
Используя Dac 1 Reference, Lab 12 создала оригинально подобранный цифроаналоговый преобразователь по более чем справедливой цене. С его помощью можно ощутить душевную, красочную и аутентичную музыку. Любой, кто ищет высококачественный цифро-аналоговый преобразователь, может сделать удачу с помощью Reference.
