nessy123 Опубликовано: 14 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2014 VTS Tuning Dots от Marigo Audio Labs http://marigoaudio.com/tuning-dots/ Обзор-тест: http://www.positive-feedback.com/Issue1/marigovtsdots.htm DOTs (ДОТы) Это такие маленькие кружочки разным диаметром в несколько миллиметров и разных цветов, которые лепят сверху на всякие компоненты аудио техники: динамики, корпуса, микросхемы, конденсаторы, тонармы, лампы, транзисторы, трансформаторы... Типа улучшается качество звука засчет управления резонансами и вибрациями. Количество дотов подбирается опытным путем на слух для каждого элемента. Мне лично кажется что это полный бред, тем более что этот производитель специализируется на подобной мистической продукции для эзотериков маньяков... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOR11 Опубликовано: 14 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2014 Это вопрос веры. При желании всегда можно выжат дополнительную толику денег из любого элемента изделия. Будь ли это сетевая вилка или предохранитель, или точки "акупунктуры" на конденсаторах и микросхемах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 14 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2014 С учётом того, что они клеют эту хреноту на сами динамики, звук конечно будет меняться, вопрос в том, зачем это нужно? Вообще 9 из 10 так называемых твиков не улучшают, а изменяют звук. Если аппаратура нормальная подобные вещи просто не нужны, а если что-то конкретно не так, подобными вещами можно сделать "менее не так", т.е. чуть по другому, на уровне нюансов, но это кривой путь. Единственный тип реально необходимых вибро-примочек - это хорошие аппаратные стойки и плиты, но это никакие не твики по 26$ ведро, а качественные технологичные и дорогие вещи. По-этому, шарлатанство это или нет вопрос терминологии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 14 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2014 Marigo VTS Tuning Dots - шарлатанство Есть какие-то сомнения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 14 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2014 А если их наклеить ещё на яйца Ефимова это ж какого эффекта можно достичь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 14 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2014 Смех смехом, но может кто-нибудь мне объяснить как работает RGC-24? http://soundex.ru/index.php?showtopic=36504&st=0&p=1068129 Сообщение #10. С электрической точки зрения довольно шарлатанская хреновина, но работает так, что что просто диву даёшься. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alsils Опубликовано: 15 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2014 Смех смехом, но может кто-нибудь мне объяснить как работает RGC-24? http://soundex.ru/index.php?showtopic=36504&st=0&p=1068129 Сообщение #10. С электрической точки зрения довольно шарлатанская хреновина, но работает так, что что просто диву даёшься. Я по мотивам РГЦ-24 сделал самопал - звук стал еще лучше . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 15 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2014 Я по мотивам РГЦ-24 сделал самопал - звук стал еще лучше .Внутрь что насыпали? С оригиналом сравнивали насколько я понял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nessy123 Опубликовано: 15 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2014 Внутрь что насыпали? С оригиналом сравнивали насколько я понял? Внутрь надо насыпать Marigo VTS Tuning Dots. Разных цветов и размеров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 15 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2014 Это вопрос веры. При желании всегда можно выжат дополнительную толику денег из любого элемента изделия. Будь ли это сетевая вилка или предохранитель, или точки "акупунктуры" на конденсаторах и микросхемах. Вот только про невлияние вилок не надо, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alsils Опубликовано: 15 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2014 Внутрь что насыпали? С оригиналом сравнивали насколько я понял? Турмалиновую крошку и чуть-чуть горного хрусталя (фракция 1-5мм). Покупал в StonePlus.ru Берется деревянная круглая шкатулка, в нее вставляете медный стакан. Между стаканом и корпусом шкатулки засыпается крошка горного хрусталя (от вибраций). Сверлится отверстие в корпусе и стакане, вставляется медная моножила и припаивается к стакану. Я использовал провод с бананом от настоящего РГЦ-24. Стакан засыпается турмалиновой крошкой доверху. Крышку шкатулки закрываем и все готово. Размер шкатулки: диаметр 15см, высота 5см. Покупал на Livemaster.ru - там их есть любых размеров. Размер в данном случае ОЧЕНЬ имеет значение!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 15 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2014 Турмалиновую крошку и чуть-чуть горного хрусталя (фракция 1-5мм). Покупал в StonePlus.ru Берется деревянная круглая шкатулка, в нее вставляете медный стакан. Между стаканом и корпусом шкатулки засыпается крошка горного хрусталя (от вибраций). Сверлится отверстие в корпусе и стакане, вставляется медная моножила и припаивается к стакану. Я использовал провод с бананом от настоящего РГЦ-24. Стакан засыпается турмалиновой крошкой доверху. Крышку шкатулки закрываем и все готово. Размер шкатулки: диаметр 15см, высота 5см. Покупал на Livemaster.ru - там их есть любых размеров. Размер в данном случае ОЧЕНЬ имеет значение!!! Спасибо, я попробую обязательно, да я и сам думал на эту тему, просто работать у меня ргс начал только вчера после правильного подключения к усилителю. А с оригиналом сравнивали напрямую или нет? Да и вот ещё, как то сходу не приходит в голову где взять медный стакан, вы где брали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 15 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2014 А зачем стакан? Не лучше ли будет использовать кольцо? Отрезок медной трубы? Для симметричности конструкции. А, Александр? А след шаг заменить кольцо на спираль из толстой медной проволоки. Сделаем японцев?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alsils Опубликовано: 15 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2014 Спасибо, я попробую обязательно, да я и сам думал на эту тему, просто работать у меня ргс начал только вчера после правильного подключения к усилителю. А с оригиналом сравнивали напрямую или нет? Да и вот ещё, как то сходу не приходит в голову где взять медный стакан, вы где брали? У меня 2 штуки оригинала РГЦ-24. Заменил пока на один самопал, вроде стало лучше, прозрачнее, мягче - пробуйте! Гораздо дешевле оригинала!!! Стакан заказывал у себя на работе в рем. цеху. Толщину стенки стакана желательно сделать 2-3мм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alsils Опубликовано: 15 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2014 А зачем стакан? Не лучше ли будет использовать кольцо? Отрезок медной трубы? Для симметричности конструкции. А, Александр? А след шаг заменить кольцо на спираль из толстой медной проволоки. Сделаем японцев?)))) Можно и отрезок медной трубы и спираль, пробуйте!!! Я попробую и спираль!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 2 января 2017 Поделиться Опубликовано: 2 января 2017 Дабы не плодить тем, спрошу здесь. Есть проигрыватель компакт дисков, с верхней загрузкой, есть штатный клэмп. Вот думаю - есть ли смысл пробовать другие клэмпы, чи нет его. У Marigo вот тоже есть подобное, есть и у Electrocompaniet, spider-ом кличут. Кто-нить менял штатные клэмпы, и при этом получал положительный эффект? У нас на вторичке что-то не особо бахато таких устройств. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
