Dual Aes - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Dual Aes
K K
Коллеги, я просто спрашиваю: а пробовал ли кто такой вариант?
Есть транспорты с double Aes выходом. Можео и по тандерболту такое с конвертером Lynx16aes провернуть.
А суть идеи такова: а что если попробовать один канал отправлять на один Дак. И два одинаковых ДАКа использовать таким образом?
Может это дать какие-то преимущества? Предваряя вопрос про клок: допустим, что тактируем Дак один от другого, или все одним внешним клоком
Все-таки, "нагрузка"(если можно так выразиться) меньше будет при нагрузке одним каналом
  • Ответы 20
Есть трансы 1:1:1, распатронь аес на два идентичных канала, да сунь в цапу. Выходы запараллель через уравнивающие (20-100 ом) резюки. Послушай.
Марат, я говорю не о распараллеливании, а именно когда по одному Aes идет один канал. Посмотри Double Aes.
Твой комментарий мне будет интересен!
Его и распатронь на два. Чтоб оба канала цапы в параллель. Я такое делал с интересными результатами.
Собственно, простой вопрос: микросхеме цап всё равно или нет обрабатывать один канал или оба?
Сам-то как думаешь? :D
Марат, именно и создал ветку, чтобы услышать ответ на свой вопрос.
Костя, ты имеешь в виду Dual AES?
Если да, то это совершенно бесполезная функция для современных соединений.
Я уже писал когда-то об этом на форуме.
Что касается двух ЦАПов в параллель - это ещё более странно. Зачем? Лучше использовать один, но в два раза лучший :)
Дим, да. Спасибо за поправку.
Вопрос: микросхеме цап "проще обрабатывать" один канал или нет?
Предложи мне что-то в два раза лучше Lynx Hilo и MSB signature с БП signature...
А интересно, есть что-нибудь, кроме Lynx16aes, чтобы завернуть в один AES два левых канала? В виде отдельного прибора.
Да, dual Aes были топовые СД-транспорты. Точно не помню чьи
Несколько еще других интерфейсов поддерживают такой режим
DCS еще были замечены
Нет, имелось ввиду: на вход подаю просто AES, на выходе получаю AES с двумя левыми каналами.
Не совсем понял о чем вы. Еще Weiss вспомнил
Собственно, мой вопрос простой, а ответа я не получил до сих пор.
Вопрос скорее схемотехникам, но я думаю что любую микросхему надо применять по назначению.
В чём смысл двух параллельных цапов? Ну попробуй - подключи оба по юсб, назначь в редакторе левый канал на один цап, правый на другой. Без всякого AES.
Это врядли. Ибо схема dual AES была предложена для использования старого кабельного парка для передачи hires цифры в студиях.
Да, Дим, можно и так попробовать. Но на вряд ли в плеере есть режим моно юсб
А редактора на Apple у меня подобного нет.
И все-таки: лучше ли микросхеме цап, если она обрабатывает только один канал музыкального сложного сигнала? Что скажут спецы?
Для меня этот вопрос важен еще и по причине внешних цапов на цифрокроссе. Там, правда, два канала, но полосы частот узкие
Под мак есть Logic Pro - относительно недорого и вполне качественно.
А моно usb и не нужен - в редакторе можно задать любую конфигурацию.
Костя, я не понимаю, зачем тебе чесать правой ногой левое ухо именно через промежность, но кто мешает тебе тупо смиксить любой файл в моно?! В любом бесплатном редакторе звука.
Извиняюь, что пишу не по теме. Почитал, "Dual Aes" это совсем не то, что мне надо. Это, и правда, скорее бесполезная функция в современных условиях. Меня интересовал другой вопрос: чтобы на ЦАП пришло два идентичных левых канала и, соответственно, на выходе ЦАП было два идентичных левых канала.
Для чего все это: чтобы реализовать биампинг без Y-разветвителя и без мега-преда (например
http://soundex.ru/index.php?showtopic=41118#entry1098368 ). Что позволит поковыряться с частотами раздела и при необходимости с эквалайзерами.
Т.е. как распараллелить левый канал до ЦАП?
Мне кажется, что за счет разницы в джиттере, которую вам не избежать, больше резона распараллеливать уже аналоговый сигнал.
Я же писал о синхре и тактировании. Читайте внимательно
Пустое это. Лучше акустику и усилитель нормальные подберите опытным путём, на слух. Сразу успокоитесь и будете только музыку собирать в коллекцию.
Спасибо вам, конечно, за советы...
