mr_bird Опубликовано: 19 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 19 марта 2015 Кабельной продукцией Acrolink я заинтересовался случайно. Была проблема, связанная с тем, что в сети без выделенной линии на уровне подсознания была как будто какая-то невнятная "грязь", мешающая расслабиться. Один человек, мнение которого я уважаю, сказал, что иногда использует Акролинк во внутренней разводке в качестве пассивного фильтра. Не в буквальном конечно смысле, а по его влиянию и я решил попробовать. Сначала я заказал из Японии 7N-P4020III, посредник напутал и вместо заказанных 2 метров выкупил мне два куска по 2 метра, по-этому первое, что я сделал - это подключил эти два куска ваговскими клемниками к домашней разводке, и запитал через один кусок плеер, через второй усилитель. Невероятно, но проблема "грязи" решилась. Правда процесс прогрева этого провода просто вынес мне мозг, я об этом напишу ниже. После этого, я захотел попробовать 7N-P4030II и 7N-P4040F. Удивительно, но как звучит 7N-P4040F мне не смог сказать даже официальный дилер, т.к. провод начали делать недавно и они его ещё не заказывали. По-этому, собственно, я и решил написать про эти провода несколько слов, т.к. информации не много. Итак: 7N-P4020III: наиболее универсальный из троих. Не супердетальный, но весьма приятный: в меру мягкий, для своего сечения достаточно басовитый. Такой, знаете ... аналогово-домашний "свой парень". Испортить этим проводом сетап практически невозможно. Естественно ровный. Идеальное соотношение цена в Японии/качество. 7N-P4030II: первое на что обращаешь внимание после переключения на него - увеличение детальности. Второе впечатление - увеличение детальности не только вверху, как это бывает с незатейливыми проводами, но абсолютно везде: и в области мидбаса и в области самого нижнего баса. По сравнению с 7N-P4020III кабель звучит более "хайфайно". Это уже не "свой парень", который сглаживает острые углы и делает звук комфортным, с ним нужно быть осторожнее, если есть подозрение на малейшую резкость в звуке - может быть некомфортно при длительном прослушивании. По тональному балансу схож с 7N-P4020III, какого-то сильного увеличения баса я не заметил (небольшое возможно есть), хотя он в 2 с лишним раза толще. В общем это уже провод с претензией и абсолютно универсальным его назвать нельзя, но к моей аппаратуре подошёл (пожалуй мой фаворит из троих). 7N-P4040F (позиционируется как in wall power cable): первое впечатление: вроде как ещё чуть больше деталей и тональный баланс как будто сдвинут вверх, относительно двух предыдущих. Нет, он не задран, кабель нельзя назвать кривым, но и мидбаса и баса поменьше. У меня есть проблема: гудит бас на 51 гц. С этим кабелем эта проблема была выражена меньше всего по сравнению с двумя предыдущими. Немного посидев и послушав, пришёл к выводу, что дело не в самом кабеле, а скорее в разнице в звуке между многожильным кабелем (два предыдущих) и моножильным (7N-P4040F). Этот кабель я бы назвал наименее универсальным из трёх. Наименее универсальный - не значит хуже. Это значит, что он наиболее точный, детальный и если в аппаратуре есть намёк на резкость или кривость - с этим проводом она точно вылезет. Пара слов о прогреве на примере 7N-P4020III: греется в 3 явных этапа, причём на каждом этапе разница в звуке ЧУДОВИЩНАЯ. Этап первый (0-7 часов): невероятная плавность и певучесть. Да я чуть ли не рыдал как это было красиво, правда раздут мидбас (очень похож по параметру мидбаса на негретый KS Emotion), но плюсы такие, что я уже готов был это простить. Этап второй (7-35 часов (примерно)): правность и певучесть в начале этого этапа превращается в "цепкость" на грани резкости, от плавности и певучести не остаётся и следа. Слушать это можно только на реально мягких записях, прослушивание большинства записей превращается в какое-то упражнение на выносливость. На этом этапе я честно говоря расстроился, т.к. решил, что это и есть прогретый Акролинк, но был не прав. Этап третий (35-70 часов): в начале этого этапа, Акролинк выкинул интересный фокус: часа за два он вдруг развернулся на 180 градусов, превратившись во что-то супермягкое и даже глуховатое. Ничего общего со вторым этапом в нём не осталось. Трансформация поразительная. И после этого, ещё часов 35 он из этого состояния плавно выползал в нормальное детальное и ровное состояние. Все провода я тестировал НЕ в качестве сетевых, а в качестве провода внутриквартиной проводки, т.е. до розетки. Состав аппаратуры, на которой я это выслушивал в профиле, он актуальный. 8 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lexy Опубликовано: 19 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 19 марта 2015 А не приходилось ли слышать Акролинк 6N-P4030 (это старая модель)? Если да, то заметили ли какие-либо отличия по сравнению с 7N-P4020III или 7N-P4020III? Что понравилось не понравилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 19 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 19 марта 2015 Я нет, но есть парень, который сравнивал: http://singaporehifi.blogspot.ru/2011/05/acrolink-power-cords-relook-into.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lexy Опубликовано: 19 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 19 марта 2015 Спасибо за ссылку, почитаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alaid Опубликовано: 20 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2015 > подключил эти два куска ваговскими клемниками к домашней разводке, и запитал через один кусок плеер, через второй усилитель Я правильно понял, что акролинки через клеммник соединялись с 2-мя выделенными линиями, а с другой стороны заканчивались коннекторами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 20 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 20 марта 2015 > подключил эти два куска ваговскими клемниками к домашней разводке, и запитал через один кусок плеер, через второй усилитель Я правильно понял, что акролинки через клеммник соединялись с 2-мя выделенными линиями, а с другой стороны заканчивались коннекторами? Думаю, что нет. Я просто разобрал одну из домашних бытовых розеток, получив доступ к 3-м проводам: фаза, нейтраль, заземление. На каждый из этих проводов я одел по вот такому клемнику: http://discountelectro.ru/images/product_images/popup_images/1164_0.jpeg после чего, от этих проводов пустил параллельно два куска Акролинка, каждый на свою розетку. В одну розетку втыкал плеер, в другую усилитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alecs102 Опубликовано: 23 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2015 Недавно попробовал 6N-P4030, достаточно прозрачная сцена,выделяет звуковые образы по высоким и собирает бас по низам, но в ущерб мелким деталям, немного смягчает на средних и высоких.Отдельно фортепьяно звучит красиво, но на сложных композициях немного простовато, и несколько нарушен баланс в музыке. Сравнивал с Wireworld Avrora 7.2, она понравилась больше по микродинамике и правильности звучания. Однако поставил Acrolink перед фильтром-гальваноразвязкой а Wirevorld после, и получилась более прозрачная сцена без смягчения высоких и с нормальной микродинамикой,пока так и оставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alaid Опубликовано: 24 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2015 Думаю, что нет. Я просто разобрал одну из домашних бытовых розеток, получив доступ к 3-м проводам: фаза, нейтраль, заземление. На каждый из этих проводов я одел по вот такому клемнику: http://discountelectro.ru/images/product_images/popup_images/1164_0.jpeg после чего, от этих проводов пустил параллельно два куска Акролинка, каждый на свою розетку. В одну розетку втыкал плеер, в другую усилитель. Да, про описанные 7-е акролинки идут хорошие отзывы. Опыт ТС мне интересен, спасибо за рассказ. Но для меня это соединение несколько замысловато. Я к тому, что подумываю сделать питание по-взрослому: протянуть выделенку, ну и приличные кабели попробовать подключить (пока пользуюсь штатными, которые втыкаю в бытовую сеть). Есть вопрос в связи с этим: что лучше для звука - готовые (с коннекторами) кабели через дистрибьютор или, скажем, 2-метровые отрезки кабеля соединить с выделенкой (как соединять, кстати?), и затем через коннекторы - в аппараты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 24 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 24 марта 2015 Есть у меня небольшое, но значимое дополнение к ранее написанному. Похоже я всё же нельзя прогреть кабель полностью перед прослушкой всякими бытовыми приборами до его конечного состояния. Видимо после установки в его родное место он должен "дойти", как бы его до этого ни грел. В общем, несмотря на то, что перед прослушкой я 4030 и 4040 грел две недели в режиме 24/7, что в несколько раз превышает его время полного прогрева, после установки в выделенку они часов за 15 несколько изменил звучание. Вот та "хайфайность" с намёком на выпячивание возможных недостатков аппаратуры сгладилась, так что наверно тот же 4030 всё же подойдет в любой нормальный сетап. Что осталось: осталось богатство тембров и микрооттенков, которых явно больше чем в 4020, т.е. 4030 звучит более богато, утончённо и воздушно, да ещё и без агрессивности. Короче я очень доволен. Я в итоге поставил в выделенку 7 метров 4040, переходящие в 3 метра 4030. Звук меня очень радует в т.ч. и неожиданной синергией с KS Emotion, которыми у меня забит почти весь сетап и которые при всех их плюсах на некоторых жанрах несколько тяжеловесны и темноваты. Так вот выделенка с применением Акролинка очень помогла добавить воздушности и немного просветлила картинку. Очень удачно получилось. Есть вопрос в связи с этим: что лучше для звука - готовые (с коннекторами) кабели через дистрибьютор или, скажем, 2-метровые отрезки кабеля соединить с выделенкой (как соединять, кстати?), и затем через коннекторы - в аппараты. Мне кажется тянуть выделенку не имея нормальных проводов вариант не оптимальный. Я почему, акролинк на выделенку протянул - потому что сетевые провода у меня куда дороже того акролинка. Короче мухи отдельно, котлеты отдельно. Сначала надо бы нормальные сетевые провода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Idontknow Опубликовано: 15 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2015 Это, конечно, все замечательно. Но как насчет использования 7N-P4020III и 7N-P4030II в качестве обычного сетевика на замену стандартного компьютерного? Будет ли существенный положительный эффект? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Idontknow Опубликовано: 15 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2015 Конечно, будет. Вместо "Добро пожаловать" при загрузке Windows пишет: "Что прикажешь, мой Господин". Ой, да неужели? Всем ясно, что по умолчанию ЦАП-ы комплектуются такими же силовиками, которыми комплектуются и компы. Но вам, судя по всему, об этом не известно. Или на этом форуме обсуждаются компьютерные комплектующие и операционные системы? Наверное не на тот форум попал. А то я думал, что тут обсуждают ЦАП-ы, усилки, наушники, конвертеры и прочая айдифильская лабуда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladShumilov Опубликовано: 15 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2015 Ой, да неужели? Всем ясно, что по умолчанию ЦАП-ы комплектуются такими же силовиками, которыми комплектуются и компы. Но вам, судя по всему, об этом не известно. Я бы Вам уважаемый перед тем как писать такие топики посмотрели бы на кол-во сообщений собеседника и его "оценку". Ну а шутки - надо уметь воспринимать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Idontknow Опубликовано: 15 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2015 Ну ок. Спорить не будем. И так, когда наконец разобрались с шутками-прибаутками, по существу будут коменты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 21 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 Есть у меня к моему первому сообщению одна поправка. Заключается она в том, что как мне кажется 4030 на выделенную линию не подходит, т.к. он всё же (и я в этом уверен) на больших длинах затемняет звук. 4020 вроде не затемняет, но он слишком тонкий для выделенки. Самый нейтральный для выделенки это 4040 - абсолютно сбалансированный провод на любой длине. Вообще 4040 как раз и позиционируется фирмой как провод для выделенки, так что результаты моих мучений и очередных перепрокладок провода для выделенки чудесным образом совпали с мнением фирмы производителя в итоге. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aldr13 Опубликовано: 25 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2015 Чем отличаются ACROLINK 7N-P4030II PC-N и PC-R подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aldr13 Опубликовано: 26 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2015 (изменено) Что дает родий в звуке? Изменено 26 августа 2015 пользователем Aldr13 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moskwa Опубликовано: 27 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2015 Что дает родий в звуке? Родий даёт классную остринку в звуке. Это очень интересно на слух, особенно по первости. Потом привыкаешь. Мне нравится родиевая остринка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aldr13 Опубликовано: 27 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2015 Родий даёт классную остринку в звуке. Это очень интересно на слух, особенно по первости. Потом привыкаешь. Мне нравится родиевая остринка. Привыкаешь или устаешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moskwa Опубликовано: 27 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2015 Я не устаю. Мне нравится звук родия именно по первости. То, что называют "непрогретым". Сначала он более явный, но с течением времени уже не так явно себя проявляет. Но это всё мои субъективные ощущения в моей системе. Если что, то я за родий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RC Driver Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 (изменено) Может кому и понадобится мои переборы с кабелями. Кабельная тема стала активно обсуждаться лет 10 назад. Т.е. и раньше писали про это. Но не так яростно. Так вот и я стал перебирать. Речь идет о интерконнектах/силовых/акустических только. Денег потрачено было куча на всякую "фирму". И самодельщиной занимался активно: ну там из Вестернов довоенных собирал, литцендрат, серебро и прочие кабели собранные мной, разными девственницами или супругой геббельса и из много прочего. В результате все мои кабели в системе: силовые и межблочники - это Акротеки, Акролинки и Изотерики (которые выпускаются там же) и частично Inakustik немецкий в силовиках и акустике. Резоны простые: превосходное сочетание цена-качество. На мой вкус лучший кабель, это когда он есть и его нет (не слышно). Вот все вышеуказанные это доставляют. Понятно, это только мое частное мнение. Изменено 19 сентября 2015 пользователем RC Driver 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmz10 Опубликовано: 2 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2016 Подскажите, собираюсь использовать 7N-4030 в качестве сетевого кабеля. Что будет лучше, покупать готовый с вилками или покупать в нарезку и использовать какие то другие вилки? Подскажите пожалуйста марку вилок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
הר זהב Опубликовано: 2 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2016 7 минут назад, okokok сказал: Оригинальные вилки к этому кабелю - Ояид 004. Они стоят достаточно дорого, особенно Шуко вариант. Поэтому, если устраивает стандартная длина, то заморачиваться с разделкой не вижу смысла, особо дешевле не получится. то есть вы хотите сказать что на этом проводе стоят оядовские вилки http://www.ebay.com/itm/ACROLINK-Power-Cable-7N-P4030II-PC-R-1-5m-/152003307895?hash=item23641a6977:g:8~UAAOxy4YdTRf91 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
הר זהב Опубликовано: 2 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2016 1 час назад, okokok сказал: Да Акролинк/Эзотерик ставил и ставит Ояидовские вилки, корпус заказной с надписью "Акролинк". да действительно , если самому делать сетевой кабель на акролинке , то лучше купить готовый.цена не намного ниже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZhdanovD Опубликовано: 2 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2016 Друзья,хочется проконсультироваться прежде чем тратить деньги)))Сейчас на усе стоит Oyaide PA-22 длинной 1м с родным комплектом Р/С 037.СтОит ли менять его на Acro 7N P4030,если взять его 2 метра.Хочется прибавить разрешения,чуть добавить динамики и баса.Кажется ,что для усилителя РА-22 как-то маловато.Что скажете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZhdanovD Опубликовано: 2 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2016 Спасибо,okokok.Зудит,а всё никак не решусь на покупку,деньги всё-таки немалые.В Японии нахваливают 4020,но там видимо по соотношению ц/к))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
